5273 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Medium | Softdesk Werte für Position und Größe werden nicht sofo... | Benötigt Tests | 3.2.3 | 3.3.x | 10.03.2024 | 01.08.2025 | steff |
Task Description
5043 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Relativer Modus für Slider im Softdesk | Zugeteilt | 3.2.3 | 3.3.x | 06.03.2023 | 23.08.2026 | ItsFlo |
Task Description
4765 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Softdesk - Neues Control für Farbauswahl | Zugeteilt | 3.3 Alpha x | 3.3.x | 06.02.2022 | 23.08.2026 | nutzer99 |
Task Description
4627 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Visibility Option für Softdesk Elemente | Zugeteilt | 3.2.2 | 3.3.x | 14.10.2021 | 23.08.2026 | Phil2811 |
Task Description
4276 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Featurewünsche zum Color Grid | Zugeteilt | 3.2.1 | 3.3.x | 23.09.2020 | 23.08.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5128 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | TaskCanceledException in Umbra bei "CanAttachTo" und "D... | Auf User warten | 3.3 Beta x | | 27.08.2023 | 22.10.2024 | StefanKrupop |
Task Description
Nach kurzer Zeit im Umbra:
4803 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Bitmap from Gobo Node | Benötigt Tests | unbestimmt | 3.3.x | 08.03.2022 | 01.08.2025 | LightningBrothers |
Task Description
4790 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Medium | Keine Verbindung zwischen Kernel, GUI und Umbra wenn ei... | Bestätigt | 3.3 Beta x | 3.3.x | 02.03.2022 | 23.08.2026 | MisterX |
Task Description
4604 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Compare Node: Input-Seite um Val-Eingang erweitern | Zugeteilt | 3.2.2 | TBD (UIS) | 15.08.2021 | 23.08.2026 | LightningBrothers |
Task Description
4116 | |
Server | ToDo | Low | SNMP-Server | Zugeteilt | 3.2 | TBD (UIS) | 09.03.2020 | 22.10.2024 | Qasi |
Task Description
4895 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | PWM Filter springt bei Speed Änderung | Bestätigt | 3.3 Beta x | 3.3.2 | 20.08.2022 | 23.08.2026 | nutzer99 |
Task Description
Ändere ich live die geschwindigkeit vom PWM Effekt mit einem Speedmaster, so springt der Effekt immer auf seinen Anfang zurück.
Wie auch beim Chaser Filter, sollte der Effekt an gleicher Stelle weiterlaufen, nur mit anderer Geschwindigkeit.
2671 | |
Project Explorer | ToDo | Low | Create XYZ in Unterordnern nicht möglich | Analysieren | 3.1 | 3.3.x | 17.01.2017 | 01.08.2025 | nutzer99 |
Task Description
4368 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Warnung, wenn Projekt aus neuerer DMXC-Version stammt, ... | Zugeteilt | 3.2.1 | | 10.02.2021 | 28.08.2026 | StefanKrupop |
Task Description
4301 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | IA mehrfach klonen | Neu | 3.2.2 Beta x | | 28.11.2020 | 11.04.2021 | JohannesStroe |
Task Description
677 | |
StageView | ToDo | Medium | StageView / Property Grid, multi beam fixtures | Zugeteilt | 3.2 Alpha x | 3.4 | 19.12.2011 | 26.11.2021 | fisl |
Task Description
- RGB (Beam 1-3)
- Position
- Global
- Position
- Beam 2
- RGB
- Beam 3
- RGB
595 | |
GUI | Wunsch / Idee | Medium | Cuelist, Cue als Trackingsperre für Record und Playback | Zugeteilt | Alpha 2 | Cuelist-Erweiterung(intern) | 11.09.2011 | 12.12.2018 | fisl |
Task Description
5167 | |
GUI | ToDo | High | Vorschläge für Visualisierung der Properties | Zugeteilt | 3.3 Beta x | 3.4 | 17.10.2023 | 21.12.2023 | JPK |
Task Description
Color +++ (erledigt)
ColorTemp (erledigt)
Cool
Dimmer +++ (erledigt)
Effectwheel
Fan –> num. Fann.
Filter
Focus –> num. Fann.
Fog
Frost –> num. Fann.
Gobo +++ (WIP)
Heat
Index –> num. Fann. +/-
Position +++ (erledigt)
PTSpeed –> num. Fann.
