 3767
InputAssignmentFehlerberichtniedrig Node Compare speichert eingestellten Wert nicht geschlossen3.2 Beta x30.08.201930.08.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Wenn ich am Compare Node einen Eingang einen festen Wert in den Propertys einstelle, wird der beim Speichern und neu laden nicht übernommen. Der Entsprechende Input kann auch nicht editiert werden.
s. Screenshot (Input 1 fehlt)
 3759
GUIFehlerberichtniedrig Cuelist Editor - Eingabetaste funktioniert bei Fade und ...geschlossen3.2 Beta x3.218.08.201918.08.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
s. Überschrift
 3756
SoftdeskFehlerberichtniedrig Softdesk - Buttons gehen bei Mouse Out nicht aus geschlossen3.2 Beta x3.215.08.201930.08.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Wenn Ich auf einen Button klicke, gedrückt halte und außerhalb des Buttons loslasse, dann bleibt der Button weiterhin gedrückt.
 3754
StageViewToDoniedrig Stageview - Icons für Aliasbuttons fehlen geschlossen3.2 Beta x3.215.08.201915.08.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Für die Button “Create visual copy” und “Delete visual copy” fehlen die Icons
 3753
GUIFehlerberichtniedrig Deutsche Übersetzung V2 geschlossen3.2 Beta x14.08.201906.10.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
PE:
-Bewschreibungstext für Ordner Softdesk und Elektro fehlt
Devicepropertys unvollständig übersetzt:
-Stageview
–Display Type, Size
-Eletrical
Geräteeigenschaften
-komplettes Menü nicht übersetzt
Programmer:
-DropDown”Load Snapshots” nicht übersetzt
Devicecontrol:
-alle Propertys nicht übersetzt analog zu den Geräteeigenschaften
cuelist editor:
-“Go back, go next, load” nicht übersetzt
cue-time-editor:
- delay, fade, name, und die propertys…
cuelist optionen
-false/true, ActiveSource, Auto PrepareSource,CommentSource, Delay TimeSource, Delay Down Timesource, Fade TimeSource, Fade Down TimeSource. Name Source, Take FadesSource, TriggerSource, Effect Beat Trigger Style
Effektvisualierung
-DropDown ist nicht übersetzt(Attachable…)
Executoren fenster
-Intensity, Cur Cue, nxt cue, Time
matrix Fenster
-Dropdown menü nicht übersetzt(none, fill, usw…)
Radix Fenster
Interface Fenster
-Erweiterte Schnittstelleneinstellungen nicht übersetzt(Set Breaktime usw)
MIDI fenster
-Spaltenüberschriften nicht übersetzt(DeviceID usw)
Softdesk Designer
-nicht übersetzt (Kontextmenü, Dropdown, Propertys)
Einstellungen
-GUI –Bei Farbschema steht noch “dark” –Show Help Toolbox
–Show Menu Strip
–Icon Size
–Preview Rate
-Bühnenansicht:
–Fensterüberschrift ist nicht übersetzt(Stageview Application Default Config)
–True/False Auswahl
–Dropdown Hintergrundlayout nicht übersetzt
-Szenenliste
–Fensterüberschrift ist nicht übersetzt(Cuelist Application Default COnfig)
–True/False Auswahl
–Effect Beat Trigger Style
–Alle “-Source”-Einträge nicht übersetzt
GeräteGruppen –> Eigenschaften
-Position, SIze, Display Type
Szenenlistengruppe –> Eigenschaften einer Gruppe
-Bei Verhalten gibt es den Eintrag “Master/any starts(ends) all” -Den Eintrag “Nur eine Liste ausführen” finde ich verwirrend. Besser”Nur eine aus der Liste ausführen”
Input Assignment
-Menüleiste
–Ad Empty Connection
–Columms
–Visible
—Input,Output,Node
-Graphen:
–Hinzufügen
—Input Selector
—Output Selector
—Timer
—Konverter
—-Split
—Wrapper
—-Geräte
—–Selected Device Group
—-Executoren
—–Selected Executor Page
—–Dynamic Executor
—-Generäle
-Baum hier wird nichts übersetzt.
Itemlists
- Dropdownmenü beim Erstellen ist nicht übersetzt
Release Time - aktuell übersetzt mit Freigabezeit –> eventuell Rückstellzeit?
 3688
SoftdeskWunsch / Ideeniedrig Softdesk - Schriftgröße und Textart etc. von Labels änd ...geschlossen3.2 Beta x3.208.07.201920.08.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Schriftgröße, Schriftart, Farbe, Hintergrundfarbe
 3659
SoftdeskFehlerberichtniedrig Softdesk Propertygrid zeigt keine Paramter mehr an geschlossen3.2 Beta x3.224.06.201914.08.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Im Propertygrid vom Softdesk werden bei der Selektierung von Controls keine Propertys mehr angezeigt. Lediglich die Softdeskpropertys können aufgerufen werden
 3658
InputAssignmentFehlerberichtniedrig Input Assignment - Nodes werden nicht mehr angezeigt geschlossen3.2 Beta x3.224.06.201924.06.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Graphen Editor; Es werden weder Nodes noch Linien gezeichnet:
 3646
GUI & ServerWunsch / Ideeniedrig Midi Feedback geschlossen3.2 Beta x3.310.06.201909.08.2023nutzer99 Aufgabenbeschreibung
s. Überschrift
passend zur Disskusion im Forum:
https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/14319-konzepterl%C3%A4uterung-und-verst%C3%A4ndnisfragen-zum-neuen-input-assignment/&postID=121109#post121109
 3643
InputAssignmentWunsch / Ideeniedrig Input Assignment - Nodes löschen mit Taste "Del" geschlossen3.2 Beta x3.209.06.201909.06.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Ich kann mit der delete Taste keine Nodes und Linien im Input Assignment löschen
 3642
GUIFehlerberichtniedrig Filterfunktion für DDFLib Fenster langsam geschlossen3.2 Beta x09.06.201910.06.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Beim Filtern im DDFLib Fenster, muss man derzeit recht lange warten. Beim entfernen des Filters, sind es bis zu 30 sekunden, bis man das Fenster wieder benutzen kann und sich die Tabelle wieder aufgebaut hat.
An dieser Stelle wäre es gut, wenn entweder angezeigt wird, dass gerade geladen wird, oder das Filtern muss schneller funtkionieren :)
 3626
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Cuelist akuteller Status geschlossen3.2 Beta x3.203.06.201918.07.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Die Visualisierung des Cuelist Status funktioniert nicht richtig. Es werden derzeit mehrere Cuelists als Aktiv markiert, wenn das Tracking aktiv ist und dort noch Fragmente enthalten sind. Ebenfalls wird immer nur die letzte Cue aktualisiert.
Patrick kennt den Fehler und sagt dass es der Fehler nicht bei der Visualisierung liegt, sondern an der Art, dass Cues noch teil aktiv sind.
 3621
GUIFehlerberichtniedrig Cuelist Trigger Timecode wird nicht abgearbeitet. geschlossen3.2 Beta x30.05.201931.05.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
wie besprochen s. Überschrift
 3614
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Diverse Logeinträge im Kernel geschlossen3.2 Beta x26.05.201930.05.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Diverse Log Einträge:
11:52:59 ERROR ReflectionCommandFactory - TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.InvalidOperationException: Unable to Map Entry because newGroup doesn't have Property: Shutter
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Entry.SceneEntryTools.MapSceneEntry(ISceneEntry entry, IDeviceGroup newGroup, ReadOnlyCollection`1& deletedIds, ReadOnlyCollection`1& newIds) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Scene\Entry\SceneEntryTools.cs:Zeile 64.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.AbstractScene.copy(ProgrammerFilterPredicate predicate) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Scene\AbstractScene.cs:Zeile 588.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Command.KernelCommandFactory.mergePresetWithProgrammer(String sessionName, String presetId, ProgrammerFilterPredicate predicate) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Command\KernelCommandFactory.cs:Zeile 1051.
11:52:59 ERROR Command - Error while invoking Command: mergePresetWithProgrammer, Paras:
 3611
SoftdeskFehlerberichtniedrig Softdesk designer lässt nur einmalig öffnen geschlossen3.2 Beta x25.05.201930.05.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Derzeit lässt sich bei mir der Softdesk Designer nur einmal öffnen. Auch das Softdesk öffnet sich gar nicht.
