IDProgressCategoryTask TypeSeveritySummaryStatusReported InDue In VersionOpenedLast EditedOpened by  desc
5240
TimecodePlayerWunsch / IdeeLowAddiontal fade curves for transitions of cues in cuelis...Neu3.3 RC x04.01.202404.01.2024wide Task Description
The image looks like this.
2149
ServerWunsch / IdeeLowEffekte auch per Audio Analyzer steuerbarNeu3.023.01.201523.01.2015Multipar Task Description
Es wäre praktisch, wenn es beim Playmode
auch die Möglichkeit geben würde diesen
als Beat-gesteuert einzustellen.
4545
GUI & ServerFehlerberichtLow1D Effekte nicht beatsynchronNeu3.2.215.05.202116.05.2021ThomasLB Task Description
Kurzbeschreibung
  1. Bei Übergabe eines SpeedMasters läuft der Effekt nicht synchron mit anderen Effekten
  2. Die Gerätesteuerung erwartet Werte für die Frequenz [Hz], nutzt diese aber als Dauer [s].
Langbeschreibung
Mögliche Ursachen
1. Beispielprojekt mit zwei Cuelisten sowie einem Softdesk, um den BPM Wert zu prüfen.
2. DMX Ausgabe während die Effekte synchron sind
3. DMX Ausgabe während die Effekte nicht mehr synchron sind
4321
SoftdeskFehlerberichtLowGobo-Icons auf dem Softdesk verschwinden nach Neustart ...Neu3.2.123.12.202023.01.2021LJ-Svenner Task Description
Die Einbindung der Icons für die Gobos erfolgt über einen Button auf dem Softdesk welchem im Input Assignment ein “Bitmap from Resource”-Node zugefügt wird.
Trotz Speicherns ist das Icon auf dem Softdesk nach Neustart weg.
5570
InputAssignmentFehlerberichtLowColormaster fade ruckeltNeu3.3.103.05.202603.05.2026stroboduese Task Description
Egal ob in Version 3.3.1 oder 3.3.2 wenn man einen Colormaster über das Input Assigment fadet ruckelt der Colormasterfader und dessen Wert.
Ebenfalls spielt es keine Rolle ob man es über Executoren fadet oder direkt. Ich habe beide Versionen im Screenshot beigefügt. Wird der Colormaster ganz rechts (Colormaster 1) nicht angeschlossen, dann funktioniert der Fade smooth.
Eigentlich sollte der Colorfader smooth gefadet werden.
5497
GUI & ServerFehlerberichtHighDMX-ausgabe, obwohl Programmer leer, keine Cues mehr am...Neu3.3.007.08.202508.08.2025Companion Task Description
Ich habe den Programmer geleert, alle Cues gestoppt und den Blackout betätigt. Meine Scheinwerfer leuchten weiterhin rot
Laut Channel Overview wird weiterhin DMX ausgegeben.
Es lassen sich auch keine Szenen mehr umschalten, andere Farben oder Befehle ausgeben - die DMX-Ausgabe scheint eingefroren zu sein.
Licht aus
Ich nutze ein DMX4ALL-USB-Interface USB-DMX Stage-Profi MK3 V2
Nach dem Schließen des Projektes werden laut Channel Overview kein DMX mehr ausgegeben, die Scheinwerfer leuchten weiterhin rot.
Das Beenden Des Programmes hat nicht einwandfrei funktioniert (siehe screenshot).
Nach dem Enter drücken kamen noch ein paar Zeilen, aber das Fenster hat sich geschlossen, so dass ich keinen Screenshot mehr machen konnte.
Auch das komplette beenden von DMXControl hat die Beleuchtung nicht deaktivert. Vielleicht liegt es auch am Interface.
Oder an Windows. Kann man in den Logs was erkennen?
