IDProgressCategoryTask TypeSeveritySummaryPriorityStatusAssigned ToReported InDue In VersionDue DateOpenedLast Edited  desc
4546
InputAssignmentFehlerberichtLowInput Assignment - Input Count - Inputs vom Node werden...MediumUnbestätigtSoon53.3 Alpha x15.05.202123.10.2021 Task Description
Wenn ich in den Propertys im Input Assignment Input Count von Nodes änder (z.b. LTP, Math…), werden die Anzahl der Inputs in der Graphenansicht nicht aktualisiert. Erst wenn ich das Connectionset neu öffne, wird die richtige Anzahl angezeigt.
4461
GUIFehlerberichtLowFehlerhafte Darstellung im NetzwerkexplorerVery LowZugeteiltQasi3.3 Alpha x3.410.04.202123.10.2021 Task Description
4626
GUI & ServerFehlerberichtMediumColor Chaser funktioniert nicht ohne weiteres in der Al...Very LowNeu3.3 Alpha x08.10.202122.10.2021 Task Description
ich probier gerade noch mit der Alpha 6
Hier ist ja beim Color Chaser der Blend Mode hinzugekommen.
Da der Blend Mode in der 3.2.2 noch nicht vorhanden war, wird der Multiply Mode eingestellt.
Damit funktionieren die Cuelists aber nicht. Das sehr ist ungünstig.
Welcher Mode würde dem Blendverhalten aus der 3.2.2 entsprechen ?
Dieser Mode sollte beim Importieren eines Projektes aus der 3.2.2 Version als Default Mode dann eingestellt und verwendet werden.
Damit die Cuelisten nach dem Import. bzw übertragen in der 3.3.0 Version auch so funktionieren ohne groß was an dem Projekt einstellen zu müssen.
Ich hab da mal ein Testprojekt angehängt.
Mit Endung .Zip zum Test in der 3.2.2
Mit Endung .dmz zum Test in der 3.3.0 Alpha 6
Bilder hiervon sind auch angehängt
4591
GUI & ServerFehlerberichtLowTastaturkürzel für Ausschneiden, Kopieren, Einfügen fun...Very LowUnbestätigt3.3 Alpha x3.325.07.202122.10.2021 Task Description
Ich kann aktuell im Projektexplorer beispielsweise eine Cuelist oder eine Device Group nicht über die Tastaturkürzel Strg+C und Strg+V vervielfältigen, sondern muss dies über das Kontextmenü machen.
Im Anhang befindet sich das Logfile, wo ich dies exemplarisch in einem leeren Projekt mit einer Szenenliste probiere.
4456
GUI & ServerFehlerberichtMediumOrdner werden nicht zwischen GUIs nicht synchronisiertLowUnbestätigt3.3 Alpha x3.408.04.202122.10.2021 Task Description
4589
ServerFehlerberichtMediumDMX-Refreshrate sackt bei Nutzung von ColorMaster und P...LowZugeteiltSoon53.2.225.07.202122.10.2021 Task Description
Im Zuge der Programmierung des Projekts für den Club22 fiel mir auf, dass die DMX-Refreshrate sowohl in DMXControl 3.2.2 als auch in DMXControl 3.3 sichtbar absackt, wenn ich in:
  • DMXControl 3.2.2 die Farbe über einen Parametermaster mittels des Swatooth-auf-Hue-Workaround live manipulieren möchte
  • DMXControl 3.3 direkt hierfür die Colormaster verwende.
