4174 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Nicht genutzte Cuelistsettings ausgrauen | Unbestätigt | 3.2 | | 18.04.2020 | 25.06.2024 | nutzer99 |
Task Description
4098 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | falsche Werteingaben in Nummernfelder ist nicht eindeut... | Unbestätigt | 3.1.3 | TBD (UIS) | 19.02.2020 | 26.02.2020 | nutzer99 |
Task Description
Meine Vorschläge dazu:
4026 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Medium | Softdesk Control - CueMonitor | Unbestätigt | 3.2.1 Beta x | 3.3.x | 14.01.2020 | 01.08.2025 | nutzer99 |
Task Description
3874 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Softdesk - Import Export Funktion | Unbestätigt | 3.2 | 3.4 | 18.10.2019 | 28.11.2021 | nutzer99 |
Task Description
s. Überschrift
3784 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Medium | Input Assignment - Interne Merker | Unbestätigt | 3.2 Beta x | | 09.09.2019 | 01.11.2019 | nutzer99 |
Task Description
3635 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Electricity - Einbindung Modbus TCP | Zugeteilt | unbestimmt | TBD (UIS) | 04.06.2019 | 04.06.2019 | nutzer99 |
Task Description
3554 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Electricity - Amperemeter als Softdesk Control | Bestätigt | unbestimmt | 3.3.x | 17.04.2019 | 01.08.2025 | nutzer99 |
Task Description
3352 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Programmer Snapshots beschriften | Unbestätigt | 3.2 Alpha x | TBD (UIS) | 28.01.2019 | 30.01.2019 | nutzer99 |
Task Description
3281 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Optimierung Speicherworkflow | Bestätigt | 3.2 Alpha x | | 04.01.2019 | 23.08.2026 | nutzer99 |
Task Description
An der linken Seite werden die Buttons “Add Preset” und “Add Cuelist…” entfernt. Stattdessen gibt es nur noch “Add” oder “Store” oder “Record” was auch immer. Danach geht dann ein Popup Fenster auf (siehe Bild 1), in der man zwischen den Optionen wählen kann:
in offener Cuelist speichern
in Executor
in Preset
3273 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Input Assignment - bereits verwendete Nodes markieren | Zugeteilt | 3.2 Alpha x | 3.4 | 01.01.2019 | 28.11.2021 | nutzer99 |
Task Description
3105 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Touchoptimierung von Fadern, PE und einzelnen Buttons | Zugeteilt | 3.1.2 | TBD (UIS) | 17.07.2018 | 09.02.2020 | nutzer99 |
Task Description
2671 | |
Project Explorer | ToDo | Low | Create XYZ in Unterordnern nicht möglich | Analysieren | 3.1 | 3.3.x | 17.01.2017 | 01.08.2025 | nutzer99 |
Task Description
5401 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | AutoScroll einer Cuelist kann nicht verändert werden | Neu | 3.3 RC x | | 02.12.2024 | 06.12.2024 | N0body |
Task Description
AutoScroll einer CueList lässt sich nicht ändern. Bei Klick auf die Schaltfläche wird diese optisch zwar aktiv, die Option bleibt aber deaktiviert. Über die Cuelist-Optionen ist das Ändern ebenfalls nicht möglich. Man kann auch hier AutoScroll auf true setzen, bei erneutem Öffnen der Optionen steht dort aber wieder false.
Wenn ein Altprojekt geladen wird, in welchem AutoScroll aktiv ist, funktioniert AutoScroll normal, lässt sich jedoch nicht deaktivieren.
Über manuelles Bearbeiten der GuiFacadeParameter.xml lässt sich AutoScroll de-/aktivieren.
AutoScroll lässt sich in der GUI de-/aktivieren.
Der Fehler tritt auf in 3.3 RC4, in 3.2.3 funktioniert es noch. In den Logs findet sich nicht dazu.
