IDProgressCategoryTask Type  ascSeveritySummaryStatusReported InDue In VersionOpenedLast EditedOpened by
 3053
ServerFehlerberichtMedium Zwischenspeicher der Stage View wird nach dem Löschen d ...Closed3.1.227.04.201821.05.2018LightningBrothers Task Description
Werden mit Hilfe der Copy&Paste-Funktion vorhandene Cues in neue Cuelists kopiert, werden Werte und Einstellungen nicht vollständig aus dem Programmer entfernt und tauchen beim Erstellen neuer Cues wieder im Programmer auf.
Das Problem lässt sich wie folgt reproduzieren:
  • Neues Projekt mit zwei Gerätegruppen und darin zugeordneten Geräten anlegen
  • Eine beliebige Cue erstellen und in der ersten Cuelist abspeichern
  • Ersten Cue mittels Edit in Programmer wieder ändern
  • Werte über Copy&Paste auf die zweite Gerätegruppe übertragen und Cue in der zweiten Cuelist oder als neuen Cue abspeichern
Von nun an tauchen Einträge im Programmer auf, die gar nicht angelegt wurden. Diese lassen sich temporär auch nur aus dem Programmer entfernen, wenn kein Gerät oder keine Gruppe ausgewählt ist. Sobald man einen neuen Cue vorbereitet und Werte im Programmer ankommen, tauchen die fehlerhaften Einträge wieder auf.
 3727
GUIFehlerberichtLow Zuordnete Geräte lassen sich innerhalb einer PowerSourc ...Closed3.2 Beta x30.07.201901.08.2019LightningBrothers Task Description
Ich ordne mehrere Geräte einer PowerSoruce im Electricity Management zu. Diese entsprechend zugeordneten Geräte lassen sich innerhalb der PowerSource nicht sortieren. Das Kontextmenü ist ausgegraut. Einzig die Buttons zum manuellen Einstellen der Reihenfolge werden aktiv, sobald ich ein Gerät auswähle.
 4853
GUI & ServerFehlerberichtLow Zeitweise stark verzögerte Abarbeitung von Aktionen aus ...Closed3.2.33.3.012.05.202208.09.2024LightningBrothers Task Description
 4772
ServerFehlerberichtHigh Zeitsprung zwischen ersten und zweitem Gerät beim neuen ...Closed3.3 Alpha x3.3.014.02.202204.02.2025LightningBrothers Task Description
 3485
ServerFehlerberichtLow Zeitberechung u. a. im Trapezoid-Effekt bei Nutzung ein ...Closed3.2 Beta x3.215.03.201915.03.2019LightningBrothers Task Description
Im Zusammenhang mit dem Ticket  FS#3483  fiel auf, dass ich dem Speedmaster einen enorm hohen BPM-Wert von >10000 BPM mit auf den Weg geben muss, wenn ich den Speedmaster auf die möglichen Zeit-Parameter eines Effekts lege, die in Millisekunden anzugeben sind. Im Node im Input Assignment selbst wird aber die richtige Zeit von 600ms ausgegeben, wenn ich den Speedmaster auf einen Wert von 100 BPM tappe.
 3316
ServerFehlerberichtMedium WrongValueTypeException: There is no Converter for Type ...Closed3.2 Alpha x3.223.01.201926.01.2019LightningBrothers Task Description
Getestet mit Build 1446
Ich habe eine neue Cuelist mit einem SpeedMaster angelegt sowie mehrere Verknüpfungen im Input Assignment erstellt. Daraufhin ließ sich das Projekt nicht mehr speichern.
2019-01-23 23:07:34,989 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.Datastore.FileBackendDatastore - Returning 26 resources of type  in Project.
2019-01-23 23:07:49,545 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager - Session SKI-DSK-M4A89GA is saving Project New Project to Temp\ea184066-c6e0-40bf-b75f-d5645fefbaa0.tmp.
2019-01-23 23:07:57,222 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.InputManager - saveProject KernelInputManager.
2019-01-23 23:07:58,393 [37] ERROR org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fanning.FannedValueManager - Unable to serialize IFannedValue with Types: String
2019-01-23 23:07:58,395 [37] ERROR org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager - Error at save Project, try to load a previous Version
org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.WrongValueTypeException: There is no Converter for Type: String
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fanning.FannedValueManager.serializeIFannedValue(IFannedValue value) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Scene\Fanning\FannedValueManager.cs:Zeile 457.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fanning.FannedValueManager.org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.Serializer.IResourceSerializer.serialize(Object toSerialize) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Scene\Fanning\FannedValueManager.cs:Zeile 428.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.Xml2ManagedTreeConverter.GenerateData(String name, Object value, XmlDocument dest) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Release\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Resource\Xml2ManagedTreeConverter.cs:Zeile 329.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.Xml2ManagedTreeConverter.GenerateData(ManagedTreeItem item, XmlDocument dest) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Release\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Resource\Xml2ManagedTreeConverter.cs:Zeile 267.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.Xml2ManagedTreeConverter.GenerateData(String name, Object value, XmlDocument dest) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Release\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Resource\Xml2ManagedTreeConverter.cs:Zeile 335.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.Xml2ManagedTreeConverter.GenerateData(ManagedTreeItem item, XmlDocument dest) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Release\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Resource\Xml2ManagedTreeConverter.cs:Zeile 273.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.Xml2ManagedTreeConverter.GenerateData(ManagedTreeItem item) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Release\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Resource\Xml2ManagedTreeConverter.cs:Zeile 249.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.Datastore.FileBackendDatastore.saveResource(EResourceType type, LumosResource data) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Resource\Datastore\FileBackendDatastore.cs:Zeile 489.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.ResourceManager.saveResourceInternal(EResourceType type, LumosResource data) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Resource\ResourceManager.cs:Zeile 283.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.AbstractResourceManager.saveResource(EResourceType type, LumosResource data) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Release\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Resource\AbstractResourceManager.cs:Zeile 602.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.Project.saveProject(LumosIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\Project.cs:Zeile 274.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager.saveProject(String name, Stream outputStream, String sessionName) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectManager.cs:Zeile 382.
2019-01-23 23:07:58,439 [Log-Thread] INFO  org.dmxc.lumos.Kernel.GUISession.Session - Failed to save Project to GUI SKI-DSK-M4A89GA, Path F:\Verein\DMXControl Projects\Software\DMXControl 3\Testprojekte\DMXC 3.2\Beta-Test V3.2 Alpha 2 (Testprojekt 1).zip
 4223
InputAssignmentFehlerberichtHigh Wrapper-Nodes werden beim Reaktivieren eines Connection ...Closed3.2.1 Beta x07.07.202007.07.2020LightningBrothers Task Description
Problem siehe oben und lässt sich wie folgt reproduzieren:
  1. Slider mit Parametermaster 1 verknüpfen.
  2. Connectionset deaktivieren.
  3. Im Parametermaster-Node einen anderen Parametermaster, zum Beispiel Parametermaster 2 auswählen.
  4. Connectionset aktivieren.
Das Ergebnis ist, dass der Slider nach dem Reaktivieren des Connectionsets weiterhin den Parametermaster 1 anspricht, obwohl im Connectionset auf der Inputseite die ID des Parametermaster 2 vermerkt ist. Diese wurde intern nicht weiterverarbeitet. Gleiches lässt sich mit dem Cuelist-Node reproduzieren.
