3560 | |
Server | Fehlerbericht | Medium | Fehlerhafte HTP-Mischung bei gesetzten Fadezeiten in Cu ... | Closed | 3.2 Beta x | | 24.04.2019 | 31.05.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Zum Testen der HTP- / LTP- / LoTP-Mischung habe ich mir folgendes Szenario mit einer Gruppe aus 8 LED-PARs konstruiert:
Cuelist A, “Background”: eine Cue mit Dimmer bei LEDs auf 30%, keine Farbe gespeichert, Mischung auf LTP.
Cuelist B, “Show 1”: Cuelist mit zwei Cues als alternierender Effekt mit Dimmer auf 0 || 100, Farbe auf gelb, Mischung auf HTP, Faden zwischen den Cues
An den Geräten habe ich keine Änderung der Mixer Modes vorgenommen, das heißt dieser steht weiterhin bei LTP.
Meine Erwartungshaltung wäre nun, dass die Ausgabe beim Starten der Cuelist B bei 30 || 100 bzw. 100 || 30 liegt und zwischen den Cues weich gefaded wird. Dem ist leider nicht. Durch das Setzen einer Fade-Time wird von der vorherigen Cue nicht ausgefaded, sondern der Wert für den Dimmer springt 30% zurück. Beim Einfaden macht die Ausgabe dann nochmal einen kleinen Sprung nach unten, um dann wieder auf 100% hochzudimmern.
Am besten ist dieses Verhalten aber in dem beigefügten Projekt zu sehen.
3559 | |
Server | Fehlerbericht | Medium | Standardwert für P/T-Speed auf 0 geändert | Closed | 3.2 Beta x | | 23.04.2019 | 24.04.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Bis dato habe DDFs bei der P/T-Speed wie folgt anlegt (so ist es auch im Wiki unter DDF-Syntax Position DMXC3 dokumentiert), wenn diese laut Bedienungsanleitung bei DMX-Wert 255 am niedrigsten (also 0) ist:
<ptspeed dmxchannel="2">
<range type="linear" mindmx="255" maxdmx="0" minval="0" maxval="100"/>
</ptspeed>
Füge ich das DDF nun mit dieser Definition einem Projekt hinzu, setzt die HAL den Eigenschaftswert automatisch auf 0, sodass der DMX-Wert 255 für die niedrigste P/T-Speed ausgegeben wird.
In DMXControl 3.1.3 liegt der Standardwert für P/T-Speed allerdings bei 100.
3551 | |
GUI & Server | ToDo | Low | Test unter Live-Bedingungen | Closed | 3.2 Beta x | | 15.04.2019 | 28.05.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Am 05.04.2019 habe ich die Beta 1 ein weiteres Mal in der gleichen Location mit dem gleichen, nur erweiterten Projekt aus Ticket FS#3499 im Live-Einsatz getestet. Die Logs sind zwecks Analyse beigefügt.
In der Cloud liegt unter Entwicklung / DMXControl 3 / Test ein Procdump-Abbild der Anwendung kurz nach dem Start sowie kurz vor Ende Session.
3550 | |
Task Description
Am Samstag, 23.03.2019 hatte ich die Beta 1 bei einem größeren Setup laufen lassen. Die zugehörigen Logs sind zwecks Analyse beigefügt. Hier waren mir beim Überfliegen insbesondere in der ersten Sitzung ein paar Dinge in den Logs aufgefallen.
3549 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | ERROR Lumos.GUI.Windows.Master.Master - System.IndexOu ... | Closed | 3.2 Beta x | | 15.04.2019 | 17.04.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Folgende Fehlermeldung ist mit beim Versuch des Nachstellen des Fehlers aus Ticket FS#3548 in den GUI-Logs aufgefallen:
2019-04-15 22:08:52,810 [1] ERROR Lumos.GUI.Windows.Master.Master - System.IndexOutOfRangeException: Der Index war außerhalb des Arraybereichs.
bei Lumos.GUI.Windows.Master.Master.get_GrandMaster() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Master\Master.cs:Zeile 199.
bei Lumos.GUI.Windows.Master.Master.onMessage(IMessage message) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Master\Master.cs:Zeile 567.
3544 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | WARN Lumos.GUI.Facade.GUISession.CommandWrapper - Exce ... | Closed | 3.2 Beta x | | 14.04.2019 | 15.04.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Eine Fehlermeldung aus den GUI-Logfiles. Die Fehlermeldung trat in der gleichen Session wie die aus dem Ticket FS#3543 auf. Dort sind auch die vollständigen Logfiles zu finden.
2019-04-14 14:24:32,834 [Log-Thread] WARN Lumos.GUI.Facade.GUISession.CommandWrapper - Exception when executing Command loadProject: Mindestens ein Fehler ist aufgetreten.