5494
GUIWunsch / IdeeVery LowBei Cuelist "edit in Programmer" automatisch zu program...Neu3.3.007.08.202511.08.2025Companion Task Description
Ich würde mir als arbeitsersparnis wünschen, wenn man in der Cuelist eine Cue mit rechtsklick “in programmer bearbeiten” editiert, sich das Programmerfenster automatisch öffnet (wenn es geschlossen ist) oder aktiviert/in den Vordergrund geholt wird.
Mir fällt kein Grund ein, warum ich eine Cue im Programmer bearbeiten wollen würde, ohne danach zum Programmer zu wechseln. Oder gibt es (überwiegend) Fälle, in denen das so ist?
5524
GUIFehlerberichtLowTimings aus dem Cue Timing Editor gehen beim kopieren v...Neu3.3.130.11.202530.11.2025Steffen75 Task Description
Wenn ich eine Cue kopiere bei der die Timings über den Cue Timing Editor angepasst worden sind, werden diese Timings nicht mit kopiert. Auch wenn ich nachträglich z.B. die Farbe einer Cue ändere, die Timings beinhaltet, sind diese (Timings) danach weg und müssen neu über den Timing Editor eingegeben werden. Der Fehler tritt sowohl beim kopieren der Cue in der selben Cuelist als auch beim kopieren der Cue in eine andere Cuelist. Siehe auch Forumseintrag (https://forum.dmxcontrol-projects.org/thread/18419-frage-zum-cue-timing-editor/?postID=150625#post150625).
Aufgefallen ist mir das Verhalten in DMXC 3.3.0 es lässt sich aber auch in DMXC 3.3.1 reproduzieren.
Die Timings aus dem Cue Timing Editor sollten beim kopieren mit übertragen werden bzw. sollten bei Änderungen an der Cue (Dimmer / Farbe / etc.) nicht gelöscht werden.
Im beigefügten Test Projekt sind zwei Cuelists enthalten in Cuelist A ist eine Cue mit Timings enthalten. Wenn diese Cue nun nach Cuelist B kopiert wird, werden die Timings des Cue Timing Editors nicht mit übertragen und müssen erneut gesetzt werde. Ebenso ist es auch wenn die Cue in Cuelist A erneut eingefügt (dupliziert) werden soll.
5601
InputAssignmentFehlerberichtLowConnectionset Kopiert, Input selector verliert Inhalt.Auf User warten3.3.210.08.202623.08.2026steff Task Description
Ich habe es nach langer Zeit mal wieder geschafft mich mit DMXC 3.3.2 zu befassen.
Hier bei wollte ich ein Connectionset kopieren.
Dann habe ich für das kopierte Set noch Input, Output und Interface Zuordnung angepasst, aber es hat nicht funktioniert.
Nach etwas suchen musste ich feststellen das die Einstellungen im Input Selector nicht mehr vorhanden waren, er war einfach leer.
Ich hätte eigendlich erwartet das die Einstellungen nach dem kopieren noch vorhanden sind.
Nach dem ich den Input Selector angepasst habe funktionierte es.
Bilder zur Veranschaulichung im Anhang.
5588
SoftdeskWunsch / IdeeLowZusätzliches Preset für Datum bei einem Label im Softde...Neuunbestimmt04.06.202604.06.2026steff Task Description
In dem Menue für Label kann ich Custom (was eigenes) oder Clock (Uhr) auswählen.
Ist es möglich das um Date (Datum) zu erweitern.
5580
GUI & ServerWunsch / IdeeLow Matrix Effekt Color Scroll erweitern oder als zusätzli...Neu3.3.118.05.202618.05.2026steff Task Description
Hallo alle zusammen,
mir schwebt da so seit einiger Zeit eine Abwandlung eines vorhandenen Effekts für die Matrix durch den Kopf.
Es geht im Endeffekt um den schon vorhandenen Color Scroll. Diesen eventuell erweitern oder so abgewandelt als zusätzlichen Effekt. Im Device Control kann man das so schon sehen, deshalb bin ich auch auf die Idee gekommen.