Um das Problem zu zeigen habe ich das beigefügte Projekt aufgebaut. Darin sind 375 Generic RGB und eine Gerätegruppe sowie 4 Cuelists enthalten:
  • 1: Trapezoid-Effekt auf Dimmer und Colormaster 1 und 2 auf Farbe in einer Cue
  • 2: Trapezoid-Effekt mit gleichen Parametern aus Cuelist 1 auf Dimmer
  • 3: Colormaster 1 und 2 auf Farbe
  • 4: Farbe fest entsprechend der aktuellen Einstellung der Colormaster programmiert, einmal über RGB und einmal über HSV
Führe die Cuelists aus, erhalte ich folgende DMX-Refreshraten entsprechend der Statusmeldung des Kernels:
  • nur 1: 21,2 Hz bei 20% CPU-Auslastung und ~16250 DMX-Werten / Sekunde
  • nur 2: 25,4 Hz bei 20% CPU-Auslastung und ~27500 DMX-Werten / Sekunde
  • 2 und 3: 22,7 Hz bei 19,5% CPU-Auslastung und ~16800 DMX-Werten / Sekunde
  • 2 und 4 (RGB): 29,5 Hz bei 18,8% CPU-Auslastung und ~18200 DMX-Werten / Sekunde
  • 2 und 4 (HSV): 29,3 Hz bei 17,8% CPU-Auslastung und ~18300 DMX-Werten / Sekunde
Die CPU lief während der Ausgabe mit einem Takt von 1,39 GHz, weil der PC auf Akkubetrieb lief. Selbst im Netzbetrieb vermeldet der Kernel einen merklichen Unterschied, wo die CPU mit 3,15 GHz getaket ist:
  • nur 1: 55,9 Hz bei 11,3% CPU-Auslastung und ~21700 DMX-Werten / Sekunde
  • 2 und 4 (HSV): 67,1 Hz bei 8,6% CPU-Auslastung und ~21050 DMX-Werten / Sekunde
Dieser Effekt verstärkt sich mit entsprechend zunehmender Anzahl an Geräten im Projekt bis hin zu dem Punkt, dass es bei der Nutzung der Colormaster oder dem Pendant des Workarounds in DMXControl 3.2.2 hier die DMX-Ausgabe merklich sichtbar stockt, während der Weg über das Starten einer Cuelist mit fest eingestellter Farbe beim gleichen Effekt deutlich runder läuft.
Da dieses Problem aktuell noch beide Versionen von DMXControl 3 betrifft, habe ich als “betrifft Version” DMXControl 3.2.2 gewählt.
4576
InputAssignmentFehlerberichtLowGrand Master Textüberschneidung Fader Value & Master In...Very LowNeu3.2.228.06.202122.10.2021 Task Description
4366
InputAssignmentWunsch / IdeeLowAnzahl möglicher Ein- / Ausgänge beim Input und Output ...Very LowUnbestätigtunbestimmt3.306.02.202122.10.2021 Task Description
Wie unter anderem beim Logic- oder beim Math-Node wäre es hilfreich, wenn man bei Bedarf die Anzahl an Ein- / Ausgängen beim Input bzw. Output Selector erhöhen könnte. Eventuell wäre hier auch zu überlegen, die obere Grenze nicht auf 10 Ein- / Ausgänge zu begrenzen, sogar hier bis zu 25 zuzulassen.
3902
InputAssignmentWunsch / IdeeLowNeuer Delay Node für Boolsche WerteVery LowUnbestätigt3.227.10.201922.10.2021 Task Description
Im Zuge der Korrektur des Fehlers  FS#3762  wurde das Delay-Node in seinem Funktionsumfang vereinfacht. Ich würde mir hier nun folgende zusätzliche Optionen für das Delay-Node wünschen:
  • Nur einschaltverzögert
  • Nur ausschaltverzögert
4634
InputAssignmentFehlerberichtLowERROR AbstractNode - System.NullReferenceException: Obj...Very LowUnbestätigt3.2.219.10.202119.10.2021 Task Description
Ich habe den Output “Child ID” des Device Group Nodes mit dem Input “List” des List Selector verbunden. Möchte ich nun durch diese Liste durchschalten, erscheint bei jeder Umschaltung der folgende Eintrag im Kernel. Als Wert für die Umschaltung übergebe ich ganzzahlige Werte (also int-Werte) mittels des Counter-Nodes im Bereich 0 bis 10.