3099 | |
Server | Fehlerbericht | Low | Ausgabe springt bei Priority-Update auf letzten Cuelist... | Neu | 3.1.2 | | 05.07.2018 | 05.07.2018 | N0body |
Task Description
5587 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | DMXControl 3.X.X Projekt wird beim Beenden nicht gespei... | Auf User warten | 3.3.2 | | 04.06.2026 | 23.08.2026 | KaHe10 |
Task Description
5504 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Anzeigen womit vorhandene Master, hauptsächlich Paramet... | Neu | 3.3.1 | | 11.09.2025 | 16.09.2025 | KaHe10 |
Task Description
Bei Projekten mit vielen Cues, (Parameter-) Mastern, Geräten, ist es nur schwer möglich zu identifizieren wo die Master zugeordnet sind, gerade wenn keine eindeutige Beschreibung am Master vorgenommen wurde. Die Parameter lassen sich z. B. nicht löschen, so lange noch eine Zuordnung aktiv ist. Lediglich eine vorhandene Beschreibung, die vom Default abweicht, wird zurückgesetzt.
Daher wäre eine Möglichkeit hilfreich, um zu identifizieren, wo der Master verwendet wird (vielleicht ähnlich der Geräte und Cues).
2924 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Visuelles Feedback bei Drag&Drop von Devices in eine Gr... | Neu | 3.1 | 3.4 | 17.09.2017 | 26.11.2021 | Laser-1000 |
Task Description
2922 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Textauswahl durch Maus mittels 3-Fach klick für die gan... | Neu | 3.1 | | 17.09.2017 | 17.09.2017 | Laser-1000 |
Task Description
5411 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Medium | beim entfernen einer Node werden alle "gleichen" Nodes ... | Bestätigt | 3.3 RC x | | 12.01.2025 | 23.08.2026 | EDER |
Task Description
Ich verwende den RC5 der 3.3
5356 | |
Executoren | Fehlerbericht | Low | neue Executoren werden nach Löschung von Alten nicht vo... | Neu | 3.3 RC x | TBD (UIS) | 02.07.2024 | 28.04.2026 | EDER |
Task Description
5235 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Very Low | Text überschneidet sich | Zugeteilt | 3.2.3 | 3.4 | 31.12.2023 | 07.04.2025 | EDER |
Task Description
5225 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Medium | Dropdown Menü steckt fest | Neu | 3.3 RC x | | 28.12.2023 | 30.12.2023 | EDER |
Task Description
5224 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Cue Verschiebung mit Maus teilweise nicht möglich | Neu | 3.2.3 | 3.3.x | 28.12.2023 | 01.08.2024 | EDER |
Task Description
5223 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Very Low | Slider überschreitet Softdesk Grenze | Neu | 3.3 RC x | | 28.12.2023 | 28.12.2023 | EDER |
Task Description
Email: kingOfCrochet@web.de
5389 | |
Plugin | Fehlerbericht | Medium | DMXC3.X.X Soundlight USBDMX-one funktioniert nicht | Neu | 3.3 RC x | | 10.09.2024 | 14.10.2025 | GewinnerComic49 |
Task Description
Das Soundlight USBDMX-one Interface funktioniert seit zumindest (getestet) V3.2.3 nicht. Ich habe seither eine .ddl verwendet die ich bekommen habe, die das gefixt hat. Diese ist als Anhang zugefügt. Ich denk nicht, dass die logs nichts bringen, sonst wäre das schon aufgefallen… Edit: Log für V3.3.0RC3 ohne susbdmx.ddl angefügt. Das mit einer größe von 110.1Kb ist das richtige. ich kann das andere nicht löschen. Reproduktion: 1. Dmxc 3.x.x (getestet von 3.2.3 bis 3.3.0 RC3) installieren und Plugin im Installer aktivieren (Interface ausgewählt.png) 2. Soundlight USBDMX-one einstecken (lul hab ich einmal vergessen……) 3. Das Interface wird bei den Interfaces nicht erkannt (Interface wird in dmxc nicht erkannt.png)
