5106 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | kritisch | Beim hinzufügen einer Cue mit Color Chaser in eine Cuel ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 02.08.2023 | 21.12.2023 | steff |
Hallo, Beim Testen der 3.3.0 Beta 8 ist mir folgendes passiert: Ich baue mir in der Stege View einen Effekt zusammen der einen Color Chaser enthält. Diesen füge ich als Cue zu einer Cuelist über add hinzu. sobalt ich Add drücke bleibt die Ausgabe stehen. Den Main Switch für das Interface ausschalten geht dann auch nicht. Clear Programmer hilft auch nicht. Ich kann in der Stage View auch nicht mehr einstellen was sichtbar wird. Ich kann das ganze dann abspeichern, das funktioniert aber erst nach einem Neustart des Programms.
Dies ist mir mehrfach passiert. Logs und Projekt dazu sind im Anhang.
Gruss Steff
4429 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Layout Laden funktioniert irgendwie nicht so richtig | geschlossen | 3.2.2 | | 31.03.2021 | 02.12.2021 | steff |
Ich habe ein Layout was ich zum Konfigurieren Verwende und habe das auch gespeichert unter dem Namen Programmieren. Das kann ich auch immer wieder so Laden. Bild Layout Programmierung
Ich habe dann mal das Fenster leer gemacht und mir dann ein Layout zusammengebaut für Show. Dies so genannt abgespeichert. Oben die Stage View und unten der Softdesk. rechts noch das Device Control. Bild Layout Show wie eingestellt
Wenn ich das wieder Lade sehe ich nur das Device Control auf ganzer Breite. Layout Show nach Laden.
Projekt, Log und Bilder von den Ansichten sind im Anhang. Ich hoffe das ist das richtige Log für euch.
https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/15922-layout-laden-funktioniert-irgendwie-nicht-so-richtig/
4626 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | mittel | Color Chaser funktioniert nicht ohne weiteres in der Al ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 08.10.2021 | 26.06.2023 | steff |
ich probier gerade noch mit der Alpha 6 Hier ist ja beim Color Chaser der Blend Mode hinzugekommen. Da der Blend Mode in der 3.2.2 noch nicht vorhanden war, wird der Multiply Mode eingestellt. Damit funktionieren die Cuelists aber nicht. Das sehr ist ungünstig.
Welcher Mode würde dem Blendverhalten aus der 3.2.2 entsprechen ? Dieser Mode sollte beim Importieren eines Projektes aus der 3.2.2 Version als Default Mode dann eingestellt und verwendet werden. Damit die Cuelisten nach dem Import. bzw übertragen in der 3.3.0 Version auch so funktionieren ohne groß was an dem Projekt einstellen zu müssen.
Ich hab da mal ein Testprojekt angehängt. Mit Endung .Zip zum Test in der 3.2.2 Mit Endung .dmz zum Test in der 3.3.0 Alpha 6 Bilder hiervon sind auch angehängt
4733 | |
DMX Plugin | Fehlerbericht | mittel | Nodle U1 und R4S werden beim beenden vom Programm nicht ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | | 20.01.2022 | 20.01.2022 | steff |
Beim testen mit der 3.3 Alpha 8 ist mir aufgefallen das wenn das Programm beendet wird, das Nodle U1 nicht “abgeschaltet” wird. Die LED leuchtet weiter. In der Beta-Tester-Runde gestern hat LightningBrothers das mit dem R4S ausprobiert, hier das gleiche
In der Alpha 8 wurde ja etwas an der Interface Geschichte geändert ( man musste die Interface neu einrichten ) hat sich bei dem Umbau eventuell noch ein Fehler eingeschlichen ?
In der 3.2.3 wird das Interface einwandfrei “abgeschaltet”
Gruss Steff
4764 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | mittel | Positionen von Buttons und Slidern werden übereinander ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | | 06.02.2022 | 18.01.2023 | steff |
Seit der Alpha 8 gab es Probleme mit der Darstellung den Elementen im Input Assignment. Die Elemente wurden übereinander dargestellt. Dies war im Ticket FS#4700 behandelt worden. Dies Ticket wurde geschlossen. Es sollte ein neues Ticket erstellt werden, was ich hiermit mache.