So wie es jetzt ist, ist es ja so wenn ich mehrere verschiedene Bewegungsrichtungen (Direction) nacheinander verwenden möchte, muß man natürlich mehrere Cues in eine Cueliste packen.
Hier sind aber Übergänge nicht so schön.
Meine Idee für die Übergänge wäre, das man als zusätzliche Option in diesem besonderen Color Sroll, das der Wechsel zwischen den Bewegungsrichtungen (Direction) im Color Sroll definiert werden kann. Man könnte hier anklicken welche Richtungen verwendet werden sollen und nach welcher Zeit oder Durchläufe der Übergang gemacht wird. Eventuell kann die Reihenfolge auch auf Linear (Ablauffolge einstellen ?) oder Random gestellt werden.
Wozu das ganze:
Wenn man jetzt im Device Control die Einstellungen für die Bewegungsrichtung (Direction) ändert, rutscht das nun eingestellte so da rein, über das vorherige. Diese Übergänge sehen sehr viel interessanter und schöner aus. Probiert es einfach mal aus.
5533
GUI & ServerFehlerberichtLowWerte aus Channel Overview werden bei beenden des Progr...Neu3.3.108.01.202630.08.2026steff Task Description
Ich verwende DMXC 3.3.1 und habe zum testen eines Gerätes Werte in der Channel Overview eingestellt.
Ausgabe passiert hier in Universum 12 über ArtNet.
Soweit so gut.
Lasse ich diese Werte stehen und beende das Program, werden über ArtNet diese Werte immer noch weiter ausgegeben.
Werden über den Programmer oder über Cuelisten Werte ausgegeben werden diese “ordnungsgemäß” gelöscht.
Ich hätte erwartet das auch diese Werte wie bei der Verwendung vom Programmer und über Cuelisten zurückgesetzt werden.
5386
GUI & ServerFehlerberichtMediumMatrix Ausgabe bleibt stehen sobalt Man eine Farbe ausg...Neu3.3 Beta x05.09.202408.03.2026steff Task Description
Matrix Ausgabe bleibt stehen sobalt Man eine Farbe ausgewäht hat
Ich habe 150 WS2812 Pixel angelegt und diese habe ich dann als Matrix (15×10) angelegt.
Wenn ich jetzt einen Matrix Effekt auf die Matrix ziehe und den Dimmer auf 100 einstelle.
Es wird in der Stage View auf den einzelnen Pixeln sowie auf der Matrix das entsprechende angezeigt.
Wähle ich unten nun unter Color im Farb-Steuerungsfenster eine Farbe aus wird auch diese angezeigt.
Auch wenn ich die Farbe wieder auf schwarz stelle bleibt die Anzeige auf den einzelnen Pixel sowie auch die Ausgabe stehen.
Die Anzeige der Matrix in der Stage View läuft weiter.
Ich habe das mal in einem Video zur besseren Veranschaulichung aufgenommen und hier angehängt.
Auch mein Projekt Beispielprojekt ist angehängt.
Ich zeige das im Video in der 3.3.0 RC3, es ist aber auch in der 3.2.3 schon so.
Ich würde erwarten deas die Anzeige in der Stage View sowie die Ausgabe wie im Matrix Fenster zu sehen ist weiterläuft.
5360
InputAssignmentWunsch / IdeeLowIm Node für Proceduren den Input Device or Device Group...Neuunbestimmt17.07.202417.07.2024steff Task Description
Ich wollte den Node für die Prozeduren von Devices oder Device Groups verwenden.
Um eine Device Group oder ein Device für dieses Node auszuwählen muß ich ein Device oder Device Group Node hinzu fügen, dies mit dem Prcedure Node verbinden um entsprechendes auszuwählen.
Hier wäre mein Wunsch:
Das in das Procedure Node eine Möglichkeit eingebaut wird, in den Properties von dem Node ein Device oder Device Group anzuwählen.
