5278 | |
Bilder im Anhang.
5280 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Cuelist Monitor nach Neustart leer | Neu | 3.3 RC x | | 13.03.2024 | 28.03.2024 | Phil2811 |
5281 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Fanning Operatoren in Release-Time | Neu | 3.2.3 | | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Beni200 |
5282 | |
5283 | |
5288 | |
<frost dmxchannel="0">
</frost>
<frost dmxchannel="1">
</frost>
653 | |
1852 | |
2043 | |
3135 | |
Plugin | Wunsch / Idee | sehr niedrig | Joystick Steuerung | Neu | unbestimmt | | 19.08.2018 | 19.02.2019 | |
3308 | |
3675 | |
4159 | |
4661 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | sehr niedrig | Fehler bei Cuelist LoopMode und Follow/wait trigger 0ms... | Neu | 3.2.2 | | 19.11.2021 | 19.11.2021 | Scarffac3 |
4778 | |
5048 | |
5201 | |
5223 | |
Email: kingOfCrochet@web.de
2422 | |
2449 | |
2109 | |
2908 | |
2959 | |
4772 | |
4976 | |
4790 | |
5000 | |
5228 | |
4627 | |
4765 | |
4766 | |
4942 | |
5016 | |
5043 | |
5077 | |
5080 | |
5096 | |
5102 | |
5148 | |
5218 | |
5252 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Input Selector: Kommawerte für Bezeichnung von Inputs z... | Zugeteilt | 3.3 Beta x | 3.3 | 27.01.2024 | 29.03.2024 | MisterX |
5065 | |
3070 | |
Geiler Scheiß, fast fertig….
3296 | |
4026 | |
5083 | |
5152 | |
303 | |
2430 | |
<zoom dmxchannel="19" >
<rotation dmxchannel="20" >
</rotation>
<index dmxchannel="20" />
</range>
</zoom>
2618 | |