Raw –> num. Fann.
Rotation –> num. Fann. +/-
Scale
Shutter +++
Strobe +++
Switch +++ (erledigt)
4232 | |
Softdesk | ToDo | Low | Softdesk - Namensgebung im Designer | Unbestätigt | 3.2.1 | | 19.07.2020 | 14.03.2021 | nutzer99 |
Task Description
ColorGrid –> Color Grid
3802 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Softdesk Control: TrackPad | Bestätigt | 3.2 Beta x | 3.3.x | 16.09.2019 | 01.08.2025 | peer |
Task Description
2765 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Matrix Effektgröße mit den normalen Effekten verändern | Neu | 3.1 | TBD (UIS) | 23.03.2017 | 17.01.2020 | patme |
Task Description
1580 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Unterstützung weiterer Master | Zugeteilt | unbestimmt | 3.4 | 17.03.2013 | 16.10.2023 | fisl |
Task Description
Neben dem Grandmaster wird es einen Speed (Effektgeschwindigkeit) und einen Timingmaster (Fade/Delay Zeiten) geben.
4649 | |
Executoren | ToDo | Low | Ändern der Reihenfolge der Executror-Seiten nicht mögli... | Usability Relevant | 3.3 Alpha x | | 13.11.2021 | 25.06.2024 | LightningBrothers |
Task Description
2709 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Unterschiedliche Modi für User | Unbestätigt | 3.1 | 3.4 | 03.03.2017 | 26.11.2021 | Soon5 |
Task Description
5000 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Medium | Color Master fadet über weiß bei Wechsel der Fanning-Op... | Benötigt Tests | 3.3 Beta x | 3.3.x | 30.12.2022 | 01.08.2025 | LightningBrothers |
Task Description
4231 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Softdesk - Optimierung CuelistSelector | Unbestätigt | 3.2.1 | | 19.07.2020 | 06.09.2024 | nutzer99 |
Task Description
Der Dropdown-Pfeil ist überproportional groß
5642 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Tracking Liste für Geräteeigenschaften innerhalb einer ... | Neu | 3.3.2 | | 01.11.2026 | 07.11.2026 | zellermichi |
Task Description
Meine Idee, mein Wunsch wäre eine Liste in Tabellenform als Teil einer Cuelist, in der man den Verlauf der in den einzelnen Szenen angelegten Eigenschaften einzelner Geräte nachvollziehen kann. Hintergrund ist ein Problem, das bei mir häufig auftritt. Steigt die Zahl der Szenen innerhalb einer Cuelist, verliert man schnell den Überblick, in welcher Szene welche Eigenschaft gespeichert ist. So kann es passieren, dass auf einem Gerät z.b. ein Gobo gezeigt wird, das einige Szenen davor benötigt wurde und vergessen wurde, danach wieder auf “offen” zu stellen. Eine Trackingliste würde da enorm bei der Fehlersuche helfen.
Edit: Das I-Tüpfelchen wäre die direkte Bearbeitung der Eigenschaften in der Tabelle.
5639 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Low | Keine Auswahlmöglichkeit für das Procedure im Procedure... | Neu | 3.3.3 | | 19.10.2026 | 20.10.2026 | zellermichi |
Task Description
Im “Procedure” Knoten des Input Assignements fehlt das Dropdown-Menü bei Punkt “Procedures”. Es existiert nur im Feld zur Auswahl des Geräts.
Beim Anklicken des “Procedure” Fensters sollte am rechten Rand ein nach unten gerichteter Pfeil für das Dropdown Menü angezeigt werden.
5638 | |
Textbuch | Wunsch / Idee | Low | Textbuch: Die Sicherheitsabfrage beim löschen einer Zei... | Unbestätigt | 3.3.3 | | 19.10.2026 | 19.10.2026 | MisterX |
Task Description
5637 | |
Textbuch | Fehlerbericht | Low | Textbuch: Befehle gehen bei der Zeilenbearbeitung verlo... | Unbestätigt | 3.3.3 | | 19.10.2026 | 19.10.2026 | MisterX |
Task Description
Wenn ich in einer Zeile ohne Command am Anfang der Zeile stehe und dann Backspace drücke wird der Text der oberen Zeile hinzugefügt und die aktuelle Zeile gelöscht. Hat die obere Zeile einen Command geht dieser dabei verloren.