In der Alpha 9 gibt es aber noch das Problem, das nur noch die Slider und Button nach dem Speichern und neu laden des Projetes im Input Assignment übereinander angezeigt werden. Die ist so wenn ein Projekt aud der 3.3.2 geladem wird und auch wenn das Projekt mit der 3.3 Alpha 9 erstellt wurde.
Bilder davon habe ich angehängt und ein Projekt zum testen auch.
5028 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | mittel | Fehlermeldung bei beenden seit der 3.3 Beta 6 | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 09.02.2023 | 30.10.2023 | steff |
Hallo, Seit dem ich die 3.3 Beta 6 istalliert habe bekomme ich manchmal beim beeden des Programms ein Fehlermeldung. Habe ich sonst noch nicht gehabt. Passiert bei alten und bei mit der Beta 6 angelegten Prpjekten.
Unfortunately there was an Error in the Cleanup. Kill GUI on next Close Attempt? <Ja> <Nein> (Ich habe die GUI eigendlich in Englisch eingestellt) Bild davon ist im Anhang.
Logfile ist auch im Anhang.
Gruss Steff
5118 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | Schlossfunktion auch beim Softdesk | geschlossen | unbestimmt | | 16.08.2023 | 08.10.2023 | steff |
Hallo, ich würde mir für den Softdesk die Schlossfunktion wünschen wie sie bei der Stage View unter Camera Control verwendet werden kann. Damit kann man dann das verschieben des Softdesk verhindern.
Hintergrund ist: ich hatte es schon mehrmals, das ich mit der Touchfunktion meines Monitors aus versehen den Softdesk verschoben habe. Dies ist in einer Live-Show-Situation doch sehr unangenehm.
4428 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Cuelist Node behält Zuordnung zu Cuelist, trotz Namensä ... | geschlossen | 3.2.2 | | 31.03.2021 | 06.01.2023 | steff |
Verwende ich einen Cuelist Node und verknüpfe ich diese mit einer Cueliste ist soweit alles in Ordnung. Softbutton Drücken und Cuelist startet. Verwende ich im Node die Einstellung ID, gibt es da auch weiter noch kein Problem. Wird aber die Einstellung Name Verwendet, gibt es folgendes Verhalten. Ändert man dann Nachträglich den Namen der Cueliste läuft so erst mal alles ohne Probleme. Wird das Programm dann aber beendet und man speichert ab, Funktioniert der Cuelist Node nach dem Neustart und neu Laden des Projekts nicht Mehr so wie er soll. Im Node wird der alte Name angezeigt den es ja nicht mehr gibt.
4433 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Eigene Gruppen Image Bilder werden nicht in der Projekt ... | geschlossen | 3.2.2 | 3.3 | 02.04.2021 | 26.11.2021 | steff |
Es wurde geschrieben: Mam braucht immer nur das Projekt-Zip mitnehmen. In diesem PC ist alles enthalten, was man zum Ausführen dieses Projekts auf einem anderen PC braucht. Und da musst du dir auch keine Gedanken machen, dass auf dem anderen PC vielleicht das gleiche Gerät mit einem anders gebauten DDF vorhanden ist. Das Projekt lädt exakt so, wie du es für dich eingerichtet hast.
Ich habe mir kleine 128×128 .png Bildchen erstellt zur Kennzeichnung meiner Gerätegruppen. Im Verzeichnis C:\Program Files (x86)\DMXControl3\Kernel\LibDevices\Images abgelegt. Dann unter Geräte Gruppe, Properties und dann dort unter Image eingefügt. Diese werden aber leider nicht mit in der Zip Datei gespeichert. Man hat also doch nicht alles Dabei was man für das komplette Projekt benötigt. Wäre schön wenn das noch hinzugefügt werdn könnte.
