4276 | |
4627 | |
4765 | |
5043 | |
5065 | |
5096 | |
5265 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Verwaiste Graphen werden ohne Info gelöscht | Benötigt Tests | 3.3 RC x | | 27.02.2024 | 27.03.2024 | LightningBrothers |
4766 | |
5016 | |
5266 | |
GUI & Server | Hilfe / Support | hoch | Waiting for Kernel to connect | Benötigt Tests | 3.3 RC x | | 29.02.2024 | 03.03.2024 | |
5000 | |
5148 | |
5218 | |
5228 | |
5245 | |
(siehe Screenshot)
4803 | |
3070 | |
Geiler Scheiß, fast fertig….
4790 | |
4942 | |
5092 | |
5128 | |
Nach kurzer Zeit im Umbra:
5152 | |
4116 | |
4222 | |
9. Async Ansicht mit Cancel
2671 | |
595 | |
4301 | |
677 | |
- RGB (Beam 1-3)
- Position
- Global
- Position
- Beam 2
- RGB
- Beam 3
- RGB
4852 | |
4927 | |
2765 | |
3802 | |
4232 | |
ColorGrid –> Color Grid
5167 | |
Color +++ (erledigt)
ColorTemp (erledigt)
Cool
Dimmer +++ (erledigt)
Effectwheel
Fan –> num. Fann.
Filter
Focus –> num. Fann.
Fog
Frost –> num. Fann.
Gobo +++ (WIP)
Heat
Index –> num. Fann. +/-
Position +++ (erledigt)
PTSpeed –> num. Fann.
Raw –> num. Fann.
Rotation –> num. Fann. +/-
Scale
Shutter +++
Strobe +++
Switch +++ (erledigt)
4772 | |
2709 | |
4649 | |
280 | |
303 | |
353 | |
478 | |
Cue 1 | manual | | |
Cue 2 | manual | | |
Cue 3 | follow | 1 | |
Cue 4 | follow | 1 | |
Cue 5 | follow | 1 | |
Cue 7 | manual | | |
479 | |
490 | |
491 | |
492 | |
548 | |
591 | |
593 | |
594 | |
596 | |
