3091 | |
Server | Fehlerbericht | Critical | DMX-Ausgabe über Art-Net nur über ein DMX-Universum | Closed | 3.1.1 | | 16.06.2018 | 18.06.2018 | LightningBrothers |
Task Description
In der Beta 3 von DMXControl 3.1.2 liegt möglicherweise ein Bug vor, weswegen über Art-Net nur ein DMX-Universum ausgegeben werden kann. Getestet und reproduziert werden kann das Problem mit zwei verschiedenen PCs mit unterschiedlichen Betriebssystemen (Windows 7 und Windows 10) sowie zwei verschiedenen Art-Net-Nodes. Die Konfiguration ist im beigefügten Screenshot dokumentiert.
3669 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Critical | ERROR Lumos.GUI.Windows.Softdesk.SoftdeskManager - Unab ... | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 04.07.2019 | 14.08.2019 | LightningBrothers |
Task Description
In dem Projekt aus FS#3668 kann das Softdesk ebenfalls nicht gespeichert werden - auch wenn man das nur lädt und einfach wieder auf speichern klickt, erhalte ich den folgenden Eintrag in den GUI-Logs:
2019-07-03 22:26:44,337 [4] ERROR Lumos.GUI.Windows.Softdesk.SoftdeskManager - Unable to save Softdesk Showdesk
System.Runtime.Serialization.SerializationException: Die Assembly "LumosGUI, Version=3.2.244.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" kann nicht gefunden werden.
Server stack trace:
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryAssemblyInfo.GetAssembly()
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectReader.GetType(BinaryAssemblyInfo assemblyInfo, String name)
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectMap..ctor(String objectName, String[] memberNames, BinaryTypeEnum[] binaryTypeEnumA, Object[] typeInformationA, Int32[] memberAssemIds, ObjectReader objectReader, Int32 objectId, BinaryAssemblyInfo assemblyInfo, SizedArray assemIdToAssemblyTable)
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.__BinaryParser.ReadObjectWithMapTyped(BinaryObjectWithMapTyped record)
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.__BinaryParser.ReadObjectWithMapTyped(BinaryHeaderEnum binaryHeaderEnum)
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.__BinaryParser.Run()
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectReader.Deserialize(HeaderHandler handler, __BinaryParser serParser, Boolean fCheck, Boolean isCrossAppDomain, IMethodCallMessage methodCallMessage)
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Deserialize(Stream serializationStream, HeaderHandler handler, Boolean fCheck, Boolean isCrossAppDomain, IMethodCallMessage methodCallMessage)
bei System.Runtime.Remoting.Channels.CoreChannel.DeserializeBinaryRequestMessage(String objectUri, Stream inputStream, Boolean bStrictBinding, TypeFilterLevel securityLevel)
Exception rethrown at [0]:
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.IResourceManager.saveResource(EResourceType type, LumosResource data)
bei Lumos.GUI.Resource.ResourceManager.saveResourceInternal(EResourceType type, LumosResource data) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Resource\ResourceManager.cs:Zeile 537.
bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.SoftdeskManager.SaveSoftdeskModelFile(SoftdeskModel model) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\SoftdeskManager.cs:Zeile 338.
Die vollständigen Log-Files sind im Ticket FS#3668 zu finden. Probleme beim Speichern des Softdesks im Projekt gab es zuletzt in dem im Ticket FS#3433 beschriebenen Fehler.
4011 | |
Server | Fehlerbericht | Critical | Hochfrequente und intensive Nutzung von MIDI-Controller ... | Closed | 3.2 | 3.2.1 | 05.01.2020 | 14.01.2020 | LightningBrothers |
Task Description
Durch eine intensive und hochfrequente Beanspruchung des Kernels über einen MIDI-Controller ist dieser am Ende in einen Out-of-Memory-Fehler gelaufen und hat sich selbst beendet. Zuvor stockte die DMX-Ausgabe in zunehmender Intensität, während der Kernel versuchte den Arbeitspeicher freizuräumen.
Detaillierte Logs sowie ein Speicherabbild und ein Video sind intern zur Verfügung.
4609 | |
Installer | Fehlerbericht | Critical | Exception when initializing Manager SettingsManager: Di ... | Closed | 3.3 Alpha x | 3.3.0 | 30.08.2021 | 23.01.2022 | LightningBrothers |
Task Description
Auf Grund des folgenden Log-Eintrags kann die GUI nicht gestartet werden. Wenn ich das richtig lese, fehlt eine Datei im Installer.
