IDProgressCategoryTask TypeSeveritySummaryPriority  descStatusAssigned ToReported InDue In VersionDue DateOpenedLast Edited
2895
GUIWunsch / IdeeLowBenutzerdefinierte Shortcut für KommandozeileVery LowUnbestätigt3.1.1 Beta x06.08.201706.08.2017 Task Description
2907
GUIToDoLowHSL in ColorControl einbauenVery LowZugeteiltQasi3.0.2TBD (UIS)12.08.201722.05.2018 Task Description
External Link
2909
GUIToDoLowEdit in Programmer oder Menü-Eintrag Add cue für zur An...Very LowEntscheidung3.1.1 Beta x22.08.201729.09.2019 Task Description
2922
GUIWunsch / IdeeLowTextauswahl durch Maus mittels 3-Fach klick für die gan...Very LowNeu3.117.09.201717.09.2017 Task Description
2924
GUIWunsch / IdeeLowVisuelles Feedback bei Drag&Drop von Devices in eine Gr...Very LowNeu3.13.2.317.09.201729.07.2020 Task Description
Eine Möglichkeit wäre, dass nach dem Drag&Drop die Gruppe kurz das Aussehen verändert. (Irgendwo habe ich einmal eine pulsierende Reaktion in einem anderen Programm nach einem Drag&Drop gesehen, das ziemlich ansprechend war)
2989
ServerWunsch / IdeeLowBlinde Bereiche festlegenVery LowNeu3.1.103.12.201708.12.2017 Task Description
3026
GUIWunsch / IdeeLowOptimierungen im Dialog "Device Properties"Very LowUnbestätigt3.1.101.02.201802.09.2018 Task Description
3058
GUIWunsch / IdeeLowOptimierung im Panel für ColorVery LowZugeteiltpeer3.1.104.05.201804.05.2018 Task Description
3076
GUIWunsch / IdeeLowVerbesserte Eingabe von TimecodesVery LowNeu3.1.129.05.201829.05.2018 Task Description
Stand jetzt:
   mm:ss
hh:mm:ss
  15m32s
        .z
        .zz
        .zzz
      ss.z[zz] (auch >59)
   mm:ss.z[zz]
hh:mm:ss.z[zz]
Beste Grüße,
der Lichtheini
3099
ServerFehlerberichtLowAusgabe springt bei Priority-Update auf letzten Cuelist...Very LowNeu3.1.205.07.201805.07.2018 Task Description
Generic Dimmer, Cuelist mit 2 Cues: Dimmer 100% und Dimmer 0%, Cuelist auf “Priority update on Go” und Programmer-Priority auf Normal
Über Programmer Dimmer auf 50% - Dimmer 50%
Cue 1 (Dimmer 100%) → Dimmer fadet von 50% auf 100% (So soll es sein)
Cue 2 (Dimmer 0%) → Dimmer springt zurück auf 100% (Cue 1) und fadet von dort auf 0% (So sollte es nicht sein)
3105
GUIWunsch / IdeeLowTouchoptimierung von Fadern, PE und einzelnen ButtonsVery LowZugeteiltpeer3.1.2TBD (UIS)17.07.201809.02.2020 Task Description
3108
ServerFehlerberichtLowRelease-Time und Go-To-Time wird nicht gefanntVery LowBenötigt Tests3.1.23.323.07.201831.05.2021 Task Description
Trägt man ein Fanning in die Go-To-Time, Go-Back-Time und Release-Time ein, so wird dies zwar akzeptiert und auch gespeichert. Der Kernel verwendet aber nur die erste Zahl des Fannings als entsprechende “Arbeitszeit” und ignoriert das Fanning komplett.
