4268 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Low | Node Properties Tab springt nicht in nächste Zelle/Zeil... | Usability Relevant | 3.2.2 Beta x | | 06.09.2020 | 08.09.2020 | JohannesStroe |
Task Description
4267 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | ESC in Connectionset zum Schließen des CS und Öffnen de... | Bestätigt | 3.2.2 Beta x | | 06.09.2020 | 16.03.2021 | JohannesStroe |
Task Description
4196 | |
StageView | ToDo | Low | 'Alle auswählen' wählt zuerst Devices aus, wenn vorher ... | Bestätigt | 3.2.1 Beta x | 3.4 | 23.05.2020 | 30.08.2026 | JohannesStroe |
Task Description
4175 | |
GUI | ToDo | Low | Nützliche Shortcuts für den Workflow | Neu | unbestimmt | | 24.04.2020 | 09.05.2020 | JohannesStroe |
Task Description
4152 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Project Explorer Werte direkt editieren ohne Properties... | Neu | 3.2.1 Beta x | | 30.03.2020 | 01.08.2024 | JohannesStroe |
Task Description
Cuelists
Cuelist Groups
Devices
Device Groups
Group Number (Group Master)
(Executor
Executor Pages)
Electricity
4151 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | PopUp Wert mit Enter speichern und Popup schließen | Zugeteilt | 3.2.1 Beta x | | 30.03.2020 | 31.03.2020 | JohannesStroe |
Task Description
4150 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Autostop in Cuelists-Übersicht (Project Explorer) als n... | Neu | 3.2.1 Beta x | | 30.03.2020 | 30.03.2020 | JohannesStroe |
Task Description
4142 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Softdesk-Größe während verziehen von Elementen am Rand ... | Neu | 3.2.1 Beta x | | 27.03.2020 | 26.11.2021 | JohannesStroe |
Task Description
4141 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Entf in der Bank Übersicht mit "Entf"-Taste | Entscheidung | 3.2.1 Beta x | | 27.03.2020 | 25.10.2021 | JohannesStroe |
Task Description
4122 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Rotated Controls Smart Copy&Paste geht nicht | Neu | 3.2.1 Beta x | | 12.03.2020 | 26.11.2021 | JohannesStroe |
Task Description
4117 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Input Assignment Input/Output ersetzen | Neu | 3.2.1 Beta x | | 10.03.2020 | 02.04.2020 | JohannesStroe |
Task Description
4101 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Connectionsets vertikal verschieben | Zugeteilt | 3.2.1 Beta x | TBD (UIS) | 24.02.2020 | 26.02.2020 | JohannesStroe |
Task Description
4099 | |
GUI | ToDo | Low | Fadetime in CuelistEditor bis auf 0% reduzierbar machen... | Neu | 3.2.1 Beta x | TBD (UIS) | 19.02.2020 | 26.02.2020 | JohannesStroe |
Task Description
4093 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Strg+U im IA | Bestätigt | 3.2.1 Beta x | TBD (UIS) | 16.02.2020 | 14.04.2020 | JohannesStroe |
Task Description
4084 | |
GUI & Server | ToDo | Low | Mehr Einsatzmöglichkeiten für Parametermaster | Zugeteilt | 3.2.1 Beta x | TBD (UIS) | 11.02.2020 | 22.05.2021 | JohannesStroe |
Task Description
4083 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Chaser bei Breite auch Möglichkeit Random | Neu | 3.2.1 Beta x | TBD (UIS) | 11.02.2020 | 25.06.2024 | JohannesStroe |
Task Description
4081 | |
Project Explorer | Fehlerbericht | Low | Sortierung per Drag'n'Drop in Ordnern buggt | Neu | 3.2.1 Beta x | TBD (UIS) | 11.02.2020 | 03.10.2022 | JohannesStroe |
Task Description
4080 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Leiste links konfigurierbar wie Werkzeugleiste von Adob... | Neu | unbestimmt | | 11.02.2020 | 02.04.2020 | JohannesStroe |
Task Description
3661 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Vorschaufenster für nächsten Cue | Neu | unbestimmt | | 25.06.2019 | 25.06.2019 | JohannesStroe |
Task Description
3734 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Eigenschaften für markierte Geräte speichern | Neu | 3.1.3 | | 01.08.2019 | 02.10.2019 | Jona |
Task Description
3731 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | In den Device-Properties: Dimmerkurven nur einstellbar,... | Neu | 3.1.3 | TBD (UIS) | 31.07.2019 | 26.11.2021 | Jona |
Task Description
5628 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Low | Input Assignment - Executor Node Eingänge, Projekt Lade... | Unbestätigt | 3.3.2 | | 30.09.2026 | 30.09.2026 | nutzer99 |
Task Description
Wenn ich ein Projekt Lade, wo am Node von einem Executor ein false anliegt, so muss der Button einmal getriggert werden, damit er das nächste Mal werte annimmt.
