4319 | |
4320 | |
4321 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Gobo-Icons auf dem Softdesk verschwinden nach Neustart ... | Neu | 3.2.1 | | 23.12.2020 | 23.01.2021 | LJ-Svenner |
4330 | |
4352 | |
4378 | |
4382 | |
4398 | |
4405 | |
4414 | |
4421 | |
4427 | |
4432 | |
Bilder Davon sind angehängt.
4441 | |
4447 | |
4479 | |
4486 | |
4493 | |
4515 | |
4545 | |
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Mögliche Ursachen
4564 | |
4582 | |
Alpha4
4592 | |
4623 | |
4638 | |
4644 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Gruppen in Gruppen: Wiedersprüchliche Angaben im Progra... | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | | 12.11.2021 | 12.11.2021 | LightningBrothers |
4660 | |
4661 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | sehr niedrig | Fehler bei Cuelist LoopMode und Follow/wait trigger 0ms... | Neu | 3.2.2 | | 19.11.2021 | 19.11.2021 | Scarffac3 |
4671 | |
4674 | |
4675 | |
4707 | |
4753 | |
4763 | |
4849 | |
4852 | |
4853 | |
4854 | |
4883 | |
Lösung
Lösungsvorschlag 1
Lösungsvorschlag 2
4890 | |
Szenario: der Wert
4910 | |
4983 | |
4996 | |
Gruß, Herbert
5048 | |
5066 | |
Projekt speichern
Projekt laden
“Ignorieren” auswählen
Graph öffnen
LOG
5067 | |
Was habe ich vor?
Was finde ich?
Was erwarte ich?
5068 | |
Beobachtetes Verhalten
5107 | |
Hallo, folgendes Szenario:
Gruss Steff
5120 | |
5128 | |
Nach kurzer Zeit im Umbra:
