3837 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Audio Cue: Restlaufzeit der Audio Datei in Cuelist anze... | Zugeteilt | unbestimmt | | 30.09.2019 | 02.10.2019 | JPK |
Task Description
3945 | |
Server | Fehlerbericht | Low | Mehrere Warnings mit Audiocues und GoTo | Unbestätigt | 3.2.1 Beta x | | 19.11.2019 | 19.11.2019 | JPK |
Task Description
4180 | |
Server | ToDo | Low | Warnings und Errors beim Abspielen von Audiofiles | Unbestätigt | 3.2.1 Beta x | | 29.04.2020 | 09.05.2020 | JPK |
Task Description
4238 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | "Dimmerkurven" für den Trapez-Effekt | Zugeteilt | 3.2.1 | | 22.07.2020 | 10.09.2022 | JPK |
Task Description
4248 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Bounce-Option für Effekte | Unbestätigt | unbestimmt | | 25.08.2020 | 29.09.2021 | JPK |
Task Description
4252 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Begrenzung von Pan / Tilt eines Gerätes | Unbestätigt | 3.2.1 | | 26.08.2020 | 20.01.2021 | JPK |
Task Description
4333 | |
StageView | Wunsch / Idee | Low | Shortcut für Nox und Programmer-Clear für ausgewähltes ... | Unbestätigt | 3.2.1 | | 07.01.2021 | 01.08.2024 | JPK |
Task Description
4376 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Center- bzw. Even-Funktion | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | | 14.02.2021 | 14.02.2021 | JPK |
Task Description
4377 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Snapping-Funktion erweitern | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | | 14.02.2021 | 14.02.2021 | JPK |
Task Description
4424 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Rechnung in Properties erlauben | Unbestätigt | 3.2.2 | 3.4 | 25.03.2021 | 28.11.2021 | JPK |
Task Description
4440 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Index-Property für Matrix-Filter | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | | 07.04.2021 | 10.04.2021 | JPK |
Task Description
4441 | |
Server | Fehlerbericht | Low | Ausrichtung der Matrix-Filter ist nicht einheitlich | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | | 07.04.2021 | 08.04.2021 | JPK |
Task Description
4442 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Kategorien für Matrix-Filter | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | | 07.04.2021 | 08.04.2021 | JPK |
Task Description
4513 | |
Project Explorer | Wunsch / Idee | Low | "Mute Groups" für Geräte | Unbestätigt | 3.2.2 | | 27.04.2021 | 19.01.2022 | JPK |
Task Description
4675 | |
Server | Fehlerbericht | Low | Fade zwischen expliziter RGB+ Farbe und von HAL gesetzt... | Zugeteilt | 3.2.2 | | 22.12.2021 | 31.10.2023 | JPK |
Task Description
4796 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Node, der schaltzustände unterschiedlicher Inputs abgle... | Unbestätigt | unbestimmt | | 06.03.2022 | 06.03.2022 | JPK |
Task Description
4870 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Cuelist Release-Delay | Unbestätigt | 3.2.3 | | 23.06.2022 | 25.09.2022 | JPK |
Task Description
4939 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Errors im versteckten Kernel während Showeinsatz als In... | Unbestätigt | 3.3 Beta x | TBD (UIS) | 13.10.2022 | 31.07.2023 | JPK |
Task Description
4953 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Masterfenster: Nur vorhandene RGB+ Farben im erweiteren... | Unbestätigt | 3.3 Beta x | 3.4 | 08.11.2022 | 31.10.2023 | JPK |
Task Description
4954 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Startup-Layout definieren | Unbestätigt | 3.3 Beta x | TBD (UIS) | 08.11.2022 | 29.05.2023 | JPK |
Task Description
4999 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Project Administration: Aktuell geladene Version markie... | Zugeteilt | 3.3 Beta x | TBD (UIS) | 30.12.2022 | 31.12.2022 | JPK |
Task Description
5004 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Layout: Abfrage zum Laden des Layouts nur in einer GUI | Unbestätigt | 3.3 Beta x | 3.3.x | 02.01.2023 | 01.08.2025 | JPK |
Task Description
5005 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Layout: Abfrage beim Laden eines Projekts erweitern | Unbestätigt | 3.3 Beta x | TBD (UIS) | 02.01.2023 | 12.01.2023 | JPK |
Task Description
