IDProgressCategoryTask TypeSeveritySummaryStatusReported InDue In VersionOpenedLast EditedOpened by  asc
 5483
GUI & ServerFehlerberichtLow Group in Group Groupmaster Closed3.3.03.3.222.07.202514.05.2026Phil2811 Task Description
Ich habe 5 Pixelbars. Die einzelnen Pixel einer Bar habe ich je in einer Gruppe zusammengefasst.
Alle 5 Pixelbargruppen habe ich wiederum in der übergeordneten Gruppe “Pixelbar(All)” zusammengefasst.
“Pixelbar(All)” hat einen Groupmaster, die einzelnen Pixelbargruppen nicht.
4627
SoftdeskWunsch / IdeeLowVisibility Option für Softdesk ElementeAuf Entwickler warten3.2.23.3.x14.10.202101.08.2025Phil2811 Task Description
5481
GUI & ServerFehlerberichtHighPerformanceprobleme mit GroupmasternNeu3.3.1 Beta x15.07.202515.07.2025Phil2811 Task Description
Ich habe ein Projekt mit 50 Groupmastern. Wenn ich einen Master von 0 nach 100% schiebe, bleibt dieser mehrfach kurz hängen.
Dieses Verhalten beobachte ich sowohl im Master Fenster als auch im Softdesk und im Input Assignement.
In der Visualisierung in 3D View als auch mit realen Geräten wird jedoch dynamisch ohne ruckeln gedimmt. Daraus folgere ich, dass die DMX-Werte ohne Verzögerung/Hängenbleiben weitergegeben werden.
Ich habe nun bei einigen Groupmastern die Eigenschaft deaktiviert, dass ein Master erstellt wird. Nun habe ich nur noch 10 Groupfader. Das Verhalten ist besser geworden, aber keines Falls zufrieden stellend!
Ich erwarte, dass sich die Groupmaster flüssig bewegen
Version: 3.3.1 Beta 42
Projekt und Logs sind angefügt.
5365
TimecodePlayerFehlerberichtLowTimeCodePlayer roter Marker lässt sich nicht mehr anwäh...Für nächsten Release vorgesehen3.3 RC x24.07.202404.04.2025Phil2811 Task Description
Durch Doppelklick auf die Zeitleiste oder durch Anklicken und Verschieben lässt sich der rote Marker verschieben.
Nach mehrmaligen verschieben lässt sich der Marker nicht mehr auswählen. Es ist nur noch der schwarze Marker sichtbar, der sich mit der Maus mitbewegt.
Auch ein Schließen des TimeCodePlayers bringt keine Besserung. Nur ein Neustart des Programms.
3.3 RC3
Windows 10
5404
GUI & ServerFehlerberichtLowBitmap from Ressource im SD leerNeu3.3 RC x14.12.202414.12.2024Phil2811 Task Description
Version: 3.3 RC5
Fehler:
Bitmap from Resource lädt beim Start von DMX Control nicht die Icons.
Siehe auch Screenshot.
 5364
GUI & ServerFehlerberichtLow Timecodeplayer: Umbenennen von Tracks geht nicht Closed3.3 RC x3.3.024.07.202408.11.2024Phil2811 Task Description
Wird ein oder mehrere Tracks im Projekt Explorer umbenannt, so werden die neuen Namen nicht im TimeCodePlayer übernommen.
Nach Neustart des Programms sind wieder die alten Namen vorhanden (Track(2), Track(3),…
Version: 3.3 RC3
 4226
Project ExplorerFehlerberichtLow In Ordner einsortierte Cuelists nach Softwareneustart w ...Closed3.211.07.202010.08.2024Phil2811 Task Description
 5280
GUI & ServerFehlerberichtLow Cuelist Monitor nach Neustart leer Closed3.3 RC x13.03.202422.04.2024Phil2811 Task Description
Version: 3.3 RC2
LogFiles sind angehängt.