2021-08-30 18:45:48,515 [Main GUI] FATAL Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Exception when initializing Manager SettingsManager: Die Datei oder Assembly "NGettext, Version=0.6.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=08d3d1c89dfd2985" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
System.IO.FileNotFoundException: Die Datei oder Assembly "NGettext, Version=0.6.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=08d3d1c89dfd2985" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Dateiname: "NGettext, Version=0.6.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=08d3d1c89dfd2985"
bei LumosLIB.Tools.I18n.T.LoadCatalog(CultureInfo culture, String dir)
bei LumosLIB.Tools.I18n.T.InitializeCatalog(CultureInfo culture, String startupPath) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_master\LumosToolsLIB\src\Tools\I18n\T.cs:Zeile 94.
bei Lumos.GUI.Settings.SettingsManager.org.dmxc.lumos.Kernel.Run.IManager.initialize() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_master\LumosGUI\src\Settings\SettingsManager.cs:Zeile 96.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Run.AbstractRunManager`2.ManagerInitAction(TManager m) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_master\LumosLIB\src\Kernel\Run\AbstractRunManager.cs:Zeile 646.
2021-08-30 18:45:48,529 [Main GUI] FATAL Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Unhandled Exception: Error in Startup
org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.KernelPanicException: Error in Startup
2021-08-30 18:45:48,529 [Main GUI] INFO DMXControl 3 GUI - GUI closing!
Im Anhang finden sich die vollständigen Logs inklusive die des Installers.
5063 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Critical | Projekt kann nach Löschen von in Executoren verlinkten ... | Closed | 3.3 Beta x | 3.3.0 | 12.06.2023 | 11.08.2023 | LightningBrothers |
Task Description
23:02:25 WARN ProjectManager - Error when loading Project FS#5063 - Delete elements: Object reference not set to an instance of an object.
5170 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Critical | Rechnen in Werten für Funktionen und Parametern für Eff ... | Closed | 3.3 Beta x | 3.3.0 | 10.11.2023 | 12.11.2023 | LightningBrothers |
Task Description
sowie für die Funktionswerte
5400 | |
DMX Plugin | Fehlerbericht | Critical | Aktivieren der Art-Net-Ausgabe für zu Deadlock | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 25.11.2024 | 22.12.2024 | LightningBrothers |
Task Description
Ich lege ein neues Art-Net-Interface an oder aktiviere ein ggf. vorhandenes (wieder). In beiden Fällen erscheint im Kernel nach einigen Aktionen in der Stage View die folgende Fehlermeldung:
19:55:34 FATAL MainProcessRunable - Main Runnable seams stuck in an endless loop! You might have to restart DMXC... Please report this!
Sobald diese Fehlermeldung erscheint, kann ich in der GUI war Geräte in der Stage View auswählen. Setze ich aber die Farbe auf einer Gerätegruppe, werden diese Werte nicht mehr von den einzelnen Geräten wiedergegeben. Das Herunterfahren des Kernels klappt dann auch nicht mehr, da dieser keine Kommandos mehr entgegen nimmt.
Die beigefügten Logs zeigen den Ablauf:
DMXC 3.3.0 RC4 starten ohne zuvor konfigurierte DMX-Interfaces
Beliebiges Projekt laden
Art-Net-Interfaces einrichten
Ein paar einfache Aktionen in der Stage View
Auftauchen des Fehlers
Schließen der GUI und manuelles Anstoßen des Beenden des Umbras
Hartes Schließen des Kernels
5529 | |
ArtNet | Fehlerbericht | Critical | Art-Net-4-Plugin kann nicht initialisiert werden | Closed | 3.3.1 | 3.3.2 | 04.01.2026 | 08.02.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5530 | |
Launcher | Fehlerbericht | Critical | Launcher kann nicht gestartet werden | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 04.01.2026 | 08.02.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5531 | |
Server | Fehlerbericht | Critical | Kernel kann auf Grund fehlender Datei nicht gestartet w ... | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 04.01.2026 | 08.02.2026 | LightningBrothers |
Task Description
19:13:00 WARN KernelRunManager - Missing ASM: Could not load file or assembly 'Antlr4.Runtime.Standard, Version=4.13.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=e78b2c5abd1fcb3f'. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
5542 | |
Installer | Fehlerbericht | Critical | Altes Ausgabe-Plugin für Art-Net aus Installationsverze ... | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 01.02.2026 | 20.04.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5568 | |
ArtNet | Fehlerbericht | Critical | Art-Net-Ausgabe wird nicht vollständig deaktiviert | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 01.05.2026 | 09.05.2026 | LightningBrothers |
Task Description
2885 | |
Server | Fehlerbericht | High | Laden eines Projekts nach Deaktivieren von Geräten nich ... | Closed | 3.1.1 Beta x | | 19.07.2017 | 13.08.2017 | LightningBrothers |
Task Description
Werden Geräte einer Gruppe deaktiviert, auf denen verschiedene Cues abgelegt sind, lässt sich das Projekt nicht laden.
