IDProgressCategoryTask TypeSeveritySummaryStatusReported InDue In VersionOpenedLast Edited  ascOpened by
594
GUIWunsch / IdeeLowGerät nur von einem Control veränderbarNeuAlpha 211.09.201111.09.2011fisl Task Description
597
GUIWunsch / IdeeLowCuelist, Trackingmode für Update wählenZugeteiltAlpha 211.09.201111.09.2011fisl Task Description
593
GUIWunsch / IdeeLowGeräte für Records sperrenZugeteiltAlpha 211.09.201102.10.2011fisl Task Description
653
ServerWunsch / IdeeVery LowExport and Import of Application SettingsNeuAlpha 323.11.201119.12.2011fisl Task Description
812
ServerWunsch / IdeeLowMSC implementierenZugeteiltAlpha 307.04.201207.04.2012fisl Task Description
MIDI Show Control
1649
ServerWunsch / IdeeLowTake Fade pro PropertyNeuBeta 314.05.201314.05.2013fisl Task Description
1710
ServerWunsch / IdeeLowCuelist, ReleaseModeNeuBeta 308.07.201308.07.2013fisl Task Description
1811
GUIWunsch / IdeeLowProperty Grid, Parameter mit Scrollrad verändernNeuBeta 327.10.201327.10.2013fisl Task Description
1860
ServerWunsch / IdeeLowProgrammer WertedarstellungNeuBeta 525.12.201325.12.2013fisl Task Description
1863
GUIWunsch / IdeeLowCue, Special time signalisierenNeuBeta 526.12.201326.12.2013fisl Task Description
In der Cuelist sollte es bei jedem Cue ersichtlich sein, ob eine Property Fade/Delay Zeit eingestellt wurde. (aus  FS#704 )
1862
ServerWunsch / IdeeLowProgrammer ViewZugeteiltBeta 526.12.201310.06.2014fisl Task Description
G1: D1, D2
G2: D3, D4
G12: G1, G2
       | Dimmer
-G12   |
  -G1  |
    D1 |   0
    D2 |  25
  -G2  |
    D3 |   -
    D4 |  50
D5     |  75
D3     | 100
SDG = G12, Dimmer At 0 > 100
       | Dimmer
-G12   | 0 > 100
  -G1  |
    D1 |   0
    D2 |  33,33
  -G2  |
    D3 |  66,66
    D4 | 100
       | Dimmer  | Color
-G12   | 0 > 100 |
  -G1  |         |
    D1 |   0     |
    D2 |  33,33  |
    D3 |  66,66  | 0,0,0
    D4 | 100     | 255,0,0
       | Dimmer
-G12   |
  -G1  |   -
    D1 |   -
    D2 |   -
  -G2  |
    D3 |   -
    D4 |   0
-G1    |
  D1   |
  D2   |  33,33
D3     |  66,66
D1     | 100
Zusätzlich
       | Dimmer | Color
  -G1  |   -    |
    D1 |   -    | 0;0;0
    D2 |   -    | x;0;0
  -G2  |        |
    D3 |   -    | y;0;0
    D4 |   0    | 255;0;0
-G1    |        |
  D1   |        |
  D2   |  33,33 |
D3     |  66,66 |
D1     | 100    |
Zusätzlich
Zusätzlich
SDG = D2, G2, Zoom 0 > 255
Vorschlag (siehe Kommentar):
SGD = G12, Dimmer At 100
       | Dimmer
-G12   | 100
  -G1  | 100
    D1 | 100
    D2 | 100
  -G2  | 100
    D3 | 100
    D4 | 100
Es gibt 2 Ansichten.
(Detail Expanded)
(Detail, Collapsed)
(Device view, collapsed)
Kommentare?
Edit: 09.06.14
2004
GUIWunsch / IdeeLowDrag and Drop einer Cuelist in eine CuelistUnbestätigtBeta 619.06.201419.06.2014Qasi Task Description
2002
ServerWunsch / IdeeLowDrag and Drop einer Scenenliste auf Executer mit Scenen...ZugeteiltBeta 619.06.201404.10.2014Qasi Task Description
1982
ServerWunsch / IdeeLowLive deaktivierte Geräte beim nächsten Fade auf Nox set...NeuBeta 630.05.201425.10.2014Stefan Task Description
* Projekt (z.B. http://www.dmxcontrol.de/flyspray/index.php?getfile=679) laden
* Cuelist laden und starten
* ein Gerät deaktivieren
Das deaktivierte Gerät sollte beim nächsten Schritt/Fade auf Nox gefaded und in Fannings nicht mehr berücksichtigt werden. Dies ermöglicht in Verbindung mit  FS#1981  ein kontrolliertes Deaktivieren (mit gleichem oder nächstem Cue) eines Gerätes, nicht wie früher (inzwischen behoben) ein sofortiges Abschalten des Geräts bei Deaktivierung.
