5294 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Tabellenkopf und tabstops Timecodeplayer (spur fixiere... | Neu | 3.3 RC x | | 05.04.2024 | 05.04.2024 | |
Task Description
Wunsch für den Timecodeplayer
und
5291 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Schriftgröße CueList Monitor ändern | Neu | 3.2.3 | | 02.04.2024 | 02.04.2024 | |
Task Description
Hallo liebe Entwickler,
Viele Grüße, Dirk.
5289 | |
Project Explorer | Fehlerbericht | Medium | Speedmaster: Es lassen sich nur eine begrenzte Anzahl S... | Neu | 3.3 RC x | | 29.03.2024 | 09.11.2024 | MisterX |
Task Description
5288 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Mehrere separate Frostfilter zulassen | Neu | 3.2.3 | | 25.03.2024 | 23.07.2024 | dPi |
Task Description
<frost dmxchannel="0">
</frost>
<frost dmxchannel="1">
</frost>
5285 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | ParameterMaster können bei Frequency von Positionseffek... | Neu | 3.3 RC x | | 23.03.2024 | 05.08.2024 | IlluminateXperience |
Task Description
5282 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Parameter-/ Speed-Master in Release-Time | Neu | 3.2.3 | | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Beni200 |
Task Description
5281 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Fanning Operatoren in Release-Time | Neu | 3.2.3 | | 14.03.2024 | 04.04.2024 | Beni200 |
Task Description
5278 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Softdesk Menue erweitern | Neu | 3.2.3 | | 12.03.2024 | 12.03.2024 | steff |
Task Description
Bilder im Anhang.
5277 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Relative Positionen beibehalten wenn im Softdesk mehrer... | Für nächsten Release vorgesehen | 3.2.3 | | 12.03.2024 | 27.02.2025 | steff |
Task Description
5273 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Medium | Softdesk Werte für Position und Größe werden nicht sofo... | Benötigt Tests | 3.2.3 | 3.3.x | 10.03.2024 | 01.08.2025 | steff |
Task Description
5270 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Umschalten zwischen Stage Views mit dem IA | Neu | 3.2.3 | | 04.03.2024 | 11.02.2025 | steff |
Task Description
5269 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Umschalten zwischen Soft-Desks mit dem IA | Neu | 3.2.3 | | 04.03.2024 | 11.02.2025 | steff |
Task Description
5267 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Cuelist Node ist Anzeige der gewählten Cuelist in den P... | Usability Relevant | 3.2.3 | 3.4 | 03.03.2024 | 06.04.2025 | steff |
Task Description
5260 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Shortcuts CTRL-C und CTRL-V funktionieren nicht im Impu... | Zugeteilt | 3.2.3 | 3.4 | 12.02.2024 | 12.03.2024 | bernd |
Task Description
5258 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Medium | Chaser filter restart with previous state | Auf User warten | 3.3 RC x | | 12.02.2024 | 22.10.2024 | |
Task Description
Error Description
Expected behavior
Notes
5257 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Cuelist Monitor und Touch Bildschirm | Neu | 3.2.3 | | 11.02.2024 | 24.02.2024 | Joel09 |
Task Description
Mit freundlichen Grüßen Joel
5254 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | InpAss: Fade Node soll RGB-Werte faden können | Neu | 3.3 RC x | | 05.02.2024 | 07.02.2024 | patme |
Task Description
5253 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Bei neu anlegen eines Projektes wird (New Project) nich... | Neu | 3.3 RC x | | 28.01.2024 | 03.03.2024 | steff |
Task Description
5251 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Projektstatistik | Unbestätigt | 3.2.3 | | 25.01.2024 | 25.01.2024 | LightningBrothers |
Task Description
Devices
Device Groups
Cues
Presets
Cuelists
Cuelist Groups
Timecodeshows
5250 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Eingebauter Benchmark | Unbestätigt | 3.2.3 | | 24.01.2024 | 24.01.2024 | JPK |
Task Description
Dauer Programmstart
5248 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | Low | Timecode Player - waveform displays incorrectly at high... | Zugeteilt | 3.3 RC x | TBD (UIS) | 21.01.2024 | 08.11.2024 | philbearman |
Task Description
See this video:
5245 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | MIDI Ruleset Input / Output Device nur Platzhalter-Text | Benötigt Tests | 3.2.3 | | 17.01.2024 | 08.09.2024 | SvenFinn |
Task Description
(siehe Screenshot)
5243 | |
Plugin | Fehlerbericht | Medium | Modbus TCP Coil Eingang wird nicht im InputAssignment n... | Neu | 3.2.3 | | 08.01.2024 | 12.01.2024 | |
Task Description
5240 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Addiontal fade curves for transitions of cues in cuelis... | Neu | 3.3 RC x | | 04.01.2024 | 04.01.2024 | wide |
Task Description
The image looks like this.
