5234 | |
5243 | |
5247 | |
5258 | |
Error Description
Expected behavior
Notes
5273 | |
5289 | |
5290 | |
Softdesk | Fehlerbericht | mittel | fehlende Slider Aktualisierung bei Softdesk Slidern bei... | Neu | 3.3 RC x | | 01.04.2024 | 01.04.2024 | EDER |
wenn man einen Slider auf dem Softdesk per Mausrad steuert, ändert sich zwar der angezeigte Wert im Softdesk, im IA bleibt er jedoch gleich.
ich hätte erwartet, dass sich der Wert auch im IA ändert.
5292 | |
593 | |
594 | |
596 | |
597 | |
812 | |
MIDI Show Control
880 | |
Hy,
Weiter ergänzen
Gruß Arne
1106 | |
1646 | |
1649 | |
1671 | |
1695 | |
1710 | |
1726 | |
1777 | |
$BeispielVariable
0<$BeispielPhase
-20<20
könnte ich dank
-$Fächer<$Fächer
1790 | |
1811 | |
1858 | |
1860 | |
1862 | |
| Dimmer
-G12 |
-G1 |
D1 | 0
D2 | 25
-G2 |
D3 | -
D4 | 50
D5 | 75
D3 | 100
SDG = G12, Dimmer At 0 > 100
| Dimmer
-G12 | 0 > 100
-G1 |
D1 | 0
D2 | 33,33
-G2 |
D3 | 66,66
D4 | 100
| Dimmer | Color
-G12 | 0 > 100 |
-G1 | |
D1 | 0 |
D2 | 33,33 |
-G2 | | 0,0,0>255,0,0,0
D3 | 66,66 | 0,0,0
D4 | 100 | 255,0,0
| Dimmer
-G12 |
-G1 | -
D1 | -
D2 | -
-G2 |
D3 | -
D4 | 0
-G1 |
D1 |
D2 | 33,33
D3 | 66,66
D1 | 100
| Dimmer | Color
-G12 | | 0;0;0 > 255;0;0
-G1 | - |
D1 | - | 0;0;0
D2 | - | x;0;0
-G2 | |
D3 | - | y;0;0
D4 | 0 | 255;0;0
-G1 | |
D1 | |
D2 | 33,33 |
D3 | 66,66 |
D1 | 100 |
| Dimmer | Color | Iris
-G12 | | 0;0;0 > 255;0;0 |
-G1 | - | |
D1 | - | 0;0;0 |
D2 | - | x;0;0 |
-G2 | | |
D3 | - | y;0;0 |
D4 | 0 | 255;0;0 |
-G1 | | |
D1 | | | -
D2 | 33,33 | | 1
D3 | 66,66 | |
D1 | 100 | | 2
D4 | | | 0
-G1 | - | |
D1 | - | 0;0;0 |
D2 | - | x;0;0 |
-G2 | | |
D3 | - | y;0;0 |
D4 | 0 | 255;0;0 |
-G1 | | |
D1 | | | -
D2 | 33,33 | | 1
D3 | 66,66 | |
D1 | 100 | | 2
D4 | | | 0
D2 | | | | 0
-G2 | | | |
D1 | | | | 50
D2 | | | | 100
| Dimmer
-G12 | 100
-G1 | 100
D1 | 100
D2 | 100
-G2 | 100
D3 | 100
D4 | 100
(Detail Expanded)
-G12 | | | |
-G1 | - | | |
D1 | - | | |
D2 | - | | |
-G2 | | | |
D3 | - | | |
D4 | 0 | | |
-G1 | | | |
D1 | - | | |
D2 | 33,33 | | |
D3 | 66,66 | | |
D1 | 100 | | |
-G1 | | | |
-D1 | | 0;0;0 | | 0
-D2 | | x;0;0 | | 25
-G2 | | | |
-D3 | | y;0;0 | | 50
-D4 | | 255;0;0 | | 100
-D4, G1, D1 | | | 0 > 100 |
-D4 | | | 0 |
-G1 | | | |
-D1 | | | - |
-D2 | | | 50 |
-D1 | | | 100 |
(Detail, Collapsed)
+D4, G1, D1 | | | 0 > 100 |
(Device view, collapsed)
+D2 | 33,33 | x;0;0 | 50 | 25
+D3 | 66,66 | y;0;0 | | 50
+D4 | 0 | 255;0;0 | 0 | 100
Kommentare?
-D1 | 100 | 0;0;0 | 100 | 0
-D2 | 33,33 | x;0;0 | 50 | 25
-D3 | 66,66 | y;0;0 | | 50
-D4 | 0 | 255;0;0 | 0 | 100
1863 | |
1864 | |
1982 | |
2002 | |
2004 | |
2057 | |
2123 | |
2149 | |
2240 | |
MfG Qasi
2411 | |
2489 | |
2513 | |
2530 | |
2540 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | gobowheel und raw auf gleichen kanal | Neu | 3.0 | | 18.08.2016 | 31.05.2018 | patme |
2541 | |
2542 | |
2544 | |
2549 | |
Gruß Patrick
2599 | |
2600 | |
2625 | |
Zeit Dimmer an
Zeit Dimmer aus
Zufällige Pausenzeit
Maximale Helligkeit
2820 | |
Amplitude X und Y
2829 | |
