IDProgressCategoryTask TypeSeveritySummaryStatusReported InDue In Version  descOpenedLast EditedOpened by
595
GUIWunsch / IdeeMediumCuelist, Cue als Trackingsperre für Record und PlaybackZugeteiltAlpha 2Cuelist-Erweiterung(intern)11.09.201112.12.2018fisl Task Description
280
ServerWunsch / IdeeMediumManuelles Überfaden in SzenenlisteNeuunbestimmtCuelist-Erweiterung(intern)26.10.201019.02.2019Soon5 Task Description
478
ServerWunsch / IdeeLowCuelist, LinkTo, LoopCountUsability RelevantunbestimmtCuelist-Erweiterung(intern)19.06.201102.05.2026fisl Task Description
Durch den Trigger follow läuft die Liste automatisch weiter (natürlich kann auch manual, oder … benutzt werden) nachdem Cue 6 eingeblendet wurde, wird wieder Cue 3 eingeblendet. Ist loopcount > 1 wird der Sprung entsprechend oft ausgeführt.
479
ServerWunsch / IdeeMediumCuelist, Split Crossfade (Fade A/B & Fade X)Usability RelevantunbestimmtCuelist-Erweiterung(intern)19.06.201103.05.2026fisl Task Description
Split Crossfade.
491
ServerWunsch / IdeeMediumCuelist, continue manual crossfadeNeuunbestimmtCuelist-Erweiterung(intern)20.06.201119.02.2019fisl Task Description
492
ServerWunsch / IdeeLowCuelist, komplettes Timing abschaltbar machenNeuunbestimmtCuelist-Erweiterung(intern)20.06.201119.02.2019fisl Task Description
2975
ServerWunsch / IdeeLowCuelist, GoTo Zeit beim stoppen einer anderen Cuelist v...Neu3.1.1Cuelist-Erweiterung(intern)11.11.201712.12.2018fisl Task Description
4604
4116
70%
ServerToDoLowSNMP-ServerZugeteilt3.2TBD (UIS)09.03.202022.10.2024Qasi Task Description
Eaton UPS EX 3000
Cisco SG300
Cisco SG500
2765
ServerWunsch / IdeeLowMatrix Effektgröße mit den normalen Effekten verändernNeu3.1TBD (UIS)23.03.201717.01.2020patme Task Description
353
GUIWunsch / IdeeLowPresets, mehrere Presets gleichzeitig auf eine Auswahl ...ZugeteiltunbestimmtTBD (UIS)05.05.201102.05.2026fisl Task Description
490
ServerWunsch / IdeeLowCuelist, Übergehen von automatischen TriggernNeu0.6TBD (UIS)20.06.201116.02.2017fisl Task Description
Arne:
591
GUIWunsch / IdeeLowSelektionstastenZugeteiltAlpha 2TBD (UIS)10.09.201108.03.2017fisl Task Description
599
GUIWunsch / IdeeLowParkZugeteiltunbestimmtTBD (UIS)11.09.201111.02.2019fisl Task Description
725
ServerWunsch / IdeeLowEmulierte Gobowheelrotation einbauenNeuAlpha 3TBD (UIS)02.02.201226.06.2016fisl Task Description
726
ServerWunsch / IdeeLowEmulierte Colorwheelrotation einbauenNeuAlpha 3TBD (UIS)02.02.201226.06.2016fisl Task Description
728
ServerWunsch / IdeeLowLogarithmische PropertiesNeuAlpha 3TBD (UIS)02.02.201226.06.2016fisl Task Description
811
ServerWunsch / IdeeLowMTC implementierenZugeteiltAlpha 4TBD (UIS)07.04.201206.05.2016fisl Task Description
MIDI Timecode
820
GUIWunsch / IdeeLowIdee für das problem mit den NebelmaschienenZugeteiltAlpha 4TBD (UIS)11.04.201206.05.2016Qasi Task Description
Nämlich wie folgt:
Lösung nr.1:
Lösung nr.2:
854
GUIWunsch / IdeeLowColorwheelrotation Farbrad ==> Darstellung im LVZugeteilt3.0.2TBD (UIS)06.05.201213.11.2019rde-master Task Description
1067
ServerToDoMediumDevices: Der Node <random> wird nicht erkannt.Neu3.1TBD (UIS)03.10.201226.11.2021Qasi Task Description
1597
GUIWunsch / IdeeLowEffect per rechtsklick ändernZugeteiltunbestimmtTBD (UIS)27.03.201319.02.2019Qasi Task Description
1805
ServerWunsch / IdeeLowHAL ErweiterungenZugeteilt3.1.1TBD (UIS)25.10.201303.08.2018Soon5 Task Description
Color
Wheelrotation, Random
Prisma
Rotationen
Splitfarben
Zoom, Focus, Iris, Frost
⇒ Focus: Angabe in %
Blendenschieber
⇒ 4 Modi:
1. Pro Blende 2 Ecken
Farbtemperatur
1. Slot auf dem Farbrad
RGB+ Geräte
=⇒ Kaltweiß und Warmweiß
2. Bei Weiß 3 Modi:
⇒a. Weiß hinzufügen
Nebel
1810
ServerWunsch / IdeeLowMatrix Color Scroll Effekt, Random ModusZugeteiltBeta 3TBD (UIS)27.10.201306.05.2016fisl Task Description
2046
ServerWunsch / IdeeLowALT+Doppelklick => Aufruf ohne Fadezeit in CuelistUnbestätigtBeta 6TBD (UIS)03.10.201406.05.2016Soon5 Task Description
2239
ServerToDoMediumAnzeige / Fenster einbauen das anzeigt was alles an ist...Unbestätigt3.2.3TBD (UIS)15.05.201501.08.2024Qasi Task Description
Qasi
2422
ServerFehlerberichtHighAutoprepare funktioniert in bestimmten konstilationen n...Zugeteilt3.0TBD (UIS)07.03.201601.08.2025Qasi Task Description
Funktioniert nicht bei:
Funktioniert bei:
P.S.
2429
ServerToDoLowGammakurven für RGBWA.....Zugeteilt3.0TBD (UIS)09.03.201623.05.2018Qasi Task Description
2435
GUIToDoLowLoggen der gesamten Mouse und Keyboard-Aktivität in der...Neu3.0TBD (UIS)17.03.201609.06.2022Qasi Task Description
2449
ServerToDoHighTests für Autoprepare schreiben!Zugeteilt3.0TBD (UIS)13.04.201601.08.2025Qasi Task Description
2462
ServerToDoLowByteProperty für Pattern einbauenUnbestätigt3.1TBD (UIS)06.05.201617.12.2020Qasi Task Description
Bsp. GLP X4 Impression:
Pattern Byte 1 LED1..8 0-255
Pattern Byte 2 LED9..16 0-255
Pattern Byte 3 LED17..19 0-7
             H L|H      L|H      L
             B3 |Byte2   |Byte1
LED1  = 2^0  000 00000000 00000001
LED2  = 2^1  000 00000000 00000010
LED3  = 2^2  000 00000000 00000100
LED4  = 2^3  000 00000000 00001000
LED5  = 2^4  000 00000000 00010000
LED6  = 2^5  000 00000000 00100000
LED7  = 2^6  000 00000000 01000000
LED8  = 2^7  000 00000000 10000000
LED9  = 2^8  000 00000001 00000000
LED10 = 2^9  000 00000010 00000000
2617
ServerToDoLowMxBoom optimierenZugeteilt3.0TBD (UIS)11.10.201619.11.2016Qasi Task Description
2619
ServerToDoLowRobe Robin BMFL DDF 100% funktionsfähig machenUnbestätigt3.0TBD (UIS)12.10.201613.02.2018Qasi Task Description
Gobo-Rotation geht nicht
Prisma Rotation geht nicht
Prisma Index geht nicht