5636 | |
GUI | Fehlerbericht | Medium | Intensity Buttons funktionieren nicht immer | Unbestätigt | 3.3.3 | | 19.10.2026 | 19.10.2026 | MisterX |
Task Description
Intensity Buttons setzen keinen Wert wenn mehrere Devices mit unterschiedlichen Dimmerwerten ausgewählt werden
5635 | |
Textbuch | Fehlerbericht | Low | Textbuch: Option für GoTo/GoNext wird nicht gespeichert | Unbestätigt | 3.3.3 | | 19.10.2026 | 19.10.2026 | MisterX |
Task Description
5634 | |
Textbuch | Fehlerbericht | Low | Textbuch: Scroll Bar bei großen Auflösungen zu klein | Unbestätigt | 3.3.3 | | 19.10.2026 | 19.10.2026 | MisterX |
Task Description
no task description |
5633 | |
Textbuch | Fehlerbericht | Low | Änderungen am Textbuch wird nicht mit Dirty Flag gekenn... | Unbestätigt | 3.3.3 | | 11.10.2026 | 14.10.2026 | LightningBrothers |
Task Description
Ändere etwas am Textbuch oder an den Einstellungen für das Textbuch, wird das Dirty Flag nicht gesetzt.
5631 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Very Low | ItemList - Items | Neu | 3.3.3 | | 11.10.2026 | 11.10.2026 | Gilderoy |
Task Description
Ich würde mir wünschen, dass die Items nicht nur den Farbwert - sondern auch den Namen liefern, da ich auch gerne den Klartextnamen anzeigen würde…
entweder als 2. Liste mit dem gleichen Index oder einer Liste von 2 Listen
Ist nur eine Idee..
lg & Danke für Eure Arbeit
5629 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Gruppe (mit Untergruppen) lässt sich nicht in Ordner ei... | Neu | 3.3.3 | | 02.10.2026 | 02.10.2026 | Phil2811 |
Task Description
Ich habe eine Group in Group erstellt. Diese lässt sich nicht in ein Directory einsortieren.
Group mit Untergruppen sollte sich wie eine normale Gruppe in Ordner einsortieren lassen
DMXControl 3.3.3
Nein
5628 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Low | Input Assignment - Executor Node Eingänge, Projekt Lade... | Unbestätigt | 3.3.2 | | 30.09.2026 | 30.09.2026 | nutzer99 |
Task Description
Wenn ich ein Projekt Lade, wo am Node von einem Executor ein false anliegt, so muss der Button einmal getriggert werden, damit er das nächste Mal werte annimmt.
Reproduzieren kann man das in dem man ein false an den EIngang von dem Node schreibt, das Projekt lädt und danach versucht den gleichen Button über das Executor Fenster zu drücken. Der erste Auslöser funktioniert nicht, er der Zweite. Und das gilt für alle Buttons.
5627 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Low | InOrOutside Node gibt nichts aus | Unbestätigt | 3.3.3 | | 29.09.2026 | 29.09.2026 | JPK |
Task Description
Egal welcher Input in den InOrOutside Node geht, er gibt keine Werte aus.
5609 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Optimierung des DDF-Syntax zur besseren Umgang mit Farb... | Unbestätigt | unbestimmt | | 01.09.2026 | 05.09.2026 | LightningBrothers |
Task Description
Bei den meisten LED-Scheinwerfern gibt es einen DMX-Kanal, über den man verschiedene Farbmakros / Farbpresets abrufen kann. Geräte in der Preisklasse für (semi-) professionellen haben hier mittlerweile auch mehrere DMX-Kanäle, um Farbmakros / Farbpresets aufrufen zu können und zwar für:
verschiedene (bunte) Farben mit festen Schritten
verschiedene Presets für weiß in unterschiedlichen Farbtemperaturen mit festen Schritten
einen linearen Übergang von warmweiß zu kaltweiß (lineares CTO-Farbpreset)
Alle DMX-Kanäle für die Farbmakros haben gemeinsam, dass immer nur einer von ihnen tatsächlich ausgegeben werden kann und dabei die Werte der RGB-Farbmischung geräteintern überschrieben werden. Aus dieser Entwicklung ergeben sich folgende Problemstellungen, die DMXC aktuell nicht wirklich abbilden kann:
Hat ein LED-Scheinwerfer mehrere DMX-Kanäle für Farbpresets, kann nicht exklusiv zwischen ihnen gewechselt werden. Implementiert man auf dem bisherigen Weg mehrere DMX-Kanäle als virtuelles Farbrad, möchte DMXC die Farben der verschiedenen Farbräder miteinander vermischen.
