IDProgressCategoryTask TypeSeveritySummaryStatusReported InDue In VersionOpenedLast EditedOpened by  asc
5250
GUI & ServerWunsch / IdeeLowEingebauter BenchmarkUnbestätigt3.2.324.01.202424.01.2024JPK Task Description
  • Dauer Programmstart
  • Dauer des Ladens eines Demo-Projekts
  • Dauer für Hinzufügen von einer gewissen Anzahl an Geräten
  • Update-Rate bei paralleler Ansteuerung von verschiedener Anzahl an Geräten (z.B. 10, 50, 100, 500)
  • Update-Rate von mehreren Mastern
5167
GUIToDoHighVorschläge für Visualisierung der PropertiesZugeteilt3.3 Beta x3.417.10.202321.12.2023JPK Task Description
  • Color +++ (erledigt)
  • ColorTemp (erledigt)
  • Cool
  • Dimmer +++ (erledigt)
  • Effectwheel
  • Fan –> num. Fann.
  • Filter
  • Focus –> num. Fann.
  • Fog
  • Frost –> num. Fann.
  • Gobo +++ (WIP)
  • Heat
  • Index –> num. Fann. +/-
  • Position +++ (erledigt)
  • PTSpeed –> num. Fann.
  • Raw –> num. Fann.
  • Rotation –> num. Fann. +/-
  • Scale
  • Shutter +++
  • Strobe +++
  • Switch +++ (erledigt)
Anmerkungen
5155
TimecodePlayerWunsch / IdeeLowAutomatische Umwandlung von Cuelists für Timecode Playe...Unbestätigt3.3 Beta x3.3.x26.09.202301.08.2025JPK Task Description
5153
GUIWunsch / IdeeLowStartverhalten der GUI einstellbar machenUnbestätigt3.3 Beta x3.3.x18.09.202301.08.2025JPK Task Description
Seit Implementierung von  FS#4973  wird immer die Projekt Administration geöffnet, wenn sich die GUI verbindet und noch kein Projekt geladen ist. Nun soll dieses Verhalten erweitert und einstellbar gemacht werden. Es wird ein GUI Setting benötigt, um wählen zu können, ob die Projekt Administration geöffnet wird (bisheriger Case), ein gewisses Default-Projekt geladen wird (z.B. für Festinstallationen) oder nichts passiert. Für Case 2 muss noch in der Projekt Administration und im Project Store integriert werden, dass ein Default-Projekt ausgewählt werden kann.
5133
InputAssignmentWunsch / IdeeLowFilter-Node zum Glätten im IAUnbestätigt3.2.33.3.x28.08.202301.08.2025JPK Task Description
5023
ServerWunsch / IdeeLowCuelist: Endverhalten als statische Cue behandelnUnbestätigt3.2.328.01.202328.01.2023JPK Task Description
5013
GUI & ServerToDoLowLauncher: Der Launcher muss Multiversion-fähig werdenUnbestätigt3.3 Beta x3.3.x08.01.202301.08.2025JPK Task Description
5005
GUI & ServerWunsch / IdeeLowLayout: Abfrage beim Laden eines Projekts erweiternUnbestätigt3.3 Beta xTBD (UIS)02.01.202312.01.2023JPK Task Description
  • Jedes Mal nachfragen (Ask) (Standardmäßig eingestellt)
  • Immer das letzte Layout laden (Load always last Layout)
  • Immer “Layout xyz” laden (Load always “Layout xyz”)
  • Kein Layout laden (No Default Layout)
5004
GUIFehlerberichtLowLayout: Abfrage zum Laden des Layouts nur in einer GUIUnbestätigt3.3 Beta x3.3.x02.01.202301.08.2025JPK Task Description
4999
GUI & ServerWunsch / IdeeLowProject Administration: Aktuell geladene Version markie...Zugeteilt3.3 Beta xTBD (UIS)30.12.202231.12.2022JPK Task Description
4954
GUI & ServerWunsch / IdeeLowStartup-Layout definierenUnbestätigt3.3 Beta xTBD (UIS)08.11.202229.05.2023JPK Task Description
4953
GUIWunsch / IdeeLowMasterfenster: Nur vorhandene RGB+ Farben im erweiteren...Unbestätigt3.3 Beta x3.408.11.202231.10.2023JPK Task Description
4939
GUI & ServerWunsch / IdeeLowErrors im versteckten Kernel während Showeinsatz als In...Unbestätigt3.3 Beta xTBD (UIS)13.10.202231.07.2023JPK Task Description
4870
ServerWunsch / IdeeLowCuelist Release-DelayUnbestätigt3.2.323.06.202225.09.2022JPK Task Description
4796
GUI & ServerWunsch / IdeeLowNode, der schaltzustände unterschiedlicher Inputs abgle...Unbestätigtunbestimmt06.03.202206.03.2022JPK Task Description
4675
ServerFehlerberichtLowFade zwischen expliziter RGB+ Farbe und von HAL gesetzt...Zugeteilt3.2.222.12.202131.10.2023JPK Task Description
4513
Project ExplorerWunsch / IdeeLow"Mute Groups" für GeräteUnbestätigt3.2.227.04.202119.01.2022JPK Task Description
Weitere Erwartungshaltungen:
- Man kann trotzdem ein anderes Gerät wieder aktivieren, auch wenn es nicht in einer “Location” enthalten ist. Das muss dann händisch passieren und es hat keine Auswirkung auf die Locationzugehörigkeit (beim nächsten Mal muss man es wieder händisch aktivieren, wenn das gewünscht ist)
- Es können auch mehrere “Locations” aktiv sein. Die aktiven “Locations” werden verodert.