1. Im Installationspfad unter Kernel/Plugin die Angehängte .ddl einfügen (susbdmx.ddl hinzugefügt.png) 2. DMXC Neustarten 3. Interface wird erkannt und funktioniert (Interface wird in DMXC erkannt.png)
4778 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Very Low | Programmer Node: Normiert statt Relativ als Beschreibun... | Usability Relevant | 3.2.3 | | 18.02.2022 | 14.09.2023 | Scarffac3 |
Task Description
4661 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Very Low | Fehler bei Cuelist LoopMode und Follow/wait trigger 0ms... | Neu | 3.2.2 | | 19.11.2021 | 19.11.2021 | Scarffac3 |
Task Description
1777 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Variablen in Eigenschaften | Zugeteilt | Beta 4 | | 21.08.2013 | 20.02.2019 | Lukas S. |
Task Description
$BeispielVariable
0<$BeispielPhase
-20<20
könnte ich dank
-$Fächer<$Fächer
4019 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Undo Redo im Imput Assignment | Analysieren | unbestimmt | | 11.01.2020 | 09.06.2022 | Faithnall |
Task Description
3899 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Midi Rulset import funktioniert nicht | Neu | 3.2 | | 26.10.2019 | 26.10.2019 | Faithnall |
Task Description
3686 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Nodes verschieben / anordnen | Unbestätigt | 3.2 Beta x | | 08.07.2019 | 09.07.2019 | TiPpFeHlEr |
Task Description
3684 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Beschriftung im Powermeter | Unbestätigt | 3.2 Beta x | | 08.07.2019 | 19.07.2019 | TiPpFeHlEr |
Task Description
wird das noch geändert?
3675 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Very Low | Alle Funktionen eines Nodes sollten immer verfügbar sei... | Unbestätigt | 3.2 Beta x | | 07.07.2019 | 07.07.2019 | TiPpFeHlEr |
Task Description
5554 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | High | Mehrfaches Starten und Pausieren einer Timecodeshow sor... | Auf User warten | 3.3.1 | | 16.02.2026 | 29.08.2026 | leunam |
Task Description
Neues Projekt erstellt Vier RGB Devices hinzufügt Eine Cuelist mit einem Eintrag, die Helligkeit und Farbe der vier Geräte setzt. Neue Timecodeshow hinzugefügt, die alle zwei Sekunden die Cue List insgesamt vier mal aufruft.
Nun die Timecodeshow starten und wieder anhalten und dies wiederholen - die Timecode Show nicht zuende laufen lassen. Cursor wieder an den Anfang und dann wiederholen. Spätestens nach zwei Durchläufen bleibt der Cursor zu Beginn einer Cuelist kurz stehen und zittert.
In einer größeren TimecodeShow war dann Ton und Licht verzögert und es kam vor, dass der Cursor nach dem Starten irgendwo hin gesprungen ist oder sich gar nicht mehr vesetzen lässt. Ein Neustart von DMX löst dann das Problem für ca. 3x Pausieren, dann muss wieder neu gestartet werden.