Reproduzieren kann man das in dem man ein false an den EIngang von dem Node schreibt, das Projekt lädt und danach versucht den gleichen Button über das Executor Fenster zu drücken. Der erste Auslöser funktioniert nicht, er der Zweite. Und das gilt für alle Buttons.
5559 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | Low | Timecodeplayer - Beim editieren / abspielen werden alle... | Unbestätigt | 3.3.1 | | 26.02.2026 | 26.02.2026 | nutzer99 |
Task Description
Verwende ich beim TCP die Executoren, dann werden alle Knopfdrücker etc. einmal ausgeführt, die vor dem Marker gesetzt sind. Das Sorgt dafür, wenn man 20x nen Trigger gesetzt hat, wird auch 20x dieser ausgelöst. Was zum einen den GUI in die Knie zwingt, als auch unschön bei der DMX Ausgabe ist
Meiner Meinung nach müsste man die Executoren nicht triggern, sondern erst ab dem Zeitpunkt wo man den TCP startet
5459 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Presets - Visuelles Feedback beim editieren von Cues | Unbestätigt | 3.3.0 | | 30.05.2025 | 06.06.2025 | nutzer99 |
Task Description
Aktuell gibt es zwei Optionen ein Presets zu verwenden:
a) im Programmer laden b) im Programmer editieren
Leider kann man das nicht so leicht unterscheiden ob man gerade editiert oder das preset verwendet und als Referenz in einer Cue verwendet.
Da wäre es praktisch, wenn man im Presetfenster visualisieren könnte, ob das Preset bearbeitet wird.
5131 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | Low | TCP - Start und Stop über Leertaste ist aktuell buggy | Zugeteilt | 3.3 Beta x | 3.4 | 28.08.2023 | 29.10.2023 | nutzer99 |
Task Description
5015 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Masterfenster mehrfach öffnen | Unbestätigt | 3.3 Beta x | TBD (UIS) | 11.01.2023 | 30.07.2023 | nutzer99 |
Task Description
Als Folgeticket aus FS#4552
4962 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Makros - Aufzeichnen und Abspielen für die Executoren | Unbestätigt | 3.3 Beta x | TBD (UIS) | 09.11.2022 | 31.07.2023 | nutzer99 |
Task Description
https://youtu.be/ka3hXE30Imk
4903 | |
StageView | Fehlerbericht | Low | Radix Farbe wird in Stageview nicht visualisiert | Bestätigt | 3.3.2 | 3.4 | 28.08.2022 | 23.08.2026 | nutzer99 |
Task Description
FS#3852
4895 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | PWM Filter springt bei Speed Änderung | Bestätigt | 3.3 Beta x | 3.3.2 | 20.08.2022 | 23.08.2026 | nutzer99 |
Task Description
Ändere ich live die geschwindigkeit vom PWM Effekt mit einem Speedmaster, so springt der Effekt immer auf seinen Anfang zurück.
Wie auch beim Chaser Filter, sollte der Effekt an gleicher Stelle weiterlaufen, nur mit anderer Geschwindigkeit.