2123
ServerToDoLowAbstractEffectHandlerNode sollte auch shake unterstütze...Unbestätigt3.003.01.201503.01.2015Qasi Task Description
2149
ServerWunsch / IdeeLowEffekte auch per Audio Analyzer steuerbarNeu3.023.01.201523.01.2015Multipar Task Description
Es wäre praktisch, wenn es beim Playmode
auch die Möglichkeit geben würde diesen
als Beat-gesteuert einzustellen.
2219
ServerWunsch / IdeeMediumMidi clock InputNeu3.030.04.201530.04.2015 Task Description
820
GUIWunsch / IdeeLowIdee für das problem mit den NebelmaschienenZugeteiltAlpha 4TBD (UIS)11.04.201206.05.2016Qasi Task Description
Nämlich wie folgt:
Lösung nr.1:
Lösung nr.2:
2046
ServerWunsch / IdeeLowALT+Doppelklick => Aufruf ohne Fadezeit in CuelistUnbestätigtBeta 6TBD (UIS)03.10.201406.05.2016Soon5 Task Description
811
ServerWunsch / IdeeLowMTC implementierenZugeteiltAlpha 4TBD (UIS)07.04.201206.05.2016fisl Task Description
MIDI Timecode
1810
ServerWunsch / IdeeLowMatrix Color Scroll Effekt, Random ModusZugeteiltBeta 3TBD (UIS)27.10.201306.05.2016fisl Task Description
2488
GUIWunsch / IdeeMediumTab-Index / Tabulatorsteuerung für Property-GridNeu3.0.103.06.201603.06.2016LightningBrothers Task Description
725
ServerWunsch / IdeeLowEmulierte Gobowheelrotation einbauenNeuAlpha 3TBD (UIS)02.02.201226.06.2016fisl Task Description
726
ServerWunsch / IdeeLowEmulierte Colorwheelrotation einbauenNeuAlpha 3TBD (UIS)02.02.201226.06.2016fisl Task Description
728
ServerWunsch / IdeeLowLogarithmische PropertiesNeuAlpha 3TBD (UIS)02.02.201226.06.2016fisl Task Description
2530
ServerToDoLowBeams auf Matrix MappenUnbestätigt3.030.07.201630.07.2016Qasi Task Description
2544
ServerWunsch / IdeeLowAnzeige der Gesamtzeit einer CuelistNeu3.0.219.08.201619.08.2016patme Task Description
2600
GUIWunsch / IdeeLowErweiterung Konfiguration DMX-Interface Digital Enlight...Neu3.026.09.201611.10.2016mhih Task Description
Im Vergleich zum Konfigurationsdialog in DMXControl2 für FX5 folgende Anregungen:
1) Die zu konfigurierenden Werte haben keine physikalische Einheit, in DMXC2 werden diese Werte
2632
ServerWunsch / IdeeLowErweiterungswunsch von Cuelist-GruppenUnbestätigt3.0.1TBD (UIS)19.11.201619.11.2016Qasi Task Description
2617
ServerToDoLowMxBoom optimierenZugeteilt3.0TBD (UIS)11.10.201619.11.2016Qasi Task Description
2549
ServerWunsch / IdeeLowStartwerte für Eigenschaften einstellen.Neu3.0.224.08.201603.12.2016patme Task Description
490
ServerWunsch / IdeeLowCuelist, Übergehen von automatischen TriggernNeu0.6TBD (UIS)20.06.201116.02.2017fisl Task Description
Arne:
591
GUIWunsch / IdeeLowSelektionstastenZugeteiltAlpha 2TBD (UIS)10.09.201108.03.2017fisl Task Description
2599
ServerWunsch / IdeeLowBeziehung zwischen Mutter/Tochter CueNeu3.0.226.09.201610.04.2017patme Task Description
Es wäre toll, wenn man eine Tochter-Cue mit der Maus in den Cue-Editior der Mutter-Cue ziehen könnte und von da aus
Parametern (Intensity, Effektspeed, Timespeed) einstellen könnte. Außerdem wäre es toll, wenn man im Editor hinten einen Haken setzen kann, ob die aufgerufene Tochter-cue beim (z.b.manuellen) Beenden der Mutter-Cue automatisch mit beendet wird. Siehe Foto
1864
ServerWunsch / IdeeLowEffekte untereinander synchronisierenNeuBeta 526.12.201311.04.2017fisl Task Description
Ich möchte auf Position einen Circle haben.