 5011
ServerFehlerberichtLow Wiederholter Log-Eintrag lässt Kernel-Log-Datei unnötig ...Closed3.3 Beta x3.3.007.01.202312.01.2023LightningBrothers Task Description
Ich habe gestern mit meinem Live-Show-Projekt über einen längeren Zeitraum ein wechselndes Ambiente gebaut und zwischendurch immer mal wieder Licht live gedrückt. Beim Heraussuchen der Logdateien für einen anderen Fehler bin ich auf die mit rund 170 MB sehr große Logdatei des Kernels aufmerksam geworden.
Der folgende Eintrag wurde über den genannten Zeitraum über 1,2 Millionen Mal in die Logdatei geschrieben - sogar noch als vorletzter Eintrag bevor der Kernel final geschlossen wurde.
2023-01-06 19:31:14,781 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.InputManager - Processing Queue of Graphs contains 11 elements
2023-01-06 22:50:18,081 [114] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.InputManager - Processing Queue of Graphs contains 50 elements
2023-01-06 22:50:18,095 [Main] INFO  DMXControl 3 Kernel - Kernel closing!
Diese Logeinträge werden generiert, sobald ich das Projekt geladen habe, selbst wenn nach dem Laden noch nichts aktiv ausgegeben wird.
Das zugehörige Projekt umfasste zu dem Zeitpunkt 114 Connectionsets sowie 18 Bänke. Für das Debugging stelle ich das Projekt über die Cloud zur Verfügung, benannt entsprechend mit der Nummer dieses Tickets.
 5087
GUI & ServerFehlerberichtMedium Wiederholende Log-Einträge zu ArtNet- und Verbindungs-P ...Closed3.3 Beta x3.3.016.07.202324.07.2023LightningBrothers Task Description
Über eine lange Laufzeit einer Sitzung haben sich im Log des Kernels zahlreiche Fehlermeldungen im Bereich des ArNetManagers aufgestaut, sodass dieses Log allein über 4,5 Millionen Zeilen enthält. Exemplarische Fehlermeldungen sind unten herausgezogen. In diesem Zusammenhang konnte die GUI keine Verbindung mehr aufbauen, weil der Kernel mit Log schreiben beschäftigt war.
Im Anhang sind die kompletten Logs der Sitzung. Bitte beim Öffnen u. U. Zeit einplanen…
2023-06-17 14:57:46,972 [60] ERROR org.dmxc.lumos.Kernel.DMX.ArtNetFactory -
   at org.dmxc.lumos.Kernel.DMX.ArtNetManager.ProcessArtDmx(Byte[] packet) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_DMXPlugins_Pipeline_3.3\ArtisticLicenseArtNet\src\ArtNetManager.cs:line 557
   at org.dmxc.lumos.Kernel.DMX.ArtNetManager.client_receive(IAsyncResult res) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_DMXPlugins_Pipeline_3.3\ArtisticLicenseArtNet\src\ArtNetManager.cs:line 741
2023-06-17 15:25:54,776 [98] ERROR org.dmxc.lumos.Kernel.DMX.ArtNetFactory -
   at org.dmxc.lumos.Kernel.DMX.ArtNetManager.ProcessArtPoll(Byte[] packet, IPEndPoint receivedFrom) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_DMXPlugins_Pipeline_3.3\ArtisticLicenseArtNet\src\ArtNetManager.cs:line 602
2023-06-17 23:19:20,497 [140] ERROR org.dmxc.lumos.Kernel.DMX.ArtNetFactory -
System.Net.Sockets.SocketException (10055): Ein Socketvorgang konnte nicht ausgeführt werden, da dem System Pufferspeicher fehlte oder eine Warteschlange voll war.
   at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.CreateException(SocketError error, Boolean forAsyncThrow)
   at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ReceiveFromAsync(Socket socket, CancellationToken cancellationToken)
   at System.Net.Sockets.Socket.ReceiveFromAsync(Memory`1 buffer, SocketFlags socketFlags, EndPoint remoteEndPoint, CancellationToken cancellationToken)
   at System.Net.Sockets.Socket.BeginReceiveFrom(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags, EndPoint& remoteEP, AsyncCallback callback, Object state)
   at System.Net.Sockets.UdpClient.BeginReceive(AsyncCallback requestCallback, Object state)
   at org.dmxc.lumos.Kernel.DMX.ArtNetManager.client_receive(IAsyncResult res) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_DMXPlugins_Pipeline_3.3\ArtisticLicenseArtNet\src\ArtNetManager.cs:line 739
   at System.Threading.Tasks.TaskToApm.TaskAsyncResult..ctor(Task task, Object state, AsyncCallback callback)
   at org.dmxc.lumos.Kernel.DMX.ArtNetManager.client_receive(IAsyncResult res) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_DMXPlugins_Pipeline_3.3\ArtisticLicenseArtNet\src\ArtNetManager.cs:line 705
   at System.Threading.Tasks.TaskToApm.TaskAsyncResult.InvokeCallback()
   at System.Threading.Tasks.AwaitTaskContinuation.<>c.<.cctor>b__17_0(Object state)
   at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   at System.Threading.Tasks.AwaitTaskContinuation.RunCallback(ContextCallback callback, Object state, Task& currentTask)
   at System.Threading.Tasks.AwaitTaskContinuation.Run(Task task, Boolean canInlineContinuationTask)
   at System.Threading.Tasks.Task.RunContinuations(Object continuationObject)
   at System.Threading.Tasks.Task.FinishContinuations()
   at System.Threading.Tasks.Task`1.TrySetResult(TResult result)
   at System.Threading.Tasks.ValueTask`1.ValueTaskSourceAsTask.<>c.<.cctor>b__4_0(Object state)
   at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.InvokeContinuation(Action`1 continuation, Object state, Boolean forceAsync, Boolean requiresExecutionContextFlow)
   at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.OnCompleted(SocketAsyncEventArgs _)
   at System.Net.Sockets.SocketAsyncEventArgs.<>c.<.cctor>b__179_0(UInt32 errorCode, UInt32 numBytes, NativeOverlapped* nativeOverlapped)
   at System.Threading.ThreadPoolBoundHandleOverlapped.CompletionCallback(UInt32 errorCode, UInt32 numBytes, NativeOverlapped* nativeOverlapped)
   at System.Threading._IOCompletionCallback.PerformIOCompletionCallback(UInt32 errorCode, UInt32 numBytes, NativeOverlapped* pNativeOverlapped)
   at System.Threading.Tasks.TaskToApm.End[TResult](IAsyncResult asyncResult)
   at System.Net.Sockets.Socket.EndReceiveFrom(IAsyncResult asyncResult, EndPoint& endPoint)
   at System.Net.Sockets.UdpClient.EndReceive(IAsyncResult asyncResult, IPEndPoint& remoteEP)
 5071
TimecodePlayerFehlerberichtLow Wiedergabe-Marker kann nur in bestimmer Konstellation n ...Closed3.3 Beta x3.3.025.06.202329.10.2023LightningBrothers Task Description
Ich starte eine Timecode-Show über Play und halte die Show mittels Pause an. In dieser Situation kann ich den Wiedergabe-Marker (den roten) nicht neu positionieren.
Der Wiedergabe-Marker lässt sich daher nur unter einer ganz bestimmten Konstellation neu positionieren und zwar:
  • Die Wiedergabe wurde nicht durch pausieren angehalten.
  • Nach dem Pausieren wird der Track nochmals vom ursprünglichen Startpunkt wiedergegeben.
  • Die Wiedergabe wird über Stop angehalten.
Wenn diese Punkte beachtet werden, kann man zwar damit arbeiten, jedoch ist es ein unerwartetes Verhalten, was den Workflow beeinträchtigt.
