 2874
ServerFehlerberichthoch Groupmaster flackert beim Ausfaden geschlossen3.120.06.201730.05.2018margau Aufgabenbeschreibung
Hallo!
In meinem Setup habe ich ein DMX-IN über ArtNet, was Werte von einem echten Pult empfängt.
Diese sind über das Input Assignment auf die Group Master gepatcht. Dabei ergibt sich folgendes Problem:
Ist der Input-Wert auf 100 %, und wird langsam zurückgefadet, geht der Dimmer kurz ganz aus bevor er sich dem Fade “anschließt”.
margau
 2873
Im Anhang ist die Logdatei.
margau
 2100
ServerFehlerberichthoch Versuch der Artnet-Ausgabe erzeugt Fehlermeldung "Could ...geschlossen3.025.12.201406.02.2016margau Aufgabenbeschreibung
Hallo!
Beim Versuch die DMX-Ausgabe an DMXC2 via Artnet zu schicken gibt der Kernel eine Fehlermeldung aus. Diverse EInstellungen sind bereits ausprobiert worden.
Die Fehlermeldungen und Einstellungen befinden sich im Anhang.
Viele Grüße!
margau