5278
SoftdeskWunsch / IdeeLowSoftdesk Menue erweiternNeu3.2.312.03.202412.03.2024steff Task Description
Wenn ich im Softdesk auf eine freie Stelle ein Rechtsklick mache, öffnet sich ein Menue.
Es wäre schön wenn man dieses erweitern könnte.
Und zwar um den Punkt: Edit Softdesk Options
Man kann das zwar oben links unter dem Punkt Desk aufrufen,
aber für micht fehlt das trotzdem im angesprochen Menue.
Bilder im Anhang.
5277
SoftdeskWunsch / IdeeLowRelative Positionen beibehalten wenn im Softdesk mehrer...Bestätigt3.2.312.03.202423.08.2026steff Task Description
ich würde mir wünschen:
und diese dann markiert sind.
5273
SoftdeskFehlerberichtMediumSoftdesk Werte für Position und Größe werden nicht sofo...Benötigt Tests3.2.33.3.x10.03.202401.08.2025steff Task Description
5270
GUI & ServerWunsch / IdeeLowUmschalten zwischen Stage Views mit dem IANeu3.2.304.03.202411.02.2025steff Task Description
5269
GUI & ServerWunsch / IdeeLowUmschalten zwischen Soft-Desks mit dem IANeu3.2.304.03.202411.02.2025steff Task Description
lch fände es gut wenn eine Möglichkeit implementiert werden würde (Node oder ähnliches) mit der es möglich wird über das Input Assignment zwischen Soft-Desks umzuschalten.
Dann könnte man mit Buttons im Softdesk, über DMX-In, Midi-In, wegen bestimmten Bedingungen usw. zwischen den angelegten Soft-Desks umschalten.
5267
GUI & ServerWunsch / IdeeLowCuelist Node ist Anzeige der gewählten Cuelist in den P...Usability Relevant3.2.33.403.03.202406.04.2025steff Task Description
Wenn ich in den Proberties des Cuelist Nodes nachsehen möchte welche Cuelist ausgewählt ist, ist da so nicht möglich.
Ich sehe dort nur eine “Cryptische” ID.
Klicke ich dann an der Seite auf den Pfeil kann ich eine Cuelist auswählen, aber sehe auch hier nicht welche eingestellt ist.
Neben dem Node wird am Pin Name auch nur ein Teil des Namens angezeigt.
Eventuell könnte man eine zusätzliche Zeile einfügen, in der der Name angezeigt wird.
Auch wäre es schön wenn in der Liste die gewählte Cuelist ausgewählt angezeigt wird.
Das hätte auch den Vorteil, das wenn man dann nichts auswählt, trotzdem die vorher eingestellte Cuelist weiter verwendet wird und nicht, wie es jetzt ist, verloren geht
5253
GUI & ServerWunsch / IdeeLowBei neu anlegen eines Projektes wird (New Project) nich...Neu3.3 RC x28.01.202403.03.2024steff Task Description
beim testen einiger Funktionen der 3.3.0 RC1 ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn ich ein neues Projekt anlegen möchte, springt der Curser in die Zeile Name und ich kann dort einen Name eingeben.
Der dort voreingestellte Name (New Project) wird aber nicht automatisch gelöscht.
Diesen muss ich händisch noch löschen.
5232
TimecodePlayerWunsch / IdeeLowWenn Button für Pause verwendet wurde, auch mit Pause-B...Neu3.3 RC x30.12.202301.01.2024steff Task Description
5197
InputAssignmentFehlerberichtLowInput Assignment - Nodes kopieren - aber leider außerha...Neu3.3 Beta x03.12.202318.09.2024steff Task Description
Nodes mit entsprechenden Einstellungen zu kopieren ist super und funktioniert,
was daran nicht ganz so schön ist:
Es wird eingefügt, aber je nachdem was man gezoomt oder in der Ansicht eingestellt hat, manchmal bzw. meistens außerhalb von dem was gerade angezeigt wird.
Man muss halt machmal danach suchen.