 4296
ServerFehlerberichtLow Wiedergabe-Frequenz bei Plasma-Effekt ohne Einfluss Closed3.2.2 Beta x3.2.227.11.202007.03.2021LightningBrothers Task Description
Versuche ich für den Plasma-Effekt die Frequenz beliebig zu ändern, hat dieser Wert keinen Einfluss auf den Effekt. Er läuft also aktuell trotz beliebiger Frequency mit der gleichen Geschwindigkeit weiter.
 3211
GUIFehlerberichtLow Werteskalierung für cw und ww im Device Control Closed3.1.328.11.201829.11.2018LightningBrothers Task Description
Nutze ich in einem DDF für das rgb-Tag als untergeordnete Elemente die cw-Tags und ww-Tags, werden die Werte im Device Control bei Color nicht gemäß der Einstellungen in der GUI skaliert / umgerechnet. Hier ist weiterhin die Wertebereich von 0 bis 1 aktiv.
 3721
InputAssignmentFehlerberichtMedium Wertebereiche für Programmer Node Closed3.2 Beta x3.226.07.201909.10.2019LightningBrothers Task Description
  • Device oder Group ID: unter anderem Device-Nummer oder Gruppennummer, auch über ein Format-Node als “Aufzählung” / Liste zum direkten Auswählen von mehreren unterschiedlichen Geräten gleichzeitig
  • Dimmer: 0 - 100
  • Shutter, Lumos / Nox: 0 oder 1 bzw. true oder false
  • Strobe: 0 - 1
  • Position: Pan und Tilt jeweils 0 - 1
  • Color: Farbwerte als RGB
  • Colortemp: 0 - 1
  • Gobo, Prisma: aktuell 0 - 100
  • Goboindex, Prismindex, Fokus, Zoom: 0 - 1
  • Goborotation, Prismrotation: 0 - 0,5 für Rotation CW und 0,5 - 1 für Rotation CCW
  1. sie universell verwendbar sind
  2. beim Anlegen des Graphen auch einfach und nachvollziehbar händelbar sind
 2869
ServerFehlerberichtMedium Wertebereich für Strobe-Effekte im Device Control aktua ...Closed3.1.1 Beta x16.06.201729.06.2017LightningBrothers Task Description
Besitzt ein Gerät verschiedene Strobe-Effekte wie zum Beispiel
<strobe dmxchannel="1">
  <step type="open" mindmx="0" maxdmx="5" />
  <range type="linear" mindmx="128" maxdmx="250" minval="0.1" maxval="20" />
  <range type="pulse" mindmx="11" maxdmx="33" minval="0.5" maxval="6" />
  <range type="ramp up" mindmx="34" maxdmx="56" minval="1" maxval="12" />
  <range type="ramp down" mindmx="57" maxdmx="79" minval="1" maxval="12" />
  <range type="random" mindmx="80" maxdmx="102" minval="1" maxval="12" />
  <range type="spikes" mindmx="103" maxdmx="127" minval="1" maxval="12" />
  <step type="open" mindmx="251" maxdmx="255" />
</strobe>
so wird im Device Control als Wertebereich für die Strobe-Frequenz immer nur der Bereich 0,1 bis 20 Hz ausgegeben - egal, welcher Strobe-Effekt ausgewählt wird.
Dies ist unschön, weil die HAL unter Umständen zwei unterschiedliche Geräte durch diese “falsche” Umrechnung auch unterschiedlich stroben lässt.
 3187
ServerFehlerberichtLow Werte für minval und maxval werden nicht ins DeviceCont ...Closed3.1.301.11.201801.11.2018LightningBrothers Task Description
Ich habe gerade festgestellt, dass folgender Code im DDF anstandslos funktioniert.
<fog dmxchannel="0">
  <step type="off" mindmx="0" maxdmx="31" />
  <range type="fog" mindmx="32" maxdmx="255" minval="50" maxval="100" />
</fog>
Allerdings wird der im DDF hinterlegte Wertebereich nicht ins Device Control übernommen. Hier wird weiterhin ein Wertebereich von 0% bis 100% angezeigt und im Programmer abgelegt.
 5220
GUI & ServerFehlerberichtMedium Wert für Timecode-Trigger wird nicht beibehalten, wenn  ...Closed3.3 Beta x3.3.026.12.202327.04.2024LightningBrothers Task Description
Ich habe im beigefügten Projekt eine einfache Cuelist erstellt, die einem Cuelist-Track einer Timecode-Show zugeordnet ist.
Editiere ich eine beliebige Cue aus dieser Cuelist im Programmer und speichere die Änderungen zum Beispiel Replace oder Update zurück, wird der Wert für den Trigger immer auf 00:00:01.000 zurückgesetzt und die Cue an Position in der Cuelist eingefügt.
Die zugehörigen Logs beinhalten folgende Schritte:
  1. Sitzung starten und Projekt laden
  2. Cue 3 der Cuelist 1 in den Programmer laden
  3. Änderungen vornehmen
  4. Änderungen über Update in die Cue 3 zurückspeichern
  5. Cue 3 an ursprüngliche Position zurückschieben und alten Wert manuell wieder eintragen
  6. Projekt speichern und Projekt beenden
 4647
ExecutorenFehlerberichtLow Wert für Executoren pro Seite wird ignoriert Closed3.3 Alpha x3.3.013.11.202130.07.2023LightningBrothers Task Description
 3856
StageViewFehlerberichtLow Weitläufige Verteilung von neuen Devices manuellen Hinz ...Closed3.2 Beta x3.211.10.201914.10.2019LightningBrothers Task Description
Füge ich eine Auswahl von mehreren Geräten nachträglich manuell über den Project Explorer einer Stage View hinzu, werden diese trotz vorhandenem Platz sehr weitläufig positioniert, wie im beigefügten Screenshot ist.
Der Fehler tritt auf, wenn ich ein beliebiges Icon (also Device, Device Group oder Matrix) in seiner Größe vergrößere. Reduziere ich die Größe des Icons wieder auf die Standardgröße von 32 x 32 Pixel, erfolgt die Positionierung der Icons wie gewohnt.
Dies ist ein Punkt, der von meiner Seite aus auch erst mit DMXControl 3.2.1 behoben werden kann.
 5076
TimecodePlayerFehlerberichtLow Weitere Audiodatei im Audio-Track wird immer bei 0:00 e ...Closed3.3 Beta x3.3.026.06.202319.12.2023LightningBrothers Task Description
Füge ich eine zweite Audiodatei dem Audio-Track hinzu, so wird diese bei 0:00 positioniert. Dies hat dann zur Folge, dass ich die bereits im Audio-Track existierende Audiodatei nicht mehr verschieben kann.
Erst wenn eine bereits vorhandene Audiodatei so weit nach hinten geschoben habe, kann ich beide Audiodateien einzeln wieder verschieben. Aus diesem Grund sollten neue Audiodateien immer hinter die letzte Audiodatei eingefügt werden.
 4139
GUIFehlerberichtLow WARN NGettext.Loaders.MoLoader - Unable to load any tra ...Closed3.2.1 Beta x26.03.202002.04.2020LightningBrothers Task Description
Beim Durchsehen der Logs der GUI fiel mir auf, dass die GUI vergeblich nach folgenden Dateien sucht:
  • C:\Program Files (x86)\DMXControl Projects\DMXControl 3.2\GUI\Localizations\en\LC_MESSAGES\Lumos.mo
  • C:\Program Files (x86)\DMXControl Projects\DMXControl 3.2\GUI\Localizations\en\LC_MESSAGES\DMXPlugins.mo
Auf meinem PC sind nur die äquivalenten Daten für de vorhanden. Fehlen hier im Installer entsprechende Dateien?