Hier sollte entweder eine Fehlermeldung aufkommen, dass eine solche Eintragung nicht zulässig ist oder dieses Feature unterstützt werden. ;-)
3124
GUIWunsch / IdeeLowSuch-Funktion für Project ExplorerVery LowZugeteiltpeer3.1.230.07.201830.07.2018 Task Description
3186
ServerWunsch / IdeeLowMidi - Möglichkeit mehrerer Layouts zum SpringenVery LowNeu3.1.227.10.201809.07.2019 Task Description
3190
GUIFehlerberichtLowAlternierendes Fanning bei Farbwerten nur begrenzt mögl...Very LowUsability RelevantSoon53.1.201.11.201801.12.2018 Task Description
3201
TimecodePlayerWunsch / IdeeLowTimecodeplayer/Audioplayer sendet Midi-Signale an exter...Very LowNeu3.1.219.11.201819.11.2018 Task Description
Hallo liebe DMXControler,
LG
Jelu
3213
GUIWunsch / IdeeLowOptimierung im Dialog "Device Control"Very LowUnbestätigt3.1.329.11.201826.01.2019 Task Description
  • 255;128;0 > 0;128;255
  • 0;128;255 > 255;128;0
3226
GUIWunsch / IdeeLowUNDO/REDO-EditVery LowUsability Relevant3.1.310.12.201810.12.2018 Task Description
3256
GUIWunsch / IdeeLowElectritiy WarningVery LowNeuunbestimmt23.12.201819.02.2019 Task Description
Könnte man für den Warnhinweis den Hintergrund der Fenstertitelzeile (also da, wo im Video vom 22.12. DMXControl 3.2 New Project ...) steht, rot blinken lassen?
So zeigt zumindest eines unserer Datenübernahmeprogramme der Messgeräte den Datenaustausch mit dem MDE an
3262
ServerWunsch / IdeeLowAlternierende Fannings auch für Group Handling zulassenVery LowUnbestätigt3.1.33.2.328.12.201829.07.2020 Task Description
Unter dem Ticket  FS#2680  hatte ich vorgeschlagen, den Syntax im Device Control derart zu erweitern, um eine Cue mit folgender Lichtstimmung etwas einfacher programmieren zu können:
  • rot, rot, rot, blau, blau, weiß
  • Device Control: 255; 0; 0 # 0; 0; 255 # 255; 255; 255
  • Group Handling, Modus Concat Group: 3 # 2 # 1
3309
InstallerFehlerberichtLowEigener Registry-Eintrag für DMXControl 3.2 und folgend...Very LowUnbestätigtStefanKrupop3.2 Alpha x16.01.201905.04.2021 Task Description
3336
StageViewWunsch / IdeeLowBildausschnitt der Stage View als Grafikdatei exportier...Very LowUnbestätigt3.2 Alpha x26.01.201926.01.2019 Task Description
3360
GUIWunsch / IdeeLowOptimierung der Icon-Sortierung im Project ExplorerVery LowUsability RelevantSoon5SoukoHocLightningBrothersJPKnutzer993.2 Alpha x3.2.302.02.201929.07.2020 Task Description
  1. Create Cuelist
  2. Add Device
  3. Create Cuelist Group
  4. Create Device Group
  5. Create Executor Page
  6. Add Softdesk
  7. Add Power Source
  8. Create Stage View
  9. Create Item List
  10. Import Files
3373
ServerWunsch / IdeeLowÄnderung des Defaults für Use cue time as back / goto t...Very LowUsability Relevant3.2 Alpha x10.02.201910.02.2019 Task Description
Geprüft mit Build 1602
  • Use cue time as back time
  • Use cue time as goto time
3383
DMX PluginWunsch / IdeeLowFirmware fuer DMXControl-HW mit Lumos ausliefernVery LowUnbestätigtunbestimmt19.02.201921.02.2019 Task Description
DMXC3 müsste dafür nur eine Datei pro HW haben, in welcher die aktuellen FWs stehen und diese beim Verbinden mit dem Interface abgleichen.
Wurde eine ältere Firmware im Device erkannt, kann wird beim Start der Software und verbinden der HW eine MessageBox geworfen und die Verbindung abgebrochen mit Hinweis auf die neue FW.
Der User kann nun entscheiden ob er die Hardware mit der alten FW verbinden will oder zunächst ein Update machen will.
Bei Update-Entscheidung muss DMXC nur ein kleines von uns mitgeliefertes Programm/Tool/exe starten, welches in einem definierten Pfad im Kernel oder GUI liegt.
z.B. beim U1: kernel/hardware/nodle_u1/update.exe –Serialnumber
oder beim R4S: kernel/hardware/nodle_r4s/update.exe –Serialnumber
Das Programm “update.exe” ruft dann die nötigen subprogramme/Funktionen/etc aus dem Ordner auf, um den User durch den Flashvorgang zu leiten.
Wenn erfolgreich, meldet das Programm “exit 0” oder so zurück und DMXC3 kann mit dem Verbindungsaufbau zur HW fortfahren.
