IDFortschrittKategorieAufgabentypSchweregradZusammenfassung  ascStatusbetrifft Versionfällig in Versionangelegtzuletzt geändertangelegt von
5304
5303
ExecutorenFehlerberichtniedrigExecutoren fliegen aus Ordner Neu3.2.313.04.202413.04.2024Joel09 Aufgabenbeschreibung
Die Belegten Executoren springen nach Neuladen des Projektes oder Neustarten des Programmes immer aus ihren Ordnern raus.
Des weiteren kann man keine belegten Executoren in einen Ordner schieben.
5305