System.AggregateException: Mindestens ein Fehler ist aufgetreten. ---> org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.ProjectLoadException: Warnings in Project
Server stack trace:
Exception rethrown at [0]:
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Command.ICommand.execute(Object[] parameters)
bei Lumos.GUI.Facade.GUISession.CommandWrapper.<>c__DisplayClass25_0.<execute>b__1() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Facade\GUISession\CommandWrapper.cs:Zeile 171.
bei Lumos.GUI.Facade.GUISession.CommandWrapper.execute(Object[] parameters) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Facade\GUISession\CommandWrapper.cs:Zeile 173.
---> (Interne Ausnahme #0) org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.ProjectLoadException: Warnings in Project
Server stack trace:
bei System.Threading.Tasks.Task.Execute()<---
3543 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | WARN LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to load projec ... | Closed | 3.2 Beta x | | 14.04.2019 | 17.04.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Beim Durchschauen von Logfiles ist mir folgender Eintrag im GUI-Log aufgefallen. Zuvor habe ich ein paar unterschiedliche Projekte geladen und wieder geschlossen (durch das Laden eines weiteren Projekts).
2019-04-14 14:24:32,687 [Log-Thread] WARN LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to load project in MIDIManager
org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.AlreadyRegisteredException: Sink with that ID is already existing!
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.AbstractInputManager.RegisterSink(IInputSink sink) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Input\v2\AbstractInputManager.cs:Zeile 100.
bei Lumos.GUI.Input.v2.InputManager.RegisterSink(IInputSink sink) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Input\v2\InputManager.cs:Zeile 176.
bei Lumos.GUI.MIDI.MidiInformation.onRuleAdded(Object sender, RuleEventArgs e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\MIDI\MidiInformation.cs:Zeile 116.
bei Lumos.GUI.MIDI.MidiInformation.OnRuleSetAdded(Object o, RuleSetEventArgs rs) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\MIDI\MidiInformation.cs:Zeile 90.
bei Lumos.GUI.MIDI.MidiInformation.RuleSetCollection.OnAdded(RuleSet rs) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\MIDI\MidiInformation.cs:Zeile 20.
bei Lumos.GUI.MIDI.MIDIManager.Load() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\MIDI\MIDIManager.cs:Zeile 153.
bei Lumos.GUI.MIDI.MIDIManager.Lumos.GUI.Run.IGuiProjectManager.loadProject(LumosGUIIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\MIDI\MIDIManager.cs:Zeile 109.
bei Lumos.GUI.Run.GuiRunManager.<>c__DisplayClass32_0.<loadProject>b__0(IGuiManager m) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Run\GuiRunManager.cs:Zeile 289.
Die vollständigen Logs sind im Anhang.
3539 | |
DMX Plugin | Fehlerbericht | Low | WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Plugin.PluginManager - Time ... | Closed | 3.2 Beta x | | 10.04.2019 | 14.04.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Der folgende Log-Eintrag taucht beim Starten des Kernels regelmäßig auf:
2019-04-09 22:11:39,807 [Main] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Plugin.PluginManager - Timeout when fetching Interface List from DMX Interface Factory Enttec
System.TimeoutException: Timeout für den Vorgang wurde überschritten.
bei DMXLIB.FactoryTimeoutDecorator.get_Interfaces() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\DMXLIB\FactoryTimeoutDecorator.cs:Zeile 105.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Plugin.AbstractPluginManager.loadInterfaces(IDMXInterfaceFactory factory) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Plugin\AbstractPluginManager.cs:Zeile 1246.
3537 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Cut, Copy & Paste funktioniert für Softdesks im Project ... | Closed | 3.2 Beta x | | 09.04.2019 | 29.06.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Im Project Explorer kann ich aktuell kein Softdesk ausschneiden bzw. kopieren und dann wieder einfügen. Beim Markieren eines Softdesks wird mir zwar im Kontextmenü angeboten, das Softdesk zumindest auszuschneiden, aber das Einfügen steht dann nicht mehr zur Auswahl.
3536 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Mehrere Slider / Fader auf einen Node-Eingang | Closed | 3.2 Beta x | 3.2.2 | 09.04.2019 | 13.09.2020 | LightningBrothers |
Task Description
Lege ich in einem einzigen Graphen mehrere Slider / Fader auf einen Eingang eines Nodes (zum Beispiel auf den Fade Factor des Cuelist-Nodes), so werden die Werte immer nur von einem Slider / Fader verarbeitet. Über die momentan verfügbaren Nodes kann ein solcher Graph aktuell nicht zusammengebaut werden.
Dieses Ticket lege ich hier vornehmlich der Vollständigkeit halber an zur bereits am Samstag nach dem Live-Q&A geführte Diskussion.
3535 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Highlight in Channel Overview berücksichtigt DMX-Univer ... | Closed | 3.2 Beta x | | 09.04.2019 | 14.04.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Patche ich Geräte auf das 2. und folgende DMX-Universum und wähle diese in der Stage View aus, erfolgt das Highlighting des zugehörigen Adressbereichs in Channel Overview immer nur in der Ansicht für das erste DMX-Universum.