Die Seriennummer oder eine andere Geraetekennung (je nach Device) dient dazu mehrere angeschlossene Geräte zu unterscheiden.
Je nach Gerät passiert das alles nach dem druck auf “Ja Update Jetzt” automatisch, weil der User keine Interaktion mit der HW benötigt.
Die spezifischen Unterschiede für jede Hardware sind von DMXC3 komplett entkoppelt und nur in der update.exe pro Hardware zu warten.
Damit ist das jederzeit austauschbar/anpassbar ohne DMXC und dessen Hardware-Treiber zu beeinflussen.
3413
InputAssignmentWunsch / IdeeLowSchreibweise der Node-Anschlüsse vereinheitlichenVery LowUnbestätigt3.2 Alpha x3.2.326.02.201929.07.2020 Task Description
3469
GUI & ServerWunsch / IdeeLowKeine Speichern-Abfrage beim Laden eines ProjektsVery LowNeuunbestimmt13.03.201909.07.2019 Task Description
Ich öffne Kernel+GUi. Dabei wird ein neues(leeres) Projekt erstellt. Nun lade ich mein Projekt. Dann fragt er mich,ob ich das neue(leere) Projekt speichern will. Die Abfrage ist überflüssig.
3527
ThemingToDoLowDark Theme KontrolleVery LowKnown BugQasi3.2 Beta xTBD (UIS)01.04.201929.06.2019 Task Description
Hinweise zum dark theme:
-Scrollbalken sind hell
3538
GUIWunsch / IdeeLowSortierung der Spalten der Tabellenübersicht im Input A...Very LowZugeteiltQasi3.2 Beta xTBD (UIS)09.04.201918.08.2019 Task Description
3546
SoftdeskWunsch / IdeeLowIm Vollbirdschirmmodus blättern Very LowZugeteiltpeerunbestimmt3.315.04.201916.01.2020 Task Description
3554
SoftdeskWunsch / IdeeLowElectricity - Amperemeter als Softdesk ControlVery LowBestätigtpeerunbestimmt3.2.317.04.201929.07.2020 Task Description
3565
GUI & ServerWunsch / IdeeLowOptimierung der MIDI-Definition für beleuchtete Tasten ...Very LowUnbestätigtStefanKrupop3.2 Beta x25.04.201931.05.2019 Task Description
Zahlreiche MIDI-Controller bieten Tasten, deren Farbe ich über bestimmte MIDI-Werte festlegen kann. Diese Werte sind für eine Reihe von Tasten oftmals gleich. Möchte ich nun für ein Feedback verschiedene Farben einer Taste nutzen, muss ich aktuell den Button (oder ein anderes Element) im RuleSet mehrfach anlegen, damit mit im Input Assignment die Outputs des Buttons mit den verfügbaren Farben ausgeführt werden.
Ich würde mir hier eine Möglichkeit wünschen, zum einen die Definition im Rule Set zu vereinfachen, zum anderen im gleichen Atemzug die Übersichtlichkeit im Output-Baum des Input Assignments zu erhöhen.
3605
GUI & ServerWunsch / IdeeLowAnzeigebalken (grün, rot) der Cues sind nicht konsisten...Very LowBenötigt TestsQasi3.2 Beta x3.322.05.201929.11.2020 Task Description
Oft passt die neue Anzeige vor den Cues nicht. Mal ist ein Feld hellrot, mal dunkelrot. SIehe Bilder( zu zwei verschiedenen Zeitpunkten ist Cue1 einmal hellrot und einmal dunkelrot)
3629
GUIWunsch / IdeeLowEinträge im Fenster Cuelist Properties neu strukturiere...Very LowUnbestätigtunbestimmtTBD (UIS)03.06.201929.06.2019 Task Description
3630
GUIWunsch / IdeeLowDiverse Objektnummern in Project Explorer anzeigenVery LowUnbestätigt3.2 Beta x03.06.201903.06.2019 Task Description
  • Cuelist Group Number
  • Executor Number
  • Executor Page Number
3631
GUIWunsch / IdeeLowReihenfolge bestimmter Objekt-Properties im Property-Fe...Very LowUnbestätigtunbestimmt03.06.201903.06.2019 Task Description
Die Reihenfolge der Einträge
  • Name
  • Image (sofern vorhanden)
fällt in den Properties für
  • Device Group
  • Executor
  • Executor Page
3635
GUI & ServerWunsch / IdeeLowElectricity - Einbindung Modbus TCPVery LowZugeteiltQasiunbestimmtTBD (UIS)04.06.201904.06.2019 Task Description
3646
GUI & ServerWunsch / IdeeLowMidi FeedbackVery LowUnbestätigt3.2 Beta x10.06.201910.06.2019 Task Description
s. Überschrift
passend zur Disskusion im Forum:
https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/14319-konzepterl%C3%A4uterung-und-verst%C3%A4ndnisfragen-zum-neuen-input-assignment/&postID=121109#post121109
3661
GUI & ServerWunsch / IdeeLowVorschaufenster für nächsten CueVery LowNeuunbestimmt25.06.201925.06.2019 Task Description
3662
GUI & ServerWunsch / IdeeLowCopy & Paste zum Vervielfachen von Softdesks im Project...Very LowZugeteiltpeer3.2 Beta x26.06.201926.06.2019 Task Description
3677
GUIWunsch / IdeeLow/Projektexplorer/Elektriztät Anzeige nicht aktuallisier...Very LowNicht Reproduzierbar3.2 Beta x07.07.201908.07.2019 Task Description
wenn ich ein Gerät in eine Elektrizität Gruppe hinzufüge wird mir dieses Gerät nicht automatisch im Baum Angezeigt.