Wäre es, wenn möglich, nicht besser das es im sichtbaren Fenster erscheint ?
5120
GUI & ServerFehlerberichtLowUmsortieren von Devices in Device Groups wird nicht vol...Neu3.3 Beta x17.08.202326.09.2023steff Task Description
5107
GUI & ServerFehlerberichtLowItem List wird im Color Chaser nicht sofort aktualisier...Neu3.2.302.08.202327.02.2025steff Task Description
folgendes Szenario:
Ich möchte in der Stage View einen Effekt mit dem Color Chaser bauen.
Mache den Dimmer auf 100 und füge den Color Chaser der Color hinzu.
Ich ändere ein paar Einstellungen und mir fällt auf das ich noch eine Item List erstellen möchte.
Also wird eine Color Item List erstellt.
Diese neue Item List wird mir unter dem Device Control im Color Chaser aber nicht angezeigt.
Ich muss erst mit dem X den Color Chaser entfernen und neu hinzufügen, erst jetzt wird die neue Color Item List angezigt und kann verwendet werden.
Es sind dann aber alle Einstellungen die gemacht wurden zurückgesetzt und man muss diese neu einstellen.
Es wäre doch schön wenn neue Color Item Lists sofort angezeig werden würden.
Dies ist mir in der 3.3.0 Beta 8 aufgefallen, das ist aber auch in der 3.2.3 so.
Gruss Steff
5102
GUI & ServerFehlerberichtLowBei einigen Matrix Effekten wird nach löschen aus Devic...Neu3.3 Beta xTBD (UIS)28.07.202309.03.2026steff Task Description
Bei:
Bitmap,
Boom,
Converter,
Random,
Text
Beispiel als Bild im Anhang.
Bei:
Alternate,
Color Scroll,
Fire,
Strobe
5096
SoftdeskFehlerberichtLowSoftdesk Elemente sind im Editor Modus nicht mit Touch ...Bestätigt3.2.33.3.x22.07.202323.08.2026steff Task Description
5095
GUI & ServerWunsch / IdeeLowEffect Random Valve ist nicht auf Pan oder Tilt anwendb...Neu3.3 Beta xTBD (UIS)22.07.202331.07.2023steff Task Description
man kann den Effekt Random Valve zwar auf die Position anwenden, aber nicht nur auf PAN oder TILT.
Ich möchte zum Beispiel: Auf PAN den Random Valve und auf Tilt einen Sinus legen.
Dies ist so direkt nicht möglich.
4951
InputAssignmentWunsch / IdeeLowFür das Warning-Feature einen Knoten ins Input Input As...Neu3.3 Beta x3.3.x07.11.202201.08.2025steff Task Description
im Live Stream am 07.11.2022 wurde für die 3.3.0 das neue Warning Featur vorgestrellt, mit dem angezeigt werden kann warum DMXC keine Ausgabe macht.
Es wäre sinnvoll einen hierfür einzubauen um die dort angezeiten Warnungen gesamt oder auch einzeln auf Anzeigen öder ähnliches
im Softdesk zum schalten.
Gruss Steff
4581
GUI & ServerWunsch / IdeeLowAnzeige der Werte eines SlidersNeu3.2.230.06.202130.06.2021steff Task Description
Ich verwende DMXC 3.2.2 und habe oben schmale Slider die um 90 Grad rotiert sind.
Die Werte auf den Slidern werden aber leider auf die unrotierte Breite bezogen angezeigt.
Wie auf dem angehänten Foto zu sehen ist. Dieses ist aus meinem größerem Projekt.
Das angehängte Projekt ist nur zum Zeigen.
Die angezeigten Werte könnten für die Senrechten Slider (0 Grad Rotation) Hochkant angezeigt werden.
Bei Rotation könnten die Werte dann mit rotieren.