13:16:20 ERROR AbstractNode -
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Worker.ListSelectorNode.processInternal(NodeProcessContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\Lumos\src\Kernel\Input\v2\Graph\Node\Worker\Logic\ListSelectorNode.cs:Zeile 93.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.AbstractNode.process(NodeProcessContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\Lumos\src\Kernel\Input\v2\Graph\Node\AbstractNode.cs:Zeile 230.
4633
GUI & ServerWunsch / IdeeLowWunsch nach Prioritäten von Geräten gegenüber Gerätegru...Very LowNeu3.2.219.10.202119.10.2021 Task Description
Hallo DMXControl Team,
in Anlehnung an das Ticket https://bugs.dmxcontrol-projects.org/index.php?do=details&task_id=4272  FS#4272  wollte ich einmal fragen, ob es möglich ist soetwas wie Prioritäten bei Gerätegruppen zur verfügung zu stellen.
4433
GUI & ServerFehlerberichtLowEigene Gruppen Image Bilder werden nicht in der Projekt...Very LowBenötigt Tests3.2.23.302.04.202118.10.2021 Task Description
Es wurde geschrieben:
Mam braucht immer nur das Projekt-Zip mitnehmen. In diesem PC ist alles enthalten, was man zum Ausführen dieses Projekts auf einem anderen PC braucht. Und da musst du dir auch keine Gedanken machen, dass auf dem anderen PC vielleicht das gleiche Gerät mit einem anders gebauten DDF vorhanden ist. Das Projekt lädt exakt so, wie du es für dich eingerichtet hast.
Ich habe mir kleine 128×128 .png Bildchen erstellt zur Kennzeichnung meiner Gerätegruppen. Im Verzeichnis C:\Program Files (x86)\DMXControl3\Kernel\LibDevices\Images abgelegt.
Dann unter Geräte Gruppe, Properties und dann dort unter Image eingefügt.
Diese werden aber leider nicht mit in der Zip Datei gespeichert.
Man hat also doch nicht alles Dabei was man für das komplette Projekt benötigt.
Wäre schön wenn das noch hinzugefügt werdn könnte.
Im Forum angesprochen
https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/15906-eurolite-tmh-60-fehler-oder-nur-bei-mir/&postID=134210#post134210
4483
GUI & ServerFehlerberichtLowInhalt von Cueliste aus Projekt der 3.2.2 wird nicht an...Very LowNeu3.3 Alpha x14.04.202118.10.2021 Task Description
Beim Testen der 3.3 Alpha 2 ist mir aufgefallen das Inhalte von einigen Cuelisten aus einem Projekt was mit der 3.2.2 etrstellt wurde nicht angezeigt werden.
Der Inhalt kann deswegen auch nicht in den Programmer geladen und Editiert werden.
Wie im Betatester Livechat besprochen und gezeigt.
Log Bilder und Projekt sind angehängt.
4429
GUI & ServerFehlerberichtHighLayout Laden funktioniert irgendwie nicht so richtigVery LowNeu3.2.231.03.202118.10.2021 Task Description
Ich habe ein Layout was ich zum Konfigurieren Verwende und habe das auch gespeichert unter dem Namen Programmieren.
Das kann ich auch immer wieder so Laden.
Bild Layout Programmierung
Ich habe dann mal das Fenster leer gemacht und mir dann ein Layout zusammengebaut für Show.
Dies so genannt abgespeichert.
Oben die Stage View und unten der Softdesk. rechts noch das Device Control.
Bild Layout Show wie eingestellt
Wenn ich das wieder Lade sehe ich nur das Device Control auf ganzer Breite.
Layout Show nach Laden.
Projekt, Log und Bilder von den Ansichten sind im Anhang.
