1552 | |
Server | Wunsch / Idee | sehr niedrig | Restart-Befehl | gering | Neu | | TBD (UIS) | | 07.02.2013 | 08.03.2017 |
Hy,
es fehlt irgendwie der Restart-Befehl im Kernel.
Das wäre sehr hilfreich, fals der Kern irgendwie hängt, oder überladen ist.
Einfach “restart” eingeben und enter, und schon wird der Kernel runtergefahren, neugestartet und das Projekt wieder automatisch geladen.
Das ist viel einfacher als den Kernel Runterfahren zu müssen, ihn alleine wieder zu starten und dann noch das zu ladene project eingeben zu müssen.
Würde mich freuen, wenn ihr das einbaut.
2043 | |
Server | Wunsch / Idee | sehr niedrig | Per AutoHotkey kann nicht festgestellt werden, wann der... | gering | Neu | | | | 29.09.2014 | 19.10.2014 |
3049 | |
Server | Fehlerbericht | sehr niedrig | Vereinfachung der DDF im Bereich Goboshake, -rotation u... | verschoben | Unbestätigt | Arne Lüdtke | TBD (UIS) | | 14.04.2018 | 05.01.2019 |
</step>
</step>
</step>
3264 | |
Server | Wunsch / Idee | sehr niedrig | Cues innerhalb einer Cuelist gruppieren als Altenative ... | gering | Unbestätigt | | TBD (UIS) | | 29.12.2018 | 05.01.2019 |
Block 1, Szene 1
Block 1, Szene 2
Block 1, Szene 3
Block 2, Szene 1
Block 2, Szene 2
Block 3, Szene 1
Block 3, Szene 2
Block 3, Szene 3
Block 3, Szene 4
2225 | |
Softpult | Fehlerbericht | kritisch | RAM Nutzung zu hoch beim Softdesk | gering | Benötigt Tests | Markus M. | | | 06.05.2015 | 26.08.2017 |
Beim Verschieben von Objekten auf dem Softdesk steigt der benötigte Arbeitsspeicher schlagartig auf >1,5GB an. Habe 16GB verbaut, doch trotzdem crasht die GUI mit dem Logeintrag zu wenig Arbeitsspeicher.
1324 | |
Softpult | Wunsch / Idee | hoch | Schönere Controls im Softpult | gering | Zugeteilt | Markus M.Peer Conradi | | | 02.01.2013 | 29.12.2018 |
Die Controls im Softdesk sind aus meiner Sicht nicht “aus einem Guss”. Der Slider ist filigran (und unschön), der Rotary dezent und der Button grob (aber irgendwie ein bischen cool). Schön wären moderne gleichartige Controls. Haben wir da nichts in unserer gekauften Control-Bibliothek? Ganz cool wären Elemente mit einem LED-Beleuchtungsflair
3230 | |
Softpult | Fehlerbericht | hoch | Softdesk verliert Input Assignments | gering | Neu | | | | 11.12.2018 | 12.12.2018 |
Speichert man ein Projekt mit Softdesk ab und öffnet es wieder fehlen einige (Immer andere) Input assignments
1572 | |
Softpult | Wunsch / Idee | mittel | Presets per Softpult steuern können | gering | Neu | Arne LüdtkeDennis | | | 02.03.2013 | 14.03.2013 |
Ich hätte gerne die Möglichkeit, Presets per Softpult abzurufen.
So kann Live schnell z.B. eine auswahl von Geräten geändert werden, ohne das für Auswahl der Geräte die gewünschte Änderung( Farbe/Gobo/Position) als CUE angelegt sein muss.
2428 | |
Softpult | Fehlerbericht | mittel | DMX Control stürzt bei Doppelklick auf Softpult ab | gering | Neu | | | | 08.03.2016 | 08.03.2016 |
Ich habe nach dem Starten von DMX Control ein Projekt geladen, dann wollte ich das Softpult mit einem Doppelklick autrufen, dabei stürzte das Programm ab.
Bernd
2648 | |
Softpult | Wunsch / Idee | mittel | Speed-Intensitätfader | gering | Neu | | | | 20.12.2016 | 20.12.2016 |
Ich wünsche mir das man statt nur einem Fader, auch die Möglichkeit hat pro Executer 2 Fader zu haben. In meinem Fall z.B. Intensity und Effectspeed o.ä. die Buttons müssen deshalb nicht doppelt sein. Einfach dein einen Fader dünner machen.