Um den Fehler zu reproduzieren, müssen im angehängten Projekt die Geräte DMB (1) und DMB (2) deaktiviert werden. Nach dem Speichern und neu Laden lässt sich das Projekt nicht mehr öffnen. Die Geräte sind in mehreren Gruppen enthalten. Zudem sind auf der Gruppe DMB-G mehrere Presents abgelegt.
Der Fehler lässt sich mit diesem Projekt auf verschiedenen PC reproduzieren. Ihn aber mit einem neuen Projekt nachstellen, war mir bislang nicht möglich. Die Session-ID für die Funktionsfähigkeit des Softdesk ist dem Dateinamen angehängt.
3034 | |
Server | Fehlerbericht | High | Removing Action DMXCMixer from Main Runable because of ... | Closed | 3.1.1 | 3.1.2 | 07.03.2018 | 12.03.2018 | LightningBrothers |
Task Description
3050 | |
GUI | Fehlerbericht | High | Absturz in Folge einer System.OutOfMemoryException | Closed | 3.1.1 | | 20.04.2018 | 22.04.2018 | LightningBrothers |
Task Description
Auf Grund einer System.OutOfMemoryException kam es zu einem Absturz der GUI. Logeintrag bei Systemzeit 2018-04-19 20:51:43,531. Log für Kernel und GUI im Anhang beigefügt.
3153 | |
StageView | Fehlerbericht | High | Stage View stürtzt bei Anpassung der Fenstergröße ab | Closed | 3.2 Alpha x | | 02.09.2018 | 06.09.2018 | LightningBrothers |
Task Description
Verändere ich auf meinem Test-Notebook die Größe der Stage View, indem ich das Device Control auf der rechten Seite oder die Control Windows an der Unterseite in ihrer Größe ändere, stürzt die Stage View reproduzierbar ab.
Die betreffenden Logfiles habe ich beigefügt.
3298 | |
Server | Fehlerbericht | High | ERROR LumosLIB.Tools.LumosTools - Error loading Graphs ... | Closed | 3.2 Alpha x | | 07.01.2019 | 08.01.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Getestet mit Build 1409
Folgende Fehlermeldung erscheint im Log, wenn ich das angehängte Projekt öffnen möchte:
2019-01-07 22:13:42,439 [48] ERROR LumosLIB.Tools.LumosTools - Error loading Graphs in Project
System.ArgumentException: Source or Target node doesn't belong to this graph.
Parametername: e
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Graph.AddEdge(GraphEdge e, Boolean processGraph, Boolean reassignLevel) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Input\v2\Graph\Graph.cs:Zeile 231.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Graph.AddEdge(GraphEdge e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Input\v2\Graph\Graph.cs:Zeile 217.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.InputManager.org.dmxc.lumos.Kernel.Project.IProjectResourceUser<org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.IGraph>.LoadItem(ManagedTreeItem item, LumosIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Input\v2\InputManager.cs:Zeile 1141.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectContainer`1.Load(LumosResource data, LumosIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectContainer.cs:Zeile 184.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.Project.loadProject(LumosIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\Project.cs:Zeile 230.
Ich habe auch den Verdacht, dass auf Grund dieser Fehlermeldung das Projekt nicht geladen werden kann. Der Vorgang wird mit der Meldung “Project could not be loaded. Either the file is corrupt or not a valid project file” abgebrochen. Das Projekt verwendete ich gestern Nachmittag (Sonntag) zuletzt mit der Build 1402, unter der ich auch verschiedene Verbindungen im Input Assignment angelegt habe.
3326 | |
GUI | Fehlerbericht | High | System.InvalidOperationException: Invalid Content: Acti ... | Closed | 3.2 Alpha x | | 26.01.2019 | 30.01.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Getestet mit Build 1492
Nach dem Start der GUI passierte es häufig, dass abgesehen von der Menüleite oben und dem Schnellzugriff links keine weiteren Fenster anzeigt wurden (Bild 1). Bei einem Reset des Layouts verdeckt der Project Explorer die Fenster im angehängten Screenshot, jedoch nicht in der vollen Fenstergröße (Bild 2 und Bild 3). Erst nach einem Neustart von DMXControl 3.2 ist das Layout vollständig resettet.