5013 | |
GUI & Server | ToDo | Low | Launcher: Der Launcher muss Multiversion-fähig werden | Unbestätigt | 3.3 Beta x | 3.3.x | 08.01.2023 | 01.08.2025 | JPK |
Task Description
5023 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Cuelist: Endverhalten als statische Cue behandeln | Unbestätigt | 3.2.3 | | 28.01.2023 | 28.01.2023 | JPK |
Task Description
5133 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Filter-Node zum Glätten im IA | Unbestätigt | 3.2.3 | 3.3.x | 28.08.2023 | 01.08.2025 | JPK |
Task Description
5153 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Startverhalten der GUI einstellbar machen | Unbestätigt | 3.3 Beta x | 3.3.x | 18.09.2023 | 01.08.2025 | JPK |
Task Description
5155 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Automatische Umwandlung von Cuelists für Timecode Playe... | Unbestätigt | 3.3 Beta x | 3.3.x | 26.09.2023 | 01.08.2025 | JPK |
Task Description
5250 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Eingebauter Benchmark | Unbestätigt | 3.2.3 | | 24.01.2024 | 24.01.2024 | JPK |
Task Description
Dauer Programmstart
5413 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Zeitplaner / Scheduler (2er Equivalent) | Unbestätigt | 3.3 Beta x | | 19.01.2025 | 24.01.2025 | JPK |
Task Description
Folgende Features sollte der Zeitplaner haben:
Mehrere Einträge
Cron-Syntax als Hintergrund und vom User eingebbar sein
UI soll aber auch so sein, dass einfache Eingaben möglich sind
Der Zeitplaner soll folgendes triggern können
5443 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Werte von Preset in Szene entkoppeln | Unbestätigt | 3.3.0 | | 21.04.2025 | 21.04.2025 | JPK |
Task Description
Wenn ich ein Preset auf Teile einer Szene angewendet habe, gibt es keine Möglichkeit, diese Werte vom Preset zu entkoppeln. Sprich, die Werte des Presets sollen dann kopiert werden, aber nicht mehr mit dem Preset verknüpft sein.
5455 | |
Executoren | Fehlerbericht | Low | Executoren Probleme mit Name vs. DisplayName | Unbestätigt | 3.3.1 Alpha/Beta x | 3.3.x | 24.05.2025 | 01.08.2025 | JPK |
Task Description
5457 | |
Executoren | Fehlerbericht | Low | Cuelist Group Executor Fader nicht gespeichert | Unbestätigt | 3.3.1 Alpha/Beta x | | 25.05.2025 | 27.05.2025 | JPK |
Task Description
Die Werte des Faders des Cuelist Group Executors werden beim Laden eines Projekts nicht wiederhergestellt. Entweder werden diese nicht korrekt gespeichert oder nicht korrekt geladen (noch nicht untersucht).
5478 | |
GUI & Server | ToDo | Low | Projekt-DDF-Verwaltung | Unbestätigt | 3.3.0 | | 28.06.2025 | 13.07.2025 | JPK |
Task Description
Es braucht ein neues Fenster in DMXC, in dem die DDFs im Projekt verwaltet werden können. Damit soll es möglich sein, sowohl DDFs im Projekt zu aktualisieren, wenn diese auf dem PC neuer sind. Als auch DDFs auf den PC kopieren / aktualisieren, wenn diese im Projekt neuer sind. Dieses Fenster wird vor allem auch dadurch nötig, dass es jetzt nicht mehr so einfach die Möglichkeit gibt, diese aus dem Projekt herauszuziehen.
5552 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Followup - Presets benennen aus Programmer Filter Fenst... | Unbestätigt | unbestimmt | | 08.02.2026 | 09.02.2026 | JPK |
Task Description
Wenn im Programmer Filter das Erstellen von Presets aktiviert ist, sollte eine zusätzliche Textbox erscheinen, in der man den Namen des zu erstellenden Presets eingeben kann (Name wird u.U. durch DMXC um Nummerierung ergänzt).
5553 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Race Condition bei ProgrammerValueChanged der DevicePro... | Unbestätigt | unbestimmt | | 14.02.2026 | 14.02.2026 | JPK |
Task Description
Direkt nach dem Laden eines Projekts, wenn hier bereits ein Gerät / eine Gerätegruppe selektiert ist, kann es in manchen Fällen vorkommen, dass die Property Panel (Intensity, Color, PositionControl,…) nicht auf Änderungen im Programmer reagieren. Erst nach einem deselektieren und erneuten selektieren der Gruppe / des Geräts funktioniert das Update des Panels korrekt. Die Panel hängen sich erfolgreich auf die jeweiligen ProgrammerValueChanged Events der jeweiligen IDevicePropertyFacade. Allerdings wird das Event wenn diese Race Condition auftritt nie gefeuert.