4486
SoftdeskFehlerberichtLowEs wird beim ändern des Styles von mehreren markierten ...Neu3.2.314.04.202130.08.2026steff Task Description
Es wird beim ändern des Styles von mehreren markierten Buttons oder Slidern im Softdesk immer der letzt markierte geändert geändert
Wie im Betatester LiveChat gezeigt
Getestet an der 3.3 Alpha 2 und 3.2.2
5500
InstallerFehlerberichtMediumInstaller bemerkt Fehlen von Microsoft.NETCore.App Vers...Unbestätigt3.3.131.08.202516.09.2025StefanKrupop Task Description
Nach der Installation des DMXC 3.3.1-Release lies sich auf einem Windows 10-Notebook der Kernel nicht starten. GUI und Umbra liefen.
Das Kernel-Fenster zeigte nur die folgende Fehlermeldung:
It was not possible to find any compatible framework version
The framework 'Microsoft.NETCore.App', version '6.0.0' was not found.
  - The following frameworks were found:
      3.1.32 at [C:\Program Files (x86)\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
      5.0.17 at [C:\Program Files (x86)\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
You can resolve the problem by installing the specified framework and/or SDK.
The specified framework can be found at:
  - https://aka.ms/dotnet-core-applaunch?framework=Microsoft.NETCore.App&framework_version=6.0.0&arch=x86&rid=win10-x86
Nach der Installation des Frameworks aus dem Link in der Meldung funktionierte auch der Kernel.
5392
UmbraWunsch / IdeeLowUmbra-Executable umbenennenUnbestätigt3.3 RC x3.3.x17.10.202401.08.2025StefanKrupop Task Description
Ich fände es gut, wenn “Umbra.exe” zukünftig zu “LumosUmbra.exe” würde.
Manchmal muss man ja doch den Taskmanager bemühen, um “übriggebliebene” DMXC-Komponenten abzuschießen oder auch nur nachzusehen, welche Komponenten evtl. noch laufen.
Da ist es etwas unpraktisch und vll. unerwartet, dass es neben “Lumos.exe” und “LumosGUI.exe” ganz unten in der Liste noch eine “Umbra.exe” gibt, die auch noch dazu gehört, aber eben nicht den Namensbestandteil “Lumos” enthält.
5142
GUI & ServerFehlerberichtHighDMXC-Komplettabsturz inkl. Main Runnable stuck beim Kop...Unbestätigt3.3 Beta x06.09.202326.09.2023StefanKrupop Task Description
Beim Bearbeiten einer Szenenliste hatte ich zwei Einträge (Strophe / Refrain) in die Zwischenablage kopiert, um sie mehrfach einzufügen. Das hatte ich in der Vergangenheit auch schon mal ohne Probleme getan. Dieses Mal (natürlich wenn man in Eile ist…) ist dabei aber DMXC ziemlich komplett abgeschmiert, auch der Kernel war nicht mehr zu gebrauchen.
Im Kernel-Log findet sich auch die Zeile
Das ganze passiert so etwa um 18:09.
Im Projekt gab es hinterher auch eine Version 0.0.122, die aber scheinbar nur in den Metadaten existiert, aber nicht auf Disk geschrieben wurde. Daher habe ich die 121 angehängt. Gearbeitet hatte ich in der Szenenliste “Sturm auf die Hausi”.
Passiert in 3.3 Beta 9 (Komma 1, JPK hatte die Anzeige der Presets noch gefixt).
5128
GUI & ServerFehlerberichtLowTaskCanceledException in Umbra bei "CanAttachTo" und "D...Auf User warten3.3 Beta x27.08.202322.10.2024StefanKrupop Task Description
Nach kurzer Zeit im Umbra:
→ Effekt steht
4368
GUI & ServerWunsch / IdeeLowWarnung, wenn Projekt aus neuerer DMXC-Version stammt, ...Zugeteilt3.2.110.02.202128.08.2026StefanKrupop Task Description
3196
ServerWunsch / IdeeLowNeues Input Assignment/MIDI: Verschiedene Modi zum "abh...Unbestätigtunbestimmt3.406.11.201826.11.2021StefanKrupop Task Description
Bei externen “Controls”, die kein Feedback erlauben (z.B. nicht motorisierte Fader, Potis, DMX-In), gibt es das Problem springender Werte, wenn sich Werte in der Software ändern, aber natürlich nicht am Control selbt. Fasst man das Control das nächste mal an, würde der Wert einfach auf den zuletzt am Control eingestellten Wert springen.
