5246 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | FATAL MainProcessRunable | geschlossen | 3.3 RC x | 3.3 | 18.01.2024 | 08.03.2024 | patme |
Beim LAden eines alten Projekts bekomme ich folgenden Fehler:
FATAL MainProcessRunable - Main Runnable seams stuck in an endless loop! You might have to restart DMXC… Please report this!
5254 | |
5056 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Kernel verbindet sich nicht mehr | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 31.05.2023 | 11.08.2023 | patme |
Der Kernel verbindet sich nicht mehr mit der GUI. Hab WIn11, aber es lief schon damit. Nun aber nicht mehr. Nachdem ich den DMXC-Ordner im Roaming-Ordner umbenannt habe, funktionierte es wieder. Muss wohl eine Einstellung oder so sein? Im Anhang ist der Ordner, mit dem der Fehler auftrat. Und die Logs
4264 | |
3938 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Signallampe on off Farbe | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 19.11.2019 | 02.01.2020 | patme |
Analog zu den Buttons sollte die Signallamp auch eine Unterscheidung zwischen der on und off Farbe haben.
3939 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Slider nach Projektladen nicht gefüllt | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 19.11.2019 | 02.01.2020 | patme |
Direkt nach dem Laden eines Projekts haben die Slider wieder keinen Wert. In der 3.2 war das gleich korrekt. Siehe dazu Screenshotvergleich
3941 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk mit Touchscreen nicht bedienbar | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 19.11.2019 | 24.01.2020 | patme |
Mit einem Touchscreen ist das softdesk so nicht bedienbar. Wahrscheinlich durch die zoom/schiebe Funktionen?
3942 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Softdesk Element "Box" soll Grafiken annehmen können un ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 19.11.2019 | 04.01.2020 | patme |
Es wäre toll, wenn das Box-Element Grafiken per InpAss zugewiesen werden könnten. So wie es ja auch bei Buttons geht. Damit könnte man Hintergründe eines softdesk oder ähnliches realisieren.
Außerdem wäre es von Vorteil, wenn man einen Rahmen der Box definieren könnte. So könnte man andere Softdeskelemente gut gruppieren.
3948 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Trennzeichen Semikolon in den softdesk Farben | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.4 | 21.11.2019 | 16.10.2023 | patme |
Im gesamten Programm werden Farben mit “;” dargestellt: 0;0;0 Im softdesk werden Sie mit “,” dargestellt: 0,0,0
3951 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk Editor: neue Elemente hängen links oben | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 22.11.2019 | 09.12.2019 | patme |
Wenn ich neue Elemente erstellen möchte, hängen diese oben links in der Ecke fest. Man kann sie nicht frei positionieren. Wenn mann den Editor schließt und wieder öffnet, funktioniert es.
3959 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk: Sliderwert editierbar | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 26.11.2019 | 31.10.2023 | patme |
Es wäre toll, wenn man den angezeigten Wert eines Slider editieren könnte. Folgende Punkte wären interessant: An/Aus Größe Rotation
Eventuell: Farbe Position
3961 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Header output wird nicht gespeichert | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 27.11.2019 | 19.05.2020 | patme |
Einem Header habe ich in einem CS eine Farbe zugewiesen. Dann das Projekt gespeichert und wieder geladen und im InpAss erscheint statt des Headers nun Empty
3962 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Softdesk Elemente relativ verschieben | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 27.11.2019 | 19.01.2020 | patme |
Es wäre cool, wenn man Elemente relativ verschieben könnte. Also ich markiere 3 Buttons und 2 Header und gebe bei X “+3” ein und alle Elemente wandern 3 nach rechts
3963 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Softdesk Gruppierungen von Elementen | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 27.11.2019 | 27.11.2019 | patme |
Es wäre cool wenn man mehrere Elemente zu einer Gruppe zusammenfassen kann und diese dann verschieben, kopieren usw kann. Ähnlich wie in MS Word
3978 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | GUI beendet sich mit Meldung "GUI crashed" | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 15.12.2019 | 04.01.2020 | patme |
Ich habe ein neues Softdesk erstellt, dieses aus dem Fenster ausgedockt und dann dann hat sich die GUI komplett geschlossen. eine Warnung erschien.
