5289 | |
5288 | |
<frost dmxchannel="0">
</frost>
<frost dmxchannel="1">
</frost>
5287 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Node aus IA entfernt und danach crasht das Projekt | Neu | 3.3 RC x | | 24.03.2024 | 24.03.2024 | steff |
5286 | |
Soweit so gut.
5285 | |
5284 | |
5283 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Änderung für „neuen Timer Node“ | Neu | 3.3 RC x | | 22.03.2024 | 27.03.2024 | steff |
5282 | |
5281 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Fanning Operatoren in Release-Time | Neu | 3.2.3 | | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Beni200 |
5280 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Cuelist Monitor nach Neustart leer | Neu | 3.3 RC x | | 13.03.2024 | 28.03.2024 | Phil2811 |
5278 | |
Bilder im Anhang.
5277 | |
5276 | |
3.3 RC2
5274 | |
5273 | |
5272 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Projekt mit ca 100 Executoren in 3.2.3, prüfen für 3.3 | Neu | 3.3 RC x | | 10.03.2024 | 11.03.2024 | steffens |
Hallo, ich nutze zur Zeitz DMX 3.2.3 und nutze in meinen Projeten viele Executoren. (ca. 100 Stück) In 3.2.3 geht es super. Lässt sich das Projekt vollständig in 3.3 übernehmen? Ich freue mich in 3.3 vor allem auf die neue Touchnterstützung und Executoren-Bedienung. Ich habe aber bedenken, einfach 3.3 zu installieren und mein Projekt neu anzulegen.
Verwenden Sie die aktuellste Version von DMXControl 3? ich nutze 3.2.3
Wurde der Fehler bereits gemeldet? nein
Bitte geben Sie unbedingt eine E-Mail-Adresse für Rückfragen an steffen.senf@dj-804.de
Bitte fügen Sie das entsprechende Projekt zur Reproduktion bei Anbei das Projekt
5271 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Sechs-stellige Zahlen werden als HEX-Farbe interpetrier... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 08.03.2024 | 08.03.2024 | LightningBrothers |
5270 | |
5269 | |
5266 | |
GUI & Server | Hilfe / Support | hoch | Waiting for Kernel to connect | Benötigt Tests | 3.3 RC x | | 29.02.2024 | 03.03.2024 | |
5265 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Verwaiste Graphen werden ohne Info gelöscht | Benötigt Tests | 3.3 RC x | | 27.02.2024 | 27.03.2024 | LightningBrothers |
5259 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | mittel | Enttec USB Pro DMX Interface wird nicht erkannt | Neu | 3.3 RC x | | 12.02.2024 | 28.03.2024 | |
5258 | |
Error Description
Expected behavior
Notes
5257 | |
Mit freundlichen Grüßen Joel
5254 | |
5253 | |
5251 | |
Devices
Device Groups
Cues
Presets
Cuelists
Cuelist Groups
Timecodeshows
5250 | |
Dauer Programmstart
5249 | |
Issue 1:
Issue 2:
See this video:
5248 | |
See this video:
5247 | |
5245 | |
(siehe Screenshot)
5243 | |
5241 | |
5240 | |
The image looks like this.
5236 | |
5234 | |
5232 | |
5230 | |
Hi all,
* “GO” on cuelist
All the best, Phil
5227 | |
5225 | |
5223 | |
Email: kingOfCrochet@web.de
5221 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | mittel | Projekt aus Forum lädt in 3.3 RC1 nicht | Unbestätigt | 3.3 Beta x | | 27.12.2023 | 03.03.2024 | nutzer99 |
5219 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | niedrig | Neue Cue an aktueller Position des Wiedergabemarkers ei... | Unbestätigt | 3.3 Beta x | | 26.12.2023 | 29.12.2023 | LightningBrothers |
5217 | |
5216 | |
5215 | |
5214 | |
5212 | |
5211 | |