3534 | |
Theming | Fehlerbericht | Medium | Falsche Schriftfarbe in Tabellenzellen | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 09.04.2019 | 03.05.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Möchte ich bei aktiviertem Dark Theme in einer Tabellenzelle einen Wert ändern, so ist dieser auf Grund der falschen Schriftfarbe beim Editieren nicht zu lesen. Aktuell kann ich wie in der beispielhaft beigefügten Fotomontage im Patching Dialog zu sehen nur durch Auswählen des gesamten Zelleninhalts die Werte erkennen.
3528 | |
GUI | Fehlerbericht | Medium | Position von geschlossenen Fenster kann nicht resettet ... | Closed | 3.2 Beta x | | 03.04.2019 | 04.04.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Bei meiner letzten Show erfolgte die Bedienung von DMXControl 3 über insgesamt drei Monitore, wo ich eine Reihe von Fenstern auf die verschiedenen Displays verteilte. Nun wollte ich mit dem gleichen PC und nur einem Bildschirm weiterarbeiten und führte den Befehl “Move floating windows to primary screen” und auch “Reset window layout” aus.
Beide Befehle berücksichtigen allerdings keine Fenster, die geschlossen sind, zum Beispiel die Device Properties.
3524 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Low | DEBUG LumosLIB.Tools.LumosTools - Strange Call to RuleO ... | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 30.03.2019 | 25.04.2019 | LightningBrothers |
Task Description
2019-03-28 22:05:44,899 [Log-Thread] DEBUG LumosLIB.Tools.LumosTools - Strange Call to RuleOfThree 0/0/0/0.5/-0.5: bei LumosLIB.Tools.LumosTools.RuleOfThree(Double input, Double inMax, Double inMin, Double outMax, Double outMin, ERuleOfThreeBehavior behavior)
bei Lumos.GUI.Windows.LiveView.DeviceOrBeamIconFacade`2.SetPosition(Single pan, Single tilt)
bei Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveStageView.RecreatePropertyMapping(Object deviceOrBeam, IDeviceOrBeamIconFacade ico)
bei Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveStageView.addDevice(LiveViewDeviceMetadata deviceM)
bei Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveStageView.createAllDevicesAndGroups()
bei Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveStageView.OnShown(EventArgs e)
bei Lumos.GUI.WindowManager.ProjectLoadSuccessful(ProjectIOContext context)
bei Lumos.GUI.WindowManager.loadProjectInKernel(String filename, Boolean askSave)
bei Lumos.GUI.WindowManager.loadProjectInKernel_Click()
bei Lumos.GUI.GuiActions.ActionItemMetadata.Invoke()
bei Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager.MenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
bei Lumos.GUI.Program.runGui()
bei Lumos.GUI.Program.Main(String[] param)
3523 | |
GUI | Fehlerbericht | Medium | ERROR LumosLIB.Tools.LumosTools - Potential dangerous A ... | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 30.03.2019 | 23.06.2019 | LightningBrothers |
Task Description
2019-03-28 21:32:26,111 [1] ERROR LumosLIB.Tools.LumosTools - Potential dangerous Access to Limit. min(16) > max(-64): bei LumosLIB.Tools.LumosTools.Limit(Int32 val, Int32 min, Int32 max) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosLIB\src\Tools\LumosTools.cs:Zeile 804.
bei org.dmxc.lumos.XNAViews.Modules.ScrollBar.Update() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\XNAViews\src\XNAViews\Modules\ScrollBar.cs:Zeile 604.
bei org.dmxc.lumos.XNAViews.ListView.Mode.AbstractDrawMode.RaiseUpdate() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\XNAViews\src\XNAViews\ListView\Mode\AbstractDrawMode.cs:Zeile 250.
bei org.dmxc.lumos.XNAViews.ListView.ListView.UpdateInternal() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\XNAViews\src\XNAViews\ListView\ListView.cs:Zeile 166.
bei org.dmxc.lumos.XNAViews.ListView.ListView.OnSizeChanged(EventArgs e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\XNAViews\src\XNAViews\ListView\ListView.cs:Zeile 223.
bei System.Windows.Forms.Control.UpdateBounds(Int32 x, Int32 y, Int32 width, Int32 height, Int32 clientWidth, Int32 clientHeight)
bei System.Windows.Forms.Control.UpdateBounds()
bei System.Windows.Forms.Control.WmWindowPosChanged(Message& m)
bei org.dmxc.lumos.XNAViews.GraphicsDeviceControl.WndProc(Message& m) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\XNAViews\src\XNAViews\GraphicsDeviceControl.cs:Zeile 775.