Leider lässt sich das Projekt nicht exportieren. Ich versuche es nachzureichen.
 4478
GUI & ServerFehlerberichtLow Devices lassen sich nicht löschen/entfernen Closed3.3 Alpha x3.3.014.04.202121.12.2023Phil2811 Task Description
Ich habe 8 Dimmer in ein leeres Projekt eingefügt und dazu eine Gerätegruppe erstellt.
Dann wollte ich 2 der 8 Dimmer wieder entfernen.
Alpha 2
 4569
GUI & ServerFehlerberichtLow Dirtyflag wird bei "Reset View" gesetzt, bei Verschiebe ...Closed3.3 Alpha x3.3.015.06.202111.01.2023Phil2811 Task Description
4112
SoftdeskWunsch / IdeeLowTextzentrierung für Labels und ButtonsNeuunbestimmt02.03.202026.11.2021Phil2811 Task Description
 4474
GUI & ServerWunsch / IdeeLow Zeile mit Beschreibung der Master in den Eigenschaften  ...Closed3.3 Alpha x13.04.202124.11.2021Phil2811 Task Description
 4219
SoftdeskFehlerberichtLow Änderung des Stils von mehreren SD-Elementen gleichzeit ...Closed3.2.1 Beta x28.06.202024.11.2021Phil2811 Task Description
 4573
GUI & ServerFehlerberichtLow StageView: Verschieben von Geräten setzt nicht immer -u ...Closed3.3 Alpha x16.06.202122.10.2021Phil2811 Task Description
Verschiebt man ein oder mehrere Geräte in der StageView, so wird nur manchmal die Dirtyflag gesetzt.
Wird die Diskette rot, so wechselt sie nach circa 2 Sekunden wieder in den Ursprungszustand schwarz.
 4570
GUI & ServerFehlerberichtLow Gerätegruppe hat nach Neustart keine Eigenschaften (Dim ...Closed3.3 Alpha x15.06.202128.08.2021Phil2811 Task Description
Ich habe ein neues Projekt erstellt und 4 Dimmer als Geräte inklusive Gerätegruppe hinzugefügt.
Die Eigenschaften Dimmer und Strobe lassen sich ganz normal sowohl über die Gerätegruppe als auch einzeln einstellen.
Wird das Projekt neu geladen, besitzt die Gerätegruppe keine Eigenschaften mehr. Das Fenster Properties ist leer.
(Im Projekt Explorer sind der Gerätegruppe noch alle Geräte enthalten).
 4571
GUI & ServerFehlerberichtLow StageView gefroren Closed3.3 Alpha x15.06.202109.08.2021Phil2811 Task Description
Nach Neustart:
Alle Dimmer sind in der StageView weiß, obwohl in den Properties je Gerät 0 für den Dimmerwert eingetragen ist.
Der Dimmerwert lässt sich ändern, dies hat aber keinen visuellen Einfluss in der StageView. Egal ob der Dimmerwert bei 0 oder 50 eingestellt ist, das Icon ist immer weiß. In der DMX Ausgabe scheint alles zu funktionieren. Denn in der “Channel Overview” werden die Werte korrekt angezeigt.
 4480
GUI & ServerFehlerberichtLow Projekt lädt nicht, wenn StageView beim Schließen geöff ...Closed3.3 Alpha x14.04.202115.06.2021Phil2811 Task Description
Alpha 2
 4481
GUI & ServerFehlerberichtLow Project ToDo fehlerhaft Closed3.3 Alpha x14.04.202103.06.2021Phil2811 Task Description
Neue Categorys lassen sich problemlos hinzufügen bzw. entfernen.
Neue Todos lassen sich nicht hinzufügen. Bei erstmaligen Versuch, ein ToDo hinzuzufügen, ist die GUI abgestürzt.