Logfiles befinden sich im Anhang
EDIT: Das ist nur der Fall, wenn noch keine Bedienelemente angelegt wurden sind.
 3589
SoftdeskWunsch / Ideeniedrig Softdesk - Design Modus geschlossen3.2 Beta x3.207.05.201911.07.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Derzeit ist es so, dass im Softdesk Designer beim triggern der controls, die Werte durchgegeben werden. Folgendes Szenario: Ich bin in einer Show und brauch den Button statt rechts vom Grandmaster auf einmal auf der anderen Seite. Jetzt hab ich aber ausversehen auf den Slider vom Grandmaster geklickt.
 3588
SoftdeskWunsch / Ideeniedrig Softdesk - Rahmen bei Selektion bleibt bestehen geschlossen3.2 Beta x3.207.05.201910.06.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Im Softdesk Designer bleibt der Rahmen bestehen, sobald ich mit der Maus einen Bereich markiere und dabei den Designer verlasse. Screenshot folgt
 3587
SoftdeskWunsch / Ideeniedrig Softdesk - Mehrfachselektion geschlossen3.2 Beta x3.207.05.201926.06.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Im Softdesk Designer kann derzeit nicht über gedrückt Strg - Taste eine Mehrfachselektion durchgeführt werden.
 3586
SoftdeskFehlerberichtniedrig Softdesk - fehlende Icons geschlossen3.2 Beta x3.207.05.201912.06.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Zum ein- und ausklappen des property windows und für einen Button zum ausrichten fehlt ein Button im Softdesk Designer.
 3585
SoftdeskWunsch / Ideeniedrig Softdesk - größe vom property window Änderbar machen geschlossen3.2 Beta x3.207.05.201912.06.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
s. Überschrift
 3584
SoftdeskFehlerberichtniedrig Softdesk - Anlegen von controls nur bei geöffnetem prop ...geschlossen3.2 Beta x3.207.05.201912.06.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Im Softdesk Designer können Elemente nur positioniert, oder neu angelegt werden, wenn das property Fenster ausgeklappt ist.
Sollte kein Bug sondern nen Feature sein, dann würde ich nen “Fix Button” einbauen oder so…
 3583
InputAssignmentFehlerberichtniedrig Input Assignment - keine Aktualisierung bei GUI Start geschlossen3.2 Beta x3.207.05.201907.06.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Sobald ich die GUI starte und das Input Assignment im Vordergrund habe, wird der In und Output Baum nicht angezeigt. Erst wenn ich das IA neu in den Vordergrund hole, wird es aktualisiert.
 3582
InputAssignmentWunsch / Ideeniedrig Input Assignment - Diverse Kleinigkeiten Menüleiste geschlossen3.2 Beta x3.207.05.201929.08.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Es geht um die Menüleiste oben im Input Assignment:
1. Filter Button ohne Funktion (der kann erstmal weg)
2. Edit Button ohne Funktion - Dieser Könnte analog zu dem “Output Filter Button” geändert werden, sodass direkt das Menü auf geht
3. Bank Button - Analog zu 2.
4. Vorne in der Leiste steht “Connections:” Das könnte weg, da dort ja auch nen Bank Button in der Leiste ist. Alternative: zuerst den Bank Button, dahinter “Connections:” und dann “Add Connection” zu “Add” ändern.
EDIT:
5. Add Connection umbauen –> sollte kein Node im Baum ausgewählt sein, sollte mit klick auf “add connection” eine Leere Verbinung angelegt werden. Dadurch kann das Menü wieder wegfallen (Add Empty Connection).
 3577
InputAssignmentFehlerberichtniedrig Input Assignment - Inputs werden im Graphen Editor nich ...geschlossen3.2 Beta x3.204.05.201930.08.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
s. Überschrift.
Im Screenshot erkennt man, dass am Eingang des Blackout Nodes der richtige Zustand dargestellt wird. öffne ich das Input Assignment neu, dann werden auch die Werte aktualisiert.
Dies habe ich mit dem Softdesk Button und diversen Tasten von der Tastatur getestet.
 3566
GUIWunsch / Ideeniedrig Interface Settings und Delete Interface ausgrauen geschlossen3.1.325.04.201907.06.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Wenn noch kein Interface angelegt wurde, sollten die Buttons “Advanced Interface Settings” und “Delete Interface” ausgegraut werden
 3564
GUIWunsch / Ideeniedrig Anzeigegeschwindigkeit von Tooltips Einstellbar machen geschlossen3.2 Beta x24.04.201928.05.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
s. Überschrift
 3553
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Electricity - Umbenennen von Sources geschlossen3.2 Beta x17.04.201918.04.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Beim Umbenennen von Sources wird der Baum im PE nicht aktualisiert
 3552
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Electricity - Drag & Drop Fehler geschlossen3.2 Beta x17.04.201918.04.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
1. Beim Electricity Feature im Project Explorer kann ich angelegte Sources, die unter einer weiteren Source untergeordnet wurde, nicht mehr in den Hauptordner verschieben.
2. Unter bestimmten Umständen (die ich noch nicht rausgefunden habe) kann ich Sources in einen anderen Ordner im Project Explorer verschieben. Diese verschwindet aus dem Electricity Ordner. Sobald ich eine neue Source wieder hinzufüge, ist die alte wieder da. (s. Video)
 3518
GUIFehlerberichtniedrig Fehler beim ändern des Fanning Operators im Device Cont ...geschlossen3.2 Beta x30.03.201918.04.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Wenn ich in Subproperties Fanning Operatoren Ändere springen diese auf den alten Operator zurück. Dies ist beim wechsel der Art der Operatoren. Drehe ich die Richtung vom linearen Operator funktioniert es.
Im Video ist ein Beispiel für eine Farbe dargestellt:
 3517
InputAssignmentWunsch / Ideeniedrig Anlegen einer leeren Verbindung im Input Assingment geschlossen3.2 Beta x3.228.03.201909.06.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Es wäre super, wenn im Softdesk eine leere Verbindung angelegt werden könnte...
 3508
GUIFehlerberichtniedrig Text beim Ladebalken etwas verschoben geschlossen3.23.2.124.03.201929.10.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
s. Screenshot
Wie immer das gleiche Problem mit den 125% Windows Skallierung
 3507
InputAssignmentFehlerberichtniedrig Namen der Nodes mit und ohne Leerzeichen geschlossen3.2 Beta x3.223.03.201917.04.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Im Input Assignment sind die Namen der Nodes mal mit Leerzeichen, mal ohne.
Z.b. aktuell: “Grand Master”, “Group Master”, SpeedMaster” oder “Executor Page”, “SelectedExecutorPage”
Hier wäre eine Einheitliche Schreibweise wünschenswert.
 3506
GUI & ServerWunsch / Ideeniedrig Project Defaults Executor Button Einstellung nicht mögl ...geschlossenunbestimmt23.03.201926.08.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
In den Project Defaults kann nicht ausgewählt werden, welche Buttonbelegung standard sein soll.
 3505
GUIFehlerberichtniedrig Akkuanzeige wird nicht aktuakisiert geschlossen3.2 Beta x23.03.201927.03.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Akkuanzeige (oben rechts in der GUI) wird nicht aktualisiert. Beim Programmstart wird das Richtige angezeigt.
 3503
GUIWunsch / Ideeniedrig Kontrast Dark Theme - Selektierung geschlossen3.2 Beta x20.03.201925.03.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Ich kann in dem Dark Theme ganz schwer erkennen, welche Reiter ausgewählt sind bzw. welche nicht, welcher Ordner im Projekt Explorer ausgewählt ist...
Hier würde ich mir einen stärkeren Kontrast wünschen
 3502
SoftdeskFehlerberichtniedrig Reihenfolge der Controls im Softdesk geschlossen3.2 Beta x19.03.201919.03.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Werden im Softdesk zwei Controls übereinander gelegt, so wird immer das Letzte oben drauf gelegt. Bei der Groupbox ist das etwas ungünstig, da diese Fader und Buttons überdeckt.
 3494
GUIWunsch / Ideeniedrig Patching und CSV Export leichter zugänglich machen geschlossen3.2 Beta x16.03.201930.05.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Ich wollte den CSV Export durchführen und musste recht stark suchen. Da wäre es schöner, wenn der dieser leichter zugänglich wäre.