Ich hoffe das ist das richtige Log für euch.
https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/15922-layout-laden-funktioniert-irgendwie-nicht-so-richtig/
4627
GUI & ServerWunsch / IdeeLowVisibility Option für Softdesk ElementeVery LowNeu3.2.214.10.202117.10.2021 Task Description
4631
ServerFehlerberichtLowSupport-Handler funktioniert nicht bei Color + Colorwhe...MediumUnbestätigt3.2.217.10.202117.10.2021 Task Description
Im angehängten DDF habe ich sowohl Farbkanäle als auch 2 Farbräder (nach dem Hinweis von Patrick, dass die virtuellen CTO-Filter eher ein virtuelles Farbrad sind als ein Farbkorrektur-Kanal). Das DDF kann ich so ohne Probleme in DMXC laden. Mit dem DDF funktioniert es, die Farbkanäle anzusteuern. Auch der Support-Kanal steht da auf dem richtigen Wert. Es funktioniert ebenfalls, die virtuellen Rainbow-Effekte durchlaufen zu lassen (auch hier wird der Support-Kanal korrekt gesetzt). Es funktioniert aber nicht, die CTO-Filter auf dem einen virtuiellen Farbrad bzw. die Farben auf dem anderen virtuellen Farbrad anzusprechen. Der entsprechende Kanal wird zwar korrekt gesetzt, der Support-Kanal wird aber nicht gesetzt und bleibt auf seinem bisherigen Kanal.
4269
GUIFehlerberichtLowGUI öffnet keine Panels beim Start/Maximale Fenstergröß...Very LowKnown Bug3.2.2 Beta x08.09.202013.10.2021 Task Description
4623
GUI & ServerFehlerberichtMediumSync des Speedmasters löst bei Effekten keinen Schritt ...Very LowNeu3.3 Alpha x03.10.202111.10.2021 Task Description
Color-Chaser → Speedmaster auf Duration, bei auslösen eines Sync wird kein Schritt ausgelöst, gleiches auch bei anderen Effekten
zB Speedmaster steht auf 30 BPM, ich drücke einmal die Sekunde auf Sync → Color-Chaser bleibt stehen
4625
InputAssignmentFehlerberichtMediumInput Assignment: String oder Bool vergleichen funktion...Very LowNeu3.2.206.10.202106.10.2021 Task Description
bei dem Node “Compare” sollen, laut der Doku (https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?title=Compare_(Input_Assignment)_DMXC3) auch bool, oder String Werte miteinander verglichen werden können. Das funktioniert leider nur, wenn der String über Input übergeben wird. Möchte ich in den Properties einen fixen Wert (String oder Bool) eintragen, kommt eine Fehlermeldung, dass ein double Wert erwartet wird.
Ich würde gerne Input 1 mit einem vordefinierten String in Input 2 vergleichen.
4226
GUI & ServerFehlerberichtLowIn Ordner einsortierte Cuelists nach Softwareneustart w...Very LowNeu3.211.07.202006.10.2021 Task Description
4620
DMX PluginToDoLowDMXLIB um RDM-Parameter erweiternMediumUnbestätigtStefanKrupop3.3 Alpha x02.10.202102.10.2021 Task Description
ANSI_E1-20_2010
Kapitel 10.4 & 10.10
4621
DMX PluginToDoLowDMXLIB um RDM-DMX_PERSONALITY erweiternMediumUnbestätigtStefanKrupop3.3 Alpha x02.10.202102.10.2021 Task Description
ANSI_E1-20_2010 Kapitel 10.6
4619
GUIFehlerberichtLowReihenfolge MasterVery LowNeu3.3 Alpha x30.09.202101.10.2021 Task Description
Die Master werden in der Reihenfolge 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 dargestellt, zum schnellen finden wäre eine normale Sortierung praktischer.
4618
InputAssignmentWunsch / IdeeLowInput Assigment: Werteauswahl in den Properties eines N...Very LowNeu3.3 Alpha x3.430.09.202130.09.2021 Task Description
4616
InputAssignmentWunsch / IdeeLowSpeedMaster Node um einen Rule of Three erweiternVery LowNeu3.3 Alpha x28.09.202130.09.2021 Task Description
SpeedMaster Node um einen Rule of Three erweitern.
Dies wie beim ParameterMaster, der Wert des Fader Value 0 - 1 wird in zb. 2 - 200 Sekunden (milisekunden) “umgewandelt”.