3996 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Beta2:" Try to Connect" beim Start | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 02.01.2020 | 28.01.2020 | patme |
Mit der neuen beta 2 kommt bei mir immer die try to Connect Anzeige hoch. Nach kurzer Zeit ist sie dann wieder weg. ich starte Kernel und gui separat.
3997 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk: colorbar funktioniert nach Touch-Eingabe nich ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 02.01.2020 | 02.01.2020 | patme |
Nachdem ich einmal mit dem Touchscreen in die colorbar geklickt habe, funktioniert diese dann nicht mehr. Auch nicht mehr mit der Maus.
4032 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Projekt kann nicht geladen werden Fehlermeldung | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 19.01.2020 | 11.06.2020 | patme |
Beim Laden kommt die Meldung, dass das File Korrupt(o.Ä.) sei.
4049 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | LTP Node | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.2 | 23.01.2020 | 13.09.2020 | patme |
Arne hat in einem thread bereits mal erwähnt, dass ein LTP-Node NOCH nicht verfügbar ist.
Mit solch einem Node ließen sich viele Probleme lösen.
4051 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk: colorgrid lässt sich nur schwer markieren | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 24.01.2020 | 25.01.2020 | patme |
Ein colorgrid lässt sich nur markieren, indem man einen kompletten Rahmen um selbiges zieht. Das ist umständlich, insbesondere wenn dahinter eine Box liegt (zumindest solange es noch keine Ebenen gibt)
4053 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Keine DMX Ausgabe bei cuelists mit Priorität kleiner al ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 24.01.2020 | 28.01.2020 | patme |
Gebe ich einer cuelist eine Priorität <0 gibt es keine DMX Ausgabe. Sowohl Stageview als auch channeloverview zeigen bei mir nichts an
4054 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Cuelist Group intelligent settings funktionieren nicht | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 24.01.2020 | 27.02.2020 | patme |
Bei mir funktioniert dies Feature nicht. Keiner der Optionen fügt mir cuelists in die Group hinzu
Außerdem: Ich finde den Namen nicht selbsterklärend. Vielleicht kann man das noch umbennen? Eventuell “automatic cuelist adding”?
4055 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Verschieben mit Pfeiltasten geht nicht wenn Scrollbalke ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 24.01.2020 | 13.03.2020 | patme |
Wie aus Ticket FS#3962 gelernt habe, kann man mehrere Elemente markieren und dann mit den Pfeiltasten verschieben. Super!Somit ist das Ticket 3962 überflüssig und es lässt sich so hervorragend damit arbeiten. allerdings gibt es Probleme, wenn in die Richtung, in die man verschieben will, Scrollbalken gibt. Dann verschiebt/scrollt man mit den Pfeiltasten den Bildausschnitt.
4056 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | InpAss: aktiv/deakviert-Zustand eines CS wird im Menü n ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 24.01.2020 | 22.02.2020 | patme |
Wenn ich ein Connection Set über das Kästchen und er Tabelle deaktiviere, wird der Zustand oben im Menü nicht aktualisiert (kleiner Pfeil neben “ConnectionSet”.
4057 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | InpAss: DMX-Node soll Status des interfaces ausgeben | geschlossen | 3.2.1 Beta x | TBD (UIS) | 24.01.2020 | 27.02.2020 | patme |
In dem DMX-Fenster wird ein nicht abgeschlossenes Interface in der Tabelle rot markiert. Diese Information (Interface angeschlossen? Ja/nein) sollte auch in dem DMX-Node ausgegeben werden können.
4063 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk: Colorgrid funktioniert nicht | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 28.01.2020 | 12.03.2020 | patme |
In der beta3 funktioniert das colorgrid nicht mehr. Es gibt keine Werte mehr aus.
