4098 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | falsche Werteingaben in Nummernfelder ist nicht eindeut... | Unbestätigt | 3.1.3 | TBD (UIS) | 19.02.2020 | 26.02.2020 | nutzer99 |
Task Description
Meine Vorschläge dazu:
3105 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Touchoptimierung von Fadern, PE und einzelnen Buttons | Zugeteilt | 3.1.2 | TBD (UIS) | 17.07.2018 | 09.02.2020 | nutzer99 |
Task Description
4024 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Anpassung Input Asignment | Neu | 3.2 | | 13.01.2020 | 27.01.2020 | Nordmann |
Task Description
2765 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Matrix Effektgröße mit den normalen Effekten verändern | Neu | 3.1 | TBD (UIS) | 23.03.2017 | 17.01.2020 | patme |
Task Description
2434 | |
AudioAnalyser | Wunsch / Idee | Medium | Audioanalyzer Ergebnisse per Midi ausgeben | Neu | 3.0 | | 17.03.2016 | 16.01.2020 | |
Task Description
3966 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Medium | verbindet sich mit allen Midi Ports | Neu | 3.2 | | 04.12.2019 | 09.01.2020 | |
Task Description
3954 | |
StageView | Wunsch / Idee | Low | Gruppe aus Auswahl erstellen - Icon ausserhalb Sicht | Neu | 3.2 | | 23.11.2019 | 23.11.2019 | cooltour |
Task Description
3945 | |
Server | Fehlerbericht | Low | Mehrere Warnings mit Audiocues und GoTo | Unbestätigt | 3.2.1 Beta x | | 19.11.2019 | 19.11.2019 | JPK |
Task Description
854 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Colorwheelrotation Farbrad ==> Darstellung im LV | Zugeteilt | 3.0.2 | TBD (UIS) | 06.05.2012 | 13.11.2019 | rde-master |
Task Description
616 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Altanative Live View | Zugeteilt | unbestimmt | 3.4 | 04.10.2011 | 13.11.2019 | Qasi |
Task Description
3925 | |
Theming | Wunsch / Idee | Low | Lumos.GUI.Controls.DataGrid - DataGridLumosButtonCell | Neu | 3.2 | | 11.11.2019 | 11.11.2019 | Mic |
Task Description
3784 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Medium | Input Assignment - Interne Merker | Unbestätigt | 3.2 Beta x | | 09.09.2019 | 01.11.2019 | nutzer99 |
Task Description
3916 | |
GUI | Wunsch / Idee | Medium | Cuelist aus anderer Cuelist in Ansicht laden/anzeigen | Neu | 3.1.3 | | 01.11.2019 | 01.11.2019 | |
Task Description
3903 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Cues/Effekte frieren nach Zeitumstellung ein | Entscheidung | 3.1.3 | | 27.10.2019 | 29.10.2019 | Andreas_Pichl |
Task Description
3901 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | ECO-Shutter implementierung | Neu | unbestimmt | | 26.10.2019 | 26.10.2019 | |
Task Description
3899 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Midi Rulset import funktioniert nicht | Neu | 3.2 | | 26.10.2019 | 26.10.2019 | Faithnall |
Task Description
3900 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Falsche Attribute kennzeichnen | Unbestätigt | 3.2 | | 26.10.2019 | 26.10.2019 | LightningBrothers |
Task Description
3897 | |
DMX Plugin | Fehlerbericht | Medium | Gerät der Open DMX-Schnittstelle wird bei Beendigung de... | Neu | 3.2 | | 25.10.2019 | 25.10.2019 | |
Task Description
Zwei Punkte:
FT232R USB UART [A60185MM]
3896 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Matrix Handling zur Nutzung von Fanning-Operatoren und ... | Unbestätigt | 3.2 | | 25.10.2019 | 25.10.2019 | LightningBrothers |
Task Description
3882 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Im Midi Manager, bei gelisteten Midi-Geräten in der Tab... | Neu | unbestimmt | | 20.10.2019 | 20.10.2019 | |
Task Description
3837 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Audio Cue: Restlaufzeit der Audio Datei in Cuelist anze... | Zugeteilt | unbestimmt | | 30.09.2019 | 02.10.2019 | JPK |
Task Description
3734 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Eigenschaften für markierte Geräte speichern | Neu | 3.1.3 | | 01.08.2019 | 02.10.2019 | Jona |
Task Description
3827 | |
GUI & Server | Hilfe / Support | Medium | Fade-Einstellungen in CueList unwirksam bei der verwedn... | Zugeteilt | 3.1.3 | | 28.09.2019 | 30.09.2019 | Jelu |
Task Description
Screenshots im Anhang
1671 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | SelectionGroups im Programmer darstellen | Zugeteilt | Beta 3 | | 31.05.2013 | 29.09.2019 | Qasi |
Task Description
2909 | |
GUI | ToDo | Low | Edit in Programmer oder Menü-Eintrag Add cue für zur An... | Entscheidung | 3.1.1 Beta x | | 22.08.2017 | 29.09.2019 | LightningBrothers |
Task Description
3785 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Move und Clone aus Kontextmenü im Menü Connectionset er... | Unbestätigt | 3.2 Beta x | | 10.09.2019 | 10.09.2019 | LightningBrothers |
Task Description
3738 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Auftrennen der Menüliste im Cuelist-Editor in mehrere G... | Entscheidung | unbestimmt | | 05.08.2019 | 29.08.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Go, Pause, Stop
Add Cue, Edit, Up, Down,
Mode, Options, Autoscroll
3741 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Maximierbare Floating Dockwindows | Neu | 3.1.3 | TBD (UIS) | 08.08.2019 | 29.08.2019 | Mic |
Task Description
3538 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Sortierung der Spalten der Tabellenübersicht im Input A... | Zugeteilt | 3.2 Beta x | TBD (UIS) | 09.04.2019 | 18.08.2019 | LightningBrothers |
Task Description
3751 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Midi learn springt sofort | Unbestätigt | 3.1.3 | | 12.08.2019 | 12.08.2019 | peer |
Task Description
3737 | |
DMX Plugin | Wunsch / Idee | Low | Funktion zum (Neu-) Patchen von Ausgangsuniversen | Unbestätigt | 3.2 Beta x | | 05.08.2019 | 06.08.2019 | LightningBrothers |
Task Description
3684 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Beschriftung im Powermeter | Unbestätigt | 3.2 Beta x | | 08.07.2019 | 19.07.2019 | TiPpFeHlEr |
Task Description
wird das noch geändert?
