2994 | |
Installer | Fehlerbericht | niedrig | Installer kann XNA 4.0 nicht installieren | geschlossen | 3.1.1 | 3.1.2 | 28.12.2017 | 30.11.2018 | peer |
3389 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Splash Screen in den Hintergrund | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 24.02.2019 | 24.02.2019 | peer |
Zurzeit holt sich der Splash Screen aggressiv den Fokus. Es wäre besser wenn dieser einmal nach dem Start in den Vordergrund kommt, danach aber wieder in den Hintergrund geht sollte der Benutzer ein anderes Programm darüber legt.
3739 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | hoch | Rotation von Softdesk Controls | geschlossen | unbestimmt | 3.2.1 | 06.08.2019 | 19.01.2020 | peer |
In der Zukunft sollen alle Softdesk Controls Rotierbar sein. Dabei soll die Steuerung für das Bewegen noch genau so funktionieren. Die Rotation soll in Grad angegeben werden im Propertygrid.
3750 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | hoch | Absturzbeim Löschen einer "Einstellung" | geschlossen | 3.1.3 | | 12.08.2019 | 21.08.2019 | peer |
Wenn ich einen Midi Ruleset anlege und dann rumbastel und den im Input Assignment verknüpfe etc. und dann einfach mal das Ruleset lösche und dann wieder ins Input Assignment gehe und dort dann den Eintrag in der Bank löschen will stürzt die GUI ab.
Das gleiche geht auch mit dem Softdesk: einen Slider und ein Label anlegen eine Connection zwischen Slider und Label im Input Assignment erstellen Im Softdesk den Slider löschen Im Input Assignment den Eintrag Löschen (crash)
3751 | |
3758 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Graphics Card not supported | geschlossen | 3.2 Beta x | | 18.08.2019 | 28.08.2019 | peer |
Jetzt bekomme ich auf einmal eine Graphics Card not supported Meldung, danach verabschiedet sich die GUI komplett. Passiert sobald ich versuche mir den Graphen im Input Assignment anzeigen zu lasen.
3775 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Abstuz beim Umbennen | geschlossen | 3.2 Beta x | | 03.09.2019 | 05.09.2019 | peer |
Einfach eine “Connection” umbenannt und Enter gedrückt, da hat sich auch schon die GUI verabschiedet
3801 | |
3802 | |
3803 | |
3813 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Gruppierung von Softdesk Properties | geschlossen | 3.2 Beta x | | 22.09.2019 | 31.10.2023 | peer |
Damit in Zukunft bei Controls die größer sind und wenn weitere Eigenschaften bei den Softdesk Controls hinzu kommen, sollte es eine Gruppierung in: -Position/Rotation (besserer Name willkommen “Allgemein?” ) -Styling (für Style und Farben und in Zukunft vielleicht auch Bilder) - Funktionsweise Etc. Stattfinden
3912 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Absturz beim Löschen eines leeren Sets | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.2 | 01.11.2019 | 10.02.2021 | peer |
Nachdem Softdesk Controls nicht mehr geladen werden konnten, da sich der Name geändert hatte ist die GUI abgestürzt.
3985 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Input Assignment/Softdesk und StageView bremsen einande ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 22.12.2019 | 22.12.2019 | peer |
Ich habe mal ein Beispielprojekt gebaut. Ziel ist es über das Softdesk einfach ein Moving Head direkt zu steuern, quasi als Follower oder so.
Dafür ist die Verbindung angelegt von den Controls and einen Programmer Node, welcher wiederum die Device ID bekommt. Das ganze funktioniert auch eine Weile, bis zu dem Moment, wo ich eine Stage View aufmache und das Device einfach mal dort ändere und Anschluss dann wieder das Softdesk verwenden will. Ab diesem Punkt werden lauter: Ausnahme ausgelöst: “System.NullReferenceException” in SmartPropertyGrid.dll geworfen. Das führt dann dazu, das die ganze Anwendung anfängt zu stocken und quasi nicht mehr bedienbar ist.
3987 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | IA GUI crasht beim Löschen von Connectionsets | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 26.12.2019 | 03.01.2020 | peer |
Ich habe mal wieder ein Projekt erstellt und einfach zwei Tastaturbefehle gemappt. War damit nicht zufrieden und wollte diese wieder löschen. Beim ersten ging das noch, beim zweiten ist dann die GUI abgestürzt.
3995 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Loading anzeige sollte nicht TopMost (Windows) sein | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 01.01.2020 | 27.02.2020 | peer |
Wenn ich ein größeres Projekt lade dauert es aktuell noch (wird mit gRPC sicher auch besser :)).
Allerdings finde ich es super nervig, dass ich dabei halt kein anderes Programm bedienen kann, weil sich die Ladeanzeige aggressiv in den Vordergrund schiebt.
4118 | |
4202 | |
