725 | |
726 | |
728 | |
811 | |
MIDI Timecode
820 | |
Gruß Patrick
854 | |
1067 | |
1497 | |
1597 | |
1805 | |
Color
Wheelrotation, Random
Prisma
Rotationen
Virtuelles Farbrad
Splitfarben
Zoom, Focus, Iris, Frost
Blendenschieber
Farbtemperatur
1. Slot auf dem Farbrad
RGB+ Geräte
Nebel
1810 | |
2046 | |
2239 | |
MfG Qasi
2429 | |
2435 | |
2462 | |
H L|H L|H L
B3 |Byte2 |Byte1
2617 | |
2619 | |
2632 | |
2670 | |
2907 | |
External Link
2910 | |
3045 | |
3105 | |
3149 | |
Art des Plugins (Kernel, GUI)
Author
Plugin-Version
kompatible DMXControl-Version
3201 | |
Hallo liebe DMXControler,
LG Jelu
3264 | |
Block 1, Szene 1
Block 1, Szene 2
Block 1, Szene 3
Block 2, Szene 1
Block 2, Szene 2
Block 3, Szene 1
Block 3, Szene 2
Block 3, Szene 3
Block 3, Szene 4
3352 | |
3527 | |
3538 | |
3629 | |
3635 | |
3645 | |
3731 | |
3741 | |
3853 | |
4000 | |
4065 | |
s. Screenshot
4081 | |
4083 | |
4084 | |
4088 | |
4093 | |
4098 | |
Meine Vorschläge dazu:
4099 | |
4101 | |
4704 | |
4747 | |
4754 | |
Bin da offen für Vorschläge.
Prio. ganz niedrig…
4809 | |
