1726 | |
1790 | |
1811 | |
1863 | |
2004 | |
2057 | |
2109 | |
2113 | |
2411 | |
2435 | |
2489 | |
2541 | |
2600 | |
2625 | |
Zeit Dimmer an
Zeit Dimmer aus
Zufällige Pausenzeit
Maximale Helligkeit
2670 | |
2820 | |
Amplitude X und Y
2829 | |
2895 | |
2907 | |
External Link
2909 | |
2922 | |
2924 | |
3008 | |
3026 | |
3028 | |
3045 | |
3058 | |
3076 | |
Stand jetzt:
mm:ss
hh:mm:ss
15m32s
.z
.zz
.zzz
ss.z[zz] (auch >59)
mm:ss.z[zz]
hh:mm:ss.z[zz]
Beste Grüße, der Lichtheini
3105 | |
3121 | |
3122 | |
3124 | |
3145 | |
Favoriten für Presets anlegen
3146 | |
3190 | |
3213 | |
255;128;0 > 0;128;255
0;128;255 > 255;128;0
3226 | |
3256 | |
3273 | |
3281 | |
in offener Cuelist speichern
in Executor
in Preset
3338 | |
3352 | |
3360 | |
Create Cuelist
Add Device
Create Cuelist Group
Create Device Group
Create Executor Page
Add Softdesk
Add Power Source
Create Stage View
Create Item List
Import Files
3538 | |
3591 | |
3629 | |
3630 | |
Cuelist Group Number
Executor Number
Executor Page Number
3631 | |
Die Reihenfolge der Einträge
fällt in den Properties für
Device Group
Executor
Executor Page
3677 | |
3684 | |
wird das noch geändert?