Im Forum angesprochen https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/15906-eurolite-tmh-60-fehler-oder-nur-bei-mir/&postID=134210#post134210
4483 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Inhalt von Cueliste aus Projekt der 3.2.2 wird nicht an ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 14.04.2021 | 21.11.2023 | steff |
Beim Testen der 3.3 Alpha 2 ist mir aufgefallen das Inhalte von einigen Cuelisten aus einem Projekt was mit der 3.2.2 etrstellt wurde nicht angezeigt werden. Der Inhalt kann deswegen auch nicht in den Programmer geladen und Editiert werden. Wie im Betatester Livechat besprochen und gezeigt.
Log Bilder und Projekt sind angehängt.
4485 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Werte der Nodes werden im Input assignment nicht aktual ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | | 14.04.2021 | 29.05.2021 | steff |
Wie besprochen hier die Infos: ädere ich im Softdesk den Wert eines Sliders wird diese Änderung außen an den Nodes im Input assignment nicht verändert bzw aktualisiert. Öffnet man über Propertys den Node dort steht der richtige Wert. Der Node funktioniert so. Man kann halt sio nicht Testen.
Version 3.3 Alpha 2
4562 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | SpeedMaster Eingänge sind vertauscht | geschlossen | 3.2.2 | 3.3 | 26.05.2021 | 29.12.2022 | steff |
Wenn ich am Sekunden Eingang (s) zb eine 100 reingebe kommt am Sekunden Ausgang (s) nur 0.1 raus. Gebe ich aber am Milisekunden Eingang (ms) eine 100 rein hommt am Sekunden Ausgang (s) auch die 100 raus.
Hier sieht es so aus, das die Eingänge bzw die Bezeichnung vertauscht sind. Dies ist in der Version 3.22 sowie in der 3.3 Alpha so.
4616 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | SpeedMaster Node um einen Rule of Three erweitern | geschlossen | 3.3 Alpha x | | 28.09.2021 | 08.03.2022 | steff |
SpeedMaster Node um einen Rule of Three erweitern. Dies wie beim ParameterMaster, der Wert des Fader Value 0 - 1 wird in zb. 2 - 200 Sekunden (milisekunden) “umgewandelt”. Dann brauch man auch hier nicht noch Math Nodes vorschalten um die gewünschten Werte zu bekommen.
4624 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | SpeedMaster Sekunden Eingang reagiert >60s sprunghaft | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 04.10.2021 | 30.07.2023 | steff |
Was mir nur in der Alpha 6 aufgefallen ist, das der Sekunden-Eingang ruckelig funktioniert. Im Bereich bis zu ca 60 Sekunden sieht alles noch in Ordnung aus, (Suekunden Eingang entspricht Sekunden Ausgang) Oberhalb springt der Wert und man erreicht nicht den bzw. nur schwer den Endwert. (Ist in der 3.2.2 anders) Bilder hiervon habe ich angehängt. Sowie ein Test Projekt und Logfiles (ganz Minimal) und das Problem tritt auch hier auf.
4676 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Highlight Funktion Node Ausgang geht nicht bei import v ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 23.12.2021 | 25.01.2022 | steff |
ich bin da immer mal wieder am Testen mit der 3.3 Alpha 7. Da ist mir gestern aufgefallen das das Highlight Node nicht ganz funktioniert. Ich habe mein “großes” Projekt Importiert und geladen. ist mit der 3.2.2 erszellt worden. Im Projekt habe ich eine Signal Lamp am Ausgang vom Highlight Node. Betätige ich nun meinen Button über ein T-Flip Flop am Eingang des Highlight Node. Highlight funktioniert aber am Ausgang wird immer noch False ausgegeben. Also funktioniert meine Signal Lamp nicht. Tausche ich dann im Input Assigment das Node aus, funktioniert es wieder.