Und auf den Schutter einen Rectangle. Der Shutter soll ab einer bestimmten Position zugehen und ab einer anderen wieder aufgehen.
Ich möchte diese Positionen einmal am Rectangle einstellen und ab dann werden die Effekte automatisch synchronisiert. D.h. wenn ich beim Circle die Phase/Frequenz/etc. ändere sollen diese auch beim Rectangle so eingestellt werden, dass sich die Positionen nicht veändern.
Anderes Beispiel wäre_
Auf Tilt befindet sich ein Sawtooth. Abwärtsbewegung langsam und sichtbar und die Aufwärtsbewegung soll so schnell wie möglich sein. Während dieser Bewegung soll der Shutter geschlossen sein.
2895
GUIWunsch / IdeeLowBenutzerdefinierte Shortcut für KommandozeileUnbestätigt3.1.1 Beta x06.08.201706.08.2017LightningBrothers Task Description
2844
ServerWunsch / IdeeLowFarbfadeNeu3.106.06.201714.08.2017 Task Description
2922
GUIWunsch / IdeeLowTextauswahl durch Maus mittels 3-Fach klick für die gan...Neu3.117.09.201717.09.2017Laser-1000 Task Description
2989
ServerWunsch / IdeeLowBlinde Bereiche festlegenNeu3.1.103.12.201708.12.2017 Task Description
3028
GUIWunsch / IdeeLowEffektkombinationen visualisierenUnbestätigt3.1.110.02.201812.02.2018JPK Task Description
2619
ServerToDoLowRobe Robin BMFL DDF 100% funktionsfähig machenUnbestätigt3.0TBD (UIS)12.10.201613.02.2018Qasi Task Description
Gobo-Rotation geht nicht
Prisma Rotation geht nicht
Prisma Index geht nicht
2779
ServerWunsch / IdeeMediumPulse für Frost, Iris (und was noch)Zugeteilt3.101.04.201713.02.2018Soon5 Task Description
3058
GUIWunsch / IdeeLowOptimierung im Panel für ColorZugeteilt3.1.104.05.201804.05.2018LightningBrothers Task Description
2907
GUIToDoLowHSL in ColorControl einbauenZugeteilt3.0.2TBD (UIS)12.08.201722.05.2018Qasi Task Description
External Link
2057
GUIWunsch / IdeeLowMehr Gui PanesNeu3.1.227.10.201422.05.2018quaddro Task Description
Ist denk ich einfach zu erweitern, ich finde es umständlich Intensity, Position und Color unten machen zu können, Beam aber nicht vollständig.
Es sollten bei beiden Eingabemöglichkeiten Beide Optionen zur Verfügung stehen, es handelt sich lediglich um ein paar mehr Slider bsp. bei Beam Focus, Prism...
2910
ServerToDoLowTint-Handler hinzufügenUnbestätigt3.0.2TBD (UIS)27.08.201723.05.2018Qasi Task Description
0 to 1 = neutral white
128 = neutral white
2429
ServerToDoLowGammakurven für RGBWA.....Zugeteilt3.0TBD (UIS)09.03.201623.05.2018Qasi Task Description
3045
GUIWunsch / IdeeLowSyntax zum Ausklammern von einzelnen Effekten und Cues ...Unbestätigt3.1.1TBD (UIS)28.03.201827.05.2018LightningBrothers Task Description
3099
ServerFehlerberichtLowAusgabe springt bei Priority-Update auf letzten Cuelist...Neu3.1.205.07.201805.07.2018N0body Task Description
Generic Dimmer, Cuelist mit 2 Cues: Dimmer 100% und Dimmer 0%, Cuelist auf “Priority update on Go” und Programmer-Priority auf Normal
Über Programmer Dimmer auf 50% - Dimmer 50%
Cue 1 (Dimmer 100%) → Dimmer fadet von 50% auf 100% (So soll es sein)
Cue 2 (Dimmer 0%) → Dimmer springt zurück auf 100% (Cue 1) und fadet von dort auf 0% (So sollte es nicht sein)
1106
ServerWunsch / IdeeLowCuelist, BringToFront fadenNeuAlpha 501.11.201208.07.2018fisl Task Description
Showing tasks 1 - 50 of 658 Page 1 of 14
