4067 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Critical | Cues lassen sich nicht in Cuelist hinzufügen | Closed | 3.1.3 | | 28.01.2020 | 28.01.2020 | Phil2811 |
Task Description
5481 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | Performanceprobleme mit Groupmastern | Neu | 3.3.1 Beta x | | 15.07.2025 | 15.07.2025 | Phil2811 |
Task Description
4146 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | GUI stürzt ab, wenn Colorbar-Slider ganz nach links bew ... | Closed | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 30.03.2020 | 12.04.2020 | Phil2811 |
Task Description
S.O.
5483 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Group in Group Groupmaster | Closed | 3.3.0 | 3.3.2 | 22.07.2025 | 14.05.2026 | Phil2811 |
Task Description
Ich habe 5 Pixelbars. Die einzelnen Pixel einer Bar habe ich je in einer Gruppe zusammengefasst. Alle 5 Pixelbargruppen habe ich wiederum in der übergeordneten Gruppe “Pixelbar(All)” zusammengefasst. “Pixelbar(All)” hat einen Groupmaster, die einzelnen Pixelbargruppen nicht.
4627 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Visibility Option für Softdesk Elemente | Auf Entwickler warten | 3.2.2 | 3.3.x | 14.10.2021 | 01.08.2025 | Phil2811 |
Task Description
5365 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | Low | TimeCodePlayer roter Marker lässt sich nicht mehr anwäh... | Für nächsten Release vorgesehen | 3.3 RC x | | 24.07.2024 | 04.04.2025 | Phil2811 |
Task Description
3.3 RC3 Windows 10
5404 | |
Task Description
Version: 3.3 RC5
Siehe auch Screenshot.
5364 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Timecodeplayer: Umbenennen von Tracks geht nicht | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 24.07.2024 | 08.11.2024 | Phil2811 |
Task Description
Wird ein oder mehrere Tracks im Projekt Explorer umbenannt, so werden die neuen Namen nicht im TimeCodePlayer übernommen. Nach Neustart des Programms sind wieder die alten Namen vorhanden (Track(2), Track(3),…
Version: 3.3 RC3
4226 | |
Project Explorer | Fehlerbericht | Low | In Ordner einsortierte Cuelists nach Softwareneustart w ... | Closed | 3.2 | | 11.07.2020 | 10.08.2024 | Phil2811 |
Task Description
5280 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Cuelist Monitor nach Neustart leer | Closed | 3.3 RC x | | 13.03.2024 | 22.04.2024 | Phil2811 |
Task Description
4478 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Devices lassen sich nicht löschen/entfernen | Closed | 3.3 Alpha x | 3.3.0 | 14.04.2021 | 21.12.2023 | Phil2811 |
Task Description
Ich habe 8 Dimmer in ein leeres Projekt eingefügt und dazu eine Gerätegruppe erstellt. Dann wollte ich 2 der 8 Dimmer wieder entfernen.
Alpha 2
4569 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Dirtyflag wird bei "Reset View" gesetzt, bei Verschiebe ... | Closed | 3.3 Alpha x | 3.3.0 | 15.06.2021 | 11.01.2023 | Phil2811 |
Task Description
4112 | |
Task Description
4474 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Zeile mit Beschreibung der Master in den Eigenschaften ... | Closed | 3.3 Alpha x | | 13.04.2021 | 24.11.2021 | Phil2811 |
Task Description
4219 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Änderung des Stils von mehreren SD-Elementen gleichzeit ... | Closed | 3.2.1 Beta x | | 28.06.2020 | 24.11.2021 | Phil2811 |
Task Description
4573 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | StageView: Verschieben von Geräten setzt nicht immer -u ... | Closed | 3.3 Alpha x | | 16.06.2021 | 22.10.2021 | Phil2811 |
Task Description
Verschiebt man ein oder mehrere Geräte in der StageView, so wird nur manchmal die Dirtyflag gesetzt. Wird die Diskette rot, so wechselt sie nach circa 2 Sekunden wieder in den Ursprungszustand schwarz.
4570 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Gerätegruppe hat nach Neustart keine Eigenschaften (Dim ... | Closed | 3.3 Alpha x | | 15.06.2021 | 28.08.2021 | Phil2811 |
Task Description
Ich habe ein neues Projekt erstellt und 4 Dimmer als Geräte inklusive Gerätegruppe hinzugefügt. Die Eigenschaften Dimmer und Strobe lassen sich ganz normal sowohl über die Gerätegruppe als auch einzeln einstellen.
Wird das Projekt neu geladen, besitzt die Gerätegruppe keine Eigenschaften mehr. Das Fenster Properties ist leer. (Im Projekt Explorer sind der Gerätegruppe noch alle Geräte enthalten).
