4537 | |
4401 | |
4026 | |
3803 | |
3802 | |
3662 | |
3554 | |
3296 | |
3070 | |
Geiler Scheiß, fast fertig….
2763 | |
2671 | |
2618 | |
2430 | |
<zoom dmxchannel="19" >
<rotation dmxchannel="20" >
</rotation>
<index dmxchannel="20" />
</range>
</zoom>
303 | |
5228 | |
5218 | |
5148 | |
5102 | |
5096 | |
5080 | |
5077 | |
5043 | |
5016 | |
5000 | |
4976 | |
4942 | |
4790 | |
4772 | |
4766 | |
4765 | |
4627 | |
2959 | |
2908 | |
2449 | |
2422 | |
2109 | |
5288 | |
<frost dmxchannel="0">
</frost>
<frost dmxchannel="1">
</frost>
5287 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Node aus IA entfernt und danach crasht das Projekt | Neu | 3.3 RC x | | 24.03.2024 | 24.03.2024 | steff |
5286 | |
Soweit so gut.
5285 | |
5284 | |
5283 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Änderung für „neuen Timer Node“ | Neu | 3.3 RC x | | 22.03.2024 | 27.03.2024 | steff |
5282 | |
5281 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Fanning Operatoren in Release-Time | Neu | 3.2.3 | | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Beni200 |
5280 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Cuelist Monitor nach Neustart leer | Neu | 3.3 RC x | | 13.03.2024 | 28.03.2024 | Phil2811 |
5278 | |
Bilder im Anhang.
5277 | |
5276 | |
3.3 RC2
5274 | |
5273 | |
