4957 | |
4959 | |
5002 | |
5027 | |
5044 | |
5115 | |
616 | |
834 | |
1683 | |
statt.
2113 | |
2924 | |
3121 | |
3273 | |
3360 | |
Create Cuelist
Add Device
Create Cuelist Group
Create Device Group
Create Executor Page
Add Softdesk
Add Power Source
Create Stage View
Create Item List
Import Files
3607 | |
3830 | |
Version: 3.2 RC5
Video im Anhang
4188 | |
4340 | |
4424 | |
4461 | |
4529 | |
4678 | |
4775 | |
4785 | |
4953 | |
5094 | |
5114 | |
5167 | |
Color +++ (erledigt)
ColorTemp (erledigt)
Cool
Dimmer +++ (erledigt)
Effectwheel
Fan –> num. Fann.
Filter
Focus –> num. Fann.
Fog
Frost –> num. Fann.
Gobo +++ (WIP)
Heat
Index –> num. Fann. +/-
Position +++ (erledigt)
PTSpeed –> num. Fann.
Raw –> num. Fann.
Rotation –> num. Fann. +/-
Scale
Shutter +++
Strobe +++
Switch +++ (erledigt)
5235 | |
5224 | |
4927 | |
4937 | |
4958 | |
5004 | |
5058 | |
5152 | |
5153 | |
5155 | |
4766 | |
4976 | |
5080 | |
5304 | |
2109 | |
593 | |
594 | |
596 | |
597 | |
1671 | |
1695 | |
1726 | |