2756 | |
Softpult | Wunsch / Idee | mittel | LCD Panal in Softdesk | gering | Neu | | | | 20.03.2017 | 20.03.2017 |
Für ein Softdesk Only Modus wäre es schön wenn man eine Art LCD Panel in Softdesk anlegen kann um Informationen darzustellen. z.B. Aktueller Manueller Beat.
2758 | |
Softpult | Wunsch / Idee | mittel | Softdesk Buttons erweitern Manueler Beat & Beat Sync | gering | Neu | | | | 20.03.2017 | 20.03.2017 |
Aus den Softdesk heraus den Manuellen Beat anzusteuern und zu Regeln ist derzeit nicht möglich.
Wenn man FS#2756 (”LCD” Panel im Softdesk) mit der Möglichkeit des Beat Manipulation über Trigger kombiniert, kann man die ganze Beat Steuerung aufs Softdesk legen.
Auch gut möglich wäre die Anpassungen der Einstellungen für den Audio Analyser vom Softdesk aus.
1691 | |
Softpult | Wunsch / Idee | niedrig | Softpult Defaultwerte bei Fadern Praxisnah setzen. | gering | Neu | Markus M. | | | 15.06.2013 | 07.02.2016 |
Hallo, mir ist aufgefallen, das die Default Faderwerte nicht wirklich Praxisnah in den Properties hinterlegt sind.
Default ist:
Maximum: 10 besser wäre 255 TickFrequenzy: 1 besser 26
1902 | |
Softpult | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk "grid > auto align" geht beim Umschalten des... | gering | Neu | Markus M. | | | 20.01.2014 | 20.01.2014 |
Schritte zur Reproduzierung des Fehlers
- Menü: Windows > Softdesks - Klick auf “add” - Klick auf “grid > auto align” - Klick auf “new > Button” - Klick auf freie Fläche im Formular - Klick & ziehe Schaltfläche —> Verschiebung ist an das Raster gebunden - Ändere Designmodus von [v] auf [ ] und wieder auf [v] - Klick & ziehe Schaltfläche —> Verschiebung ist NICHT mehr an das Raster gebunden
Gruss, Dieter
2264 | |
Softpult | Wunsch / Idee | niedrig | Darstellung von Werten | gering | Unbestätigt | Markus M. | | | 27.05.2015 | 07.02.2016 |
Ich fände es gut, wenn es ein Control geben würde, welches Werte darstellen kann. Also z.B. ähnlich einer 7-Segment-Anzeige auf Pulten, über die Zahlenwerte oder auch kurze Texte angezeigt werden. Ein einfaches Beispiel wäre die Darstellung einer Faderstellung in Prozent / als resultierenden DMX-Wert. Abgefahrener wäre aber z.B. auch die Darstellung welchen Schritt gerade eine Cuelist ausführt, wieviele Scheinwerfer gerade aktiv sind und welche Cuelists / Scheinwerfer (Nummer oder Name) gerade aktiv sind.
2490 | |
Softpult | Wunsch / Idee | niedrig | Fadezeit für Color Picker | gering | Neu | | | | 04.06.2016 | 31.07.2016 |
Ich setze im Softdesk einen Color Picker ein, um die Farben meiner LED-PARs individuell zu steuern. Wähle ich direkt eine Farbe aus (alte Farbe violett, neue Farbe grün), wird diese Farbe aktuell sofort aktiv gesetzt. Im Live-Betrieb sieht das meiner Meinung nach nicht schön aus. Deswegen der Wunsch, dass die Color Picker eine einstellbare (ggf. globale) Fadezeit erhalten, da ja auch an den meisten anderen Stellen in DMXControl 3 gefadet wird.
Die Fadezeit wird im übrigen dann nicht berücksichtigt, während der Auswahlpunkt mit der Maus gehalten wird. Liegt der Startpunkt allerdings nicht am Punkt der aktuellen Farbe, wird hier selbstverständlich gefaded.
