3026 | |
3028 | |
3045 | |
3058 | |
3076 | |
Stand jetzt:
mm:ss
hh:mm:ss
15m32s
.z
.zz
.zzz
ss.z[zz] (auch >59)
mm:ss.z[zz]
hh:mm:ss.z[zz]
Beste Grüße, der Lichtheini
3105 | |
3121 | |
3122 | |
3124 | |
3145 | |
Favoriten für Presets anlegen
3146 | |
3190 | |
3213 | |
255;128;0 > 0;128;255
0;128;255 > 255;128;0
3226 | |
3256 | |
3273 | |
3281 | |
in offener Cuelist speichern
in Executor
in Preset
3308 | |
3338 | |
3352 | |
3360 | |
Create Cuelist
Add Device
Create Cuelist Group
Create Device Group
Create Executor Page
Add Softdesk
Add Power Source
Create Stage View
Create Item List
Import Files
3409 | |
3538 | |
3591 | |
3607 | |
3629 | |
3630 | |
Cuelist Group Number
Executor Number
Executor Page Number
3631 | |
Die Reihenfolge der Einträge
fällt in den Properties für
Device Group
Executor
Executor Page
3677 | |
3684 | |
wird das noch geändert?
3710 | |
<blades>
<bladeindex dmxchannel="37">
</bladeindex>
<bladetop dmxchannel="38">
</bladetop>
</bladetopangle>
<bladeleft dmxchannel="40">
</bladeleft>
</bladeleftangle>
<bladebottom dmxchannel="42">
</bladebottom>
</bladebottomangle>
<bladeright dmxchannel="44">
</bladeright>
</bladerightangle>
</blades>
3738 | |
Go, Pause, Stop
Add Cue, Edit, Up, Down,
Mode, Options, Autoscroll
3741 | |
3751 | |
3830 | |
Version: 3.2 RC5
Video im Anhang
3916 | |
3956 | |
2019-11-23 15:17:17,158
2019-11-23 15:17:17,171
2019-11-23 15:17:17,185
2019-11-23 15:50:20,200
2019-11-23 15:50:20,222
2019-11-23 15:50:20,245
3979 | |
4000 | |
4001 | |
4080 | |
4083 | |
4098 | |
Meine Vorschläge dazu:
4099 | |
4133 | |
4150 | |
4151 | |
4167 | |
4174 | |
4175 | |