Kein “Zittern” des Cursors und zuverlässiges Starten der Timecode Show ohne Zeitsprünge
Version 3.3.1.1136
20:56:12 INFO Timecode - Stopped: [1, New TimecodeShow]
20:56:13 ERROR Timecode -
org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.AlreadyRegisteredException: Timeslot for ID 12b9c255-1f9f-4a2a-84f5-b9822edec50a-TS already registered
at org.dmxc.lumos.Kernel.Time.TimeManager.registerFixedTimeSlot(String targetId, ITimeSlot timeSlot) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Time\TimeManager.cs:line 89
at org.dmxc.lumos.Kernel.Timecode.Timecode.Play() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Timecode\Timecode.cs:line 919
20:56:13 INFO Timecode - Run: [1, New TimecodeShow]
20:56:13 INFO Timecode - Start: [1, New TimecodeShow] Frame: 0
20:56:15 WARN Timecode - Performing the Frame: 39 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 191.4261ms >= 40ms
20:56:19 WARN Timecode - Performing the Frame: 139 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 169.6493ms >= 40ms
20:56:24 WARN Timecode - Performing the Frame: 263 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 155.5815ms >= 40ms
20:56:26 INFO Timecode - Break: [1, New TimecodeShow] Frame: 319 Time: 00:00:12.7770985
20:56:41 INFO Timecode - Stop: [1, New TimecodeShow] Frame: 319 Time: 00:00:13.5876047
20:56:41 INFO Timecode - Stopped: [1, New TimecodeShow]
20:56:43 ERROR Timecode -
20:56:43 INFO Timecode - Run: [1, New TimecodeShow]
20:56:43 INFO Timecode - Start: [1, New TimecodeShow] Frame: 0
20:56:44 WARN Timecode - Performing the Frame: 39 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 202.5471ms >= 40ms
20:56:48 WARN Timecode - Performing the Frame: 139 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 183.8875ms >= 40ms
20:56:49 INFO Timecode - Break: [1, New TimecodeShow] Frame: 182 Time: 00:00:07.2996301
20:56:50 INFO Timecode - Resume: [1, New TimecodeShow]
20:56:53 WARN Timecode - Performing the Frame: 264 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 195.172ms >= 40ms
20:56:56 INFO Timecode - Break: [1, New TimecodeShow] Frame: 335 Time: 00:00:13.3854502
20:56:58 INFO Timecode - Stop: [1, New TimecodeShow] Frame: 335 Time: 00:00:13.5248318
20:56:58 INFO Timecode - Stopped: [1, New TimecodeShow]
20:56:59 ERROR Timecode -
20:56:59 INFO Timecode - Run: [1, New TimecodeShow]
20:56:59 INFO Timecode - Start: [1, New TimecodeShow] Frame: 0
20:57:00 WARN Timecode - Performing the Frame: 39 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 158.7684ms >= 40ms
20:57:04 WARN Timecode - Performing the Frame: 139 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 179.8303ms >= 40ms
20:57:07 INFO Timecode - Break: [1, New TimecodeShow] Frame: 236 Time: 00:00:09.4463131
20:57:08 INFO Timecode - Resume: [1, New TimecodeShow]
20:57:09 WARN Timecode - Performing the Frame: 264 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 165.9721ms >= 40ms
20:57:12 INFO Timecode - Break: [1, New TimecodeShow] Frame: 328 Time: 00:00:13.1409705
20:57:13 INFO Timecode - Stop: [1, New TimecodeShow] Frame: 328 Time: 00:00:19.0884693
20:57:13 INFO Timecode - Stopped: [1, New TimecodeShow]
20:57:15 ERROR Timecode -
20:57:15 INFO Timecode - Run: [1, New TimecodeShow]
20:57:15 INFO Timecode - Start: [1, New TimecodeShow] Frame: 0
20:57:15 WARN Timecode - Performing the Frame: 39 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 188.1449ms >= 40ms
20:57:19 WARN Timecode - Performing the Frame: 139 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 165.4547ms >= 40ms
20:57:24 WARN Timecode - Performing the Frame: 264 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 177.6584ms >= 40ms
20:57:26 INFO Timecode - Break: [1, New TimecodeShow] Frame: 298 Time: 00:00:11.9164152
20:57:27 INFO Timecode - Stop: [1, New TimecodeShow] Frame: 298 Time: 00:00:17.0859307
20:57:27 INFO Timecode - Stopped: [1, New TimecodeShow]
20:57:29 ERROR Timecode -
usw…
3409 | |
GUI | Fehlerbericht | Medium | Toolbar im MidiManager ohne Icons | Unbestätigt | 3.2 Alpha x | | 26.02.2019 | 09.05.2019 | Souko |
Task Description
3383 | |
DMX Plugin | Wunsch / Idee | Low | Firmware fuer DMXControl-HW mit Lumos ausliefern | Unbestätigt | unbestimmt | | 19.02.2019 | 21.02.2019 | Souko |
Task Description
3216 | |
StageView | Wunsch / Idee | Very Low | Geräte Context-Menu von Stageview löschen und verschieb... | Unbestätigt | unbestimmt | 3.4 | 01.12.2018 | 28.11.2021 | Souko |
Task Description
5606 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Fanning Manager, sehr kleine Werte werden nicht gerunde... | Unbestätigt | 3.3.3 Alpha/Beta x | | 28.08.2026 | 28.08.2026 | MisterX |
Task Description
siehe oben
5604 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Fanning Manager, Darstellung negativer Werte anpassen | Unbestätigt | 3.3.3 Alpha/Beta x | | 28.08.2026 | 28.08.2026 | MisterX |
Task Description
Wenn ein Value negative Werte annehmen kann sollte die Füllung in der Darstellung nicht am Minimum ansetzen sondern bei 0. Wird der Wert negativ füllt sich die Darstellung von 0 nach unten.
