4730 | |
4181 | |
4459 | |
4513 | |
4461 | |
4707 | |
4283 | |
614 | |
4678 | |
3190 | |
4674 | |
4673 | |
Name
Macroboard-Profil-Nummer
2670 | |
4671 | |
4424 | |
4529 | |
3888 | |
3546 | |
3423 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Per Icon in Header Visualisieren wenn Graph geändert wu... | Unbestätigt | 3.2 Alpha x | 3.4 | 28.02.2019 | 28.11.2021 | Soon5 |
Sollte der User: 1. Knoten oder Kanten löschen / hinzufügen 2. Parameter von Knoten ändern
3273 | |
1683 | |
statt.
3765 | |
3801 | |
3874 | |
s. Überschrift
4190 | |
4340 | |
4314 | |
4345 | |
4392 | |
Number; Trigger; Name
0 Go "Flash White Device 1"
2 Go "Flash White Device 2"
4 Go "Flash White Device 3"
6 Go "Flash White Device 4"
8 Go "Flash White Device 5"
10 Go "Flash White Device 6"
12 Go "Flash White Device 7"
XX Go "Flash White Device Y"
3832 | |
3216 | |
2113 | |
4331 | |
4391 | |
4196 | |
4188 | |
2709 | |
4202 | |
4142 | |
4122 | |
4118 | |
4112 | |
3728 | |
3096 | |
3413 | |
4074 | |
3424 | |
3262 | |
3682 | |
Die nodle.dll gibt das her:
3463 | |
