 3994
StageViewFehlerberichtniedrig Programmer - Ansteuerung über Input Assignments reagier ...geschlossen3.2TBD (UIS)01.01.202027.12.2020Jona Aufgabenbeschreibung
Ich habe einen Fader über USB-MIDI angeschlossen und über die neuen Input Assignments mit der Intensity vom Programmer verbunden.
Wenn ich in der Stage View eine Lampe auswähle und den Fader hochziehe, wird sie erwartungsgemäß heller. Wenn ich es aber abwähle und den Fader direkt wieder runterziehe werden die Werte vom Fader trotzdem noch für einige ms auf das Gerät angewendet.
 3735
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Groupmaster werden nicht korrekt angewandt geschlossen3.1.301.08.201902.08.2019Jona Aufgabenbeschreibung
Ich hab ein Gerät mit Dimmer in einer device group und einen Hardware-Fader (über DMX / ArtNet verbunden) mit dem Groupmaster dieser group verbunden.
Außerdem hab ich einen Softdesk-Fader direkt mit dem Dimmer des Gerätes verbunden.
3734
ServerWunsch / IdeeniedrigEigenschaften für markierte Geräte speichernNeu3.1.301.08.201902.10.2019Jona Aufgabenbeschreibung
 3733
InputAssignmentHilfe / Supportniedrig Wo werden Werte, die über Input Assignments an die Gerä ...geschlossen3.1.301.08.201914.08.2019Jona Aufgabenbeschreibung
 3732
GUI & ServerWunsch / Ideeniedrig Moving Head-DDFs und Halbfarben geschlossen3.1.301.08.201902.08.2019Jona Aufgabenbeschreibung
Bei DDFs für Scheinwerfer mit Farbrädern muss auch Halbfarben ein eindeutiger Farbwert zugeordnet werden. Also die Halbfarbe Weiß / Magenta braucht einen einzigen Farbcode als Angabe.
Dadurch werden dann z.B. bei Fades Halbfarben ausgewählt, obwohl sie gar nicht wirklich passen, weil einfach irgendein Wert im DDF eingetragen wurde.
3731
GUI & ServerWunsch / IdeeniedrigIn den Device-Properties: Dimmerkurven nur einstellbar,...Neu3.1.3TBD (UIS)31.07.201926.11.2021Jona Aufgabenbeschreibung
 3388
GUIFehlerberichtniedrig Es wird immer nur eine StageView korrekt angezeigt geschlossen3.1.323.02.201927.02.2019Jona Aufgabenbeschreibung
Wenn man in einem Projekt zwei StageViews erstellt, beide mit Lampen füllt und in Tabs eines Panels öffnet, wird immer nur eine angezeigt. Schaltet man zwischen den beiden umher, wird eine (immer die gleiche) ordentlich angezeigt, während die andere zwar eine Menüleiste, aber weder Hintergrundbild noch Lampen noch Gruppen hat.
Welche StageView korrekt angezeigt wird, hängt davon ab, welche nach Programmstart als erstes geöffnet wurde.
 3387
StageViewHilfe / Supportmittel StageView funktioniert nicht geschlossen3.1.321.02.201906.03.2019Jona Aufgabenbeschreibung
Es besteht folgendes Problem:
Wenn ich DMXC starte und die StageView öffne, erscheint zwar ein neues Panel mit entsprechendem Titel und Icon, aber im Panel selber erscheint nichts, nur der graue Hintergrund.
Selbst eine komplette De- und Neuinstallation von DMXC 3.1.3 hat nicht geholfen.
Danke!
 3267
ServerHilfe / Supportmittel Werte von Cues lassen sich nicht von anderen Cuelists ü ...geschlossen3.1.230.12.201802.01.2019Jona Aufgabenbeschreibung
zeige Aufgaben 1 - 9 von 9 Seite 1 von 1