Dann brauch man auch hier nicht noch Math Nodes vorschalten um die gewünschten Werte zu bekommen.
4248
ServerWunsch / IdeeLowBounce-Option für EffekteMediumUnbestätigtunbestimmt25.08.202029.09.2021 Task Description
4605
SoftdeskWunsch / IdeeLowInput für Position ControlVery LowUnbestätigtpeer3.3 Alpha x17.08.202129.09.2021 Task Description
4424
GUIWunsch / IdeeLowRechnung in Properties erlaubenLowUnbestätigt3.2.225.03.202128.09.2021 Task Description
4604
InputAssignmentWunsch / IdeeLowCompare-Node um Val-Eingang erweiternVery LowUnbestätigt3.2.215.08.202128.09.2021 Task Description
4602
GUI & ServerWunsch / IdeeLowWeitere Play Modes für CuelistsVery LowUnbestätigt3.2.215.08.202128.09.2021 Task Description
4333
StageViewWunsch / IdeeLowShortcut für Nox und Programmer-Clear für ausgewähltes ...MediumUnbestätigt3.2.107.01.202128.09.2021 Task Description
4402
InputAssignmentWunsch / IdeeLowInput Assignment - Macroboard Profile Button NodeVery LowBenötigt TestsQasi3.3 Alpha x3.313.03.202127.09.2021 Task Description
- Input - Knopf drücken
- Output - bmp und ist gedrückt
4530
GUIWunsch / IdeeLowAnzahl der Fanings im Tooltip "Value not valid" reduzie...Very LowUsability Relevant3.3 Alpha x10.05.202124.09.2021 Task Description
Durch die Einführung von neuen Fanning-Operatoren wird die Liste der möglichen Fannings im Tooltip “Value not valid” immer länger. Wir sind aktuell bei 14 Fannings angelangt. Hier sollte die Anzahl auf ein paar gebräuchliche Fannings reduziert werden, zum Beispiel auf
  • -8 # 8
  • -8 > 8
Alternativ greift der Tooltip nur den Fanningoperator auf, den der Nutzer aktuell verwenden möchte. Damit lässt sich der Tooltip auf 4 Zeilen reduzieren.
4612
GUI & ServerFehlerberichtLowUmbennen von Macros funktioniert im Input Assignment ni...Very LowUnbestätigt3.3 Alpha x07.09.202115.09.2021 Task Description
Benenne ich im Projekt Explorer Macros um, so wird der neue Name nicht im IA übernommen. Immer wenn ich ein Macro umbenenne, so wird das Macro im Baum “MACRO” angezeigt. s. Screnshot
4615
GUI & ServerFehlerberichtLowAktivieren und deaktivieren von Bänken nicht möglichVery LowUnbestätigt3.3 Alpha x12.09.202112.09.2021 Task Description
Das Aktivieren und Deaktivieren von Bänken über den Menüpunkt “Bank > Aktive” ist aktuell nicht möglich. Der Befehl wird nicht durchgereicht, sodass sich auch der farbige Balken nicht ändert.
4614
GUIFehlerberichtLowsACN Universum ändern funktioniert nichtVery LowUnbestätigt3.3 Alpha x07.09.202107.09.2021 Task Description
Im Menü für das sACN Interface, lässt sich das Sende und Empfangs- Universum nicht mehr ändern. Sobald ich das Feld verlasse, wird der alte Wert wieder zurück gesetzt…
4613
GUI & ServerWunsch / IdeeLowMacro - Umbeschriftung der Buttons ermöglichenVery LowUnbestätigt3.3 Alpha x07.09.202107.09.2021 Task Description
s. Überschrift. Wäre nice :)
4606
GUI & ServerWunsch / IdeeLowAuto Play für Cuelist GroupsVery LowUnbestätigt3.2.218.08.202118.08.2021 Task Description
  • nach einer vorgegebenen Zeit
  • entsprechend verschiedener Play Modes analog zu den Cuelist
automatisch durchzuschalten.