 3482
GUIFehlerberichtniedrig Tooltip bleibt beim Raustabben Sichtbar geschlossen3.2 Beta x3.214.03.201914.03.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
s. Oben
 3481
InputAssignmentFehlerberichtniedrig Graphen Editor - OutputMode blendet andere Zustände aus geschlossen3.2 Beta x3.214.03.201926.06.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Sobald ich beim Programmer Node den Output Filter wechsel, so werden die Zustände aller anderen Nodes ausgeblendet.
Ich habe extra mal ein Video dazu gebastelt.
 3480
GUIFehlerberichtniedrig Feedback für die Buttons an der Linken Menüleiste geschlossen3.2 Beta x3.214.03.201915.08.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Es ist ja nun möglich die Nodes für Highlight, Blackout, Freeze und Programmer. Werden diese über ein anderes Input gesteuert, so wird dies in der Menüleiste links nicht angezeigt.
 3468
InputAssignmentWunsch / Ideeniedrig Graphen Editor hinzufügen neuer Nodes geschlossen3.2 Beta x3.213.03.201929.05.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Das hinzufügen neuer Nodes ist nur möglich, wenn kein anderes selektiert ist. Vlt. gewollt? Ich finde es verwirrend.
 3467
InputAssignmentFehlerberichtniedrig Selektieren im Graphen Editor von Überlagerten Nodes geschlossen3.2 Beta x13.03.201914.03.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Liegen im Input Assignment zwei Nodes übereinander, so wird beim Klick auf das Obere, das Untere selektiert.
 3457
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Error - DynamicExecutor Node geschlossen3.2 Alpha x10.03.201913.03.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Fehlermeldung im Kernel bei der Nutzung des Dynamic Executor Nodes:
17:41:02 ERROR DynamicExecutorNode -
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Worker.DynamicExecutorNode.process(Object newValue) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Input\v2\Graph\Node\Wrapper\Executor\DynamicExecutorNode.cs:Zeile 64.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Worker.DynamicExecutorNode.processInternal(NodeProcessContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Input\v2\Graph\Node\Wrapper\Executor\DynamicExecutorNode.cs:Zeile 46.
 3456
GUI & ServerWunsch / Ideeniedrig Input Assignment - neue In/Outputs im Graphen Editor hi ...geschlossen3.2 Alpha x10.03.201915.03.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Um neue In- oder Outputs in einer Verbindung anzulegen, muss man erst in die Tabellen Ansicht wechseln. Einfacher wäre es, wenn man diese einfach per Drag and Drop direkt in den Graphen Editor ziehen könnte.
 3455
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Go/Stop bei Cuelist fehlt geschlossen3.2 Alpha x10.03.201910.03.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Bei dem neuen Cuelist Node fehlt der Input Go/Stop. Es ist gerade recht kompliziert nen Toggle Button auf ne Cuelist zu packen.
 3454
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Executor - Auto Stop funktioniert nicht geschlossen3.1.309.03.201926.12.2021nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Aktiviere ich bei einem Executor Auto Stop, so wird bei loslassen des Flash Buttons, die Cuelist nicht beendet.
 3446
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Fehler beim speichern 2 Session geschlossen3.2 Alpha x06.03.201906.03.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Szenario:
2x Session
Session A Lokal mit Kernel verbunden
Session B Remote mit Kernel auf Rechner A Verbunden
Anlegen von Softdesk und ein paar Cuelists auf Session B und dann versuchen zu speichern...
Speichern ist auf Session A und Session B nicht möglich.
Logs sind von Session B
 3445
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Fehler beim speichern 2 Session geschlossen3.1.306.03.201906.03.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Szenario:
2x Session
 3441
GUIFehlerberichtniedrig Masterfenster geht beim minimieren kaputt geschlossen3.2 Alpha x3.203.03.201903.03.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
s. Überschrift
 3440
GUIWunsch / Ideeniedrig Speedmaster - Aktuelle geschwindigkeit Visualisieren geschlossen3.2 Alpha x3.303.03.201923.10.2021nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Für den Speedmaster wurden im Fenster nun die Buttons hinzugefügt. Hier wäre es gut, wenn die aktuelle Geschwindigkeit visualisiert wird (z.b. Learn Button blinkt)
zeige Aufgaben 101 - 150 von 241 Seite 3 von 5