2632
ServerWunsch / IdeeLowErweiterungswunsch von Cuelist-GruppenUnbestätigt3.0.1TBD (UIS)19.11.201619.11.2016Qasi Task Description
2907
GUIToDoLowHSL in ColorControl einbauenZugeteilt3.0.2TBD (UIS)12.08.201722.05.2018Qasi Task Description
External Link
2910
ServerToDoLowTint-Handler hinzufügenUnbestätigt3.0.2TBD (UIS)27.08.201723.05.2018Qasi Task Description
0 to 1 = neutral white
128 = neutral white
2959
ServerFehlerberichtMediumAutoprepare funktioniert nichtNeu3.1.1TBD (UIS)06.11.201701.08.2025 Task Description
3045
GUIWunsch / IdeeLowSyntax zum Ausklammern von einzelnen Effekten und Cues ...Unbestätigt3.1.1TBD (UIS)28.03.201827.05.2018LightningBrothers Task Description
3105
GUIWunsch / IdeeLowTouchoptimierung von Fadern, PE und einzelnen ButtonsZugeteilt3.1.2TBD (UIS)17.07.201809.02.2020nutzer99 Task Description
3149
ServerToDoLowInhalts-Defintion der Hilfsdatei für Installations-Mana...Bestätigt3.1.2TBD (UIS)30.08.201801.07.2019LightningBrothers Task Description
  • Author
  • Plugin-Version
3201
TimecodePlayerWunsch / IdeeLowTimecodeplayer/Audioplayer sendet Midi-Signale an exter...ZugeteiltunbestimmtTBD (UIS)19.11.201829.10.2023Jelu Task Description
Hallo liebe DMXControler,
LG
Jelu
3264
ServerWunsch / IdeeVery LowCues innerhalb einer Cuelist gruppieren als Altenative ...Unbestätigt3.1.3TBD (UIS)29.12.201805.01.2019LightningBrothers Task Description
  • Block 1, Szene 1
  • Block 1, Szene 2
  • Block 1, Szene 3
  • Block 2, Szene 1
  • Block 2, Szene 2
  • Block 3, Szene 1
  • Block 3, Szene 2
  • Block 3, Szene 3
  • Block 3, Szene 4
3352
GUIWunsch / IdeeLowProgrammer Snapshots beschriftenUnbestätigt3.2 Alpha xTBD (UIS)28.01.201930.01.2019nutzer99 Task Description
3527
ThemingToDoLowDark Theme KontrolleKnown Bug3.2 Beta xTBD (UIS)01.04.201929.06.2019patme Task Description
Hinweise zum dark theme:
-Scrollbalken sind hell
3538
GUIWunsch / IdeeLowSortierung der Spalten der Tabellenübersicht im Input A...Zugeteilt3.2 Beta xTBD (UIS)09.04.201918.08.2019LightningBrothers Task Description
3629
GUIWunsch / IdeeLowEinträge im Fenster Cuelist Properties neu strukturiere...UnbestätigtunbestimmtTBD (UIS)03.06.201929.06.2019LightningBrothers Task Description
3635
GUI & ServerWunsch / IdeeLowElectricity - Einbindung Modbus TCPZugeteiltunbestimmtTBD (UIS)04.06.201904.06.2019nutzer99 Task Description
3645
ServerWunsch / IdeeLowVirtuelle Inputs + Graphen GenerierungUnbestätigt3.2 Beta xTBD (UIS)10.06.201926.11.2021Soon5 Task Description
3731
GUI & ServerWunsch / IdeeLowIn den Device-Properties: Dimmerkurven nur einstellbar,...Neu3.1.3TBD (UIS)31.07.201926.11.2021Jona Task Description
3741
GUIWunsch / IdeeLowMaximierbare Floating DockwindowsNeu3.1.3TBD (UIS)08.08.201929.08.2019Mic Task Description
Showing tasks 1 - 50 of 658 Page 1 of 14
