5089 | |
Gruss Steff
5092 | |
5094 | |
5095 | |
5096 | |
5099 | |
5102 | |
5104 | |
5107 | |
Hallo, folgendes Szenario:
Gruss Steff
5111 | |
5114 | |
5115 | |
5119 | |
5120 | |
5122 | |
5128 | |
Nach kurzer Zeit im Umbra:
5131 | |
5132 | |
5133 | |
5137 | |
5141 | |
Logs im Anhang.
5142 | |
5144 | |
5146 | |
5148 | |
5150 | |
Was habe ich gemacht?
5152 | |
5153 | |
5155 | |
5159 | |
5165 | |
.NET 4.8 found!
ASP.NET Core 6 (x32) found!
ASP.NET Core 6 (x64) found!
XNA 4.0 found!
Windows Installer 3.1 found!
Lade .NET Desktop (x86)...
Lade .NET Desktop (x64)...
Application: Umbra.exe
Architecture: x64
5167 | |
Color +++ (erledigt)
ColorTemp (erledigt)
Cool
Dimmer +++ (erledigt)
Effectwheel
Fan –> num. Fann.
Filter
Focus –> num. Fann.
Fog
Frost –> num. Fann.
Gobo +++ (WIP)
Heat
Index –> num. Fann. +/-
Position +++ (erledigt)
PTSpeed –> num. Fann.
Raw –> num. Fann.
Rotation –> num. Fann. +/-
Scale
Shutter +++
Strobe +++
Switch +++ (erledigt)
5171 | |
5174 | |
5175 | |
5177 | |
</Rule>
<TreeItem Name="Rule">
</TreeItem>
Hingegen wird der Block
</Rule>
zu
</TreeItem>
5185 | |
5186 | |
5187 | |
5188 | |
5189 | |
5190 | |
5191 | |
5192 | |
5193 | |
5194 | |
5197 | |
5201 | |
5211 | |
5212 | |
