ID  descProgressCategoryTask TypeSeveritySummaryStatusReported InDue In VersionOpenedLast EditedOpened by
594
GUIWunsch / IdeeLowGerät nur von einem Control veränderbarNeuAlpha 211.09.201111.09.2011fisl Task Description
593
GUIWunsch / IdeeLowGeräte für Records sperrenZugeteiltAlpha 211.09.201102.10.2011fisl Task Description
591
GUIWunsch / IdeeLowSelektionstastenZugeteiltAlpha 2TBD (UIS)10.09.201108.03.2017fisl Task Description
492
ServerWunsch / IdeeLowCuelist, komplettes Timing abschaltbar machenNeuunbestimmtCuelist-Erweiterung(intern)20.06.201119.02.2019fisl Task Description
491
ServerWunsch / IdeeMediumCuelist, continue manual crossfadeNeuunbestimmtCuelist-Erweiterung(intern)20.06.201119.02.2019fisl Task Description
490
ServerWunsch / IdeeLowCuelist, Übergehen von automatischen TriggernNeu0.6TBD (UIS)20.06.201116.02.2017fisl Task Description
Arne:
479
ServerWunsch / IdeeMediumCuelist, Split Crossfade (Fade A/B & Fade X)NeuunbestimmtCuelist-Erweiterung(intern)19.06.201119.02.2019fisl Task Description
Split Crossfade.
478
ServerWunsch / IdeeLowCuelist, LinkTo, LoopCountNeuunbestimmtCuelist-Erweiterung(intern)19.06.201119.02.2019fisl Task Description
353
GUIWunsch / IdeeLowPresets, mehrere Presets gleichzeitig auf eine Auswahl ...ZugeteiltunbestimmtTBD (UIS)05.05.201119.02.2019fisl Task Description
303
ServerWunsch / IdeeLowErweiterte Funktionen beim ChaserZugeteiltunbestimmt3.3.x17.11.201001.08.2025Markus M. Task Description
280
ServerWunsch / IdeeMediumManuelles Überfaden in SzenenlisteNeuunbestimmtCuelist-Erweiterung(intern)26.10.201019.02.2019Soon5 Task Description
Showing tasks 651 - 661 of 661 Page 14 of 14
