4994 | |
5218 | |
3569 | |
3919 | |
<static>30</static>
</electrical>
4818 | |
3903 | |
4378 | |
3974 | |
4660 | |
4392 | |
Number; Trigger; Name
0 Go "Flash White Device 1"
2 Go "Flash White Device 2"
4 Go "Flash White Device 3"
6 Go "Flash White Device 4"
8 Go "Flash White Device 5"
10 Go "Flash White Device 6"
12 Go "Flash White Device 7"
XX Go "Flash White Device Y"
5267 | |
5280 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Cuelist Monitor nach Neustart leer | Neu | 3.3 RC x | | 13.03.2024 | 28.03.2024 | Phil2811 |
3576 | |
4074 | |
4243 | |
4819 | |
3940 | |
3662 | |
4668 | |
5228 | |
5000 | |
5258 | |
Error Description
Expected behavior
Notes
4311 | |
5286 | |
Soweit so gut.
5253 | |
5102 | |
4252 | |
5185 | |
4564 | |
4606 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Auto Play für Cuelist Groups | Unbestätigt | 3.2.2 | | 18.08.2021 | 18.08.2021 | LightningBrothers |
automatisch durchzuschalten.
Go bzw. Play
Time
Play Mode
5065 | |
3837 | |
4581 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Anzeige der Werte eines Sliders | Neu | 3.2.2 | | 30.06.2021 | 30.06.2021 | steff |
Ich verwende DMXC 3.2.2 und habe oben schmale Slider die um 90 Grad rotiert sind. Die Werte auf den Slidern werden aber leider auf die unrotierte Breite bezogen angezeigt. Wie auf dem angehänten Foto zu sehen ist. Dieses ist aus meinem größerem Projekt. Das angehängte Projekt ist nur zum Zeigen. Die angezeigten Werte könnten für die Senrechten Slider (0 Grad Rotation) Hochkant angezeigt werden. Bei Rotation könnten die Werte dann mit rotieren.
5283 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Änderung für „neuen Timer Node“ | Neu | 3.3 RC x | | 22.03.2024 | 27.03.2024 | steff |
5132 | |
5083 | |
4545 | |
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Mögliche Ursachen
4380 | |
4852 | |
4093 | |
3463 | |
5260 | |
5271 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Sechs-stellige Zahlen werden als HEX-Farbe interpetrier... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 08.03.2024 | 08.03.2024 | LightningBrothers |
3413 | |
4942 | |
4778 | |
4432 | |
Bilder Davon sind angehängt.
3686 | |
3923 | |
4268 | |
