280 | |
303 | |
353 | |
478 | |
Cue 1 | manual | | |
Cue 2 | manual | | |
Cue 3 | follow | 1 | |
Cue 4 | follow | 1 | |
Cue 5 | follow | 1 | |
Cue 7 | manual | | |
479 | |
490 | |
491 | |
492 | |
548 | |
591 | |
593 | |
594 | |
595 | |
596 | |
597 | |
599 | |
614 | |
616 | |
653 | |
677 | |
- RGB (Beam 1-3)
- Position
- Global
- Position
- Beam 2
- RGB
- Beam 3
- RGB
725 | |
726 | |
728 | |
811 | |
MIDI Timecode
812 | |
MIDI Show Control
820 | |
Gruß Patrick
834 | |
854 | |
880 | |
Hy,
Weiter ergänzen
Gruß Arne
1067 | |
1106 | |
1497 | |
1574 | |
1597 | |
1646 | |
1649 | |
1671 | |
1683 | |
statt.
1695 | |
1710 | |
1726 | |
1777 | |
$BeispielVariable
0<$BeispielPhase
-20<20
könnte ich dank
-$Fächer<$Fächer
1790 | |
1805 | |
Color
Wheelrotation, Random
Prisma
Rotationen
Virtuelles Farbrad
Splitfarben
Zoom, Focus, Iris, Frost
Blendenschieber
Farbtemperatur
1. Slot auf dem Farbrad
RGB+ Geräte
Nebel
1807 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Integration Executoren -> Softpult | Unbestätigt | unbestimmt | 3.4 | 26.10.2013 | 28.11.2021 | Soon5 |
Vorgehen: 1. Es gibt im Softpult ein Control “Executor” welches den aktuellen Executor im Design darstellt. Das Control kann nur in Größe und Eigenschaften (Farben) geändert werden. Die Anordnung und Anzahl der Elemente innerhalb des Executors ist nicht anpassbar.
6. Drei Darstellungsformen des Executor Controls (full und small (nur Buttons)). a. Full Blown b. Slider (nur Select, Slider, Flash) c. Button (nur Select, Go)
1810 | |
1811 | |
1852 | |
1858 | |
1860 | |
