4891 | |
4890 | |
Szenario: der Wert
3974 | |
4884 | |
4883 | |
Lösung
Lösungsvorschlag 1
Lösungsvorschlag 2
4876 | |
4754 | |
Bin da offen für Vorschläge.
Prio. ganz niedrig…
4865 | |
4866 | |
4868 | |
4867 | |
4863 | |
4859 | |
Moderationslicht
Einmarsch
Siegerehrung
Spiegelkugel-Ambiente
4862 | |
1574 | |
4860 | |
2043 | |
2435 | |
4019 | |
4368 | |
4381 | |
4839 | |
4854 | |
4849 | |
1695 | |
4842 | |
4838 | |
4822 | |
4821 | |
S.o.
4819 | |
4820 | |
4818 | |
3373 | |
Geprüft mit Build 1602
4539 | |
4209 | |
3677 | |
4809 | |
4576 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Grand Master Textüberschneidung Fader Value & Master In... | Neu | 3.2.2 | 3.4 | 28.06.2021 | 08.03.2022 | JohannesStroe |
4796 | |
4795 | |
Eingänge
Ausgänge
ID: ID der Item Liste
4781 | |
4775 | |
4769 | |
Erstmal die Attribute:
4770 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Feature request: Fill mode for chasers | Neu | 3.2.3 | | 14.02.2022 | 14.02.2022 | |
4758 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Zusätzliche Parameter für Color Chaser | Unbestätigt | 3.2.3 | | 30.01.2022 | 14.02.2022 | LightningBrothers |
4427 | |
4768 | |
4728 | |
4763 | |
4759 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Zusätzliche Parameter für PWM Static | Unbestätigt | 3.2.3 | | 30.01.2022 | 01.02.2022 | LightningBrothers |