4571 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | StageView gefroren | Closed | 3.3 Alpha x | | 15.06.2021 | 09.08.2021 | Phil2811 |
Task Description
Nach Neustart: Alle Dimmer sind in der StageView weiß, obwohl in den Properties je Gerät 0 für den Dimmerwert eingetragen ist. Der Dimmerwert lässt sich ändern, dies hat aber keinen visuellen Einfluss in der StageView. Egal ob der Dimmerwert bei 0 oder 50 eingestellt ist, das Icon ist immer weiß. In der DMX Ausgabe scheint alles zu funktionieren. Denn in der “Channel Overview” werden die Werte korrekt angezeigt.
4480 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Projekt lädt nicht, wenn StageView beim Schließen geöff ... | Closed | 3.3 Alpha x | | 14.04.2021 | 15.06.2021 | Phil2811 |
Task Description
Alpha 2
4481 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Project ToDo fehlerhaft | Closed | 3.3 Alpha x | | 14.04.2021 | 03.06.2021 | Phil2811 |
Task Description
Neue Categorys lassen sich problemlos hinzufügen bzw. entfernen. Neue Todos lassen sich nicht hinzufügen. Bei erstmaligen Versuch, ein ToDo hinzuzufügen, ist die GUI abgestürzt.
4487 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Cuelist Name wird bei hinzufügen oder 'kopieren und ein ... | Closed | 3.3 Alpha x | | 15.04.2021 | 28.05.2021 | Phil2811 |
Task Description
4492 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Änderungen von Cuelist Project Default Configurations w ... | Closed | 3.3 Alpha x | | 21.04.2021 | 16.05.2021 | Phil2811 |
Task Description
Möchte man die Settings für die Cuelists anpassen, werden die Änderungen nicht übernommen. Bsp: Go Back Time von 5s auf 2s ändern. Die neue Zeit von 2s wird nicht übernommen. Gleiches Verhalten bei den anderen möglichen Cuelist Settings.
4406 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | "Fader Node" | Closed | 3.2.2 | | 15.03.2021 | 15.03.2021 | Phil2811 |
Task Description
Anwendungsfall zum Verdeutlichen: 3 Buttons, mit unterschiedlichen OnValue Werten, die an einen ParameterMaster oder SpeedMaster angeschlossen sind. Beim Wechsel der Button soll der Wert sich nicht sprunghaft ändern, sondern gefaded werden.
4247 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Bitmaps nach Software-Neustart weg | Closed | 3.2.1 | | 15.08.2020 | 12.12.2020 | Phil2811 |
Task Description
4243 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Cuelist Group Node gibt von Running IDs bis Paused Coun... | Neu | 3.2.1 | | 02.08.2020 | 02.08.2020 | Phil2811 |
Task Description
4240 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Stopp All Cuelists in Input Assignment aufnehmen | Closed | 3.2.1 | | 27.07.2020 | 28.07.2020 | Phil2811 |
Task Description
4130 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Softdesk lässt sich mit "WindowsSlider" nicht nach link ... | Closed | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 18.03.2020 | 25.05.2020 | Phil2811 |
Task Description
Ist der Softdesk größer als das Fenster, in dem er geöffnet ist, lässt er sich mit dem “WindowsSlider” (Sry, ich kenn den Fachbegriff dafür nicht) nicht nach links verschieben. Mit den Projekt Explorer klappt es.
4148 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Unendliches Drop Down Menü in der Softdesk-Elementeausw ... | Closed | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 30.03.2020 | 29.04.2020 | Phil2811 |
Task Description
4113 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Letzte Nachkommastelle des Slider-Werts befindet sich i ... | Closed | 3.2 | 3.2.1 | 02.03.2020 | 12.04.2020 | Phil2811 |
Task Description
siehe oben.
4062 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Preview Mode wird seitlich abgeschnitten | Closed | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 27.01.2020 | 12.04.2020 | Phil2811 |
Task Description
Super, dass man nun zwischen Test und Arbeitsmodus im Softdesk unterscheiden kann! Leider wird der grüne Preview Balken rechts abgeschnitten. Und zwar immer dort, wo im Arbeitsmodus der Bearbeitungsabschnitt ist (X,Y Koordinaten, Heigt,usw.)
4061 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Zahlenwert im Standard Style des Sliders nicht lesbar | Closed | 3.1.3 | 3.2.1 | 27.01.2020 | 11.03.2020 | Phil2811 |
Task Description
4039 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Softdesk-Unterscheidung Designermodus/ Testmodus | Closed | 3.2.1 Beta x | | 21.01.2020 | 25.01.2020 | Phil2811 |
Task Description