bei System.Windows.Forms.SafeNativeMethods.SetWindowPos(HandleRef hWnd, HandleRef hWndInsertAfter, Int32 x, Int32 y, Int32 cx, Int32 cy, Int32 flags)
bei System.Windows.Forms.Control.SetBoundsCore(Int32 x, Int32 y, Int32 width, Int32 height, BoundsSpecified specified)
bei System.Windows.Forms.Control.System.Windows.Forms.Layout.IArrangedElement.SetBounds(Rectangle bounds, BoundsSpecified specified)
bei System.Windows.Forms.Layout.DefaultLayout.xLayoutDockedControl(IArrangedElement element, Rectangle newElementBounds, Boolean measureOnly, Size& preferredSize, Rectangle& remainingBounds)
bei System.Windows.Forms.Layout.DefaultLayout.LayoutDockedControls(IArrangedElement container, Boolean measureOnly)
bei System.Windows.Forms.Layout.DefaultLayout.xLayout(IArrangedElement container, Boolean measureOnly, Size& preferredSize)
bei System.Windows.Forms.Layout.DefaultLayout.LayoutCore(IArrangedElement container, LayoutEventArgs args)
bei System.Windows.Forms.Layout.LayoutEngine.Layout(Object container, LayoutEventArgs layoutEventArgs)
bei System.Windows.Forms.Control.OnLayout(LayoutEventArgs levent)
bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.OnLayout(LayoutEventArgs levent)
bei System.Windows.Forms.Control.PerformLayout(LayoutEventArgs args)
bei System.Windows.Forms.Control.PerformLayout()
bei System.Windows.Forms.Control.ResumeLayout(Boolean performLayout)
bei System.Windows.Forms.Control.ResumeLayout()
bei System.Windows.Forms.ToolStripContainer.OnSizeChanged(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.OnLayout(LayoutEventArgs levent)
bei System.Windows.Forms.Control.System.Windows.Forms.Layout.IArrangedElement.PerformLayout(IArrangedElement affectedElement, String affectedProperty)
bei System.Windows.Forms.Control.OnResize(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Form.OnResize(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Control.OnSizeChanged(EventArgs e)
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockContent.OnSizeChanged(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Form.SetBoundsCore(Int32 x, Int32 y, Int32 width, Int32 height, BoundsSpecified specified)
bei System.Windows.Forms.Control.SetBounds(Int32 x, Int32 y, Int32 width, Int32 height, BoundsSpecified specified)
bei System.Windows.Forms.Control.set_Bounds(Rectangle value)
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPane.SetContentBounds()
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPane.OnLayout(LayoutEventArgs e)
bei System.Windows.Forms.UserControl.OnResize(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.UserControl.WndProc(Message& m)
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPane.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.CallWindowProc(IntPtr wndProc, IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.DefWndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.DefWndProc(Message& m)
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.VisibleNestedPaneCollection.Refresh()
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockWindow.OnLayout(LayoutEventArgs levent)
bei System.Windows.Forms.Panel.OnResize(EventArgs eventargs)
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPanel.OnLayout(LayoutEventArgs levent)
bei Lumos.GUI.Windows.MainForm.WndProc(Message& m) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\MainForm.cs:Zeile 507.
bei System.Windows.Forms.Form.DefWndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.WmSysCommand(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.WmNcButtonDown(Message& m)
bei Lumos.GUI.Program.runGui() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 191.
bei Lumos.GUI.Program.Main(String[] param) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 148.
3522 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | ERROR Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager - Error wh ... | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 30.03.2019 | 04.04.2019 | LightningBrothers |
Task Description
2019-03-28 20:58:56,847 [ConnectionManager-MessageDispatcher] ERROR Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager - Error while receive Message.
System.InvalidOperationException: Die Auflistung wurde geändert. Der Enumerationsvorgang kann möglicherweise nicht ausgeführt werden.
bei System.Collections.Generic.List`1.Enumerator.MoveNextRare()
bei System.Collections.Generic.List`1.Enumerator.MoveNext()
bei System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
bei Lumos.GUI.Input.v2.InputManager.org.dmxc.lumos.Kernel.Messaging.Listener.IMessageListener.onMessage(IMessage message) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Input\v2\InputManager.cs:Zeile 514.
bei Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager.onMessage(IMessage message) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Connection\ConnectionManager.cs:Zeile 818.
3521 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | ERROR Lumos.GUI.WindowManager - Exception in Connection ... | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 30.03.2019 | 04.04.2019 | LightningBrothers |
Task Description
2019-03-28 20:55:00,900 [1] ERROR Lumos.GUI.WindowManager - Exception in ConnectionClosing in Window Lumos.GUI.Windows.Electricity.ElectricityForm: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei Lumos.GUI.WindowManager.InvokeSave(LumosGUIIOContext context, BaseWindow w, MethodInvoker invoker) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\WindowManagement\WindowManager.cs:Zeile 1516.
bei Lumos.GUI.WindowManager.Lumos.GUI.Run.IGuiProjectManager.connectionClosing(LumosGUIIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\WindowManagement\WindowManager.cs:Zeile 1553.
2019-03-28 20:55:00,918 [Log-Thread] WARN LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to close connection in TimecodePlayerManager
bei Lumos.GUI.Windows.TimecodePlayer.TimecodePlayerManager.Lumos.GUI.Run.IGuiProjectManager.connectionClosing(LumosGUIIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\TimecodePlayer\TimecodePlayerManager.cs:Zeile 74.
bei Lumos.GUI.Run.GuiRunManager.<>c__DisplayClass27_0.<connectionClosing>b__0(IGuiManager m) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Run\GuiRunManager.cs:Zeile 237.