Keine Rückmeldung ob Gerät hinzugefügt wurde, erst das Aktuallisieren der Ansicht (F5 oder ähnliches) lässt das Gerät erscheinen.
3684
GUIWunsch / IdeeLowBeschriftung im PowermeterVery LowUnbestätigt3.2 Beta x08.07.201919.07.2019 Task Description
wird das noch geändert?
3686
InputAssignmentWunsch / IdeeLowNodes verschieben / anordnenVery LowUnbestätigt3.2 Beta x08.07.201909.07.2019 Task Description
3690
GUI & ServerFehlerberichtLowProject Explorer: Horizontales Scrollen in der Baumstru...Very LowZugeteiltQasi3.2 Beta x09.07.201909.07.2019 Task Description
Wenn der Project Explorer horizontal gescrollt wird, verschwinden die Symbole vor den Einträgen. Wenn man mit der Maus einmal über die Symbole fährt, erscheinen sie wieder.
3715
InputAssignmentWunsch / IdeeLowName einer geöffneten InpAss-Verknüpfung sollte angezei...Very LowNeu3.2 Beta x3.2.323.07.201929.07.2020 Task Description
3728
SoftdeskWunsch / IdeeLowSoftdesek Elemente gemeinsam änderbar bei unterschiedli...Very LowNeu3.2 Beta x3.2.331.07.201929.07.2020 Task Description
3731
GUI & ServerWunsch / IdeeLowIn den Device-Properties: Dimmerkurven nur einstellbar,...Very LowNeu3.1.33.2.331.07.201929.07.2020 Task Description
3734
ServerWunsch / IdeeLowEigenschaften für markierte Geräte speichernVery LowNeu3.1.301.08.201902.10.2019 Task Description
3737
DMX PluginWunsch / IdeeLowFunktion zum (Neu-) Patchen von AusgangsuniversenVery LowUnbestätigt3.2 Beta x05.08.201906.08.2019 Task Description
Als zum Ticket  FS#3167  ergänzende Funktion soll es möglich sein, bei einem beliebigen DMX-Ausgabe-Plugin nachträglich die Ausgangs- und Eingangs-Universen neu zu patchen, ohne dabei das betreffende und bereits konfigurierte DMX-Ausgabe-Plugin entfernen zu müssen. Angedacht ist hier ein Fenster, in dem man angeben kann, ab welchen DMX-Universium bzw. DMX-Adresse die verfügbaren Ports entsprechend fortlaufend belegt werden sollen. Sprich soll das Art-Net-Ausgabeplugin fortlaufend ab DMX-Universum 3 Werte ausgeben oder erst ab dem 5. DMX-Universum.
3738
GUIWunsch / IdeeLowAuftrennen der Menüliste im Cuelist-Editor in mehrere G...Very LowEntscheidungunbestimmt05.08.201929.08.2019 Task Description
  1. Go, Pause, Stop
  2. Add Cue, Edit, Up, Down,
  3. Mode, Options, Autoscroll
  4. Intensity, Time (Fade Factor), Speed
Showing tasks 301 - 350 of 561 Page 7 of 12