Möchte man den DMX-Kanal für ein lineares Farbpreset einbauen, ist der beste Weg aktuell eigentlich nur über “colortemp”. Bei “colortemp” geht DMXC aber davon aus, dass es sich um einen Filter handelt statt wie so häuft um ein Farbpreset. Folglich wird der Wert aus “colortemp” mit dem aktuellen RGB-Wert verrechnet statt exklusiv auf den DMX-Kanal für das lineare CTO-Farbpreset umzuschalten.
Daher sollte das Ziel sein, DMXC mitteilen zu können, ob es sich bei dem jeweiligen DMX-Kanal um einen DMX-Kanal für ein Farbpreset handelt oder einen klassischen Farbfilter / Farbrad handelt. Bei als Farbpresets gekennzeichnete DMX-Kanäle würde ggf. implizit vorausgesetzt werden, dass immer nur einer von dieses DMX-Kanälen vom Gerät ausgegeben wird. Damit könnte automatisch das Problem umgangen werden, falls die verschiedenen DMX-Kanäle für die Farbpresets wie im Fall des ADJ Encore LP7 IP geräteintern unterschiedliche Prioritäten haben.
Geräte, die aktuell über mehrere DMX-Kanäle verfügen und auf die die beschriebene Thematik zutrifft sind unter anderem:
5606 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Fanning Manager, sehr kleine Werte werden nicht gerunde... | Unbestätigt | 3.3.3 Alpha/Beta x | | 28.08.2026 | 28.08.2026 | MisterX |
Task Description
siehe oben
5604 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Fanning Manager, Darstellung negativer Werte anpassen | Unbestätigt | 3.3.3 Alpha/Beta x | | 28.08.2026 | 28.08.2026 | MisterX |
Task Description
Wenn ein Value negative Werte annehmen kann sollte die Füllung in der Darstellung nicht am Minimum ansetzen sondern bei 0. Wird der Wert negativ füllt sich die Darstellung von 0 nach unten.
5601 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Low | Connectionset Kopiert, Input selector verliert Inhalt. | Auf User warten | 3.3.2 | | 10.08.2026 | 23.08.2026 | steff |
Task Description
Ich habe es nach langer Zeit mal wieder geschafft mich mit DMXC 3.3.2 zu befassen. Hier bei wollte ich ein Connectionset kopieren.
Dann habe ich für das kopierte Set noch Input, Output und Interface Zuordnung angepasst, aber es hat nicht funktioniert. Nach etwas suchen musste ich feststellen das die Einstellungen im Input Selector nicht mehr vorhanden waren, er war einfach leer.
Ich hätte eigendlich erwartet das die Einstellungen nach dem kopieren noch vorhanden sind.
Nach dem ich den Input Selector angepasst habe funktionierte es.
Bilder zur Veranschaulichung im Anhang.
5598 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Presests verhalten sich bei Änderungen innerhalb Device... | Bestätigt | 3.3.2 | | 02.08.2026 | 05.09.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5597 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Preset Inhalt wird nicht angezeigt nach Merge | Bestätigt | 3.3.2 | | 29.07.2026 | 23.08.2026 | JPK |
Task Description
Einer Gruppe wird eine Farbe und ein Dimmerwert gegeben
Einem einzelnen Scheinwerfer aus der Gruppe wird eine andere Farbe gegeben
Der Programmer wird geleert
Die Gruppe wird ausgewählt und das Preset wird angewendet
Diese Lichtstimmung wird in einer Cue gespeichert
Das Preset wird im Programmer bearbeitet und die Werte für den separaten Scheinwerfer werden gelöscht
Der aktuelle Programmer-Inhalt wird in das bestehende Preset gemerged, welches im Programmer editiert wird
Erwartetes Verhalten: Die Ansicht im Preset-Window wird aktualisiert und zeigt nun den richtigen Inhalt an
Tatsächliches Verhalten: Der Preset-Eintrag zeigt weder enthaltene Geräte noch Properties
5596 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Preset kann nicht aktualisiert werden | Bestätigt | 3.3.2 | | 29.07.2026 | 23.08.2026 | JPK |
Task Description
Das Preset wird über den Update-Button aktualisiert
Erwartetes Verhalten: Aktualisierung des Presets funktioniert und alle Scheinwerfer zeigen nun Farbe der Gruppe, wenn die Cue ausgeführt wird
Tatsächliches Verhalten: Das Preset kann nicht aktualisiert werden, da Referenzen in der Cue nicht korrekt aktualisiert werden können
5588 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Zusätzliches Preset für Datum bei einem Label im Softde... | Neu | unbestimmt | | 04.06.2026 | 04.06.2026 | steff |
Task Description
Hallo, In dem Menue für Label kann ich Custom (was eigenes) oder Clock (Uhr) auswählen. Ist es möglich das um Date (Datum) zu erweitern.