2019-03-28 20:55:00,921 [Log-Thread] WARN Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager - Exception when trying to connect!
System.Runtime.Remoting.RemotingException: Fehler beim Verbinden mit einem IPC-Port: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Server stack trace:
bei System.Runtime.Remoting.Channels.Ipc.IpcPort.Connect(String portName, Boolean secure, TokenImpersonationLevel impersonationLevel, Int32 timeout)
bei System.Runtime.Remoting.Channels.Ipc.ConnectionCache.GetConnection(String portName, Boolean secure, TokenImpersonationLevel level, Int32 timeout)
bei System.Windows.Forms.Control.Invoke(Delegate method)
bei Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager.connect() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Connection\ConnectionManager.cs:Zeile 298.
bei Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager.startupServerAndConnect() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Connection\ConnectionManager.cs:Zeile 236.
3520 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | ERROR Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager - Error wh ... | Closed | unbestimmt | | 30.03.2019 | 19.06.2019 | LightningBrothers |
Task Description
2019-03-28 20:55:00,812 [1] ERROR Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager - Error when Connecting: Fehler beim Verbinden mit einem IPC-Port: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Server stack trace:
bei org.dmxc.lumos.Kernel.GUISession.IGUISessionManager.get_KernelStartupFinished()
bei Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager.getMainSession(String uniqueSessionID) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Connection\ConnectionManager.cs:Zeile 916.
bei Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager.<connect>b__63_0(String c) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Connection\ConnectionManager.cs:Zeile 319.
bei Lumos.GUI.Facade.GUISession.SessionFacade..ctor(Func`2 retreiveSessionDelegate, String uniqueSessionID) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Facade\GUISession\SessionFacade.cs:Zeile 115.
bei Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager.connect() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Connection\ConnectionManager.cs:Zeile 319.
3519 | |
GUI | Fehlerbericht | Medium | ERROR Lumos.GUI.WindowManager - Error when instantiatin ... | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 30.03.2019 | 30.05.2019 | LightningBrothers |
Task Description
2019-03-28 20:54:52,759 [1] ERROR Lumos.GUI.WindowManager - Error when instantiating Object from persistString: Lumos.GUI.Windows.Softdesk.SoftdeskWindow#7b167162-9862-4192-b7c5-e40acdb5735b
System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.ArgumentNullException: Der Wert darf nicht NULL sein.
Parametername: softdesk
bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.SoftdeskWindow..ctor(SoftdeskModel softdesk) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\SoftdeskWindow.cs:Zeile 33.
bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.SoftdeskWindow..ctor(String id) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\SoftdeskWindow.cs:Zeile 0.
bei Lumos.GUI.WindowManager.GetContentFromPersistString(String persistString) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\WindowManagement\WindowManager.cs:Zeile 1751.
3516 | |
GUI | Fehlerbericht | Very Low | Mehrfachselektion in Add Device Dialog unterbinden | Closed | 3.2 Beta x | | 27.03.2019 | 27.03.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Im Dialog Add Device ist es aktuell möglich (zumindest kann man es versuchen), über die Maus mehrere Geräte im Baum auszuwählen. Da dies aber an dieser Stelle keinen Sinn macht und eigentlich auch nicht zugelassen wird, sollte dies meiner Meinung nach unterbunden werden.
3504 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Medium | WARN LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to save project ... | Closed | 3.2 Beta x | | 20.03.2019 | 27.03.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Im GUI-Log ist mir folgende Warnung aufgefallen, auf Grund dessen das Softdesk nicht im Projekt gespeichert werden kann:
2019-03-20 22:15:13,618 [Log-Thread] WARN LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to save project in SoftdeskManager
bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.SoftdeskManager.SaveSoftdeskModelFile(SoftdeskModel model) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\SoftdeskManager.cs:Zeile 329.
bei LumosLIB.Tools.LumosTools.ForEach[T](IEnumerable`1 source, Action`1 action, Boolean parallel) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosLIB\src\Tools\LumosTools.cs:Zeile 1195.
bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.SoftdeskManager.saveProject(LumosGUIIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\SoftdeskManager.cs:Zeile 300.
3499 | |
GUI & Server | ToDo | Low | Test unter Live-Bedingungen | Closed | 3.2 Beta x | | 17.03.2019 | 15.04.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Am Freitag, 15.03. und Samstag, 16.03. erfolgte ein Test unter Live-Bedingungen. Die zugehörigen Logs sind zwecks Analyse beigefügt.
