3884 | |
4861 | |
4046 | |
2434 | |
3159 | |
Hallo zusammen.
5066 | |
Projekt speichern
Projekt laden
“Ignorieren” auswählen
Graph öffnen
LOG
4314 | |
4391 | |
4493 | |
5067 | |
Was habe ich vor?
Was finde ich?
Was erwarte ich?
5068 | |
Beobachtetes Verhalten
5296 | |
AudioAnalyser | Wunsch / Idee | niedrig | Audioanalyser erkennt gespeicherte tonspuren | Neu | 3.3 RC x | | 05.04.2024 | 05.04.2024 | |
der Audioanalyser müsste beispielsweise die ersten 5 Sekunden der audiospur erkennen und automatisch die Timecodeshow starten und diese auch direkt syncronisieren. bedingung wäre natürlich das man diese 5sek. Schnipsel vorher abgespeichert und verknüpft hat.
3557 | |
Danke für Feedback.
3897 | |
Zwei Punkte:
FT232R USB UART [A60185MM]
3383 | |
3737 | |
4527 | |
5099 | |
4539 | |
4649 | |
4705 | |
RGB+ Kanäle Visualisieren
4780 | |
4781 | |
4896 | |
5024 | |
5298 | |
Executoren | Wunsch / Idee | niedrig | Executorzüge flexibler gestalten | Neu | 3.3 RC x | | 05.04.2024 | 05.04.2024 | |
5303 | |
4678 | |
4976 | |
5167 | |
Color +++ (erledigt)
ColorTemp (erledigt)
Cool
Dimmer +++ (erledigt)
Effectwheel
Fan –> num. Fann.
Filter
Focus –> num. Fann.
Fog
Frost –> num. Fann.
Gobo +++ (WIP)
Heat
Index –> num. Fann. +/-
Position +++ (erledigt)
PTSpeed –> num. Fann.
Raw –> num. Fann.
Rotation –> num. Fann. +/-
Scale
Shutter +++
Strobe +++
Switch +++ (erledigt)
595 | |
2488 | |
3409 | |
3607 | |
3916 | |
3956 | |
2019-11-23 15:17:17,158
2019-11-23 15:17:17,171
2019-11-23 15:17:17,185
2019-11-23 15:50:20,200
2019-11-23 15:50:20,222
2019-11-23 15:50:20,245
4775 | |
5152 | |
353 | |
591 | |
593 | |
594 | |
596 | |
597 | |
599 | |
616 | |
820 | |
Gruß Patrick
834 | |
854 | |
1597 | |