5558 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Colormaster die über einen List-Selector angesteuert we... | Neu | 3.3.1 | | 22.02.2026 | 22.02.2026 | MisterX |
Task Description
Folgendes Vorgehen: Einen Colormaster anlegen, im Input-Assigment über Item-List (Colorlist) und List-Selector die Farbe an den Colormaster geben. Wähle ich nun GoTo auf diese Cue aus wird die Farbe des Colormaster hart gesetzt. Im normalen Ablauf der Cuelist wird gefadet. Nehme ich die Color aus dem List-Selector, wandle sie nach RGB und wieder zurück nach Color und gebe das an den Colormaster wird er auch bei GoTo korrekt gefadet. Anbei ein Beispiel-Projekt. Colormaster 1 wird direkt über den ListSelector gesetzt, Colormaster 2 über die Wandlung. CM 1 fadet bei GoTo nicht, CM 2 fadet….
4983 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | IA: Werte werden beim laden nicht durchgereicht | Neu | 3.3 Beta x | | 23.12.2022 | 24.12.2023 | MisterX |
Task Description
4982 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | IA: Master-Nodes sollten Display-Name nutzen | Bestätigt | unbestimmt | TBD (UIS) | 23.12.2022 | 23.08.2026 | MisterX |
Task Description
4974 | |
Project Explorer | Wunsch / Idee | Low | Umbenennen von Mastern (DisplayName) mittels F2 | Neu | 3.3 Beta x | 3.3.x | 19.12.2022 | 01.08.2025 | MisterX |
Task Description
4790 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Medium | Keine Verbindung zwischen Kernel, GUI und Umbra wenn ei... | Bestätigt | 3.3 Beta x | 3.3.x | 02.03.2022 | 23.08.2026 | MisterX |
Task Description
4728 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Gruppe in Gruppen, neues Group Handling: Gruppen als ei... | Neu | 3.3 Alpha x | | 19.01.2022 | 07.02.2022 | MisterX |
Task Description
4638 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | Leere Device Group löscht gespeicherte Eigenschaften | Neu | 3.2.2 | | 25.10.2021 | 24.11.2021 | MisterX |
Task Description
4618 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Input Assigment: Werteauswahl in den Properties eines N... | Neu | 3.3 Alpha x | 3.4 | 30.09.2021 | 01.08.2024 | MisterX |
Task Description
5375 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Alle Szenenlisten beenden führt zu Fehler | Neu | 3.3 RC x | | 08.08.2024 | 09.08.2024 | MWSysTech |
Task Description
Ich lade das Projekt im Anhang und drücke ein paar Mal aber nicht schnell hintereinander auf Alle Szenenlisten beenden. Nach dem dritten oder vierten Mal funktioniert das nicht mehr und ich sehe im Umbra eine Fehlermeldung. Der Kernel lässt sich dann auch nur noch über den Task Manager beenden.
5215 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Neue MIDI Input Regel "ByteArray" oder "String" | Neu | 3.2.3 | | 25.12.2023 | 25.06.2024 | MWSysTech |
Task Description
5214 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Node "Variable" oder "Goto/From" | Neu | 3.2.3 | | 25.12.2023 | 26.12.2023 | MWSysTech |
Task Description