Der vollständige Auszug aus den Logfiles lautet:
2020-03-26 17:51:39,179 [Main GUI] DEBUG NGettext.Plural.DefaultPluralRuleGenerator - Creating a built-in plural rule for langcode "en" for locale "en".
2020-03-26 17:51:39,183 [Main GUI] WARN  NGettext.Loaders.MoLoader - Unable to load any translation file. All of these not found:
2020-03-26 17:51:39,183 [Main GUI] WARN  LumosLIB.Tools.I18n.T - Unable to find Lumos.mo translation File for Culture en: Can not find MO file name in locale directory "C:\Program Files (x86)\DMXControl Projects\DMXControl 3.2\GUI\Localizations".
2020-03-26 17:51:39,183 [Main GUI] WARN  LumosLIB.Tools.I18n.T - Unable to find DMXPlugins.mo translation File for Culture en: Can not find MO file name in locale directory "C:\Program Files (x86)\DMXControl Projects\DMXControl 3.2\GUI\Localizations".
 3504
SoftdeskFehlerberichtMedium WARN LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to save project ...Closed3.2 Beta x20.03.201927.03.2019LightningBrothers Task Description
Im GUI-Log ist mir folgende Warnung aufgefallen, auf Grund dessen das Softdesk nicht im Projekt gespeichert werden kann:
2019-03-20 22:15:13,618 [Log-Thread] WARN  LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to save project in SoftdeskManager
   bei System.Windows.Forms.Control.Invoke(Delegate method)
   bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.SoftdeskManager.SaveSoftdeskModelFile(SoftdeskModel model) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\SoftdeskManager.cs:Zeile 329.
   bei LumosLIB.Tools.LumosTools.ForEach[T](IEnumerable`1 source, Action`1 action, Boolean parallel) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosLIB\src\Tools\LumosTools.cs:Zeile 1195.
   bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.SoftdeskManager.saveProject(LumosGUIIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\SoftdeskManager.cs:Zeile 300.
 5037
ServerFehlerberichtLow WARN ParameterTools - The Para. of Parameterable [...] ...Closed3.3 Beta x3.3.023.02.202308.08.2023LightningBrothers Task Description
Mit der Veröffentlichung der Beta 6 kommt nun immer folgende Fehlermeldung im Kernel, wenn ein Projekt Executoren enthält, denen ein Element zugeordnet sind:
21:02:46 WARN  ParameterTools - The Following Parameters of Parameterable org.dmxc.lumos.Kernel.Executor.ScenelistExecutorMemberConfiguration could not be loaded: Number, Name
21:02:46 WARN  ParameterTools - The Following Parameters of Parameterable org.dmxc.lumos.Kernel.Executor.ExecutorMemberConfiguration could not be loaded: Number, Name
Trotz dieser Fehlermeldung stimmt die Zuordnung der Executoren aber und auch die individuelle Konfiguration der Buttons wird richtig geladen.
So war es auch im Zuge des Zusammenfügen der Logs für  FS#5035 . In den dort beigefügten Logfiles ist die genannte Fehlermeldung ebenfalls enthalten, als ich das Projekt aus  FS#4772  öffnete. Dieses enthält drei Executoren, denen eine Szenenliste zugeordnet ist.
 3956
GUIFehlerberichtMedium WARN org.dmxc.lumos.XNAViews.GraphicsDeviceControl - F ...Closed3.224.11.201908.11.2024LightningBrothers Task Description
2019-11-23 15:17:17,158
2019-11-23 15:17:17,171
2019-11-23 15:17:17,185
2019-11-23 15:50:20,200
2019-11-23 15:50:20,222
2019-11-23 15:50:20,245
 3539
DMX PluginFehlerberichtLow WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Plugin.PluginManager - Time ...Closed3.2 Beta x10.04.201914.04.2019LightningBrothers Task Description
Der folgende Log-Eintrag taucht beim Starten des Kernels regelmäßig auf:
2019-04-09 22:11:39,807 [Main] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Plugin.PluginManager - Timeout when fetching Interface List from DMX Interface Factory Enttec
System.TimeoutException: Timeout für den Vorgang wurde überschritten.
   bei DMXLIB.FactoryTimeoutDecorator.get_Interfaces() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\DMXLIB\FactoryTimeoutDecorator.cs:Zeile 105.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Plugin.AbstractPluginManager.loadInterfaces(IDMXInterfaceFactory factory) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Plugin\AbstractPluginManager.cs:Zeile 1246.
 3748
InputAssignmentFehlerberichtLow WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.InputManager - Gra ...Closed3.2 Beta x11.08.201911.08.2019LightningBrothers Task Description
Die folgende Fehlermeldung erscheint in den Logs, wenn ich in einem Graphen den Output Selector nutze:
2019-08-11 19:07:34,142 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.InputManager - Graph M51302 created Exception in Process: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
   bei System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.InputManager.ProcessGraphs(RunContext ctx) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Input\v2\InputManager.cs:Zeile 1110.
Die Logs sind im Anhang beigefügt. Ich habe von Arne die Freigabe erhalten, mit dem Build 320 zu testen.
 3668
GUI & ServerFehlerberichtMedium WARN LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to save projec ...Closed3.2 Beta x3.203.07.201914.08.2019LightningBrothers Task Description
Eines meiner älteren Projekte, was ich zuletzt mit der Beta 2 fleißig bearbeitet und genutzt habe, kann ich mit der Beta 4 nun nicht mehr Speichern. Auch ein einfaches Laden des Projekts und speichern ohne weitere Änderungen schlägt fehl. Im Kernel taucht vor dem Abschluss des Speichervorgangs folgender unscheinbarer Log-Eintrag auf:
2019-07-03 22:26:55,232 [Log-Thread] WARN  LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to save project in PEManager
Das GUI-Log zeigt dazu noch folgende Informationen:
2019-07-03 22:26:44,398 [Log-Thread] WARN  LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to save project in PEManager
System.Runtime.Remoting.RemotingException: Fehler beim Verarbeiten der Anforderung auf dem Server: System.Runtime.Remoting.RemotingException: TCP-Channelprotokollverletzung: Präambel wird erwartet.
   bei System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp.TcpSocketHandler.ReadAndMatchPreamble()
   bei System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp.TcpSocketHandler.ReadVersionAndOperation(UInt16& operation)
   bei System.Runtime.Remoting.Channels.Ipc.IpcServerHandler.ReadHeaders()
Server stack trace:
   bei System.Runtime.Remoting.Channels.Ipc.IpcServerHandler.ReadToEndOfHeaders(BaseTransportHeaders headers)
   bei System.Runtime.Remoting.Channels.Ipc.IpcClientHandler.ReadHeaders()
Exception rethrown at [0]:
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Lists.IGUIItemList.get_ID()
   bei Lumos.GUI.Windows.ItemList.PE.ItemListNode.get_ID() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\ItemList\PE\ItemListNode.cs:Zeile 37.
   bei LumosLIB.GUI.Windows.ProjectExplorer.AbstractExplorerNode.saveToManagedTree(ManagedTreeItem item) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosLIB\src\GUI\Windows\ProjectExplorer\AbstractExplorerNode.cs:Zeile 285.
   bei LumosLIB.GUI.Windows.ProjectExplorer.AbstractExplorerBranch.saveToManagedTree(ManagedTreeItem item) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosLIB\src\GUI\Windows\ProjectExplorer\AbstractExplorerBranch.cs:Zeile 93.
   bei Lumos.GUI.Windows.PEManager.Lumos.GUI.Run.IGuiProjectManager.saveProject(LumosGUIIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\PEManager.cs:Zeile 335.