3686 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Nodes verschieben / anordnen | Unbestätigt | 3.2 Beta x | | 08.07.2019 | 09.07.2019 | TiPpFeHlEr |
Task Description
3186 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Midi - Möglichkeit mehrerer Layouts zum Springen | Neu | 3.1.2 | | 27.10.2018 | 09.07.2019 | |
Task Description
3675 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Very Low | Alle Funktionen eines Nodes sollten immer verfügbar sei... | Unbestätigt | 3.2 Beta x | | 07.07.2019 | 07.07.2019 | TiPpFeHlEr |
Task Description
3149 | |
Server | ToDo | Low | Inhalts-Defintion der Hilfsdatei für Installations-Mana... | Bestätigt | 3.1.2 | TBD (UIS) | 30.08.2018 | 01.07.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Art des Plugins (Kernel, GUI)
Author
Plugin-Version
kompatible DMXControl-Version
3629 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Einträge im Fenster Cuelist Properties neu strukturiere... | Unbestätigt | unbestimmt | TBD (UIS) | 03.06.2019 | 29.06.2019 | LightningBrothers |
Task Description
3661 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Vorschaufenster für nächsten Cue | Neu | unbestimmt | | 25.06.2019 | 25.06.2019 | JohannesStroe |
Task Description
3635 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Electricity - Einbindung Modbus TCP | Zugeteilt | unbestimmt | TBD (UIS) | 04.06.2019 | 04.06.2019 | nutzer99 |
Task Description
3631 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Reihenfolge bestimmter Objekt-Properties im Property-Fe... | Unbestätigt | unbestimmt | | 03.06.2019 | 03.06.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Die Reihenfolge der Einträge
fällt in den Properties für
Device Group
Executor
Executor Page
3591 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Cuelist Reset zu früh | Unbestätigt | 3.1.3 | | 09.05.2019 | 15.05.2019 | JPK |
Task Description
3409 | |
GUI | Fehlerbericht | Medium | Toolbar im MidiManager ohne Icons | Unbestätigt | 3.2 Alpha x | | 26.02.2019 | 09.05.2019 | Souko |
Task Description
3557 | |
DMX Plugin | Fehlerbericht | High | Nach wenigen Sekunden Betrieb keine DMX Befehle mehr au... | Neu | 3.1.3 | | 20.04.2019 | 22.04.2019 | |
Task Description
Danke für Feedback.
3383 | |
DMX Plugin | Wunsch / Idee | Low | Firmware fuer DMXControl-HW mit Lumos ausliefern | Unbestätigt | unbestimmt | | 19.02.2019 | 21.02.2019 | Souko |
Task Description
1777 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Variablen in Eigenschaften | Zugeteilt | Beta 4 | | 21.08.2013 | 20.02.2019 | Lukas S. |
Task Description
$BeispielVariable
0<$BeispielPhase
-20<20
könnte ich dank
-$Fächer<$Fächer
1646 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Single Flash | Zugeteilt | unbestimmt | | 14.05.2013 | 20.02.2019 | Qasi |
Task Description
3256 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Electritiy Warning | Neu | unbestimmt | | 23.12.2018 | 19.02.2019 | cooltour |
Task Description
3135 | |
Plugin | Wunsch / Idee | Very Low | Joystick Steuerung | Neu | unbestimmt | | 19.08.2018 | 19.02.2019 | |
Task Description
2955 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | GPU-Load im Monitoring einbauen | Unbestätigt | unbestimmt | | 31.10.2017 | 19.02.2019 | Qasi |
Task Description
1597 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Effect per rechtsklick ändern | Zugeteilt | unbestimmt | TBD (UIS) | 27.03.2013 | 19.02.2019 | Qasi |
Task Description