2019-01-26 12:48:10,385 [1] ERROR Lumos.GUI.WindowManager -
System.InvalidOperationException: Invalid Content: ActiveContent must be one of the visible contents, or null if there is no visible content.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPane.set_ActiveContent(IDockContent value) in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockPane.cs:Zeile 174.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockContentHandler.Activate() in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockContentHandler.cs:Zeile 736.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockContentHandler.SetParent(Control value) in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockContentHandler.cs:Zeile 881.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockContentHandler.SetPane(DockPane pane) in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockContentHandler.cs:Zeile 816.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockContentHandler.SetPaneAndVisible(DockPane pane) in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockContentHandler.cs:Zeile 781.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockContentHandler.SetDockState(Boolean isHidden, DockState visibleState, DockPane oldPane) in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockContentHandler.cs:Zeile 582.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockContentHandler.set_PanelPane(DockPane value) in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockContentHandler.cs:Zeile 444.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPanel.Persistor.LoadFromXml(DockPanel dockPanel, Stream stream, DeserializeDockContent deserializeContent, Boolean closeStream) in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockPanel.Persistor.cs:Zeile 617.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPanel.LoadFromXml(Stream stream, DeserializeDockContent deserializeContent) in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockPanel.Persistor.cs:Zeile 799.
bei Lumos.GUI.WindowManager.LoadWinFormUITheme(ThemeBase winFormUITheme) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Release\Lumos\LumosGUI\src\WindowManagement\WindowManager.cs:Zeile 854.
3408 | |
Softdesk | Fehlerbericht | High | Neue Softdesks werden nicht direkt gespeichert | Closed | 3.2 Alpha x | 3.2 | 26.02.2019 | 09.03.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Erstelle oder ändere ich ein Softdesk und habe mein Projekt noch nicht gespeichert, sind alle Änderungen an dem betreffenden nach einem Schließen und Neustarten der GUI weg.
3433 | |
Softdesk | Fehlerbericht | High | Softdesks werden fehlerhaft im Projekt gespeichert | Closed | 3.2 Alpha x | 3.2 | 02.03.2019 | 07.03.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Getestet mit Alpha 3, Build 50
Ich lade das beigefügte Projekt, lege ein neues Softdesk an und erstelle im Input Assignment den im Screenshot gezeigten Graphen. Danach speichere ich das Projekt, schließe DMXControl 3, starte das Programm neu und öffne das Projekt. Dies wird aber nur zum Teil erfolgreich geöffnet. Der besagte Graph ist defekt, da beim Laden des Softdesks ein Fehler vorliegt. Entferne ich das Softdesk vor dem Speichern und Neustarten, tritt die Fehlermeldung auch nicht auf.
Projekt und Logfiles im Anhang.
Diese Fehler ist unabhängig vom Ticket FS#3408 .
3489 | |
Server | Fehlerbericht | High | MIDI Rule Set wird nach Änderungen fehlerhaft gespeiche ... | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 16.03.2019 | 12.09.2019 | LightningBrothers |
Task Description
2019-03-16 18:47:19,486 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager - Error when loading Project Temp\b5f1742c-653f-4a34-b83c-46ad462a3f21.tmp: Warnings in Project
2019-03-16 18:47:19,508 [Log-Thread] WARN LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to load project in MIDIManager
2019-03-16 18:47:19,509 [Log-Thread] WARN LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to load project in MIDIManager
2019-03-16 18:47:19,971 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.GUISession.Session - Failed to load Project from GUI SKI-DSK-M4A89GA, Path F:\Verein\DMXControl Projects\Software\DMXControl 3\Testprojekte\DMXC 3.2\Beta-Test V3.2 Beta 1 (Testprojekt 1).zip
3491 | |
ArtNet | Fehlerbericht | High | Datei libartnet-1.dll für Art-Net-Ausgabe fehlt | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 16.03.2019 | 30.03.2020 | LightningBrothers |
Task Description
3496 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | High | Cuelist Node überschreibt Werte für Intensity, Speed un ... | Closed | 3.2 Beta x | | 17.03.2019 | 05.04.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Ich erstelle eine Cuelist und verknüpfe diese im Input Assignment über den Cuelist Node zum Beispiel mit einer Taste der Tastatur, sodass in der Verbindung nur der Go- und Stop-Eingang am Node belegt sind. Dann speicher ich das Projekt, schließe es und lade es neu.