3498 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Übersetzungsfehler beim fehlerhaften Speichern eines Pr ... | Closed | 3.2 Beta x | | 17.03.2019 | 29.03.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Fehlermeldung bei fehlenden Schreibrechte auf das Projekt-Zip-Archiv:
Bild 1, englische Oberfläche: englischer und deutscher Text vermischt
Bild 2, deutsche Oberfläche: richtige, ausschließlich deutsche Texte
3497 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | ERROR Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Unhandled Exception ... | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 17.03.2019 | 27.03.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Beim Durchsehen der GUI-Logs ist mir folgender Fehler aufgefallen:
2019-03-17 17:45:53,833 [1] ERROR Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Unhandled Exception: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei Lumos.GUI.Controls.DataGrid.LumosDataGridView.OnCellMouseLeave(DataGridViewCellEventArgs e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Controls\DataGrid\LumosDataGridView.cs:Zeile 627.
bei System.Windows.Forms.DataGridView.UpdateMouseEnteredCell(HitTestInfo hti, MouseEventArgs e)
bei System.Windows.Forms.DataGridView.OnMouseMove(MouseEventArgs e)
bei Lumos.GUI.Controls.DataGrid.LumosDataGridView.OnMouseMove(MouseEventArgs e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Controls\DataGrid\LumosDataGridView.cs:Zeile 787.
bei Lumos.GUI.Controls.SceneListEditor2.MyGrid.OnMouseMove(MouseEventArgs e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Controls\SceneList\SceneListEditor2.cs:Zeile 290.
bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseMove(Message& m)
bei System.Windows.Forms.DataGridView.WndProc(Message& m)
Das komplette Logfile inklusive Kernel-Log ist im Anhang zu finden.
3496 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | High | Cuelist Node überschreibt Werte für Intensity, Speed un ... | Closed | 3.2 Beta x | | 17.03.2019 | 05.04.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Ich erstelle eine Cuelist und verknüpfe diese im Input Assignment über den Cuelist Node zum Beispiel mit einer Taste der Tastatur, sodass in der Verbindung nur der Go- und Stop-Eingang am Node belegt sind. Dann speicher ich das Projekt, schließe es und lade es neu.
Nach dem erneuten Laden des Projekts hat das Cuelist Node die Werte für Intensity, Time und Speed überschrieben. Dies lässt sich beliebig wiederholen, wenn ich in der Cuelist die Werte manuell ändere. Erst wenn ich die drei Werte in den Cuelist Node selbst eintrage, bleiben diese auch nach dem Neuladen erhalten.
3495 | |
GUI | Fehlerbericht | Very Low | Kontextmenü Add to Favorites höher als andere Kontextme ... | Closed | 3.2 Beta x | | 17.03.2019 | 27.03.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Das Kontextmenü Add to Favorites im Dialog Add Devices fällt im Vergleich zu den anderen Kontextmenüs wie beispielsweise im Project Explorer höher aus.
3493 | |
StageView | Fehlerbericht | Low | Darstellungsfehler in der Stage View | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 16.03.2019 | 14.04.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Deaktiviere ich ein Gerät, so treten in der Stage View Darstellungsfehler auf wie im beigefügten Screenshot zu sehen ist.
3492 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Icon für deaktivierte Geräte fehlt | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 16.03.2019 | 16.03.2019 | LightningBrothers |
Task Description
In DMXControl 3.1.3 erhielten deaktivierte Geräte wie im beigefügten Screenshot zu sehen ein kleines Verbots-Icon. Dieses fehlt aktuell bei DMXControl 3.2 in der Beta 1.
3491 | |
ArtNet | Fehlerbericht | High | Datei libartnet-1.dll für Art-Net-Ausgabe fehlt | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 16.03.2019 | 30.03.2020 | LightningBrothers |
Task Description
3490 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | DMX-Adresse in Device Properties wird nicht im Schema U ... | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 16.03.2019 | 20.03.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Die DMX-Adresse im Dialog Device Properties wird nicht mehr im Schema Universum.Adresse angezeigt, sondern als fortlaufender Wert. In DMXControl 3.1.3 war das bis dato sehr hilfreich, gerade bei großen Projekten mit mehr als einem DMX-Universum.
3489 | |
Server | Fehlerbericht | High | MIDI Rule Set wird nach Änderungen fehlerhaft gespeiche ... | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 16.03.2019 | 12.09.2019 | LightningBrothers |
Task Description
2019-03-16 18:47:19,486 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager - Error when loading Project Temp\b5f1742c-653f-4a34-b83c-46ad462a3f21.tmp: Warnings in Project
2019-03-16 18:47:19,508 [Log-Thread] WARN LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to load project in MIDIManager
2019-03-16 18:47:19,509 [Log-Thread] WARN LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to load project in MIDIManager
2019-03-16 18:47:19,971 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.GUISession.Session - Failed to load Project from GUI SKI-DSK-M4A89GA, Path F:\Verein\DMXControl Projects\Software\DMXControl 3\Testprojekte\DMXC 3.2\Beta-Test V3.2 Beta 1 (Testprojekt 1).zip
3485 | |
Server | Fehlerbericht | Low | Zeitberechung u. a. im Trapezoid-Effekt bei Nutzung ein ... | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 15.03.2019 | 15.03.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Im Zusammenhang mit dem Ticket FS#3483 fiel auf, dass ich dem Speedmaster einen enorm hohen BPM-Wert von >10000 BPM mit auf den Weg geben muss, wenn ich den Speedmaster auf die möglichen Zeit-Parameter eines Effekts lege, die in Millisekunden anzugeben sind. Im Node im Input Assignment selbst wird aber die richtige Zeit von 600ms ausgegeben, wenn ich den Speedmaster auf einen Wert von 100 BPM tappe.