4064 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk: Signallampe hat viereckigen Hintergrund | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 28.01.2020 | 11.03.2020 | patme |
S. O.
4068 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk: Send to back funktioniert nicht | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 29.01.2020 | 11.03.2020 | patme |
Die Send to back Funtkion geht nicht mehr zuverlässig. Wenn ich eine Box erstelle und diese in den Hintergrund setzen will, klappt das mit beta3 nicht mehr
4069 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk: Links/Rechtsklick de-/seltkieren | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 30.01.2020 | 11.03.2020 | patme |
In der BEta3 ist das De-/Selektieren im Designer mit den Maustasten merkwürdig. Wenn man ein Control mit links markiert hat und dann nochmal mit rechts anklickt, wird es deselektiert
4070 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk: Position Control,Cuelist Selctor, Device Sele ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 30.01.2020 | 11.03.2020 | patme |
Keine Eingabe per Touchscreen möglich
4073 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softfdesk: Die Größe von mehreren Coltrolls gelichzeiti ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 31.01.2020 | 11.03.2020 | patme |
Wenn ich z.b. 2 Buttons markiere, und dann einen davon an der unteren Kante anfasse, um die Höhe der Buttons zu verändern, werden beide Buttons vergrößert/verkleinert. Wenn ich aber eine seitlichen oder die obere Kante anfasse, um die Breite/Höhe zu ändern, wird nur der eine Button vergrößert/verkleinert, bei dem ich die Kante anfasse.
4074 | |
4077 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk: Label innerhalb einer Box | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 06.02.2020 | 11.03.2020 | patme |
Lege ich ein Label innerhalb einer Box an, kann ich dieses nicht nach oben oder links bewegen. Nur nach rechts und unten klappt.
4097 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Cuelist startet nicht | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 19.02.2020 | 27.02.2020 | patme |
Wenn man bei der Cuelist auf go klickt, passiert nichts. Beim zweiten Klick wird die erste cue geladen. Jedoch wird der folliw trigger ignoriert und die Cuelist leibt hier stehen.
Es handelt sich um ein gekürztes Projekt.
4215 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Try to connect beim Speichern RC6 | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 17.06.2020 | 20.07.2020 | patme |
Beim Speichern kam eine Meldung, dass die Verbindung zum Kernel weg sei. Beim Klick auf Reconnect funktionierte es dann.
3500 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | mittel | GUI friert ein, nachdem eine Cuelist mit ca 200 Cues ge ... | geschlossen | 3.2 Beta x | | 17.03.2019 | 10.06.2019 | patme |
Nach dem ich im Projektexplorer die CUelist öffnen wollte, konnte ich nix mehr machen, außer schließen.(Die Schließen und Speichern-Abfrage erschien noch und ich konnte DMXC ordnungsgemäß beenden)
3605 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | mittel | Anzeigebalken (grün, rot) der Cues sind nicht konsisten ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.3 | 22.05.2019 | 12.01.2023 | patme |
Oft passt die neue Anzeige vor den Cues nicht. Mal ist ein Feld hellrot, mal dunkelrot. SIehe Bilder( zu zwei verschiedenen Zeitpunkten ist Cue1 einmal hellrot und einmal dunkelrot)
3459 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Nach umschalten auf deutsch keine reaktion mehr | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 11.03.2019 | 10.06.2019 | patme |
Ich habe die 3.2. auf deutsch umgestellt und nach einem Neustart von Software und PC kann ich in der GUI keine Eingabe mehr tätigen. Auch kein Minimieren/Schließen des Fensters ist mehr möglich. Ich hänge mal die 4 letzten Logs an…
3460 | |
GUI & Server | ToDo | niedrig | Im InpAss werden die Output-Namen einer Connection nich ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 11.03.2019 | 31.05.2019 | patme |
3465 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Markieren von In-und Output im InpAss per Einzelklick | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 13.03.2019 | 15.03.2019 | patme |
Im InpAss sollte das Markieren von Einträgen in der linken Tabelle durch einen Einzelklick erfolge. Momentan ist dies nur per Doppelklick möglich
3474 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | aktive Bänke im InpAss deutlich kennzeichnen | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 14.03.2019 | 16.03.2019 | patme |
Es ist momentan schwer zu überblicken,welche Bänke aktiv/deaktiviert sind. Gerade, wenn man die Bänke extern schaltet, wäre es hilfreich in dem Inp.Ass einen Überblick über die aktiven Bänke hat. Z.b. könnte die Registerkarte einer aktiven bank grün gefärbt werden?