 4487
GUI & ServerFehlerberichtLow Cuelist Name wird bei hinzufügen oder 'kopieren und ein ...Closed3.3 Alpha x15.04.202128.05.2021Phil2811 Task Description
 4492
GUI & ServerFehlerberichtLow Änderungen von Cuelist Project Default Configurations w ...Closed3.3 Alpha x21.04.202116.05.2021Phil2811 Task Description
Möchte man die Settings für die Cuelists anpassen, werden die Änderungen nicht übernommen.
Bsp: Go Back Time von 5s auf 2s ändern. Die neue Zeit von 2s wird nicht übernommen. Gleiches Verhalten bei den anderen möglichen Cuelist Settings.
 4406
InputAssignmentWunsch / IdeeLow "Fader Node" Closed3.2.215.03.202115.03.2021Phil2811 Task Description
Anwendungsfall zum Verdeutlichen:
3 Buttons, mit unterschiedlichen OnValue Werten, die an einen ParameterMaster oder SpeedMaster angeschlossen sind. Beim Wechsel der Button soll der Wert sich nicht sprunghaft ändern, sondern gefaded werden.
 4247
GUI & ServerFehlerberichtLow Bitmaps nach Software-Neustart weg Closed3.2.115.08.202012.12.2020Phil2811 Task Description
4243
GUI & ServerFehlerberichtLowCuelist Group Node gibt von Running IDs bis Paused Coun...Neu3.2.102.08.202002.08.2020Phil2811 Task Description
 4240
InputAssignmentWunsch / IdeeLow Stopp All Cuelists in Input Assignment aufnehmen Closed3.2.127.07.202028.07.2020Phil2811 Task Description
 4130
SoftdeskFehlerberichtLow Softdesk lässt sich mit "WindowsSlider" nicht nach link ...Closed3.2.1 Beta x3.2.118.03.202025.05.2020Phil2811 Task Description
Ist der Softdesk größer als das Fenster, in dem er geöffnet ist, lässt er sich mit dem “WindowsSlider” (Sry, ich kenn den Fachbegriff dafür nicht) nicht nach links verschieben.
Mit den Projekt Explorer klappt es.
 4148
GUI & ServerFehlerberichtLow Unendliches Drop Down Menü in der Softdesk-Elementeausw ...Closed3.2.1 Beta x3.2.130.03.202029.04.2020Phil2811 Task Description
 4146
GUI & ServerFehlerberichtHigh GUI stürzt ab, wenn Colorbar-Slider ganz nach links bew ...Closed3.2.1 Beta x3.2.130.03.202012.04.2020Phil2811 Task Description
S.O.
 4113
SoftdeskFehlerberichtLow Letzte Nachkommastelle des Slider-Werts befindet sich i ...Closed3.23.2.102.03.202012.04.2020Phil2811 Task Description
siehe oben.
 4062
SoftdeskFehlerberichtLow Preview Mode wird seitlich abgeschnitten Closed3.2.1 Beta x3.2.127.01.202012.04.2020Phil2811 Task Description
Super, dass man nun zwischen Test und Arbeitsmodus im Softdesk unterscheiden kann!
Leider wird der grüne Preview Balken rechts abgeschnitten. Und zwar immer dort, wo im Arbeitsmodus der Bearbeitungsabschnitt ist (X,Y Koordinaten, Heigt,usw.)
 4061
SoftdeskFehlerberichtLow Zahlenwert im Standard Style des Sliders nicht lesbar Closed3.1.33.2.127.01.202011.03.2020Phil2811 Task Description
 4067
GUI & ServerFehlerberichtCritical Cues lassen sich nicht in Cuelist hinzufügen Closed3.1.328.01.202028.01.2020Phil2811 Task Description
 4039
SoftdeskWunsch / IdeeLow Softdesk-Unterscheidung Designermodus/ Testmodus Closed3.2.1 Beta x21.01.202025.01.2020Phil2811 Task Description
Showing tasks 1 - 32 of 32 Page 1 of 1