5587 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | DMXControl 3.X.X Projekt wird beim Beenden nicht gespei... | Auf User warten | 3.3.2 | | 04.06.2026 | 23.08.2026 | KaHe10 |
Task Description
5580 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Matrix Effekt Color Scroll erweitern oder als zusätzli... | Neu | 3.3.1 | | 18.05.2026 | 18.05.2026 | steff |
Task Description
Hallo alle zusammen, mir schwebt da so seit einiger Zeit eine Abwandlung eines vorhandenen Effekts für die Matrix durch den Kopf. Es geht im Endeffekt um den schon vorhandenen Color Scroll. Diesen eventuell erweitern oder so abgewandelt als zusätzlichen Effekt. Im Device Control kann man das so schon sehen, deshalb bin ich auch auf die Idee gekommen.
So wie es jetzt ist, ist es ja so wenn ich mehrere verschiedene Bewegungsrichtungen (Direction) nacheinander verwenden möchte, muß man natürlich mehrere Cues in eine Cueliste packen. Hier sind aber Übergänge nicht so schön.
Meine Idee für die Übergänge wäre, das man als zusätzliche Option in diesem besonderen Color Sroll, das der Wechsel zwischen den Bewegungsrichtungen (Direction) im Color Sroll definiert werden kann. Man könnte hier anklicken welche Richtungen verwendet werden sollen und nach welcher Zeit oder Durchläufe der Übergang gemacht wird. Eventuell kann die Reihenfolge auch auf Linear (Ablauffolge einstellen ?) oder Random gestellt werden.
Wozu das ganze: Wenn man jetzt im Device Control die Einstellungen für die Bewegungsrichtung (Direction) ändert, rutscht das nun eingestellte so da rein, über das vorherige. Diese Übergänge sehen sehr viel interessanter und schöner aus. Probiert es einfach mal aus.
5579 | |
Server | Fehlerbericht | Low | Virtuelles Farbrad kann nicht für CMY-Farbmischung verw... | Unbestätigt | 3.3.1 | | 15.05.2026 | 15.05.2026 | LightningBrothers |
Task Description
<cmy>
<cyan dmxchannel="3"/>
<magenta dmxchannel="4"/>
<yellow dmxchannel="5"/>
</cmy>
<colorwheel dmxchannel="7">
<wheelrotation>
</wheelrotation>
<random>
</random>
</colorwheel>
5575 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Medium | Softdesk: Cuelist Monitor | Neu | 3.3.2 Alpha/Beta x | | 12.05.2026 | 12.05.2026 | x.Chris.x |
Task Description
1. Der “Hintergrund” vom Cuelist Monitor ist schwarz statt grau, wenn das gesamte Cuelist Fenster nicht von Cues ausgefüllt wird 2. Die Cuelist Monitore können nicht mehr einfach per Linksklick angewählt werden. Mittlere oder rechte Maustaste ist notwendig 3. Der Inhalt der Cuelist Monitore verschwindet manchmal (Cuelist Monitor komplett leer) und kann nur durch neuanlage wieder hergestellt werden (ist auch bei 3.2.3 manchmal passiert)
1. Grauer Hintergrund 2. Normal anwählbar wie alle anderen Elemente (Buttons, Slider etc.) 3. Das die Cuelist Monitore stabil gefüllt bleiben
5571 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Color Picker gibt Werte für Fine-Kanäle falsch bzw. nic... | Known Bug | 3.3.1 | | 04.05.2026 | 29.08.2026 | LightningBrothers |
Task Description