Die vollständigen Logfiles sind beigefügt. Das Projekt stelle ich intern zur Verfügung.
 3543
GUIFehlerberichtLow WARN LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to load projec ...Closed3.2 Beta x14.04.201917.04.2019LightningBrothers Task Description
Beim Durchschauen von Logfiles ist mir folgender Eintrag im GUI-Log aufgefallen. Zuvor habe ich ein paar unterschiedliche Projekte geladen und wieder geschlossen (durch das Laden eines weiteren Projekts).
2019-04-14 14:24:32,687 [Log-Thread] WARN  LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to load project in MIDIManager
org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.AlreadyRegisteredException: Sink with that ID is already existing!
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.AbstractInputManager.RegisterSink(IInputSink sink) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Input\v2\AbstractInputManager.cs:Zeile 100.
   bei Lumos.GUI.Input.v2.InputManager.RegisterSink(IInputSink sink) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Input\v2\InputManager.cs:Zeile 176.
   bei Lumos.GUI.MIDI.MidiInformation.onRuleAdded(Object sender, RuleEventArgs e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\MIDI\MidiInformation.cs:Zeile 116.
   bei Lumos.GUI.MIDI.MidiInformation.OnRuleSetAdded(Object o, RuleSetEventArgs rs) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\MIDI\MidiInformation.cs:Zeile 90.
   bei Lumos.GUI.MIDI.MidiInformation.RuleSetCollection.OnAdded(RuleSet rs) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\MIDI\MidiInformation.cs:Zeile 20.
   bei Lumos.GUI.MIDI.MIDIManager.Load() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\MIDI\MIDIManager.cs:Zeile 153.
   bei Lumos.GUI.MIDI.MIDIManager.Lumos.GUI.Run.IGuiProjectManager.loadProject(LumosGUIIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\MIDI\MIDIManager.cs:Zeile 109.
   bei Lumos.GUI.Run.GuiRunManager.<>c__DisplayClass32_0.<loadProject>b__0(IGuiManager m) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Run\GuiRunManager.cs:Zeile 289.
Die vollständigen Logs sind im Anhang.
 3544
GUI & ServerFehlerberichtLow WARN Lumos.GUI.Facade.GUISession.CommandWrapper - Exce ...Closed3.2 Beta x14.04.201915.04.2019LightningBrothers Task Description
Eine Fehlermeldung aus den GUI-Logfiles. Die Fehlermeldung trat in der gleichen Session wie die aus dem Ticket  FS#3543  auf. Dort sind auch die vollständigen Logfiles zu finden.
2019-04-14 14:24:32,834 [Log-Thread] WARN  Lumos.GUI.Facade.GUISession.CommandWrapper - Exception when executing Command loadProject: Mindestens ein Fehler ist aufgetreten.
System.AggregateException: Mindestens ein Fehler ist aufgetreten. ---> org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.ProjectLoadException: Warnings in Project
Server stack trace:
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Command.ICommand.execute(Object[] parameters)
   bei Lumos.GUI.Facade.GUISession.CommandWrapper.<>c__DisplayClass25_0.<execute>b__1() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Facade\GUISession\CommandWrapper.cs:Zeile 171.
   bei Lumos.GUI.Facade.GUISession.CommandWrapper.execute(Object[] parameters) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Facade\GUISession\CommandWrapper.cs:Zeile 173.
---> (Interne Ausnahme #0) org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.ProjectLoadException: Warnings in Project
Server stack trace:
   bei System.Threading.Tasks.Task.Execute()<---
 4227
GUIFehlerberichtLow VU-Meter werden nicht aktualisiert Closed3.23.2.214.07.202016.07.2020LightningBrothers Task Description
Habe ich Geräte einer Powersource zugeordnet und lasse mir das zugehörige VU-Meter anzeigen, werden dessen Werte nicht kontinuierlich aktualisiert.
  1. Devices mit gepflegten Leistungsdaten hinzufügen
  2. Powersource anlegen
  3. Electricity-Window öffnen
  4. In der Stage View Geräte highlighten oder Lumos drücken
Das Ergebnis ist, dass das VU-Meter wird nicht aktualisiert wird. Ändere ich aber zum Beispiel den Namen, bekommt das VU-Meter die aktuellen Werte übermittelt. Die Nodes im Input Assignment sind davon nicht betroffen.
 4453
GUIFehlerberichtLow Vorschau-Icons für Effekte und Filter werden nicht ange ...Closed3.3 Alpha x3.3.008.04.202110.04.2021LightningBrothers Task Description
Auf einer Remote-GUI werden die Vorschau-Icons für die Effekte und Filter nicht anzeigt.
 5081
GUI & ServerFehlerberichtLow Vollständiges Ansprechen von wieder aktivierten Geräten ...Closed3.3 Beta x3.3.026.06.202304.12.2023LightningBrothers Task Description
Ich habe ein Projekt geladen, in dem verschiedene Geräte deaktiviert sind. Aktiviere ich diese Geräte nun, kann ich diese nicht direkt sauber ansprechen. Dies äußert sich unter anderem darin, dass beim Leeren des Programemrs werden die Intialwerte nicht richtig gesetzt, wie z. B. Dimmer auf 0, Shutter geschlossen oder Standardfarbe weiß. Teilweise bleiben auch beim Beenden von Cuelists die Werte in einem undefinierten Zustand hängen.
Erst wenn ich das Projekt noch einmal neu lade, reagieren die wieder aktivierten Geräte so wie gewohnt.
5579
ServerFehlerberichtLowVirtuelles Farbrad kann nicht für CMY-Farbmischung verw...Unbestätigt3.3.115.05.202615.05.2026LightningBrothers Task Description
<cmy>
  <cyan dmxchannel="3"/>
  <magenta dmxchannel="4"/>
  <yellow dmxchannel="5"/>
</cmy>
<colorwheel dmxchannel="7">
  <wheelrotation>
  </wheelrotation>
  <random>
  </random>
</colorwheel>
 5265
GUI & ServerFehlerberichtHigh Verwaiste Graphen werden ohne Info gelöscht Closed3.3 RC x3.3.027.02.202401.08.2025LightningBrothers Task Description
 4502
GUIFehlerberichtLow Verschiedene Änderungen an Group Mastern werden nicht a ...Closed3.3 Alpha x3.3.024.04.202125.04.2021LightningBrothers Task Description
Ich habe in einem leeren Projekt das IA-Fenster geöffnet. Dann lege ich zwei Device Groups an und benenne diese zum Beispiel mit Group 1 und Group 2. Diese finalen Namen kommen nicht im IA-Fenster an, weil sich der Baum nicht aktualisiert.
Gleiches passiert (nicht), wenn ich die Group Master deaktiviere oder wieder aktiviere. Im Baum werden mir zum einen weiterhin beide Master angezeigt und zum anderen noch mit dem Standard-Namen “New Device Group Master”.
Dies ist der im Ticket  FS#4500  angekündigte weiterführende Fehlerbericht.
3296
InstallerFehlerberichtMediumVerknüpfung zum Ordner Eigene DDFs wird nicht angelegtAuf Vereinsmitglieder warten3.2 Alpha x3.3.x06.01.201901.08.2025LightningBrothers Task Description
 3894
InputAssignmentFehlerberichtLow Verhalten des Autoposition-Befehls durch Inputs / Outpu ...Closed3.224.10.201925.10.2019LightningBrothers Task Description
Ich habe das im Bild 1 dargestellte Connectionset (Graph 1) erstellt und die Nodes zwecks guter Übersicht manuell so platziert, dass es nur wenige Überschneidungen und vor allem keine “zurücklaufende” Verbindungen gibt. Führe ich nun den Autoposition-Befehl entsteht die im Bild 2 gezeigte Anordnung, wo zwar nur eine Verbindung zurück läuft, hierdurch die Übersichtlichkeit gefühlt zurückgeht.