Um das zu umgehen, gibt es z.B. bei der MidiBox verschiedene Modi, die man einstellen kann:
Normal, Snap, Relative, Parallax
http://www.ucapps.de/midibox_tutorial.html (Nach “Normal Mode” suchen)
Diese Einstellung auch in DMXC zu haben (z.B. für DMX-In, wo es prinzipiell kein Feedback gibt, also auch das Pult dieses Verhalten nicht implementieren kann) wäre für mich sehr sinnvoll.
Wahrscheinlich reicht es, das pro MIDI- oder DMX-In-Device konfigurieren zu können, also nicht unbedingt für jedes Control einzeln.
2997
ServerFehlerberichtMediumEffekt auf Tilt einer Gruppe geht verloren, wenn Pan be...Unbestätigt3.1.129.12.201731.01.2026StefanKrupop Task Description
Vorbereitung:
1) Programmer clear
2) Gruppe auswählen
3) “Lumos” (Dimmer an)
9) Gruppe auswählen
5633
TextbuchFehlerberichtLowÄnderungen am Textbuch wird nicht mit Dirty Flag gekenn...Unbestätigt3.3.311.10.202614.10.2026LightningBrothers Task Description
Ändere etwas am Textbuch oder an den Einstellungen für das Textbuch, wird das Dirty Flag nicht gesetzt.
5609
GUI & ServerWunsch / IdeeLowOptimierung des DDF-Syntax zur besseren Umgang mit Farb...Unbestätigtunbestimmt01.09.202605.09.2026LightningBrothers Task Description
Bei den meisten LED-Scheinwerfern gibt es einen DMX-Kanal, über den man verschiedene Farbmakros / Farbpresets abrufen kann. Geräte in der Preisklasse für (semi-) professionellen haben hier mittlerweile auch mehrere DMX-Kanäle, um Farbmakros / Farbpresets aufrufen zu können und zwar für:
  • verschiedene (bunte) Farben mit festen Schritten
  • verschiedene Presets für weiß in unterschiedlichen Farbtemperaturen mit festen Schritten
  • einen linearen Übergang von warmweiß zu kaltweiß (lineares CTO-Farbpreset)
Alle DMX-Kanäle für die Farbmakros haben gemeinsam, dass immer nur einer von ihnen tatsächlich ausgegeben werden kann und dabei die Werte der RGB-Farbmischung geräteintern überschrieben werden. Aus dieser Entwicklung ergeben sich folgende Problemstellungen, die DMXC aktuell nicht wirklich abbilden kann:
  • Hat ein LED-Scheinwerfer mehrere DMX-Kanäle für Farbpresets, kann nicht exklusiv zwischen ihnen gewechselt werden. Implementiert man auf dem bisherigen Weg mehrere DMX-Kanäle als virtuelles Farbrad, möchte DMXC die Farben der verschiedenen Farbräder miteinander vermischen.
  • Möchte man den DMX-Kanal für ein lineares Farbpreset einbauen, ist der beste Weg aktuell eigentlich nur über “colortemp”. Bei “colortemp” geht DMXC aber davon aus, dass es sich um einen Filter handelt statt wie so häuft um ein Farbpreset. Folglich wird der Wert aus “colortemp” mit dem aktuellen RGB-Wert verrechnet statt exklusiv auf den DMX-Kanal für das lineare CTO-Farbpreset umzuschalten.
