4393 | |
4392 | |
Number; Trigger; Name
0 Go "Flash White Device 1"
2 Go "Flash White Device 2"
4 Go "Flash White Device 3"
6 Go "Flash White Device 4"
8 Go "Flash White Device 5"
10 Go "Flash White Device 6"
12 Go "Flash White Device 7"
XX Go "Flash White Device Y"
4391 | |
4383 | |
4382 | |
4381 | |
4380 | |
4378 | |
4377 | |
4376 | |
4372 | |
4368 | |
4361 | |
4352 | |
4347 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | mittel | Presets sortieren ist z.Z. nicht möglich | Entscheidung | 3.2.1 | | 16.01.2021 | 17.01.2021 | Micha2015 |
Ein sortieren von bestehenden Presets ist nicht möglich. Man müsste Diese manuell verschieben oder auch alphabetisch sortieren können. Wird die Liste länger, so wird auch die Übersicht komplizierter.
4345 | |
4340 | |
4338 | |
4336 | |
4335 | |
4334 | |
4333 | |
4331 | |
4330 | |
4325 | |
4321 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Gobo-Icons auf dem Softdesk verschwinden nach Neustart ... | Neu | 3.2.1 | | 23.12.2020 | 23.01.2021 | LJ-Svenner |
4320 | |
4319 | |
4314 | |
4311 | |
4306 | |
4304 | |
4303 | |
Fade 0ms - aktive Geräte: 6
4301 | |
4300 | |
4294 | |
4293 | |
LG Paul
4291 | |
4283 | |
4280 | |
Fortsetzung folgt
4279 | |
Server | Fehlerbericht | mittel | Farbmodell des Device Control beeinflusst Fadeverhalten... | Unbestätigt | 3.2.2 Beta x | | 26.09.2020 | 19.01.2021 | LightningBrothers |
4277 | |
4276 | |
4269 | |
4268 | |
4267 | |
4264 | |
4260 | |
<rgb>
<red dmxchannel="2" />
<green dmxchannel="3" />
<blue dmxchannel="4" />
<white dmxchannel="5" />
<amber dmxchannel="6" />
<uv dmxchannel="7" />
</rgb>
<amber dmxchannel="72" />
<uv dmxchannel="73" />
</rgb>
</matrix>
4258 | |
4257 | |