Spannend wird es, wenn ich die Verbindung zwischen dem Rule of Three auf der linken Seite und dem Output Selector entferne. Beim anschließenden Ausführen des Autoposition-Befehl werden die Nodes wie in Bild 3 dargestellt angeordnet, was einer nochmals besseren Anordnung ist.
Im zweiten Beispiel (Bild 4 und 5) beinhalten beide Connectionsets die gleichen Nodes. Erstaunlicherweise ist die Anordnung mittels des Autoposition-Befehls nicht gleich. Das Connectionset in Bild 6 ist eine des Connectionset aus Bild 4 bzw. 5. Hier habe ich testweise einfach mal das Delay-Node hinzugefügt und dann den Autoposition-Befehl ausgeführt.
Folgende Punkte scheinen aus meiner Sicht die Anordnung der Nodes zu beeinflussen:
  • Wann werden welche Inputs und Outputs hinzugefügt?
  • In welcher Reihenfolge werden Verbindungen anlegt?
  • Ist auf der linken Seite immer ein Input (Tastatur, Softdesk) vorhanden?
Als Folge dieser Faktoren wird das Connectionset teilweise sehr unübersichtlich und nicht nachvollziehbar sortiert.
 3049
ServerFehlerberichtVery Low Vereinfachung der DDF im Bereich Goboshake, -rotation u ...Closed3.1.1TBD (UIS)14.04.201809.06.2022LightningBrothers Task Description
  </step>
  </step>
</step>
 3705
InputAssignmentFehlerberichtMedium Verbindungen nach Laden des Projekts auf "On Hold" Closed3.2 Beta x3.216.07.201911.09.2019LightningBrothers Task Description
  • über einen verfügbaren Input (in diesem Fall der Button, der auch den BPM-Wert anzeigt) oder
  • durch Deaktivieren und Aktivieren der Verbindung 2 (Beat Softdesk) oder
  • in diesem Fall durch Änderung der Einstellung des Speedmaster 1 in der Verbindung selbst.
 4138
GUI & ServerFehlerberichtMedium Verbindung zur DDFLib nicht möglich Closed3.2.1 Beta x25.03.202029.03.2020LightningBrothers Task Description
Möchte ich über die DDFLib ein DDF suchen und öffne hierzu das Fenster, erscheint die beigefügte Fehlermeldung und im GUI-Log der folgende Eintrag.
2020-03-25 18:18:25,124 [Log-Thread] INFO  Lumos.GUI.Windows.DDFLibSearchForm - Exception when accessing DDFLib Webservice: Die Anfrage wurde abgebrochen: Es konnte kein geschützter SSL/TLS-Kanal erstellt werden..
System.Net.WebException: Die Anfrage wurde abgebrochen: Es konnte kein geschützter SSL/TLS-Kanal erstellt werden..
   bei DDFAPIClient.DDFClient.CheckResponse(IRestResponse response, HttpStatusCode expectedHttpStatus)
   bei DDFAPIClient.DDFClient.GetDataList[T](Boolean fromCache, Dictionary`2 filters)
   bei Lumos.GUI.Windows.DDFLibSearchForm.<>c__DisplayClass4_0.<.ctor>b__0() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\NewDevice\DDFLib\DDFLibSearchForm.cs:Zeile 49.
Entsprechenden Aussagen im Forum zu Folge, scheint dieser Fehler nicht unbedingt ein Fehler in DMXControl 3.2.1 selbst zu sein, denn auch in DMXControl 3.2.0 tritt dieser Fehler mittlerweile auf.
 4989
ServerFehlerberichtMedium USBEnergyFixer wird nicht richtig ausgeführt Closed3.3 Beta x3.3.026.12.202223.06.2023LightningBrothers Task Description
Seit der Beta 5 habe ich mit dem USB Energy Fixer das Problem, dass dieser nicht richtig und deswegen wiederholt ausgeführt wird. Jedes Mal werden die entsprechenden Admin-Rechte jedoch angefordert. Der Rückgabecode wird auch als Fehlermeldung in der GUI ausgegeben.
2022-12-26 13:01:06,849 [14] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Plugin.KernelDMXInterfaceToUIChannel - DMXControl Projects e.V. - Incorrect USB energy settings - Found incorrect USB energy settings for Nodle interface!
trying to start USBDMXEnergyFixer.exe as Admin on my own to fix registry settings automatically.
Registry-Key: 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_16D0&PID_0833'
2022-12-26 13:01:09,860 [Main] WARN  DMXInterfaceMgmtLIB.AbstractDMXInterfaceManager - Timeout when fetching Interface List from DMX Interface Factory DMXControl Projects e.V.
System.TimeoutException: The operation has timed out.
   at DMXLIB.FactoryTimeoutDecorator.get_Interfaces()
   at DMXInterfaceMgmtLIB.AbstractDMXInterfaceManager.LoadInterfaces(IDMXInterfaceFactory factory) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\DMXInterfaceMgmtLIB\AbstractDMXInterfaceManager.cs:line 1398
2022-12-26 13:01:16,181 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Plugin.KernelDMXInterfaceToUIChannel - DMXControl Projects e.V. - Incorrect USB energy settings - Found incorrect USB energy settings for Nodle interface!
2022-12-26 13:01:19,196 [Log-Thread] WARN  DMXInterfaceMgmtLIB.AbstractDMXInterfaceManager - Timeout Exception when getting Interfaces from Factory DMXControl Projects e.V..
   at DMXInterfaceMgmtLIB.AbstractDMXInterfaceManager.IsInterfaceAvailable(String interfaceId) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\DMXInterfaceMgmtLIB\AbstractDMXInterfaceManager.cs:line 194
2022-12-26 13:01:29,502 [14] ERROR org.dmxc.lumos.Kernel.DMX.NodleUsbInterfaceFactroy - EnergyFixer returned Error: -2147450726
2022-12-26 13:01:29,506 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Plugin.KernelDMXInterfaceToUIChannel - DMXControl Projects e.V. - USBDMXEnergyFixer done - unknown ReturnCode from USBDMXEnergyFixer.exe, Code: -2147450726
2022-12-26 13:01:29,514 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.DMX.NodleUsbInterfaceFactroy - Execution of Interfaces took 22674 ms in Factory NodleUsbInterfaceFactroy
2022-12-26 13:01:32,703 [56] ERROR org.dmxc.lumos.Kernel.DMX.NodleUsbInterfaceFactroy - EnergyFixer returned Error: -2147450726
2022-12-26 13:01:32,707 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Plugin.KernelDMXInterfaceToUIChannel - DMXControl Projects e.V. - USBDMXEnergyFixer done - unknown ReturnCode from USBDMXEnergyFixer.exe, Code: -2147450726
2022-12-26 13:01:32,709 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.DMX.NodleUsbInterfaceFactroy - Execution of Interfaces took 19541 ms in Factory NodleUsbInterfaceFactroy
2022-12-26 13:01:33,626 [64] ERROR org.dmxc.lumos.Kernel.DMX.NodleUsbInterfaceFactroy - EnergyFixer returned Error: -2147450726
2022-12-26 13:01:33,628 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Plugin.KernelDMXInterfaceToUIChannel - DMXControl Projects e.V. - USBDMXEnergyFixer done - unknown ReturnCode from USBDMXEnergyFixer.exe, Code: -2147450726
2022-12-26 13:01:33,633 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.DMX.NodleUsbInterfaceFactroy - Execution of Interfaces took 17455 ms in Factory NodleUsbInterfaceFactroy
Wenn ich den Registry-Eintrag über DMXControl 3.2.3 setzen lasse, wird der USB Engergy Fixer in DMXC 3.3 Beta 5 nicht mehr aufgerufen. Zudem trat das Problem mit der Beta 3 nicht.