Daher sollte das Ziel sein, DMXC mitteilen zu können, ob es sich bei dem jeweiligen DMX-Kanal um einen DMX-Kanal für ein Farbpreset handelt oder einen klassischen Farbfilter / Farbrad handelt. Bei als Farbpresets gekennzeichnete DMX-Kanäle würde ggf. implizit vorausgesetzt werden, dass immer nur einer von dieses DMX-Kanälen vom Gerät ausgegeben wird. Damit könnte automatisch das Problem umgangen werden, falls die verschiedenen DMX-Kanäle für die Farbpresets wie im Fall des ADJ Encore LP7 IP geräteintern unterschiedliche Prioritäten haben.
Geräte, die aktuell über mehrere DMX-Kanäle verfügen und auf die die beschriebene Thematik zutrifft sind unter anderem:
5598
GUI & ServerFehlerberichtLowPresests verhalten sich bei Änderungen innerhalb Device...Bestätigt3.3.202.08.202605.09.2026LightningBrothers Task Description
5579
ServerFehlerberichtLowVirtuelles Farbrad kann nicht für CMY-Farbmischung verw...Unbestätigt3.3.115.05.202615.05.2026LightningBrothers Task Description
<cmy>
  <cyan dmxchannel="3"/>
  <magenta dmxchannel="4"/>
  <yellow dmxchannel="5"/>
</cmy>
<colorwheel dmxchannel="7">
  <wheelrotation>
  </wheelrotation>
  <random>
  </random>
</colorwheel>
5571
GUIFehlerberichtLowColor Picker gibt Werte für Fine-Kanäle falsch bzw. nic...Known Bug3.3.104.05.202629.08.2026LightningBrothers Task Description
5449
ServerWunsch / IdeeLowVerzeichnisse für Pictures, UserDevices und zugehörige ...Unbestätigt3.3.016.05.202516.05.2025LightningBrothers Task Description
  • Pictures
  • UserDevices
    • Icons
    • Images
5437
GUI & ServerFehlerberichtLowRelease time von Cuelists wird bei Zuordnung zu mehrere...Unbestätigt3.3.026.03.202502.06.2025LightningBrothers Task Description
2025-03-26 20:30:15,553 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.SceneList.SceneList - Unable to stop Cuelist Cuelist 2, because other Invocation is currently in process
5436
GUIFehlerberichtMediumEinstellung für Project Autosave fehlenBestätigt3.3.03.3.x26.03.202523.08.2026LightningBrothers Task Description
  • Keep files per project
  • Maximum MB per project
  • Warning MB in project store
    </TreeItem>
    </TreeItem>
    </TreeItem>
    </TreeItem>
    </TreeItem>
    </TreeItem>
5422
InstallerFehlerberichtLowInstaller prüft nicht rechtzeitig ob Internet-Verbindun...Unbestätigt3.3.009.02.202517.02.2025LightningBrothers Task Description
5398
ServerFehlerberichtLowKernel versucht Daten bei manualler Gobo-Correlations i...Unbestätigt3.3 RC x24.11.202424.11.2024LightningBrothers Task Description
14:16:02 WARN  ResourceManager - Unable to save Resource GoboCorrelations_CPU.csv of Type Application
5353
GUIToDoLowFehlermeldung "Unable to find Project ??? in Project St...Unbestätigt3.3 RC x25.06.202425.06.2024LightningBrothers Task Description
5349
GUIWunsch / IdeeLowFenster "Update DDFs in Project" mit "Add Device" Fenst...Unbestätigtunbestimmt24.06.202409.09.2024LightningBrothers Task Description
Führt man das Ticket FS#5348 gedanklich weiter, dann wäre im Zuge der Umsetzung der dort beschriebenen Funktion zu überlegen, ob das Fenster “Update DDFs in Project” von seiner Funktion her mit in das “Add device” Fenster übertragen wird.
Dies könnte ggf. bei der Neugestaltung des “Add device” Fensters im Rahmen des WPF-Umbaus erfolgen.
Showing tasks 1 - 50 of 624 Page 1 of 13