Gleiche Konstellation habe ich auch bei Freeze und Blackout gebaut, hiermit funktioniert alles. Ich habe das zum Test in einem kleinem Projekt zusammen gebastelt, Auch hier tritt das auf. Ist im Anhang.
4700 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Nach Installation der Alpha 8 sind die Elemente im Inpu ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 07.01.2022 | 07.01.2023 | steff |
Hallo als ich die 3.3 Alpha 8 installiert habe und mein Projekt geöffnet habe, sind die Elemente im Input Assignment alle übereinander angeordnet. Auch wird die eingestellte Position und der Zoom nicht übernommen. Stelle ich hier was ein und schließe das Connectionset und öffne es wieder sieht es wieder wie vorher aus.
4739 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Slider werden in der Alpha 9 farblich falsch dargestell ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 23.01.2022 | 23.06.2023 | steff |
Ich habe die 3.3 Alpha 9 installiert und mein Projekt aus der 3.2.3 neu rübergeholt. Dabei ist mir aufgefallen das die Silder farblich nicht mehr richtig angezeigt werden. Bilder vom Softdesk aus der 3.3 Alpha 8 und Alpha 9 sowie das Projekt habe ich angehängt.
Gruss Steff
4741 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Problem beim Speichern in der Alpha 9 | geschlossen | 3.3 Alpha x | | 24.01.2022 | 26.01.2022 | steff |
Nachdem ich mein Projekt aus der 3.2.3 importiert hatte und es in der 3.3 Alpha 9 speichern wollte kommt eine Fehlermeldung. Bild der Fehlermeldung und Log Files sind angehängt.
4824 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Geänderter Name einer Power Sorces erst nach Neuladen d ... | geschlossen | 3.3 Beta x | | 14.04.2022 | 18.01.2023 | steff |
Als Ergänzung zu dem geschlossenen Ticket FS#3924 , dass die Power Sources nicht in Ordnern ablegt werden bzw. nach refresh wieder auf der obersten Ebene liegen. Funktioniert jetzt soweit auch wie beschrieben.
Man kann diese auch umbenennen. Macht man dies, wird das Power Source mit dem geänderten Namen wieder auf der obersten Ebene angezeigt. Nach dem Umbenennen wird auch der neue Name nicht angezeigt. Erst nach speichern und neu Laden, bleiben die Sources an der richtigen Stelle.
4991 | |
StageView | Fehlerbericht | niedrig | Bei Meheren markierten Generic RGB Devices keine Anzeig ... | geschlossen | 3.3 Beta x | | 27.12.2022 | 05.01.2023 | steff |
Bei meheren markierten Generic RGB Devices keine Anzeige der Properties möglich. Ich habe 150 Generic RGB Devices in der Stage View angelegt und wollte diese zusammen in der Stage View bearbeiten. Rechter Maus klick und in dem Fenster auf Properties geklickt. Es wird dann kein Properties Fenster angezeigt. Auch nicht über den Projekt Exporer. Sobald 2 markiert sind geht es nicht mehr. Bei einemn einzelnen Device funktioniert es. Probiert habe ich es mit dem 8 und 16 Bit Device bei beiden das selbe Ergebnis.
Ich habe das dann noch mit dem Device meiner Scanner Probiert hiermit geht es.
Version 3.3 Beta5 Das Projekt wurde neu in der Version angelegt.
4992 | |
StageView | Wunsch / Idee | niedrig | Matrix Effect Color Scroll Breite einstellbar machen | geschlossen | 3.3 Beta x | | 27.12.2022 | 31.07.2023 | steff |
Wie ich es gesehenn habe ist die Breite des Color Scroll Effects auf 2 Pixel festgelegt. Für meine relativ kleine Matrix (10×15 Pixel) würde ich mir manchmal eher 1 Pixel wünschen. Oder auch mal mehr. Auch für eine größere Matrix wäre eine größer anzahl von Pixeln da sicher auch nicht schlecht. Eventuell auch die Möglichkeit das in der Cuelist mit einem ParameterMaster einzustellen.
