IDProgressCategoryTask TypeSeveritySummaryPriorityStatusAssigned ToDue In Version  ascDue DateOpenedLast Edited
4341
StageViewFehlerberichtMediumAlias Icons (Create visual copy) werden nicht im Pojekt...Very LowNeuArne Lüdtke13.01.202114.01.2021 Task Description
Ich habe in meinem Projekt 4 Generic 8 Bit Dimmer eingefügt. Diese sind alle 4 in einer Gruppe.
In meiner Stage View habe ich von jedem einzelnen Dimmer je einen Alias-Icon erzeugt. Also jetzt in Summe 8 Dimmer in meiner Stage View.
Diese habe ich jetzt nach meinen Vorstellungen in der Stage View angeordnet.
Jetzt wird das Projekt gespeichert und geschlossen.
Wenn das Projekt neu geladen wird, sind in der Stage View die 4 Alias Icons nicht mehr da?!
habe es nachgestellt und für die Dimmer 1 und 2 auch noch eine 2 Startadresse vergben die bleiben erhalten.
4336
GUIWunsch / IdeeLowDevice Control - Eingabeerleichterung von Mastern und F...LowUnbestätigt09.01.202112.01.2021 Task Description
4338
SoftdeskWunsch / IdeeLow"Bekannte" Tooltips für Wertevalidierung anziehenDeferUnbestätigt09.01.202109.01.2021 Task Description
4340
GUIWunsch / IdeeLowAddDevice Fenster Usability Very LowNeu12.01.202112.01.2021 Task Description
4337
GUIToDoLowÜbersetzung: Einstellungen für Stage ViewVery LowBenötigt Tests3.2.209.01.202110.01.2021 Task Description
Die verschiedenen Optionen für die Einstellungen der Stage View sind noch nicht übersetzt.
Showing tasks 1 - 5 of 5 Page 1 of 1