5566 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Executoren werden mit falschen Elementen belegt | Unbestätigt | 3.3.1 | | 19.04.2026 | 19.04.2026 | JPK |
Task Description
DMXControl 3 besitzt im Projekt Explorer die Funktion, dass Einträge auch auf die ExecutorPage gezogen werden können. Dann werden mehrere Executoren mit den passenden Inhalten angelegt. Dies funktioniert auch, wenn der Executor beim Laden des Projekts leer war. Wenn er jedoch bereits einen Member enthalten hatte, wird der Inhalt der Buttons und des Faders nicht korrekt aktualisiert. Dann werden die Standard-Elemente des MemberWrappers eingefügt und nicht die spezifischen Elemente, die durch das Hinzufügen auf die ExecutorPage vorgegeben werden.
5569 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Erweiterte Fade-Funktion des Chaser-Effekts | Unbestätigt | 3.3.1 | | 02.05.2026 | 02.05.2026 | JPK |
Task Description
Zusätzlich zur aktuellen Duration Funktion sollte es eine Triggerzeit z.b. 3000 geben. Dann würden alle 3 Sekunden ein Schritt weitergeschaltet, unabhängig davon, ob die Haltzeit sowie Ein- und Ausblendzeit des vorherigen Schrittes abgelaufen ist.
(Übertrag aus Ticket FS#303 )
5596 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Preset kann nicht aktualisiert werden | Bestätigt | 3.3.2 | | 29.07.2026 | 23.08.2026 | JPK |
Task Description
Einer Gruppe wird eine Farbe und ein Dimmerwert gegeben
Einem einzelnen Scheinwerfer aus der Gruppe wird eine andere Farbe gegeben
Der Programmer wird geleert
Die Gruppe wird ausgewählt und das Preset wird angewendet
Diese Lichtstimmung wird in einer Cue gespeichert
Das Preset wird im Programmer bearbeitet und die Werte für den separaten Scheinwerfer werden gelöscht
Das Preset wird über den Update-Button aktualisiert
Erwartetes Verhalten: Aktualisierung des Presets funktioniert und alle Scheinwerfer zeigen nun Farbe der Gruppe, wenn die Cue ausgeführt wird
Tatsächliches Verhalten: Das Preset kann nicht aktualisiert werden, da Referenzen in der Cue nicht korrekt aktualisiert werden können
5597 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Preset Inhalt wird nicht angezeigt nach Merge | Bestätigt | 3.3.2 | | 29.07.2026 | 23.08.2026 | JPK |
Task Description
Der aktuelle Programmer-Inhalt wird in das bestehende Preset gemerged, welches im Programmer editiert wird
Erwartetes Verhalten: Die Ansicht im Preset-Window wird aktualisiert und zeigt nun den richtigen Inhalt an
Tatsächliches Verhalten: Der Preset-Eintrag zeigt weder enthaltene Geräte noch Properties
5627 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Low | InOrOutside Node gibt nichts aus | Unbestätigt | 3.3.3 | | 29.09.2026 | 29.09.2026 | JPK |
Task Description
Egal welcher Input in den InOrOutside Node geht, er gibt keine Werte aus.
5257 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Cuelist Monitor und Touch Bildschirm | Neu | 3.2.3 | | 11.02.2024 | 24.02.2024 | Joel09 |
Task Description
Mit freundlichen Grüßen Joel
3661 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Vorschaufenster für nächsten Cue | Neu | unbestimmt | | 25.06.2019 | 25.06.2019 | JohannesStroe |
Task Description
4080 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Leiste links konfigurierbar wie Werkzeugleiste von Adob... | Neu | unbestimmt | | 11.02.2020 | 02.04.2020 | JohannesStroe |
Task Description
4081 | |
Project Explorer | Fehlerbericht | Low | Sortierung per Drag'n'Drop in Ordnern buggt | Neu | 3.2.1 Beta x | TBD (UIS) | 11.02.2020 | 03.10.2022 | JohannesStroe |
Task Description
4083 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Chaser bei Breite auch Möglichkeit Random | Neu | 3.2.1 Beta x | TBD (UIS) | 11.02.2020 | 25.06.2024 | JohannesStroe |
Task Description
4084 | |
GUI & Server | ToDo | Low | Mehr Einsatzmöglichkeiten für Parametermaster | Zugeteilt | 3.2.1 Beta x | TBD (UIS) | 11.02.2020 | 22.05.2021 | JohannesStroe |
Task Description
4093 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Strg+U im IA | Bestätigt | 3.2.1 Beta x | TBD (UIS) | 16.02.2020 | 14.04.2020 | JohannesStroe |
Task Description
4099 | |
GUI | ToDo | Low | Fadetime in CuelistEditor bis auf 0% reduzierbar machen... | Neu | 3.2.1 Beta x | TBD (UIS) | 19.02.2020 | 26.02.2020 | JohannesStroe |
Task Description
4101 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Connectionsets vertikal verschieben | Zugeteilt | 3.2.1 Beta x | TBD (UIS) | 24.02.2020 | 26.02.2020 | JohannesStroe |
Task Description