4840 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Radix mit Colormastern | Unbestätigt | 3.3 Beta x | 3.4 | 24.04.2022 | 31.07.2023 | nutzer99 |
Task Description
4839 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Radix Effekt - Linienscanner | Unbestätigt | 3.2.3 | | 24.04.2022 | 05.06.2022 | nutzer99 |
Task Description
4838 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Radix Effekt - Außenring Effekt | Unbestätigt | 3.2.3 | | 24.04.2022 | 24.04.2022 | nutzer99 |
Task Description
4812 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Executor Auto Start Stop für Cuelist funktioniert nur s... | Unbestätigt | 3.3 Beta x | 3.3.x | 26.03.2022 | 01.08.2025 | nutzer99 |
Task Description
4765 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Softdesk - Neues Control für Farbauswahl | Zugeteilt | 3.3 Alpha x | 3.3.x | 06.02.2022 | 23.08.2026 | nutzer99 |
Task Description
4641 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Gruppen in Gruppen - Werte werden nicht in Cuelist gesp... | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | 3.4 | 06.11.2021 | 24.06.2023 | nutzer99 |
Task Description
4574 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Softdesk - Colorpicker als Control anbieten | Unbestätigt | 3.2.2 | 3.3.x | 26.06.2021 | 01.08.2025 | nutzer99 |
Task Description
4566 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Midi Timecode als Input für Cuelists & Timecodeshow | Unbestätigt | 3.2.2 | | 08.06.2021 | 08.06.2021 | nutzer99 |
Task Description
4537 | |
Launcher | ToDo | Low | Launcher - Lokale Projekte anzeigen | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | 3.3.x | 15.05.2021 | 01.08.2025 | nutzer99 |
Task Description
4401 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Macroboard Profiles als Control für Softdesk | Unbestätigt | 3.2.2 | 3.3.x | 13.03.2021 | 01.08.2025 | nutzer99 |
Task Description
4361 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | XML Viewer für geladene DDFs in der GUI | Unbestätigt | 3.2.1 | | 26.01.2021 | 19.02.2021 | nutzer99 |
Task Description
4336 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Device Control - Eingabeerleichterung von Mastern und F... | Unbestätigt | 3.2.1 | | 09.01.2021 | 12.01.2021 | nutzer99 |
Task Description
4280 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Automatische Connection Sets Part 1 | Unbestätigt | 3.2.1 | | 26.09.2020 | 26.09.2020 | nutzer99 |
Task Description
Fortsetzung folgt
4241 | |
Installer | Fehlerbericht | Low | Uninstaller löscht nicht alle Dateien | Zugeteilt | 3.2.1 | | 29.07.2020 | 29.07.2020 | nutzer99 |
Task Description
4237 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Softdesk - Drag&Drop aus PE | Unbestätigt | 3.2.1 | 3.4 | 20.07.2020 | 31.10.2023 | nutzer99 |
Task Description
Peer hat ja schon begonnen.
4236 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Input Assignment - Update Wrapper | Unbestätigt | 3.2.1 | | 19.07.2020 | 20.07.2020 | nutzer99 |
Task Description
4235 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Input Assignment - Cue Node Erweitern | Unbestätigt | 3.2.1 | | 19.07.2020 | 19.07.2020 | nutzer99 |
Task Description
4233 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Input Assingment - Fanning Node | Unbestätigt | 3.2.1 | | 19.07.2020 | 26.07.2020 | nutzer99 |
Task Description
4232 | |
Softdesk | ToDo | Low | Softdesk - Namensgebung im Designer | Unbestätigt | 3.2.1 | | 19.07.2020 | 14.03.2021 | nutzer99 |
Task Description
ColorGrid –> Color Grid
4231 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Softdesk - Optimierung CuelistSelector | Unbestätigt | 3.2.1 | | 19.07.2020 | 06.09.2024 | nutzer99 |
Task Description
Der Dropdown-Pfeil ist überproportional groß
4230 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Softdesk - Wünsche Cuelist Monitor | Unbestätigt | 3.2.1 | | 19.07.2020 | 25.08.2020 | nutzer99 |
Task Description
Wünsche:
