IDProgressCategoryTask TypeSeveritySummaryStatusReported InDue In VersionOpened  descLast EditedOpened by
5552
GUI & ServerWunsch / IdeeLowFollowup - Presets benennen aus Programmer Filter Fenst...Unbestätigtunbestimmt08.02.202609.02.2026JPK Task Description
Wenn im Programmer Filter das Erstellen von Presets aktiviert ist, sollte eine zusätzliche Textbox erscheinen, in der man den Namen des zu erstellenden Presets eingeben kann (Name wird u.U. durch DMXC um Nummerierung ergänzt).
5547
ArtNetFehlerberichtLowArtNet Interface Einstellungen, in der Übersicht immer ...Neu3.3.102.02.202608.02.2026MisterX Task Description
Siehe Bild, in der Interface Übersicht wird bei den ArtNet Einstellungen immer Port 0 angezeigt, egal welcher Port eingestellt ist.
5542
InstallerFehlerberichtCriticalAltes Ausgabe-Plugin für Art-Net aus Installationsverze...Unbestätigt3.3.2 Alpha/Beta x3.3.201.02.202601.02.2026LightningBrothers Task Description
5541
GUI & ServerFehlerberichtLowMerge Problem - ich hoffe ich hab es endlich gefunden!Unbestätigt3.3.101.02.202607.02.2026nutzer99 Task Description
Wenn ich in einer Cuelist mehrere Cues habe z.b.
1. Cue: Dimmer
2. Cue: Position
3. Cue: Gobo
4. Cue: Leer
Danach editiert man die vierte Cue und ändere die Position und Dimmer, dann wird beim merch die Position oder der Dimmer aus den ersten Cues ersetzt. Obwohl im Speichern Dialog die Option für “selktierte Cue” gesetzt war.
5540
GUI & ServerWunsch / IdeeVery LowArtNet Port 0 deprecatedNeu3.3.127.01.202627.01.2026jpld Task Description
Beim anlegen eines ArtNet Interfaces ist standardmaäßig Net/Subnet/Universe 0 ausgewählt (Port 0).
Laut der ArtNet Spezifikation ist Port 0 deprecated. Die Voreinstellung sollte Port 1 sein.
Eventuell kann auch eine Warnung angezeigt werden, wenn Port 0 ausgewählt wird.
5538
GUI & ServerFehlerberichtLowCueList nicht möglich bei Gerät Auto-Programm mit PaMaNeu3.3.122.01.202623.01.2026noratrollmailbox.org Task Description
- Gerät einbinden mit Autoprogrammen (siehe beiliegendes vorbereitetes Projekt + Preset-DDF)
- Auto-Programme des Geräts lassen sich manuell wunderbar in den Geräteeigenschaften handhaben
- Bei Nutzung eines ParameterMasters für den Wertebereich (um daraus eine CueList anzulegen) ist der zuvor ausgewählte Autoprogrammtyp plötzlich leer und nicht mehr wählbar, solange für den Wertebereich ein PaMa eingetragen ist.
Bildschirmfotos + Testprojekt + DDFs als zip anbei
- Wenn in den Geräteeigenschaften ein beliebiges Autoprogramm ausgewählt ist, müsste es eigentlich auch unter Nutzung eines ParameterMasters für den Wertebereich in eine CueList speicherbar sein.
5536
GUI & ServerFehlerberichtLowChaser Effekt verhält sich nicht wie erwartet bei Parae...Neu3.3.110.01.202610.01.2026Helmut Task Description
Chaser Effekt läuft nicht syncron
Chaser wurde in der version 3.3.0 erstellt. Gleiches Verhalten in der Version 3.3.1 wo es bemerkt wurde. In der Version 3.2.3 war alles wie erwartet
Erwartet wird das der Chaser bei entsprechender Einstellung Parllel läuft bzw nach dem Speichern in einer Cue. Wenn die Cue ausgeführt wird.
Cue enthält 3 Einträge
1. Chaser auf Gruppe A erstellt kopiert und auf B eingefügt
2. Chaser auf Gruppe A,B erstellt. Groupe Handling Paraelle
3. PWM Effekt auf Gruppe A,B erstellt Groupe Handling Paaelle
Bei anderen Effekten mit Paralle Grope ist das Verhalten wie erwartet
  • Gefunden in der Version 3.3.1 Besteht schon in der 3.3.0 In Version 3.2.3 war alles wie erwartet
  • Fehler Im Forum 2 LED-Bars… Bug Eintrag erstellt mit Projekt
5534
GUIFehlerberichtLowÜberlappung von Schaltflächen im Device Control bei Ver...Known Bug3.3.109.01.202623.01.2026microcontrol_freak Task Description
Wird ein 1D-Effekt auf die Pan oder Tilt-Position gezogen überlappt sich die +-Schaltfläche mit der Schaltfläche ABS/REL darunter. Bei der Betätigung des + zum Aufklappen des Effekts wird auch die Schaltfläche ABS/REL getriggert.
Entweder Verschiebung der +-Schaltfläche zur linken Seite des Device-Control-Fensters oder Priorisierung der Schaltfläche
5533
GUI & ServerFehlerberichtLowWerte aus Channel Overview werden bei beenden des Progr...Neu3.3.108.01.202608.01.2026steff Task Description
Ich verwende DMXC 3.3.1 und habe zum testen eines Gerätes Werte in der Channel Overview eingestellt.
Ausgabe passiert hier in Universum 12 über ArtNet.
Soweit so gut.
Lasse ich diese Werte stehen und beende das Program, werden über ArtNet diese Werte immer noch weiter ausgegeben.
Werden über den Programmer oder über Cuelisten Werte ausgegeben werden diese “ordnungsgemäß” gelöscht.
Ich hätte erwartet das auch diese Werte wie bei der Verwendung vom Programmer und über Cuelisten zurückgesetzt werden.
5532
GUI & ServerWunsch / IdeeLowIm Gobo Control Laufleisten anzeigenNeu3.3.108.01.202623.01.2026steff Task Description
Hallo alle zusammen,
ich experimentiere gerade mit dem Beamer Tool für den Raspberry.
Hier gibt es sehr viele Gobos, auf diese kann ich aber nicht komplett über das Gobo Control zu greifen, weil am Rand zum schieben keine Laufleisten eingeblendet werden.
Wie auf dem angehängten Bild zu sehen ist.
Wäre es möglich es zu aktivieren, das bei Überlauf diese Laufleiste angezeigt wird ?
5528
InputAssignmentWunsch / IdeeLowDreisatz (Rule of Three) Node mit Inputs für Min- / Max...Neu3.3.131.12.202501.01.2026noratrollmailbox.org Task Description
Der Dreisatz-Knoten in der Eingangszuweisung ist ein super tolles Werkzeug, aber mangels Eingängen für die Min- und Max-Werte für Input und Output leider nicht dynamisch anpassbar.
Eine entsprechende Ergänzung wäre mega toll.
5527
GUI & ServerWunsch / IdeeLowBei Wechsel zwischen Projekten in der Projekt Administr...Neu3.3.130.12.202530.12.2025steff Task Description
ist es Möglich noch eine Abfrage einzubauen ob das bearbeitete Projekt noch gesppeichert werden soll, wenn man über die Projekt Administration zu einem anderen Projekt wechseln möchte.
Mir ist es passiert das ich an einem Projekt gearbeitet habe und wollte in einem anderen Projekt dazu was nachschauen.
Beim Wechsel hatte ich leider vergessen vorher zu speichern und die Änderungen waren weg.
5526
GUI & ServerFehlerberichtLowNach Computerabsturz ist das Projekt in der Administrat...Neu3.3.130.12.202530.12.2025bernd Task Description
Nach einem Computerabsturz wurde mein Projekt in der Administration gelb. Die Meta-Daten wurden dabei auch gelöscht. Projekt-Name, Autor usw. konnte ich händisch wieder ergänzen. Das Projekt bleibt allerdings gelb, obwohl die zugehörigen letzten 10 Projekt-Versionen nicht gelb sind (Widerspruch). Exportiere ich eine vermeintlich fehlerfreie Projektversion und importiere sie wieder, bleibt der Fehler bestehen.
Wenn keines der im Projekt gespeicherten Projekt-Versionen einen Fehler hat, dann darf auch das Gesamtprojekt keine Warnung enthalten.
Wenn durch den Computerabsturz das Projekt beschädigt wurde und es deshalb zurecht gelb ist, dann sollte die beschädigte Version auch gelb sein und in irgendeiner Form die Fehlerursache erkenntlich sein.
3.3.1
im Forum: https://forum.dmxcontrol-projects.org/thread/18456-projekt-gelb-seit-rechnerabsturz/
roppelt.bernd@freenet.de
Siehe Anhang
5525
GUI & ServerWunsch / IdeeLowImprovement to entry of cuelist times: accept decimal v...Neu3.3.119.12.202519.12.2025philbearman Task Description
Hi,
I would like to suggest an improvement to the way times are entered in the cuelist.
Currently, if I wanted to enter a time of 5 seconds 300 milliseconds for a wait cue, I would need to enter “5s300ms” which is quite awkward to type because it’s a mixture of numbers and letters. If I try to enter “5.3” this generates an error message “Trigger value not valid”.
Ideally, decimal numbers would be automatically turned into seconds and milliseconds. Eg “10.244” becomes “10s244ms”, and “0.123” becomes “123ms”.
I create a lot of time-based cuelists with a large number of ‘wait’ cues and it would be much quicker to be able to enter these values entirely on the numeric keypad rather than having to keep typing ‘s’ and ‘ms’ to denote seconds and milliseconds.
This should probably be consistent wherever times are entered - so the fade and delay values should also work the same way. (Currently fade times default to milliseconds but cue times default to seconds which is inconsistent.)
5524
GUIFehlerberichtLowTimings aus dem Cue Timing Editor gehen beim kopieren v...Neu3.3.130.11.202530.11.2025Steffen75 Task Description
Wenn ich eine Cue kopiere bei der die Timings über den Cue Timing Editor angepasst worden sind, werden diese Timings nicht mit kopiert. Auch wenn ich nachträglich z.B. die Farbe einer Cue ändere, die Timings beinhaltet, sind diese (Timings) danach weg und müssen neu über den Timing Editor eingegeben werden. Der Fehler tritt sowohl beim kopieren der Cue in der selben Cuelist als auch beim kopieren der Cue in eine andere Cuelist. Siehe auch Forumseintrag (https://forum.dmxcontrol-projects.org/thread/18419-frage-zum-cue-timing-editor/?postID=150625#post150625).
Aufgefallen ist mir das Verhalten in DMXC 3.3.0 es lässt sich aber auch in DMXC 3.3.1 reproduzieren.
Die Timings aus dem Cue Timing Editor sollten beim kopieren mit übertragen werden bzw. sollten bei Änderungen an der Cue (Dimmer / Farbe / etc.) nicht gelöscht werden.
Im beigefügten Test Projekt sind zwei Cuelists enthalten in Cuelist A ist eine Cue mit Timings enthalten. Wenn diese Cue nun nach Cuelist B kopiert wird, werden die Timings des Cue Timing Editors nicht mit übertragen und müssen erneut gesetzt werde. Ebenso ist es auch wenn die Cue in Cuelist A erneut eingefügt (dupliziert) werden soll.
5522
GUI & ServerWunsch / IdeeLowColorMaster per Input Assignment steuerbar (Zusatzfarbe...Neu3.3.115.11.202507.12.2025noratrollmailbox.org Task Description
- ColorMaster im IA weiter steuerbar machen (Input für Zusatzfarben, sodass diese z.B. per Slider aus dem Softdesk direkt regelbar sind)
- Executoren für Zusatzfarben nutzbar machen
5516
GUI & ServerFehlerberichtCriticalDMXC3.3.0 crash (transport connections?)Neu3.3.106.10.202506.10.2025philbearman Task Description
Error Description
While I was running a show DMXC3.3 became unresponsive - the Umbra window was filled with a repeating warning which I think related to “transport connections”. I have attached the log files.
The GUI became blank (I wasn’t able to access the project manager, cuelists etc). The cue that was playing (”040 Charles and Cat”) continued to play - chases continued to run.
Unfortunately, under the pressure of a live show I didn’t think to take a screenshot. I had to close DMXC and restart the software in order to continue with the show.
Looking at the log file, I believe the error happened at around 19:53 on 4th October. (Lumos.log.2)
The only unusual circumstance was that I noticed shortly after I started the show that my laptop was connected to both a wifi network and a wired router, so I disabled the wifi after that. But the crash didn’t occur immediately after that.
If the crash was due to the configuration of my laptop/network I would like to know so I can avoid this happening again in the future :-)
Notes
DMXC V3.3.0.1027 on Windows 10.
5507
InstallerFehlerberichtLowDependencies von XKeys und Nanoleaf an falscher StelleBenötigt Tests3.3.13.3.217.09.202525.10.2025JPK Task Description
Laut dem folgenden Thread https://forum.dmxcontrol-projects.org/thread/18302-start-dmxc-3-3-1-kernel-fehlermeldungen-in-rot/ müssen das Nanoleaf Plugin und das XKeys Plugin nochmal überprüft werden und die Dependencies vom Installer an den korrekten Ort kopiert werden.
5504
GUI & ServerWunsch / IdeeLowAnzeigen womit vorhandene Master, hauptsächlich Paramet...Neu3.3.111.09.202516.09.2025KaHe10 Task Description
Bei Projekten mit vielen Cues, (Parameter-) Mastern, Geräten, ist es nur schwer möglich zu identifizieren wo die Master zugeordnet sind, gerade wenn keine eindeutige Beschreibung am Master vorgenommen wurde. Die Parameter lassen sich z. B. nicht löschen, so lange noch eine Zuordnung aktiv ist. Lediglich eine vorhandene Beschreibung, die vom Default abweicht, wird zurückgesetzt.
Daher wäre eine Möglichkeit hilfreich, um zu identifizieren, wo der Master verwendet wird (vielleicht ähnlich der Geräte und Cues).
5501
AudioAnalyserFehlerberichtLowEinstellungswerte aus Dropdown-Menüs des AudioAnalyzers...Unbestätigt3.3.102.09.202516.09.2025LightningBrothers Task Description
  • Number of Bands für Spectrum
  • Algorithm für Beat Detection
  • Audio Device
5500
InstallerFehlerberichtMediumInstaller bemerkt Fehlen von Microsoft.NETCore.App Vers...Unbestätigt3.3.131.08.202516.09.2025StefanKrupop Task Description
Nach der Installation des DMXC 3.3.1-Release lies sich auf einem Windows 10-Notebook der Kernel nicht starten. GUI und Umbra liefen.
Das Kernel-Fenster zeigte nur die folgende Fehlermeldung:
It was not possible to find any compatible framework version
The framework 'Microsoft.NETCore.App', version '6.0.0' was not found.
  - The following frameworks were found:
      3.1.32 at [C:\Program Files (x86)\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
      5.0.17 at [C:\Program Files (x86)\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
You can resolve the problem by installing the specified framework and/or SDK.
The specified framework can be found at:
  - https://aka.ms/dotnet-core-applaunch?framework=Microsoft.NETCore.App&framework_version=6.0.0&arch=x86&rid=win10-x86
Nach der Installation des Frameworks aus dem Link in der Meldung funktionierte auch der Kernel.
5499
GUI & ServerFehlerberichtLowGUI und Kernel versuchen trotz Nicht-Erreichbarkeit des...Unbestätigt3.3.117.08.202516.09.2025LightningBrothers Task Description
GUI
2025-08-17 00:46:48,187 [Log-Thread] INFO  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 00:46:48,188 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 00:46:51,607 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 00:46:53,640 [Log-Thread] INFO  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 00:46:53,641 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 00:46:57,043 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 00:46:59,091 [Log-Thread] INFO  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 00:46:59,092 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 00:47:02,485 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 00:47:04,531 [Log-Thread] INFO  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 00:47:04,532 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 00:47:06,912 [Log-Thread] INFO  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32
Kernel
2025-08-17 16:51:24,632 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 16:51:26,652 [Log-Thread] INFO  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 16:51:26,653 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 16:51:29,857 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 16:51:31,895 [Log-Thread] INFO  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 16:51:31,896 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 16:51:35,299 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
  • LICHT-LAPTOP-1: IP-Adresse 169.254.1.19 durch Windows vergeben, da Netzwerkprofil (noch) auf DHCP
  • LICHT-LAPTOP-2: IP-Adresse 192.168.21.32, statisch vergeben
5497
GUI & ServerFehlerberichtHighDMX-ausgabe, obwohl Programmer leer, keine Cues mehr am...Neu3.3.007.08.202508.08.2025Companion Task Description
Ich habe den Programmer geleert, alle Cues gestoppt und den Blackout betätigt. Meine Scheinwerfer leuchten weiterhin rot
Laut Channel Overview wird weiterhin DMX ausgegeben.
Es lassen sich auch keine Szenen mehr umschalten, andere Farben oder Befehle ausgeben - die DMX-Ausgabe scheint eingefroren zu sein.
Licht aus
Ich nutze ein DMX4ALL-USB-Interface USB-DMX Stage-Profi MK3 V2
Nach dem Schließen des Projektes werden laut Channel Overview kein DMX mehr ausgegeben, die Scheinwerfer leuchten weiterhin rot.
Das Beenden Des Programmes hat nicht einwandfrei funktioniert (siehe screenshot).
Nach dem Enter drücken kamen noch ein paar Zeilen, aber das Fenster hat sich geschlossen, so dass ich keinen Screenshot mehr machen konnte.
Auch das komplette beenden von DMXControl hat die Beleuchtung nicht deaktivert. Vielleicht liegt es auch am Interface.
Oder an Windows. Kann man in den Logs was erkennen?
5494
GUIWunsch / IdeeVery LowBei Cuelist "edit in Programmer" automatisch zu program...Neu3.3.007.08.202511.08.2025Companion Task Description
Ich würde mir als arbeitsersparnis wünschen, wenn man in der Cuelist eine Cue mit rechtsklick “in programmer bearbeiten” editiert, sich das Programmerfenster automatisch öffnet (wenn es geschlossen ist) oder aktiviert/in den Vordergrund geholt wird.
Mir fällt kein Grund ein, warum ich eine Cue im Programmer bearbeiten wollen würde, ohne danach zum Programmer zu wechseln. Oder gibt es (überwiegend) Fälle, in denen das so ist?
5491
GUI & ServerFehlerberichtLowColorPicker in den Geräteeigenschaften zeigt unintuitiv...Neu3.3.006.08.202514.10.2025Companion Task Description
Im StageView eine RGB-LED anklicken
Im Device-Control auf den Dropdown-Pfeil bei der Farbe klicken
im Reiter RGB (Standardmäßig offen) werden nicht drei Regler für R, G,B angezeigt, sondern drei grüne, oder CMY
Ein roter Fader, ein grüner Fader und ein blauer Fader, an denen ich die Intensität der drei RGB-Farben einstellen kann
5490
GUI & ServerFehlerberichtLowDarstellung auf zweitem Monitor fehlerhaftKnown Bug3.3.006.08.202514.10.2025Companion Task Description
Beim erneuten Öffnen eines Projektes wird die Darstellung auf dem externen Monitor viel zu groß angezeigt. Sobald man das Fenster verschiebt, passt es wieder
dass das Fenster gleich die richtige Größe hat
5489
InputAssignmentFehlerberichtLowSlider -> Rule of Three -> cuelist im Input assignment ...Neu3.3.006.08.202514.10.2025Companion Task Description
Cuelist anlegen
Slider auf dem Softdesk anlegen
Im Input assignment den Slider auf Intensity von der Cuelist ziehen
Rule of three wird im Flussdiagramm automatisch eingefügt
Rule of three teilt den Fader (0-100) auf (0-10)
Rule of Three erkennt, dass es am Intensity-Eingang der Cue hängt und verwendet für den Ausgang 0-1
Ja
Weiss ich nicht, habe nichts gefunden
ckeck
Keine Fehlermeldungen
Check
Könnte man das nicht in die Logs einfügen? - check
5483
GUI & ServerFehlerberichtLowGroup in Group GroupmasterBenötigt Tests3.3.022.07.202531.10.2025Phil2811 Task Description
Ich habe 5 Pixelbars. Die einzelnen Pixel einer Bar habe ich je in einer Gruppe zusammengefasst.
Alle 5 Pixelbargruppen habe ich wiederum in der übergeordneten Gruppe “Pixelbar(All)” zusammengefasst.
“Pixelbar(All)” hat einen Groupmaster, die einzelnen Pixelbargruppen nicht.
5481
GUI & ServerFehlerberichtHighPerformanceprobleme mit GroupmasternNeu3.3.1 Beta x15.07.202515.07.2025Phil2811 Task Description
Ich habe ein Projekt mit 50 Groupmastern. Wenn ich einen Master von 0 nach 100% schiebe, bleibt dieser mehrfach kurz hängen.
Dieses Verhalten beobachte ich sowohl im Master Fenster als auch im Softdesk und im Input Assignement.
In der Visualisierung in 3D View als auch mit realen Geräten wird jedoch dynamisch ohne ruckeln gedimmt. Daraus folgere ich, dass die DMX-Werte ohne Verzögerung/Hängenbleiben weitergegeben werden.
Ich habe nun bei einigen Groupmastern die Eigenschaft deaktiviert, dass ein Master erstellt wird. Nun habe ich nur noch 10 Groupfader. Das Verhalten ist besser geworden, aber keines Falls zufrieden stellend!
Ich erwarte, dass sich die Groupmaster flüssig bewegen
Version: 3.3.1 Beta 42
Projekt und Logs sind angefügt.
5478
GUI & ServerToDoLowProjekt-DDF-VerwaltungUnbestätigt3.3.028.06.202513.07.2025JPK Task Description
Es braucht ein neues Fenster in DMXC, in dem die DDFs im Projekt verwaltet werden können. Damit soll es möglich sein, sowohl DDFs im Projekt zu aktualisieren, wenn diese auf dem PC neuer sind. Als auch DDFs auf den PC kopieren / aktualisieren, wenn diese im Projekt neuer sind. Dieses Fenster wird vor allem auch dadurch nötig, dass es jetzt nicht mehr so einfach die Möglichkeit gibt, diese aus dem Projekt herauszuziehen.
5470
GUI & ServerFehlerberichtLowSpecial Cues: Wert für Faderwert eines Macros wird nich...Unbestätigt3.3.1 Beta x12.06.202512.06.2025LightningBrothers Task Description
  1. Ich trage über die Tastatur den Wert “1.0” ein und drücke die Enter-Taste.
  2. Ich ändere den Wert dann nochmal auf “0.25” und füge die Special Cue über “OK” der Cuelist hinzu.
5467
ServerFehlerberichtMediumKernel hängt sich auf, wenn die Netzwerkkonfiguration g...Neu3.3.004.06.202504.06.2025 Task Description
Wird die Netzwerkkonfiguration geändert, zum Beispiel wird die Statische IP/Subnetzmaske geändert, hängt der Kernel sich auf.
Discord: bastelpichi
5466
ExecutorenWunsch / IdeeLowCuelist Group Executor müsste (eigentlich) auch Werte >...Unbestätigt3.3.1 Beta x02.06.202512.06.2025LightningBrothers Task Description
Unter diesem Gesichtspunkt wurde bereits das Ticket FS#4325 verfasst, dass sich hier aber vorrangig auf eine funktionelle Erweiterung des Cuelist Group Nodes im Input Assignment bezieht.
5459
GUIWunsch / IdeeLowPresets - Visuelles Feedback beim editieren von CuesUnbestätigt3.3.030.05.202506.06.2025nutzer99 Task Description
Aktuell gibt es zwei Optionen ein Presets zu verwenden:
a) im Programmer laden
b) im Programmer editieren
Leider kann man das nicht so leicht unterscheiden ob man gerade editiert oder das preset verwendet und als Referenz in einer Cue verwendet.
Da wäre es praktisch, wenn man im Presetfenster visualisieren könnte, ob das Preset bearbeitet wird.
5457
ExecutorenFehlerberichtLowCuelist Group Executor Fader nicht gespeichertUnbestätigt3.3.1 Beta x25.05.202527.05.2025JPK Task Description
Die Werte des Faders des Cuelist Group Executors werden beim Laden eines Projekts nicht wiederhergestellt. Entweder werden diese nicht korrekt gespeichert oder nicht korrekt geladen (noch nicht untersucht).
5455
ExecutorenFehlerberichtLowExecutoren Probleme mit Name vs. DisplayNameUnbestätigt3.3.1 Beta x3.3.x24.05.202501.08.2025JPK Task Description
5450
ServerFehlerberichtLowcolortemp: Fehler in HAL/DMX-Ausgabe bei inaktivem Kana...Auf Entwickler warten3.3.020.05.202501.11.2025dPi Task Description
Genutzt wurde das folgende DDF (”colortemp”-Teil aus Wiki-Eintrag übernommen: https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?title=Color_(DDF-Syntax)_DMXC3#Farbtemperatur):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<device dmxaddresscount="1" type="DMXDevice" dmxcversion="3.2" ddfversion="1.0">
	<information>
		<model>Test Device</model>
		<vendor>Test</vendor>
	</information>
	<functions>
		<colortemp dmxchannel="0">
			<step type="off" mindmx="0" maxdmx="5" />
			<range minval="3200" maxval="7000" mindmx="255" maxdmx="6" />
		</colortemp>
	</functions>
</device>
Setzt man den “colortemp”-Kanal auf “Empty”, so wird der DMX-Wert des Minimalwerts der CTC-Range ausgegeben. (Also hier “255”.)
Zu erwarten wäre ein Wert zwischen “0” und “5”.
Der restliche Bereich funktioniert wie zu erwarten.
5449
ServerWunsch / IdeeLowVerzeichnisse für Pictures, UserDevices und zugehörige ...Unbestätigt3.3.016.05.202516.05.2025LightningBrothers Task Description
  • Pictures
  • UserDevices
    • Icons
    • Images
5443
GUIWunsch / IdeeLowWerte von Preset in Szene entkoppelnUnbestätigt3.3.021.04.202521.04.2025JPK Task Description
Wenn ich ein Preset auf Teile einer Szene angewendet habe, gibt es keine Möglichkeit, diese Werte vom Preset zu entkoppeln. Sprich, die Werte des Presets sollen dann kopiert werden, aber nicht mehr mit dem Preset verknüpft sein.
5437
GUI & ServerFehlerberichtLowRelease time von Cuelists wird bei Zuordnung zu mehrere...Unbestätigt3.3.026.03.202502.06.2025LightningBrothers Task Description
2025-03-26 20:30:15,553 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.SceneList.SceneList - Unable to stop Cuelist Cuelist 2, because other Invocation is currently in process
5436
GUIFehlerberichtMediumEinstellung für Project Autosave fehlenAuf User warten3.3.03.3.x26.03.202501.11.2025LightningBrothers Task Description
  • Keep files per project
  • Maximum MB per project
  • Warning MB in project store
    </TreeItem>
    </TreeItem>
    </TreeItem>
    </TreeItem>
    </TreeItem>
    </TreeItem>
5435
GUI & ServerFehlerberichtHighDDF Angle Offset Has No Effect on RADIXNeu3.3.014.03.202514.03.2025shween Task Description
Hello!
I wanted to add a point on DDF RADIX DDF Profiles.
It seems that the <angleoffset> parameter has no effect on changing the orientation of pixel start points, or, in the visual GUI.
I have no idea if this was ever working in previous versions, as I have only started using RADIX Recently. Here is a Demo DDF for a fixture I am trying to make it wori with, but, also trying to make DDF for custom layouts and saving it as a full fixture for efficient processing of many ‘dimmers’
For instance. If pixel one starts at the 3:00 position, and I set ‘angle offset’ to 90 clockwise, the GUI, and actual DMX Fixture have no effect. the First pixel is stuck at default position in DMXC.
I am not sure I I am doing something wrong, But I also tested in other strange ways. Nothing seemed to work.
Thank you!
5434
ExecutorenWunsch / IdeeLowExekutoren mit Scrollrad bedienbarNeu3.3.009.03.202507.04.2025 Task Description
Wie bei anderen Reglern auch wäre es praktisch, die Option zu haben, den Fader mit dem Scrollrad der Maus bedienen zu können.
5430
GUI & ServerFehlerberichtHighSoftdesk schließt sich während ShowNeu3.3.023.02.202524.02.2025 Task Description
Während einer Show gestern Abend ist mein Softdesk abgestürzt bzw. hat sich geschlossen. Beim erneuten öffnen waren die Cuelist Monitore leer und es ließ sich nichts mehr anklicken. Das Softdesk Fenster konnte auch nicht mehr geschlossen werden. Kurz vorher haben schon die zwei abgedockten Fenster geflackert und sich neu aufgebaut.
Projekt:
  • Projekt erstellt in 3.2.3
  • Projekt importiert in 3.3 RC5
  • Projekt weiter verwendet in 3.3
Offene Fenster (Laptopmonitor + externer Monitor):
  • DMXControl auf externem Monitor
  • Executer-Fenster abgedockt auf externem Monitor
  • “New Softdesk”-Fenster abgedockt auf Laptopmonitor
    • im Projekt gibt es noch das “Main Softdesk” welches noch in 3.2.3 erstellt wurde. Das “New Softdesk” wurde unter 3.3 RC5 erstellt.
Hardware:
  • Lenovo Thinkpad T580
  • i7-8650U
  • NVIDIA GeForce MX150
    • “DMXControl 3 GUI” ist auf “Hohe Leistung” gestellt und der Haken bei “Keine Optimierung für Fensterspiele verwenden” ist gesetzt.
  • 16 GB RAM 2400 MHz Single Channel
  • beide Monitore 1080p
  • Midi Pult APC Mini
    • Verwendet um Executer steuern, einzelne Cuelists direkt anzusteuern und Tab und Sync vom Speedmaster 1 zu steuern.
Keine Abstürze. Ohne das Midi Pult hätte ich keine Möglichkeit mehr gehabt das Licht zusteuern.
Weiteres
Ich möchte noch sagen, dass ich DMXControl als gutes Projekt sehe und denke, dass die 3.3 ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Leider finde ich die Arbeitsweise teileweise zu umständlich, gerade wenn man nicht viel Zeit hat eine Show zu programmieren. Ich komme vom grandMA (pico und ultra light). Wenn ich dort eine neue Szene in einer neuen Cuelist speichern will muss ich einfach nur auf “Store” drücken und dann auf eine Taste eines Executors. Ist der Executor schon belegt wird gefragt ob ich eine zweite Cue hinzufügen möchte oder eine neue Cuelist anlegen will. Ich denke das würde sich auch gut in DMXC3 umsetzen lassen. Button Executor wären denke ich auch eine gute Ergänzung um einfache Cuelists zu starten und zu stoppen.
Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne per E-Mail melden. Ich helfe gern dieses Projekt nach vorne zu bringen.
5429
GUI & ServerFehlerberichtHigh'Pixel Random' Breaks Random Pixel Matrix Effect Genera...Neu3.3.022.02.202522.02.2025shween Task Description
When using the Matrix Effect: ‘Random’, Changing the value of the ‘Pixel Random’ parameter breaks the effect.
5428
GUI & ServerWunsch / IdeeHighAnimated Bitmap SupportNeu3.3.022.02.202522.02.2025shween Task Description
It would be great if the Bitmap Matrix Effect supported animated files including WEBM, GIF, Various Video Files, Live Video Input ETC.
5427
GUI & ServerFehlerberichtHighBitmap Pixel Effect does not recall image from cueNeu3.3.022.02.202522.02.2025shween Task Description
Bitmap Pixel Effect does not recall image from cue.
When saving a bitmap pixel effect to a cue, only the default DMXC Logo appears when recalling the cue. The cue does not recall the Bitmap Source image.
5425
GUI & ServerFehlerberichtLowEingangszuweisungen: Executor Page Selected Ausgang fun...Neu3.3.03.3.116.02.202521.02.2025sw474 Task Description
Bei den Eingangszuweisungen funktioniert bei den Executor Pages der “Ausgewählt”/”Selected” Ausgang nicht. Es bleibt immer der Ausgang der zuerst erstellten Executor Page auf True und die anderen immer auf False.
Der “Selected” Ausgang der gerade aktiven Executor Page sollte auf True stehen, die restlichen auf False.
5422
InstallerFehlerberichtLowInstaller prüft nicht rechtzeitig ob Internet-Verbindun...Unbestätigt3.3.009.02.202517.02.2025LightningBrothers Task Description
5417
SoftdeskFehlerberichtLowCuelist Selectors aktualisieren nicht zugewiesene Cueli...Neu3.3 RC x27.01.202529.01.2025zellermichi Task Description
Die Cuelist Selektoren im Softdesk zeigen unabhängig von ihrer Zuweisung unterschiedlicher Cuelists im IA beim Aktualisieren eines beliebigen Selektors dieselbe Cuelist an. Das gilt auch beim Bewegen verknüpfter Slider, die z.B. den Überblendungsfaktor der Cuelists regeln.
Was ich erreichen möchte:
1. Auswahl einer Cuelist im Cuelist Selector bzw. mehrerer Cuelists in mehreren Selektoren
2. Gleichzeitiger Start der ausgewählten Cuelists über einen Go Button (das funktioniert auch wie erwartet)
3. Danach zeigen alle Cuelists random eine einzige Cuelist an. Das ist nicht erwünscht.
Ein ähnliches Problem ist in Aufgabe  FS#4660  im Bugtracker beschrieben.
Nach Auswahl einer Cuelist im Selector soll diese nach Aktivierung über den GO-Button gestartet und nur in diesem Selektor angezeigt werden.
Showing tasks 1 - 50 of 661 Page 1 of 14