5090 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Dateiname wird bei Export aus der Projekt Administratio ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 16.07.2023 | 26.07.2023 | steff |
Hallo, Ich bin gerade mit der 3.3.0 Beta 7 am testen.
Dabei wollte ich zum Testen aus der Projekt Administration heraus ein Projekt exportieren.
Es wird aber der Projekt Dateiname nicht in dem Textfeld angezeigt. Wie es im angehängten Bild zu sehen ist.
Ich habe das auf 2 verschiedenen PCs ausprobiert.
Gruss Steff
5096 | |
5101 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Änderung der Matrix größe wird nicht sofort übernommen. | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 28.07.2023 | 26.09.2023 | steff |
Hallo, wenn ich eine Matrix anlege und in den Proberties die Zeilen und Spalten ändere, dann return drücke, wird das nicht sofort in der Zeile Patching übernommen. Ich muss erst das Fernster schließen und wieder öfnen erst dann werden die Richtigen Werte angezeigt. Wie es im angehängten Bild zu sehen ist. Ist mir in der 3.3.0 Beta 8 aufgefallen. In der 3.2.3 ist das nicht so, dort werden die Werte sofort übernommen.
Gruss Steff
5108 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Keine Ausgabe des Color Chaser durch Blend Mode "Multip ... | geschlossen | 3.3 Beta x | | 02.08.2023 | 17.08.2023 | steff |
Hallo, ich schreibe hier noch mal als Frage, Anregung usw. zu Ticket FS#4626 . Es gab da ja einige Gespräche darüber.
Zur Erinnerung: Das tritt halt auf wenn für die Scheinwerfer die Default Color Black verwendet wird. Es wird in der 3.3.0 beim Color Chaser als Standart der Blend-Mode Multiply verwendet.
In der 3.3.0 Beta 8 funktioniert das ja jetzt. Es wird beim Import von Projekten aus der 3.2.3 jetzt ja der Blend-Mode Override verwendet. So weit so gut.
Wenn man in dem Projekt oder bei neuen Projekten wieder einen Color Chaser Effekt hinzufügen möchte hat man in der Konstellation das gleiche Problem. Es wird nichts ausgegeben. Man muss jedesmal den Modus ändern.
Gruss Steff
5179 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Timer Node Auswahl Funktion nur einmal möglich. | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 25.11.2023 | 21.12.2023 | steff |
Hallo, beim herum experimentieren mit der 3.3 Bata in diesem Fall 11, ist mir was aufgefallen.
Ich wollte in einem Connection Set einen Timer verwenden. Dann habe ich die Eigenschaften des Nodes aufgerufen und dort den Operator Rise Delay ausgewählt.
Aber als dann den Operator ändern wollte, wird mir hierfür nur noch das ausgewählte und keine Liste mehr angezeigt. Auch die kleinen Bildchen davor die die Funktion verdeutlichen werden nicht mehr angezeigt.
Das passiert in meinem und auch in einem neuen Projekt.
Wie auf den angehängten Bildern zu sehen ist.
Füge ich ein neues Timer Node hinzu kann ich auch bei diesem die Funktion nur einmal ändern, kann dann aber bei dem vorherigen Node die Funktion wieder ändern usw.
5196 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | GUI Friert ein und Kernel und Umbra werden nicht beende ... | geschlossen | 3.3 Beta x | | 03.12.2023 | 21.12.2023 | steff |
Hallo, in der DMXC 3.3 Beta 11 ist mir aufgefallen das ich mein großes Projekt was zum größten Teil nicht in der 3.3 erstellt wurde. Ich kann mein Projekt öffnen und bearbeiten. Soweit funktioniert es in der 3.3 Beta 11. Konnte im laufen soweit nichts negatives feststellen. Effekte laufen was ich so sehen konnte.
Ich habe das Problem: Will ich allerdings das Programm beenden, ob ich speichere oder nicht ist egal, stürzt irgendwie die GUI ab.