Nach dem erneuten Laden des Projekts hat das Cuelist Node die Werte für Intensity, Time und Speed überschrieben. Dies lässt sich beliebig wiederholen, wenn ich in der Cuelist die Werte manuell ändere. Erst wenn ich die drei Werte in den Cuelist Node selbst eintrage, bleiben diese auch nach dem Neuladen erhalten.
3609 | |
Server | Fehlerbericht | High | Ausfall der Ansteuerung von Gobos bei Icons mit mehr al ... | Closed | unbestimmt | | 24.05.2019 | 04.08.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Unter DMXControl 3.1 habe ich das im Anhang befindliche DDF erstellt und live am Gerät erfolgreich geprüft. Das DDF war fehlerfrei.
Mit DMXControl 3.2 kann ich mit dem gleichen DDF jedoch keine Gobos mehr auswählen. Die Auswahl wird vom Control Windows für Gobo angenommen und auch vom Device Control übernommen, in der Stage View und vor allem am Gerät selbst kommt die Auswahl nicht an. Die Gobos sind wie folgt implementiert:
<step type="gobo" mindmx="65" maxdmx="69" val="Robe Robin 600E Spot Gobo 1 (Rad 2).png" caption="Gobo 1">
<range handler="goboshake" mindmx="65" maxdmx="69" minval="0" maxval="0" />
<range handler="goboshake" mindmx="110" maxdmx="119" minval="0.4" maxval="10" />
</step>
<step type="gobo" mindmx="4" maxdmx="7" val="Robe Robin 600E Spot Gobo 1 (Rad 1).png" caption="Gobo 1">
<range handler="goboshake" mindmx="4" maxdmx="7" minval="0" maxval="0" />
</step>
<range handler="goboshake" mindmx="130" maxdmx="139" minval="0.4" maxval="10" />
</step>
</step>
Selbst beim Kopieren von nur drei Gobos eines Goborads ohne Zusätze wie Goborotation, Goboshake, Goboindizierung etc. in ein Test-DDF, wo neben dem Goborad zusätzlich nur ein Dimmer enthalten ist, funktioniert die Auswahl der Gobos nicht. Es wird jeweils nur das letzte Gobo aktiviert.
Reduziere ich den Dateinamen für das Icon um nur ein Zeichen auf 34 Zeichen zzgl. Dateiendung - also auf Robe Robin 600 Spot Gobo 1 (Rad 1).png (ohne das E) - arbeitet das DDF wieder fehlerfrei.
Zum Nachstellen des Problem habe ich im Anhang beide Varianten hochgeladen. Die alte Variante ist die Ursprungsvariante für DMXControl 3.1, die neue Variante ist die entsprechend korrigierte Variante mit dem verkürzten Dateinamen für DMXControl 3.2.
3670 | |
Softdesk | Fehlerbericht | High | Softdesk-Elemente wachsen nach dem Neuladen des Projekt ... | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 04.07.2019 | 10.08.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Im Ticket FS#3470 wurde der Fehler behoben, dass durch das Markieren von Softdesk-Elementen die Größe des Objekts falsch ausgegeben wurde.
Vermutlich durch die Behebung dieses Fehlers wachsen die Elemente nun mit jedem Speichern und Neuladen des Projekt an, und zwar um jeweils 5 Pixel in Breite und Höhe. Durch ein mehrfaches Speichern und Neuladen meines Projekts (im konkreten Fall 2 Mal) kam dann folgendes im Anhang dargestelltes Ergebnis zu Stande. Bild 1 ist das Original, Bild 2 nach dem zweimaligen Neuladen des Projekts. Der Bildausschnitt ist jeweils der gleiche.
3709 | |
GUI | Fehlerbericht | High | Strobe blockiert Eingabe bei geöffentem Programmer | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 21.07.2019 | 13.09.2019 | LightningBrothers |
Task Description
3791 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | High | Cuelist Node arbeitet nach dem Laden eines Projekts nic ... | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | LightningBrothers |
Task Description
3794 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | High | Keine Steuerung von Intensity und Speed Factor möglich, ... | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 13.09.2019 | 13.09.2019 | LightningBrothers |
Task Description
3795 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | High | Parameter Master können vom Softdesk nicht angesprochen ... | Closed | 3.2 Beta x | | 14.09.2019 | 14.09.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Verknüpfe ich einen Slider vom Softdesk mit dem Value-Input eines Parameter Masters, so werden diese Werte nicht weiterverarbeitet. Dies betrifft sowohl den Output-Hub des Nodes selbst als auch den Parameter Master im Master Window.
Im Anhang sind die Logs sowie ein Beispiel-Projekt zu finden.
