4818 | |
4819 | |
4820 | |
4821 | |
S.o.
4822 | |
4829 | |
4838 | |
4839 | |
4840 | |
4859 | |
Moderationslicht
Einmarsch
Siegerehrung
Spiegelkugel-Ambiente
4891 | |
4939 | |
4954 | |
4962 | |
https://youtu.be/ka3hXE30Imk
4975 | |
4994 | |
4999 | |
5005 | |
5015 | |
Als Folgeticket aus FS#4552
5016 | |
5085 | |
5086 | |
5095 | |
5146 | |
5174 | |
5175 | |
5185 | |
5250 | |
Dauer Programmstart
5251 | |
Devices
Device Groups
Cues
Presets
Cuelists
Cuelist Groups
Timecodeshows
5253 | |
5267 | |
5269 | |
5270 | |
5272 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Projekt mit ca 100 Executoren in 3.2.3, prüfen für 3.3 | Neu | 3.3 RC x | | 10.03.2024 | 11.03.2024 | steffens |
Hallo, ich nutze zur Zeitz DMX 3.2.3 und nutze in meinen Projeten viele Executoren. (ca. 100 Stück) In 3.2.3 geht es super. Lässt sich das Projekt vollständig in 3.3 übernehmen? Ich freue mich in 3.3 vor allem auf die neue Touchnterstützung und Executoren-Bedienung. Ich habe aber bedenken, einfach 3.3 zu installieren und mein Projekt neu anzulegen.
Verwenden Sie die aktuellste Version von DMXControl 3? ich nutze 3.2.3
Wurde der Fehler bereits gemeldet? nein
Bitte geben Sie unbedingt eine E-Mail-Adresse für Rückfragen an steffen.senf@dj-804.de
Bitte fügen Sie das entsprechende Projekt zur Reproduktion bei Anbei das Projekt
5281 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Fanning Operatoren in Release-Time | Neu | 3.2.3 | | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Beni200 |
5282 | |
5283 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Änderung für „neuen Timer Node“ | Neu | 3.3 RC x | | 22.03.2024 | 27.03.2024 | steff |
4065 | |
s. Screenshot
4110 | |
4209 | |
4213 | |
4258 | |
4268 | |
4320 | |
4382 | |
4432 | |
Bilder Davon sind angehängt.
4576 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Grand Master Textüberschneidung Fader Value & Master In... | Neu | 3.2.2 | 3.4 | 28.06.2021 | 08.03.2022 | JohannesStroe |
4813 | |
–> Cuelist Monitor ist leer…
4852 | |
4942 | |