2618 | |
Softpult | Wunsch / Idee | niedrig | InputBox für Softdesk / Softpult | gering | Neu | | | | 11.10.2016 | 11.10.2016 |
2719 | |
Softpult | Wunsch / Idee | niedrig | Rückmeldung an Softdesk Button | gering | Neu | | | | 13.03.2017 | 19.03.2017 |
In DMXC 2 haben sich die getoggelten Buttons automatisch endtoggelt wenn man eine anderen aus der selben Gruppe gedrückt hat. Wäre schön, wenn ihr drüber nachdenken könntet diese Funktion auch wieder einzubauen.
https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/12494-r%C3%BCckmeldung-an-softdesk-button/
2757 | |
Softpult | Wunsch / Idee | niedrig | Softdesk Full Screen (Maximieren) | gering | Neu | | | | 20.03.2017 | 20.03.2017 |
Wenn man schon ein Softdesk hat, dann wäre ein Vollbild Modus sehr wünschenswert. Ohne unnötige Rahmen.
Zum Minimieren würde ich eine Tastenkombination oder ein frei partitionierbaren Options- Button bevorzugen.
Bis neulich Maik
3115 | |
Softpult | Fehlerbericht | niedrig | Scenelist Speed live verändert kann verzögern | gering | Neu | | | | 25.07.2018 | 25.07.2018 |
Einfacher Chaser mit Farbwechseln, nicht Beat gesteuert sondern follow 200ms.
Auf den Softdesk einen einfachen Fader der auf die Scenelist Speed wirkt.
Läßt man nun die Liste für eine Zeit (10 Sekunden reichen in der Regel) auf voller Geschwindigkeit laufen, kommt es zu einer Verzögerten Wiedergabe.
DIe läßt sich daran ausmachen, das man nun den Fader runter auf 0 setzt. Der Durchlaufspeed solltealso auch sofort wieder runter fahren, macht er aber nicht, sondern mit verzögerung.
Scheinbar arbeitet DMX Control noch alte Listdurchläufe ab bevor er dann, wenn seine aufholarbeit abgeschlossen ist den Speed wie gewünscht ändert.
Es ist in der Regel unwahrscheinlich, dass man dies in Livebetrieb mal erlebt kann aber unter Umständen vorkommen.
Ein Stop und Neustart des Cue setzt den speed sofort wieder richtig.
1303 | |
Softpult | Fehlerbericht | sehr niedrig | Softpult Fenster beim verlassen des Designmodes in der... | gering | Zugeteilt | Markus M. | | | 31.12.2012 | 05.01.2013 |
Hallo, beim Softpult müsste noch realisiert werden, das wenn man den Designmode verläßt das Softpult Fenster in der Höhe um die Menüleiste die ja verschwindet verkleinert wird. Ist nur ein kleiner Schönheitsfehler, den man natürlich auch mit der Maus korrigieren kann.
677 | |
StageView | ToDo | mittel | StageView / Property Grid, multi beam fixtures | gering | Zugeteilt | Patrick Grote | 3.3 | | 19.12.2011 | 21.06.2018 |
- RGB (Beam 1-3)
- Position
- Global
- Position
- Beam 2
- RGB
- Beam 3
- RGB
528 | |
StageView | Wunsch / Idee | niedrig | Hintergrundbild im Liveview anpassen | gering | Zugeteilt | Patrick Grote | TBD (UIS) | | 30.06.2011 | 06.05.2016 |
Und ich würde es als besser empfinden, wenn man das Bild größer und kleiner ziehen könnte (so wie man es mit Fenstern auch machen kann). Geht das vielleicht was? LetzFetz
548 | |
StageView | Wunsch / Idee | niedrig | Anzeige von Nebelmaschinen im Liveview | gering | Zugeteilt | Patrick Grote | TBD (UIS) | | 12.07.2011 | 06.05.2016 |
3046 | |
StageView | Fehlerbericht | niedrig | Geänderte Default-Color für ein Device wird nicht in de... | hoch | Unbestätigt | | | | 30.03.2018 | 26.04.2018 |
3336 | |
StageView | Wunsch / Idee | niedrig | Bildausschnitt der Stage View als Grafikdatei exportier... | gering | Unbestätigt | | | | 26.01.2019 | 26.01.2019 |
3216 | |
StageView | Wunsch / Idee | sehr niedrig | Geräte Context-Menu von Stageview löschen und verschieb... | gering | Unbestätigt | | 3.3 | | 01.12.2018 | 12.12.2018 |
3201 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | niedrig | Timecodeplayer/Audioplayer sendet Midi-Signale an exter... | gering | Neu | | | | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
Hallo liebe DMXControler,
LG Jelu