3846 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | Speedmaster können nach dem Neuladen des gleichen Proje ... | Closed | 3.2 Beta x | 3.2 | 05.10.2019 | 06.10.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Ich habe ein Projekt mit mehreren Speedmastern gebaut. Lade ich das gleiche Projekt noch einmal neu, kann ich die Werte im Masterfenster zwar ändern oder über das Input Assignment triggern, in den Cuelists kommt nichts mehr an. Hier laufen die Cuelists dann mit der beim Starten der Sitzung (nach dem initialen Laden des Projekts) weiter.
3872 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | GUI hängt sich bei Implementierungs-Fehler im Tag ptspe ... | Closed | 3.2 | | 17.10.2019 | 18.10.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Nutze ich das im Anhang beigefügte DDF, hängt sich die GUI komplett auf, sobald ich den Dialog Add Device schließe. Ersetze ich den vom Kernel bemängelten Code
<ptspeed dmxchannel="8">
<step type="linear" mindmx="255" maxdmx="0" minval="0" maxval="255" />
</ptspeed>
durch den folgenden, korrigierten Code
<range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" minval="100" maxval="0" />
</ptspeed>
lässt sich das DDF ganz regulär hinzufügen und auch die GUI arbeitet ohne Probleme weiter.
Die Logs bis zum Zeitpunkt des Aufhängens der GUI sind ebenfalls beigefügt.
4023 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | High | Speed- und Parametermaster-Nodes verarbeiten keine Wert ... | Closed | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 12.01.2020 | 14.03.2020 | LightningBrothers |
Task Description
Bei der Vorabprüfung von FS#4011 und auch FS#3964 in einem meiner Hauptprojekte fiel mir auf, dass der Speedmaster- und Parametermaster-Node komplett tot sind. Sie verarbeiten keinerlei Daten am Input und geben an den Outputs keine Daten zurück, auch nicht in einem neuen, leeren Standard-Projekt. Für das Reproduzieren reicht es, das Node in ein Connectionset hinzuzufügen und die Master über das Masterfenster zu verändern.
Der Fehler hat sich nach dem Build 576 eingeschlichen. In der Build 576 arbeiten die Nodes dagegen noch einwandfrei.
4028 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | Änderungen der Parameter von Effekten werden nicht ausg ... | Closed | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 15.01.2020 | 30.03.2020 | LightningBrothers |
Task Description
Getestet mit DMXControl 3.2.1, Build 600
Lege einen beliebigen Effekt im Device Control auf eine beliebige Funktion eines Geräts, werden jegliche Änderungen an den Parametern des Effekts in der Stage View und der DMX-Ausgabe nicht umgesetzt. Einzig der Effektvisualiser generiert die richtige Vorschau auf Basis der gesetzten Parameter.
Speichere ich den Effekt in einer Cue ab, so wird dieser entsprechend der im Blindflug eingestellten Parameter beim Abspielen der Cue richtig wiedergegeben und auch beim Editieren der Cue zeigt die Stage View den Effekt richtig an. Alle folgenden Änderungen registriert die Stage View und die DMX-Ausgabe jedoch nicht.
Logs der Sitzung siehe Anhang. Auffällig sind hier die beiden folgenden Einträge, welche nach dem Aufruf eines leeren Projekts erschienen:
2020-01-15 20:21:02,619 [305] ERROR org.dmxc.lumos.Kernel.Command.Command - Error while invoking Command: getEffectVectorsFromProgrammer, Paras:
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Command.ReflectionCommandFactory.CommandPropertyBag.Invoke(CommandParameterList list) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Command\ReflectionCommandFactory.cs:Zeile 70.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Command.Command.execute(Object[] paras) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Command\Command.cs:Zeile 121.
2020-01-15 20:21:02,647 [305] ERROR org.dmxc.lumos.Kernel.Command.ReflectionCommandFactory - TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Command.KernelCommandFactory.getEffectVectorsFromProgrammer(String sessionName, String groupID, String propID, String effectID) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Command\KernelCommandFactory.cs:Zeile 2262.
bei System.Reflection.MethodBase.Invoke(Object obj, Object[] parameters)
4060 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | Projekt kann nicht geladen werden, wenn Referenzgerät f ... | Closed | 3.2.1 Beta x | | 27.01.2020 | 08.11.2024 | LightningBrothers |
Task Description
Kernel
GUI
Parametername: prop
Parametername: prop
Parametername: prop
Parametername: prop
4206 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | High | Nodes beim Klonen eines Connectionsets inaktiv | Closed | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 01.06.2020 | 14.06.2020 | LightningBrothers |
Task Description
Klone ich ein bestehendes Connectionset mit mehreren Nodes, so werden die darin verwendeten Nodes nicht aktualisiert bzw. aktiviert. Dadurch arbeitet das Connectionset nicht wie gewünscht. Der beigefügte Screenshot zeigt die Situation nach dem Klonen. Das Connectionset selbst als auch die zugehörige Bank ist aktiv.