- Deaktiviert man alle “Location”, werden alle Geräte aktiviert
4442
ServerWunsch / IdeeLowKategorien für Matrix-FilterUnbestätigt3.3 Alpha x07.04.202108.04.2021JPK Task Description
4441
ServerFehlerberichtLowAusrichtung der Matrix-Filter ist nicht einheitlichUnbestätigt3.3 Alpha x07.04.202108.04.2021JPK Task Description
4440
ServerWunsch / IdeeLowIndex-Property für Matrix-FilterUnbestätigt3.3 Alpha x07.04.202110.04.2021JPK Task Description
4424
GUIWunsch / IdeeLowRechnung in Properties erlaubenUnbestätigt3.2.23.425.03.202128.11.2021JPK Task Description
4377
SoftdeskWunsch / IdeeLowSnapping-Funktion erweiternUnbestätigt3.3 Alpha x14.02.202114.02.2021JPK Task Description
4376
SoftdeskWunsch / IdeeLowCenter- bzw. Even-FunktionUnbestätigt3.3 Alpha x14.02.202114.02.2021JPK Task Description
4333
StageViewWunsch / IdeeLowShortcut für Nox und Programmer-Clear für ausgewähltes ...Unbestätigt3.2.107.01.202101.08.2024JPK Task Description
4291
InputAssignmentWunsch / IdeeHighBild des Graphen automatisch erstellen lassenUnbestätigt3.2.130.10.202025.12.2020JPK Task Description
4252
GUI & ServerWunsch / IdeeLowBegrenzung von Pan / Tilt eines GerätesUnbestätigt3.2.126.08.202020.01.2021JPK Task Description
4248
ServerWunsch / IdeeLowBounce-Option für EffekteUnbestätigtunbestimmt25.08.202029.09.2021JPK Task Description
4246
ServerFehlerberichtHighDDF führt zu Exception im Raw-BereichBestätigt3.2.111.08.202023.08.2026JPK Task Description
4238
ServerWunsch / IdeeLow"Dimmerkurven" für den Trapez-EffektZugeteilt3.2.122.07.202010.09.2022JPK Task Description
4180
ServerToDoLowWarnings und Errors beim Abspielen von AudiofilesUnbestätigt3.2.1 Beta x29.04.202009.05.2020JPK Task Description
3945
ServerFehlerberichtLowMehrere Warnings mit Audiocues und GoToUnbestätigt3.2.1 Beta x19.11.201919.11.2019JPK Task Description
3837
GUI & ServerWunsch / IdeeLowAudio Cue: Restlaufzeit der Audio Datei in Cuelist anze...Zugeteiltunbestimmt30.09.201902.10.2019JPK Task Description
3595
GUI & ServerFehlerberichtLowGefanntes Delay funktioniert bei One Shot nichtBestätigt3.2 Beta x18.05.201923.08.2026JPK Task Description
3591
GUIWunsch / IdeeLowCuelist Reset zu frühUnbestätigt3.1.309.05.201915.05.2019JPK Task Description
Folgender Aufbau einer Cuelist:
- Cue1 Follow, Triggervalue 0ms Fadetime 2s
- Cue2 Follow, Triggervalue 0ms Fadetime 4s
- Cue3 Wait, Triggervalue 500ms Fadetime 0ms
- Cue4 Wait, Triggervalue 500ms Fadetime 0ms
- Cue5 Wait, Triggervalue 500ms Fadetime 0ms
3339
ServerWunsch / IdeeLowUpdate-Button links kontextsensitivUnbestätigt3.1.326.01.201927.01.2019JPK Task Description
3338
GUIWunsch / IdeeLowUpdate-Button auch an anderen StellenUnbestätigt3.2 Alpha x26.01.201926.01.2019JPK Task Description
3310
ServerWunsch / IdeeMediumMIDI-Pult Pad-FarbenUnbestätigtunbestimmt3.422.01.201926.11.2021JPK Task Description
Es wäre gut, wenn man mit dem Return-Kanal auch RGB-Pads auf MIDI-Mischpulten ansteuern kann. Leider kocht da irgendwie jeder Hersteller sein eigenes Süpchen :( Hab da mal ein paar Möglichkeiten herausgesucht. Man müsste das also irgendwie konfigurieren können. Mir persönlich würde reichen, wenn der Support für Native Instruments-Geräte eingebaut wäre, also sowohl die HSB-Ansteuerung als auch die Indexed-Ansteuerung.