  • Go bzw. Play
  • Time
  • Play Mode
4601
GUI & ServerFehlerberichtMediumModus Zufall in Szeneliste funktioniert nicht für Speci...Very LowNeu3.2.214.08.202115.08.2021 Task Description
Modus Random in Szeneliste funktioniert nicht für Special Cues.
Cuelist welche 4 Cues startet: Spot Farbe:
1 Rot
2 Blau
3 Grün
4 Gelb
Zufall wählt Grün → Cues für Rot Blau Grün werden gestartet → Flackern des Spots in allen 3 Farben → eine der drei Farben setzt sich durch (wahrscheinlich beendet durch Cuelist Group) sporradisch werden alle beendet und das Licht geht nach dem Flackern wieder aus.
4603
SoftdeskWunsch / IdeeLowInput für Color BarVery LowUnbestätigtpeer3.3 Alpha x15.08.202115.08.2021 Task Description
4157
SoftdeskToDoMediumProperty für OnColor und OffColor auch auf andere Style...LowUnbestätigtpeer3.2.1 Beta x02.04.202015.08.2021 Task Description
4594
LauncherFehlerberichtLowDMXControl 3.3 Launcher laesst sich mehrfach startenMediumZugeteiltJPK3.3 Alpha x01.08.202112.08.2021 Task Description
4598
GUI & ServerFehlerberichtLowLadeproblem von Gruppen in Gruppen behebenMediumBenötigt TestsSoon53.3 Alpha x3.310.08.202110.08.2021 Task Description
Durch das Einbauen von Gruppen in Gruppen kann es zu Ladeproblemen kommen, weil Gruppe B in Gruppe A eingefügt werden soll, diese beim Laden aber noch nicht existiert.
4597
StageViewFehlerberichtLowmonochrome (einfarbige) Matrix zeigt Zustand nicht in d...Very LowNeu3.2.208.08.202108.08.2021 Task Description
Eine einfarbige Matrix wie z.B. beim Jarag-5 wird in der StageView nicht dargestellt.
Egal ob über einen Effekt oder manuell, die Matrix bleibt in der StageView dunkel.
Auch andere DDF´s mit einer einfarbigen Matrix haben diesen Effekt.
Getestet mit Version 3.2.2 auf Windows 10 Pro 64 Bit und einem leeren neuen Projekt.
Verwendetes DDF: https://ddf.dmxcontrol.de/ddfs/838 Chromlech - Jarag-5
Projekt und DDF im Anhang hinzugefügt.
3008
GUIWunsch / IdeeLowFunktionserweiterungen für Patching-Dialog zum Patchen ...LowUnbestätigtunbestimmt12.01.201807.08.2021 Task Description
4569
GUI & ServerFehlerberichtLowDirtyflag wird bei "Reset View" gesetzt, bei Verschiebe...Very LowUsability Relevant3.3 Alpha x15.06.202102.08.2021 Task Description
4427
SoftdeskFehlerberichtHighSoftdesk wird beim Schließen der GUI nicht gespeichertMediumUnbestätigtpeer3.2.229.03.202131.07.2021 Task Description
4515
GUIFehlerberichtLowNetork Explorer Verbindungsmanagement editierenVery LowNeu3.3 Alpha x28.04.202131.07.2021 Task Description
4593
GUI & ServerFehlerberichtLowTracking-Einstellung wird nicht übernommenMediumUnbestätigt3.2.230.07.202130.07.2021 Task Description
Beim Duplizieren einer Cuelist, bei der Tracking deaktiviert ist, wird diese Einstellung nicht in die zweite Cuelist übernommen. Der Haken ist zwar nicht gesetzt, aber trotzdem reagiert die Cuelist wie eine mit aktivem Tracking (siehe Diskussion Arne ⇔ JP)
4592
ServerFehlerberichtMediumToo Much MIDI FeedbackVery LowNeu3.2.226.07.202126.07.2021 Task Description
RECEIVE | ENDPOINT(loopMIDI) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(13) DATA2(50)
Showing tasks 1 - 50 of 561 Page 1 of 12