Dieses Ticket ist (möglicherweise) ein Seiteneffekt vom Ticket FS#4129 , der dort bereits schon angemerkt wurde.
4223 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | High | Wrapper-Nodes werden beim Reaktivieren eines Connection ... | Closed | 3.2.1 Beta x | | 07.07.2020 | 07.07.2020 | LightningBrothers |
Task Description
Problem siehe oben und lässt sich wie folgt reproduzieren:
Slider mit Parametermaster 1 verknüpfen.
Connectionset deaktivieren.
Im Parametermaster-Node einen anderen Parametermaster, zum Beispiel Parametermaster 2 auswählen.
Connectionset aktivieren.
Das Ergebnis ist, dass der Slider nach dem Reaktivieren des Connectionsets weiterhin den Parametermaster 1 anspricht, obwohl im Connectionset auf der Inputseite die ID des Parametermaster 2 vermerkt ist. Diese wurde intern nicht weiterverarbeitet. Gleiches lässt sich mit dem Cuelist-Node reproduzieren.
4284 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | Cuelists mit relativen Effekten werden beim Beenden nic ... | Closed | 3.2.2 Beta x | 3.2.2 | 08.10.2020 | 23.01.2021 | LightningBrothers |
Task Description
Ich habe eine Cuelist mit einer einzigen Cue erstellt, in der relativ ein Circle-Effekt auf einer Gruppe von Moving-Heads läuft. Beim Starten der Cuelist wird die Bewegung wie erwartet eingefaded.
Stoppe ich die Cuelist aber, gibt diese die Bewegung trotz laufender Release Time im vollen Maß aus. Ist die Zeit abgelaufen und Cuelist ist deaktiviert, springen die Geräte zur Ursprungsposition zurück.
Dupliziere ich die Cue und ändere diese von REL zu ABS ab, verhält sich die Cuelist während der laufenden Release Time wie erwartet, das heißt die Geräte fahren langsam zur Ursprungsposition zurück. Gleiches gilt analog auch für den Dimmer oder die Goborotation.
4285 | |
Plugin | Fehlerbericht | High | 3Dconnexcion-Plugin kann nicht initialisiert werden | Closed | 3.2.2 Beta x | 3.2.2 | 08.10.2020 | 07.03.2021 | LightningBrothers |
Task Description
Das 3Dconnexion-Plugin kann beim Starten der GUI nicht initialisiert und deswegen zur Zeit auch nicht genutzt werden. Das Log der GUI sagt hierzu folgendes:
2020-10-08 13:16:17,904 [Main GUI] ERROR Lumos.GUI.Plugin.PluginManager - Error when initializing Plugin: _3DxPlugin
System.ArgumentException: Das Argument picture muss ein Bild sein, das als Icon verwendet werden kann.
bei System.Drawing.Icon.Initialize(Int32 width, Int32 height)
bei System.Drawing.Icon..ctor(Stream stream, Int32 width, Int32 height)
bei System.Drawing.Icon..ctor(Stream stream)
bei Lumos3DconnexionPlugin._3DxForm..ctor()
bei Lumos3DconnexionPlugin._3DxPlugin.initializePlugin()
bei Lumos.GUI.Plugin.GuiPluginBase.initializePlugin(IGuiPluginContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\LumosGUI\src\Plugin\GuiPluginBase.cs:Zeile 52.
bei Lumos.GUI.Plugin.PluginManager.initializePlugin(Type t) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\LumosGUI\src\Plugin\PluginManager.cs:Zeile 581.
bei Lumos.GUI.Plugin.PluginManager.org.dmxc.lumos.Kernel.AssemblyScan.IAssemblyListener.scanNewType(Type t, EAssemblyType type) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\LumosGUI\src\Plugin\PluginManager.cs:Zeile 561.