3475 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Status der Cuelist auch als 0 oder 1 ausgeben | Closed | 3.2 Beta x | | 14.03.2019 | 14.03.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Um die Rückmeldung des Status einer Cuelist an einen MIDI-Controller, ans Softdesk etc. zu vereinfachen, sollte der Status neben dem Text STOPPED, PAUSED und RUNNING (welcher super für Labels im Softdesk ist) parallel über einen zusätzlichen Ausgang am Node auch als Wert ausgegeben werden. 0 soll dafür für Stopped, 1 für Running / Paused (allgemein Cuelist aktiv) stehen.
Ggf. sollte dies auch auf andere Nodes ausgeweitet werden, die aktuell einen Status nur in Textform zurückmelden.
3472 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Text / Beschriftung für Buttons mehrzeilig und an Form ... | Closed | 3.2 Beta x | | 13.03.2019 | 31.03.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Aktuell können die Buttons nur mit einer Textzeile beschriftet werden. Es wäre hilfreich, wenn der Text wie beim “alten” Softdesk auch an der Größe der Buttons umgebrochen wird und hierdurch mehrzeilig ausfallen kann.
3471 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Medium | Positionierung der Softdesk-Elemente in verschiedenen E ... | Closed | 3.2 Beta x | | 13.03.2019 | 11.01.2023 | LightningBrothers |
Task Description
Ich kann die Softdesk-Elemente aktuell noch nicht in verschiedenen Ebenen anordnen. Dies fällt insbesondere dann auf, wenn ich mit einer Groupbox mehrere Buttons oder Slider optisch zusammenfassen möchte: die Buttons verschwinden im Hintergrund.
3470 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Medium | Falsche Berechnung der Größe der Softdesk-Elemente | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 13.03.2019 | 18.06.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Verändere ich über das Property Grid im Softdesk Designer die Größe eines beliebigen Elements, so ist die Breite oder Höhe nach dem Bestätigen der Eingabe und erneutem Auswählen des Elements um 5 Pixel geringer (je nachdem welche Eigenschaft ich geändert habe).
Dies wirkt sich auch auf die Funktion zum automatischen Anordnen der Elemente mit einem bestimmten Abstand aus. Für einen gewünschten Abstand von 10 Pixeln muss ich einen Wert von 5 Pixeln eintragen.
3466 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Nachträgliches ändern von Softdesk-Controls ebenfalls z ... | Closed | 3.2 Beta x | | 13.03.2019 | 27.07.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Auf Gründen der Konsistenz und der einfacheren Bedienung wäre zu Überlegen, ob man die nachträgliche Änderung der Zuordnung von Softdesk-Controls im Graphen ebenfalls zulässt und das Node- / Klassenkonzept auf diese ausweitet. Hierbei könnte aber durchaus in Betracht gezogen werden, dass dies nur typengleich erfolgt - sprich ein Slider wird durch einen anderen Slider ersetzt oder ein Button durch einen anderen Button.
Sofern möglich kann dieser Wunsch auch auf MIDI-Controller und Tastatur ausgeweitet werden.
3464 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Softdesks ins Menü Windows mit aufnehmen | Closed | 3.2 Beta x | 3.2.1 | 12.03.2019 | 12.12.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Die im Projekt enthaltenen Softdesks sollen über den anzulegenden Menü-Eintrag Softdesk im Menü Windows zu öffnen sein, analog zu den Stage Views oder Cuelists. Ggf. erhält das Untermenü dann ebenfalls den Eintrag Add Softdesk, um hier wieder konsistent zu den anderen Untermenüs zu sein.
3462 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Verwendbare Cuelist, Group Master etc. als Dropdown-Men ... | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 12.03.2019 | 14.03.2019 | LightningBrothers |
Task Description
In Bezug zum Ticket FS#3400 fiel mir auf und ein, dass ein entsprechendes Dropdown-Menü in den Properties der jeweiligen Nodes hilfreich wäre, wo ich die jeweiligen Cuelists, Master etc. auswählen kann, ohne die Properties verlassen zu müssen.
Beispiel für das Group Master Node: im Feld GroupMaster zeigt mir das Dropdown-Menü alle verwendbaren Group Master im Klartext an. Ist der gewünschte Group Master ausgewählt, ersetzt das Input Assignment den Namen durch die individuelle ID des Group Masters. Ähnlich würde folglich auch mit den Cuelists gearbeitet werden. Hier laufe ich ja Gefahr, dass beim Ändern des Namens der Cuelist die zugehörige Verbindung nicht mehr funktioniert, sollte keine “Übersetzung” in die ID erfolgen.
3439 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Fenstertitel des Softdesk-Designers umbenennen | Closed | 3.2 Alpha x | 3.2 | 03.03.2019 | 03.03.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Getestet mit Alpaha 3, Build 55
Im Fenstertitel bzw. in der Registerkarte wird der falsche Titel angezeigt.