Irgendwie bedeutet, Stage View zeigt Veränderungen an (Effekte laufen) aber das Programm läßt sich nicht mehr bedienen und beendet sich auch nicht.
Der Kernel und der Umbra registrieren das ein Shutdown angefordert wurde aber beenden auch nicht wegen Time Out weil angeblich noch der Client (GUI) verbunden ist. Diese kann ich dann über close beenden. Beenden der GUI geht dann nur noch über den Task Manager.
Gehe ich bevor ich das Programm beende über Projekt Close und dann auf beenden, dauert das close zwar eine Ewigkeit aber dann kann ich das Programm beenden.
Ich hänge hier mal die Log Dateien an, die sind vom nächsten Start ohne geladenes Projekt, aber vorher habe ich es mehrfach ausprobiert. Auch das Projekt hänge ich mal hier an.
5264 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Kernel ist abgestürzt in der 3.2.3 | geschlossen | 3.2.3 | | 26.02.2024 | 29.02.2024 | steff |
Hallo, ich habe mit der Version 3.2.3 etwas herumprobiert. Eigendlich um DMX Funkmodule zu testen. Nach etwas Laufzeit bekam ich eine Fehlermeldung. in der Stand sinngemäß das der Kernel abgestüzt ist und ich das Projekt speichern sollte und das Problem an DMXC melden soll.
Was ich dann hiermit getan habe.
Im Anhang die Logfiles und das Projekt.
5231 | |
GUI | ToDo | sehr niedrig | Beschriftung eines Fensters nicht ganz in Ordnung | geschlossen | 3.3 RC x | 3.3 | 30.12.2023 | 30.12.2023 | steff |
Hallo, wenn ich im Projekt Explorer eine neues Projekt anlege werde ich dann gefragt ob ich das importierte Projekt Laden möchte.
Es müsste aber doch neues Projekt heißen !
Dies ist in der deutschen, französischen und engloischen Sprachversion so.
Was ich im in dem Zusammenhang noch gesehen habe, ist das die Buttons in dem Fenster , im deutschen ja und Nein, das auch im englischen und Französischen dort Ja und Nein steht.
5286 | |
Soweit so gut.
5287 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Node aus IA entfernt und danach crasht das Projekt | Neu | 3.3 RC x | | 24.03.2024 | 24.03.2024 | steff |
4405 | |
5273 | |
4432 | |
Bilder Davon sind angehängt.
4486 | |
4581 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Anzeige der Werte eines Sliders | Neu | 3.2.2 | | 30.06.2021 | 30.06.2021 | steff |
Ich verwende DMXC 3.2.2 und habe oben schmale Slider die um 90 Grad rotiert sind. Die Werte auf den Slidern werden aber leider auf die unrotierte Breite bezogen angezeigt. Wie auf dem angehänten Foto zu sehen ist. Dieses ist aus meinem größerem Projekt. Das angehängte Projekt ist nur zum Zeigen. Die angezeigten Werte könnten für die Senrechten Slider (0 Grad Rotation) Hochkant angezeigt werden. Bei Rotation könnten die Werte dann mit rotieren.
4823 | |
4951 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Für das Warning-Feature einen Knoten ins Input Input As... | Neu | 3.3 Beta x | 3.3.1 | 07.11.2022 | 31.07.2023 | steff |
Hallo, im Live Stream am 07.11.2022 wurde für die 3.3.0 das neue Warning Featur vorgestrellt, mit dem angezeigt werden kann warum DMXC keine Ausgabe macht.
Es wäre sinnvoll einen hierfür einzubauen um die dort angezeiten Warnungen gesamt oder auch einzeln auf Anzeigen öder ähnliches im Softdesk zum schalten.
Gruss Steff
5002 | |
5089 | |
Gruss Steff
5095 | |
5102 | |
5107 | |
Hallo, folgendes Szenario:
Gruss Steff
5120 | |
5197 | |
5232 | |
5253 | |
5267 | |
5269 | |
5270 | |