 4554
GUI & ServerFehlerberichtLow Update-Button ohne Funktion Closed3.3 Alpha x3.3.015.05.202113.01.2022LightningBrothers Task Description
Lade ich die Cue 1 aus dem exemplarischen Projekt aus  FS#4553  für die Änderung in den Programmer und ändere zum Beispiel den Dimmer nachträglich von 0 auf 100% oder passe die Position von 0; 100 auf 0; 50 an, so kann ich die Cue nicht über den Update-Button aktualisieren. Dies kann ich nur über die Eintrage “Merge” oder “Replace” vornehmen.
Die beigefügten Logfiles zeigen die Tätigkeit bis zur Änderung der Werte. Das Aktualisieren der Cue erfolgte nicht.
 4880
GUIFehlerberichtLow Up / Down von Cues in Cuelist nur einmalig möglich Closed3.3 Beta x3.3.003.07.202207.01.2023LightningBrothers Task Description
Ich möchte in einer Cuelist mit mehreren Cues eine der Cues einige Positionen nach oben oder nach unten verschieben. Dies ist aber mit den Up- / Down-Buttons nur bedingt möglich. Ich kann aktuell eine Cue immer nur eine Position nach oben oder nach unten verschieben. Mehrfaches betätigen der Buttons funktioniert an dieser Stelle nicht.
Der aktuelle Workaround besteht darin, dass ich gewissermaßen “invertiert” verschiebe. Konkret heißt das für den Fall, wo ich die Cue 1 zum Beispiel von Position 1 auf Position 5 verschieben möchte, dass ich die Cues 2 bis 5 markierte und eine Position nach oben verschiebe.
Zur Reproduktion kann ein beliebiges Projekt verwendet werden, das eine Cuelist mit mehreren Cues enthält.
 3100
GUIFehlerberichtLow Unterschiedliche Icons für Status der Executoren Closed3.1.207.07.201808.07.2018LightningBrothers Task Description
Ich habe in einem Projekt drei meiner vier angelegten Executoren mit Cuelists verknüpft. Im Baum des Project Explorers wird aber nun ein anderes Icon verwendet, welches den Status “Cuelist verknüpft” darstellt als in der Tabellenübersicht. Im Anhang befindet sich ein entsprechender Screenshot.
 3263
ServerFehlerberichtLow Unknown Exception when invoking the HAL: Value is not b ...Closed3.1.328.12.201806.10.2020LightningBrothers Task Description
Folgender Fehler ist mir in den angehängten Logfiles unter die Finger gekommen.
2018-12-28 21:19:47,525 [Main-Process-Chain] ERROR org.dmxc.lumos.Kernel.Devices.DeviceBeam - Unknown Exception when invoking the HAL: Value is not between Min / Max Value [5,0,1]: 5
org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.ValueOutOfRangeException: Value is not between Min / Max Value [5,0,1]: 5
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.DMXRangeWithValueRange.getRAWDMXValue(Object ovalue) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\Values\DMXRangeWithValueRange.cs:Zeile 199.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.DMXRangeWithValueRange.getValue(Object value, EValueOptions options) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\Values\DMXRangeWithValueRange.cs:Zeile 187.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.AbstractValue.getValue(Object value, IList`1 nestedHandlerNames, EValueOptions options) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\Values\AbstractValue.cs:Zeile 288.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.AbstractRangesHandlerNode.handlePropValue(Double newVal, HALHandleContext ctx, String[] types) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\AbstractRangesHandlerNode.cs:Zeile 542.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.RawDMXHandlerNode.handleRawValue(HALHandleContext ctx) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\Generic\RawDMXHandlerNode.cs:Zeile 57.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.AbstractHandlerNode.handleValue(HALHandleContext ctx) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\AbstractHandlerNode.cs:Zeile 454.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.HandlerRegistry.handlePropertyValue(HALHandleContext ctx) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\HandlerRegistry.cs:Zeile 336.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Devices.DeviceBeam.pushPropertyValue(HALHandleContext ctx) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Devices\DeviceBeam.cs:Zeile 222.
 3086
ServerFehlerberichtLow Unknown Exception when invoking the HAL: h (Hue) has to ...Closed3.1.108.06.201809.06.2018LightningBrothers Task Description
Beim durchsehen der Logs ist mit folgender Fehler aufgefallen:
2018-06-08 21:25:42,859 [47] ERROR org.dmxc.lumos.Kernel.Devices.DeviceBeam - Unknown Exception when invoking the HAL: h (Hue) has to be between 0 and 360
Parametername: h
Der tatsächliche Wert war -1.
System.ArgumentOutOfRangeException: h (Hue) has to be between 0 and 360
Parametername: h
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.Color.CustomColorLogic.calculate(Double h, Double s, Double v) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\Color\CustomColorLogic.cs:Zeile 190.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.Matrix.ColorBridgeHandlerNode.handleColorAndDimmerValue(LumosColor lc, Double dimmer, HALHandleContext ctx) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\Color\ColorBridgeHandlerNode.cs:Zeile 285.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.Matrix.ColorBridgeHandlerNode.handleColorValue(HALHandleContext ctx) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\Color\ColorBridgeHandlerNode.cs:Zeile 222.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.AbstractHandlerNode.handleValue(HALHandleContext ctx) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\AbstractHandlerNode.cs:Zeile 441.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Devices.DeviceBeam.pushPropertyValue(HALHandleContext ctx) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Devices\DeviceBeam.cs:Zeile 219.
 3090
GUIFehlerberichtMedium Unhandled Exception: Die Auflistung wurde geändert. Der ...Closed3.1.114.06.201817.06.2018LightningBrothers Task Description
Nach dem Starten von DMXControl 3 Beta 3 und dem Hinzufügen von einer größeren Anzahl von Geräten zu einem neuen, leeren Projekt, ist die GUI mit folgendem Vermerk im Log abgestürzt.
2018-06-14 17:25:18,885 [ConnectionManager-MessageDispatcher] FATAL Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Unhandled Exception: Die Auflistung wurde geändert. Der Enumerationsvorgang kann möglicherweise nicht ausgeführt werden.