3438 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Bedienelement bleibt beim Verlassen des Designers ausge ... | Closed | 3.2 Alpha x | 3.2 | 03.03.2019 | 03.03.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Getestet mit Alpha 3, Build 55
Wähle ich im Softdesk Designer ein Bedienelement wie Button oder Slider aus, schließe den Designer und öffne das gleiche Softdesk im Live Mode, bleibt das gleiche Bedienelement ausgewählt.
3437 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Kontextmenü-Eintrag für Live Mode (wieder) hinzuüfgen | Closed | 3.2 Alpha x | 3.2 | 03.03.2019 | 03.03.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Irgendwo zwischen Build 50 und Build 55 ist im Kontextmenü zu den Softdesks der Eintrag “Open” verloren gegangen, mit dem ich ein Softdesk auch über das Kontextmenü im Live Mode öffnen kann. Um ein Softdesk zu öffnen, gibt es im Moment nur den Eintrag “Open in Designer”. An den Live Mode gelange ich in der Build 55 nur nur über einen Doppelklick.
3433 | |
Softdesk | Fehlerbericht | High | Softdesks werden fehlerhaft im Projekt gespeichert | Closed | 3.2 Alpha x | 3.2 | 02.03.2019 | 07.03.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Getestet mit Alpha 3, Build 50
Ich lade das beigefügte Projekt, lege ein neues Softdesk an und erstelle im Input Assignment den im Screenshot gezeigten Graphen. Danach speichere ich das Projekt, schließe DMXControl 3, starte das Programm neu und öffne das Projekt. Dies wird aber nur zum Teil erfolgreich geöffnet. Der besagte Graph ist defekt, da beim Laden des Softdesks ein Fehler vorliegt. Entferne ich das Softdesk vor dem Speichern und Neustarten, tritt die Fehlermeldung auch nicht auf.
Projekt und Logfiles im Anhang.
Diese Fehler ist unabhängig vom Ticket FS#3408 .
3419 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Low | Beat-Input für Cuelist-Node fehlt | Closed | 3.2 Alpha x | 3.2 | 27.02.2019 | 03.03.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Getestet mit Alpha 3, Build 18
Ich kann aktuell weder den Speed Master noch den Manual Beat mit einer Cuelist verknüpfen, da der entsprechende Input am Node fehlt.
3418 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Softdesk Designer per Default nicht in englischer Sprac ... | Closed | 3.2 Alpha x | 3.2 | 26.02.2019 | 02.03.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Der Softdesk Designer, insbesondere das Property Grid ist aktuell per Default noch nicht in englischer Sprache und muss entsprechend übersetzt werden.
3417 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Device Groups mergen | Closed | 3.1.3 | | 26.02.2019 | 27.02.2019 | LightningBrothers |
Task Description
In einem meiner Projekte habe ich ein paar Gruppen zu viel angelegt, die aber am Ende die gleichen Geräte ansprechen. Um nun nicht alle Cuelist ändern zu müssen, schlage ich vor, eine Merge-Funktion für Device Groups anzubieten.
Diese Funktion könnte ebenfalls im Fenster “Reference Error” untergebracht werden, wo man dann die Device Group auswählen kann, mit der alle Cuelists der gerade zum Löschen ausgewählten Device Group verknüpft werden sollen.
3416 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Automatisches Zusammenführen von Verbindungen bei gleic ... | Closed | 3.2 Alpha x | | 26.02.2019 | 26.02.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Geprüft mit Alpha 3, Build 11
Durch die neue Arbeitsweise mit den Nodes für Cuelists, Executors etc. könnte es von Vorteil sein, wenn mehrere Inputs, welche den gleichen Output steuern, automatisch in einem Graphen zusammengefasst werden. Spätestens beim Kopieren oder Ändern der Verbindung dürfte dies das Arbeiten erleichtern und beschleunigen.
3415 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Neuen Input / Output per Drag & Drop einem Graphen hinz ... | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 26.02.2019 | 20.03.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Möchte man sich komplexere Graphen bauen, wäre es hilfreich, wenn man Inputs und Outputs per Drag & Drop direkt einem Graphen hinzufügen kann. Aktuell muss man hier in die Tabellenübersicht zurückwechseln, wenn im aktuellen Graphen einen weiteren Input oder Output benötigt.
3414 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Medium | Prüfung der Verbindungen funktioniert noch nicht (wiede ... | Closed | 3.2 Alpha x | 3.2 | 26.02.2019 | 28.02.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Verknüpfe ich eine Cuelist mit einer Taste der Tastatur oder mit dem Slider, so sieht es in der tabellarischen Ansicht so aus, als ob die Verbindung fehlerhaft sein. Die Zeile wird rot / orange eingefärbt. Dies dürfte sicher in dem Zusammenhang stehen, dass in der Output-Spalte nichts eingetragen wird.
3412 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Standardstil für Controls umbenennen | Closed | 3.2 Alpha x | | 26.02.2019 | 27.02.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Der Standard-Stil für die Controls ist von der Benennung her sehr kryptisch und sollte auf “Standard” oder “Default” umbenannt werden.