5236 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Critical | DMXC 3.3 RC1 öffnet nach GUI-Crash (IA) vorhandenes Pro... | Neu | 3.3 RC x | | 02.01.2024 | 05.08.2024 | djquickwilli |
Task Description
02:03:15 WARN ProjectManager - Error when loading Project 2024_330_V001_Basisprojekt: Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
5235 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Very Low | Text überschneidet sich | Zugeteilt | 3.2.3 | 3.4 | 31.12.2023 | 07.04.2025 | EDER |
Task Description
5232 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Wenn Button für Pause verwendet wurde, auch mit Pause-B... | Neu | 3.3 RC x | | 30.12.2023 | 01.01.2024 | steff |
Task Description
5230 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Improvements to keyboard shortcuts for faster workflow | Neu | 3.3 RC x | | 30.12.2023 | 01.08.2024 | philbearman |
Task Description
Hi all,
* “GO” on cuelist
All the best, Phil
5227 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | About shortcuts for horizontal scrolling in timecode pl... | Neu | 3.3 RC x | | 29.12.2023 | 01.08.2024 | |
Task Description
5225 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Medium | Dropdown Menü steckt fest | Neu | 3.3 RC x | | 28.12.2023 | 30.12.2023 | EDER |
Task Description
5224 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Cue Verschiebung mit Maus teilweise nicht möglich | Neu | 3.2.3 | 3.3.x | 28.12.2023 | 01.08.2024 | EDER |
Task Description
5223 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Very Low | Slider überschreitet Softdesk Grenze | Neu | 3.3 RC x | | 28.12.2023 | 28.12.2023 | EDER |
Task Description
Email: kingOfCrochet@web.de
5219 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Neue Cue an aktueller Position des Wiedergabemarkers ei... | Unbestätigt | 3.3 Beta x | | 26.12.2023 | 27.04.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5217 | |
Server | ToDo | Low | Projekt-Version des Default-Projekts hochsetzen | Unbestätigt | 3.3 Beta x | | 26.12.2023 | 26.12.2023 | LightningBrothers |
Task Description
Ich habe gerade mit der aktuellen Version ein komplett neues Projekt erstellt. Dabei meckert der Kernel wie im beigefügten Log-Auszug an, dass das Default-Projekt hinsichtlich der Projekt-Version veraltet ist. Ggf. kann dieses ja mit dem Einspielen des neuen Standart-Layouts (siehe FS#5080 ) angegangen werden. Aus diesem Grund habe ich dieses Ticket auch “nur” als ToDo definiert.
5216 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Doppelklick auf Stop setzt Wiedergabemarker auf 0 | Unbestätigt | 3.3 Beta x | | 25.12.2023 | 25.12.2023 | LightningBrothers |
Task Description
5215 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Neue MIDI Input Regel "ByteArray" oder "String" | Neu | 3.2.3 | | 25.12.2023 | 25.06.2024 | MWSysTech |
Task Description
5214 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Node "Variable" oder "Goto/From" | Neu | 3.2.3 | | 25.12.2023 | 26.12.2023 | MWSysTech |
Task Description
5212 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Mittelpunkt des Zooms immer von aktueller Position des ... | Unbestätigt | 3.3 Beta x | | 25.12.2023 | 25.12.2023 | LightningBrothers |
Task Description
5197 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Low | Input Assignment - Nodes kopieren - aber leider außerha... | Neu | 3.3 Beta x | | 03.12.2023 | 18.09.2024 | steff |
Task Description
5194 | |
GUI | ToDo | Low | Projektaufgaben ändern setzt DirtyFlag nicht | Neu | 3.3 Beta x | | 30.11.2023 | 21.12.2023 | MWSysTech |
Task Description
no task description |
5193 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Elemente auf Softdesk löschen "hinterlässt Spuren" | Neu | 3.2.3 | | 30.11.2023 | 25.12.2023 | MWSysTech |
Task Description
5192 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Ändern von Einstellungen über das PropertyGrid setzt Di... | Neu | 3.3 Beta x | | 30.11.2023 | 30.11.2023 | MWSysTech |
Task Description
5191 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Ändern von MIDI Einstellungen setzt Dirty Flag nicht | Neu | 3.3 Beta x | | 30.11.2023 | 30.11.2023 | MWSysTech |
Task Description
5190 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Kommentar Node für Input Assignment | Zugeteilt | 3.3 Beta x | 3.4 | 30.11.2023 | 05.12.2023 | MWSysTech |
Task Description
5188 | |
Project Explorer | ToDo | Low | Falsches Icon bei Kontextmenu Projektexplorer, Master, ... | Neu | 3.3 Beta x | | 30.11.2023 | 21.12.2023 | MWSysTech |
Task Description
5187 | |
Project Explorer | Fehlerbericht | Low | Kontextmenu im Projektexplorer, Master missverständlich | Neu | 3.3 Beta x | | 30.11.2023 | 30.11.2023 | MWSysTech |
Task Description
5186 | |
Project Explorer | Fehlerbericht | Low | Löschen von Executor-Seite aktualisiert Ansicht nicht | Neu | 3.3 Beta x | | 30.11.2023 | 30.11.2023 | MWSysTech |
Task Description
5185 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Autosave als default aktivieren | Neu | 3.3 Beta x | | 28.11.2023 | 28.11.2023 | Beni200 |
Task Description
5177 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Midi Ruleset-import: Backtrack-Wert wird ignoriert | Neu | 3.2.3 | | 19.11.2023 | 19.11.2023 | terwarf |
Task Description
</Rule>
<TreeItem Name="Rule">
</TreeItem>
Hingegen wird der Block
</Rule>
zu
</TreeItem>
5175 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Presets: Automatisch zum neuen Preset springen | Unbestätigt | 3.3 Beta x | | 18.11.2023 | 18.11.2023 | LightningBrothers |
Task Description