https://www.native-instruments.com/fileadmin/ni_media/downloads/manuals/CONTROLLER_EDITOR_Manual_German_2017_11.pdf (Seite 346)
Hier Beispiele anderer Hersteller:
http://b8e57dc469f9d8f4cea5-1e3c2cee90259c12021d38ebd8ad6f0f.r79.cf2.rackcdn.com/Product_Documents/APC40Mk2_Communications_Protocol_v1.2.pdf_7db83a06354c396174676105098e3a7d.pdf (Seite 18)
https://customer.novationmusic.com/sites/customer/files/novation/downloads/10598/launchpad-pro-programmers-reference-guide_0.pdf (Seite 25)
3243
ServerWunsch / IdeeLow0. Cue in Cuelist für AutoprepareUnbestätigt3.1.316.12.201816.12.2018JPK Task Description
3122
GUIWunsch / IdeeLowPlugin-Funktionen markierenUnbestätigt3.1.126.07.201826.07.2018JPK Task Description
3121
GUIWunsch / IdeeLowNeues Fenster: Engagement Monitor / Control MonitorZugeteilt3.1.13.426.07.201824.03.2023JPK Task Description
3028
GUIWunsch / IdeeLowEffektkombinationen visualisierenUnbestätigt3.1.110.02.201812.02.2018JPK Task Description
5257
SoftdeskWunsch / IdeeLowCuelist Monitor und Touch BildschirmNeu3.2.311.02.202424.02.2024Joel09 Task Description
Hallo zusammen,
mir ist aufgefallen das man im Cuelist Monitor im Softdesk nicht per Touch scrollen kann, dafür muss man aktuell die Maus nutzen.
Es wäre cool wenn mann dies in einer der nächsten Versionen einbauen könnte.
Mit freundlichen Grüßen
Joel
4883
Project ExplorerFehlerberichtLowCuelist in Directory kopierenNeu3.2.304.07.202211.07.2022JohannesStroe Task Description
Lösung
Lösungsvorschlag 1
Lösungsvorschlag 2
4446
ThemingWunsch / IdeeLowStandard Theme in Hell/Light umbennenZugeteilt3.3 Alpha x08.04.202110.04.2021JohannesStroe Task Description
Deutsch: Standard/Dunkel
Englisch: Default/Dark
Mein Änderungswunsch:
Deutsch: Hell/Dunkel
Englisch: Light/Dark
4340
GUIWunsch / IdeeLowAddDevice Fenster Usability Usability Relevant3.2.2 Beta x3.412.01.202128.11.2021JohannesStroe Task Description
4319
ThemingFehlerberichtLowMidi Manger Name einer Rule im Dark-Theme unlesbar währ...Neu3.2.123.12.202014.07.2025JohannesStroe Task Description
4311
GUI & ServerWunsch / IdeeLowChaser Effekt Slider Wertebereich zu großNeu3.2.2 Beta x18.12.202015.01.2021JohannesStroe Task Description
4306
SoftdeskFehlerberichtLowAdvanced CueListMonitorNeu3.2.2 Beta x09.12.202028.12.2020JohannesStroe Task Description
zusätzlicher Wunsch wenn ihr schon dabei seid: Styles umbennen in (das es sich um den CuelistMonitor handelt, ist davor ja schon klar, deshalb bitte wie folgt):
- Advanced
- Default
- Simple
4301
InputAssignmentWunsch / IdeeLowIA mehrfach klonenNeu3.2.2 Beta x28.11.202011.04.2021JohannesStroe Task Description
4300
SoftdeskFehlerberichtLowSoftdesk Fenster Slider BugNeu3.2.2 Beta x28.11.202001.02.2021JohannesStroe Task Description
Showing tasks 151 - 200 of 624 Page 4 of 13