System.InvalidOperationException: Die Auflistung wurde geändert. Der Enumerationsvorgang kann möglicherweise nicht ausgeführt werden.
   bei System.Linq.Enumerable.WhereEnumerableIterator`1.MoveNext()
   bei System.Linq.Enumerable.<SelectManyIterator>d__16`2.MoveNext()
   bei System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
   bei Lumos.GUI.ChannelOverview.PatchMatrixControl.CreateOverlayRectangles(Nullable`1 previewIndex, Int32 cellWidth, Int32 cellHeight, Rectangle clientInnerRectangle, MatrixItemOverlay overlay) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosControls\PatchMatrixControl\PatchMatrixControl.cs:Zeile 635.
   bei Lumos.GUI.ChannelOverview.PatchMatrixControl.CalculateItemOverlayRectangles() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosControls\PatchMatrixControl\PatchMatrixControl.cs:Zeile 553.
   bei Lumos.GUI.ChannelOverview.PatchMatrixControl.OnOverlayPropertyChanged(Object sender, PropertyChangedEventArgs e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosControls\PatchMatrixControl\PatchMatrixControl.cs:Zeile 693.
   bei Lumos.GUI.ChannelOverview.MatrixItemList`1.OnCellPropertyChanged(Object cell, PropertyChangedEventArgs e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosControls\PatchMatrixControl\MatrixItemList.cs:Zeile 213.
   bei Lumos.GUI.ChannelOverview.MatrixItemList`1.OnMatrixItemPropertyChanged(Object sender, PropertyChangedEventArgs e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosControls\PatchMatrixControl\MatrixItemList.cs:Zeile 225.
   bei Lumos.GUI.ChannelOverview.Lib.PropertyNotificationObject.OnPropertyChanged(String propertyName) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosControls\PatchMatrixControl\Lib\PropertyNotificationObject.cs:Zeile 118.
   bei Lumos.GUI.ChannelOverview.Lib.PropertyNotificationObject.OnPropertyChanged[T](Expression`1 propertyExpression) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosControls\PatchMatrixControl\Lib\PropertyNotificationObject.cs:Zeile 108.
   bei Lumos.GUI.ChannelOverview.Lib.PropertyNotificationObject.ChangeProperty[TValue](Expression`1 property, TValue& originValue, TValue newValue, Action propertyChanged, Action propertyChanging) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosControls\PatchMatrixControl\Lib\PropertyNotificationObject.cs:Zeile 97.
   bei Lumos.GUI.ChannelOverview.DMX.DmxDeviceItemOverlay.set_DeviceName(String value) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosControls\PatchMatrixControl\DMX\DmxDeviceItemOverlay.cs:Zeile 47.
   bei Lumos.GUI.Windows.DmxOutputPatching.<>c__DisplayClass55_0.<device_NameChanged>b__0(DmxDeviceItemOverlay c) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\dmxOutput\DmxOutputPatching.cs:Zeile 865.
   bei LumosLIB.Tools.LumosTools.ForEach[T](IEnumerable`1 source, Action`1 action) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosLIB\src\Tools\LumosTools.cs:Zeile 1017.
   bei Lumos.GUI.Windows.DmxOutputPatching.device_NameChanged(Object sender, String newValue) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\dmxOutput\DmxOutputPatching.cs:Zeile 865.
   bei Lumos.GUI.Facade.FacadeChangedEvent`1.Invoke(Object sender, T newValue)
   bei Lumos.GUI.Facade.Devices.DeviceFacade.OnNameChanged(String name) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosGUI\src\Facade\Devices\DeviceFacade.cs:Zeile 745.
   bei Lumos.GUI.Facade.Devices.DeviceFacade.OnPropertyChangedMessage(PropertyChangedMessage m) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosGUI\src\Facade\Devices\DeviceFacade.cs:Zeile 705.
   bei Lumos.GUI.Facade.AbstractFacade`1.onMessage(IMessage message) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosGUI\src\Facade\AbstractFacade.cs:Zeile 94.
   bei Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager.onMessage(IMessage message) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosGUI\src\Connection\ConnectionManager.cs:Zeile 815.
   bei Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager.messageDispatcherRun() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosGUI\src\Connection\ConnectionManager.cs:Zeile 878.
   bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
   bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
Die Logs von Kernel und GUI befinden sich im Anhang.
 4885
ServerFehlerberichtLow Unhandled Exception: Der Wert darf nicht NULL sein. Par ...Closed3.3 Beta x13.07.202218.11.2022LightningBrothers Task Description
Nachdem ich ein Projekt geschlossen habe, stand plötzlich folgende Meldung im Kernel:
18:55:59 FATAL DMXControl 3 Kernel - Unhandled Exception: Der Wert darf nicht NULL sein.
Parametername: projectID
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.SceneListManager.GetSceneListGroupByID(String sceneListGroupID, String projectID) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Project\SceneListManager.cs:Zeile 396.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.SceneListManager.GetSceneListGroupByID(String sceneListGroupID) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Project\SceneListManager.cs:Zeile 381.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Parameter.ScenelistGroupParameterLookup.Find(String id) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Net\gService\Parameter\ScenelistGroupParameterLookup.cs:Zeile 11.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Parameter.AbstractIParameterableLookup`1.<ParametersAsync>d__2.MoveNext() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Net\gService\Parameter\AbstractIParameterableLookup.cs:Zeile 17.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Parameter_gService.<_parameters_RequestReceived>d__13.MoveNext() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Net\gService\Parameter\Parameter_gService.cs:Zeile 118.
Trotz dieser Meldung konnte ich aber ein anderes Projekt laden, dieses wieder schließen und dann das Projekt laden, was ich als erstes bearbeitet hatte. Sprich der Kernel ist nicht abgestürzt. Bewusst war mir diese Fehlermeldung aber noch nicht unter die Finger gekommen.
 3051
GUIFehlerberichtMedium Unhandled Exception: Das interne Array kann nicht mehr  ...Closed3.1.121.04.201812.12.2018LightningBrothers Task Description
Übersteigt das Input Assignment eine bistimmte Anzahl von Verknüpfungen, lässt sich dieses in Folge der oben genannten Fehlermeldung in der GUI nicht mehr bearbeiten. Erst wenn die Anzahl durch Löschen von verknüpften Buttons oder von gesteuerten Cuelists unter die “Grenze” reduziert wurde, ist wieder eine Bearbeitung möglich. Die zugehörigen Logs sind im Anhang beigefügt.
 5116
GUI & ServerFehlerberichtLow Ungünstige Angaben im Informations-Teil vom DDF zerschi ...Closed3.2.33.3.013.08.202320.11.2023LightningBrothers Task Description
Werden die Angaben im Informations-Teil des DDFs wie folgt formatiert, zerschießen diese das Add Device Dialog entsprechend des beigefügten Screenshot.
<information>
  <ddf-library-id>
    </ddf-library-id>
  <model>
        Super Winner HID
    </model>
  <vendor>
         JB Systems
    </vendor>
  <author>
       cooltour
    </author>
  <mode>
       5CH
    </mode>
  <electrical>
    <static>250</static>
  </electrical>
  <comment>
    </comment>
</information>
Da wie zu sehen das DDF auch nicht unter der Gerätebezeichnung oder dem Hersteller erscheinen, sollte über eine der beiden folgenden Szenarien zum Abfangen dieses Problems nachgedacht werden:
  • Im Informations-Teil der DDFs dürfen die Tag für model, vendor etc. nur in einer Zeile liegen. Falls nicht, wird das DDF als ungültig gekennzeichnet.
  • Im Fenster selbst wird eine entsprechende Robustheit eingebaut, dass solche Dinge zu keinem Problem bei der Anzeige mehr führen.
 4771
ServerFehlerberichtLow Ungewöhnliche Defintion des Namens eines Custom Chasers Closed3.3 Alpha x14.02.202215.02.2022LightningBrothers Task Description
Mit ein bisschen gefummel habe ich aus dem Code herausgefunden, dass die Definition innerhalb der csv-Datei für den Custom Chaser wie folgt aussehen muss:
ChaserDefinitionFile
MyChaser:
1;0;1;0;0;1;0;1
0;1;0;1;1;0;1;0
Hier stellt sich mir die Frage, ob das so gewollt ist, oder ob es ein Tippfehler handelt. Denn gefühlt wäre das etwas ungewöhnlich, auch wenn ich es grundsätzlich dokumentieren kann. Die Frage wäre, ob es alternativ möglich wäre, den Namen in “” zusetzen.
Showing tasks 1 - 50 of 831 Page 1 of 17