3479 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Cuelist startet nicht | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 14.03.2019 | 17.03.2019 | patme |
Die Cuelist “test” lässt sich in dem kleinen angehängten Projekt nicht starten. Ich habe 2 Buttons des SOftdesk über eine AND-Logic verknüpft. Die Cuelist startet nun gar nicht mehr. Auch nach dem Entfernen der Verknüpfung lässt sie sich nicht mehr starten.
3486 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk kann nachdem im Vollbild war nicht mehr aufger ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 15.03.2019 | 15.04.2019 | patme |
Nachdem ich das Softdesk Fenster im Vollbild hatte, daraufhin es geschlossen habe, kann es nicht (auch nicht im Designer) über den Projekt Explorer geöffnet werden
3509 | |
GUI & Server | ToDo | niedrig | InpAss kleine Änderungen | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 24.03.2019 | 09.09.2019 | patme |
1. Die Output-Einträge einer Cuelist sollten nicht alphatisch sortiert sein, sondern wie beim alten Softdesk(Play und Stop zusammen; Fade, Speed und Intensity zusammen)
2. Der “Fade-Faktor” heißt im CUelist-Editor “Time” –> verwirrend, und sollte einheitlich sein
3510 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Softdesk Button als Output | geschlossen | 3.2 Beta x | | 24.03.2019 | 18.06.2019 | patme |
Ein Button sollte, ebenso wie ein Slider auch, als Output definiert werden können, sodass er an das Ereignis “Cuelist an/aus” geknüpft werden kann.
Siehe dazu auch FS#2719
3511 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Master Fenster zeigen Prozentwert unterschiedlich gena ... | geschlossen | 3.2 Beta x | | 24.03.2019 | 24.03.2019 | patme |
Im Master Fenster zeigt der Grandmaster den Istwert als ganze, gerundete Zahl an. Der Group master zeigt ihn auf 3 Nachkommstellen genau an. Der Playback master zeigt ihn auf 2 Nachkommstellen genau an.
–> Vereinheitlichen auf ganze Zahlen
3512 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Beatgetriggerte Cuelist lässt sich nicht als aktiv erke ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 24.03.2019 | 24.04.2019 | patme |
Wenn man eine Cuelist hat, die nur Beattrigger hat, kann man nicht erkennen, ob sie gerade aktiv ist. In dmxc-Version 3.1 war die aktive Cue in der 1. Spalte gelb.
3513 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | PWM-Effekt hat Fehler bei Color | geschlossen | 3.2 Beta x | | 24.03.2019 | 28.05.2019 | patme |
Wenn ich den PWM-Effekt auf Color ziehe, und dann die “Grundfarbe”, sowie auch die Peakfarbe verändere, gibt es keine stimmigen Ergebnisse
3514 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Keine Eingabe mehr möglich GUI friert "ein wenig" | geschlossen | 3.2 Beta x | | 24.03.2019 | 28.05.2019 | patme |
Ich konnte eben nichts mehr in der GUI machen, jedoch lief die Stageview-anzeige korrekt weiter und dort wo ich mit der Maus über Buttons usw gegangen bin, wurde der Button auch gehighlightet, aber ein KLick auf einen Button hat nichts bewirkt. Ein Schließen des Fensters war nur über einen Rechtsklick in der Taskleiste in die Schaltfläche von dmxc3 möglich.
3515 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Doppelklick in slider setzt intensity etc nicht auf 100 ... | geschlossen | 3.2 Beta x | | 26.03.2019 | 29.03.2019 | patme |
Ein Doppelklick in die slider von intensity, time und speed setzt diese nicht mehr auf 100% zurück.