4286 | |
GUI | Fehlerbericht | High | Umschaltung zwischen ABS und REL in Standard-Theme nich ... | Closed | 3.2.2 Beta x | 3.2.2 | 08.10.2020 | 02.11.2020 | LightningBrothers |
Task Description
4427 | |
Softdesk | Fehlerbericht | High | Softdesk wird beim Schließen der GUI nicht gespeichert | Unbestätigt | 3.2.2 | | 29.03.2021 | 06.04.2025 | LightningBrothers |
Task Description
4475 | |
Installer | Fehlerbericht | High | GUI-Teil des Nanoleaf-Plugins wird nicht ausgeliefert | Closed | 3.3 Alpha x | 3.3.0 | 13.04.2021 | 13.04.2021 | LightningBrothers |
Task Description
Der Installer liefert den GUI-Teil des Nanoleaf-Plugins nicht mit aus. Deswegen wirft der Kernel möglicherweise unter anderem folgende Fehlermeldung.
2021-04-13 21:51:08,533 [29] INFO Nanoleaf_Plugin.NanoleafPlugin - Stop Plugin: Nanoleaf-Plugin
2021-04-13 21:51:08,534 [29] DEBUG Nanoleaf_Plugin.NanoleafPlugin - Request stop for DiscoverTask
2021-04-13 21:51:08,534 [29] DEBUG Nanoleaf_Plugin.NanoleafPlugin - Await DiscoverTask stopped
Im Anhang das Logfile des Installers.
4503 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | Ausführen von zwei unabhängigen Instanzen im gleichen N ... | Closed | 3.3 Alpha x | 3.3.0 | 24.04.2021 | 25.04.2021 | LightningBrothers |
Task Description
Ich kann auf einem zweiten PC keine zweite, komplett eigenständig laufende Instanz von DMXC3 ausführen, wenn sich beide PCs im gleichen Netzwerk befinden. Dabei macht es keinen Unterschied, ob ich die Komponenten gemeinsam starte oder manuell Komponente für Komponente. Im Network Explorer werden mir beide Instanzen angezeigt. Ich kann auf dem PC 2 aber keine Verbindung zum lokal ausgeführten Kernel herstellen. Ziehe ich die Verbindungslinie von der GUI zum Umbra und vom Umbra zum Kernel, so blinkt diese kontinuierlich. Bei der Instanz auf dem zweiten PC vermeldet der Kernel hierbei immerzu folgenden Eintrag im Log, selbst wenn ich über die GUI versuche, diesen “einzufangen” und ihn dazu bewegen möchte, sich mit dem Umbra auf PC 2 zu verbinden.
2021-04-25 01:32:14,390 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Net.GrpcManager - Connecting to Umbra Server on Host 192.168.21.22:17475
2021-04-25 01:32:14,393 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Login Call: 1ms
2021-04-25 01:32:14,393 [42] ERROR org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to Login to Umbra Server: Client limit reached. Only 1 Clients of Type Kernel allowed.
Eine solche Konstellation sollte aber möglich sein. Anwendungsfälle gibt es hier genügend. Aktuell kann ich einen parallelen Test auf meinem zweiten PC nur ausführen, wenn ich zum Beispiel den Netzwerkadapter deaktiviere.
Im Anhang sind die Logfiles aus der Konstellation, bei der alle Komponenten manuell gestartet wurden.
4549 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | Fanning zwischen Positionmaster und festem Wert nicht m ... | Closed | 3.3 Alpha x | 3.3.0 | 15.05.2021 | 16.05.2021 | LightningBrothers |
Task Description
Aktuell ist ein lineares Fanning mit dem Positionmaster und einem festen Wert nicht möglich. Bei der Eingabe von zum Beispiel {Positionmaster 1} > 0;0 erscheint folgende Fehlermeldung.
2021-05-15 19:25:01,506 [51] ERROR LumosLIB.Tools.gRPC.GrpcTools - Unable to Serialize Element of Type: org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fanning.LinearFannedValue
2021-05-15 19:25:01,516 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.DuplexStreamHandler - Exception in Delegate Invocation: Void _setProgrammerValue_RequestReceived(System.Object, org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.RequestEventArgs`1[LumosProtobuf.SetProgrammerValueRequest]) => org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Programmer_gService.Void _setProgrammerValue_RequestReceived(System.Object, org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.RequestEventArgs`1[LumosProtobuf.SetProgrammerValueRequest])
System.Runtime.Serialization.SerializationException: Unable to Serialize Element of Type: org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fanning.LinearFannedValue
bei LumosLIB.Tools.gRPC.GrpcTools.ToObjectData(Object obj, EFallbackEnforcement fallbackEnforcement) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_master\LumosLIB\src\Tools\GRPC\GrpcTools.cs:Zeile 307.
bei LumosLIB.Tools.gRPC.GrpcTools.ToPropertyValue(Object value) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_master\LumosLIB\src\Tools\GRPC\GrpcTools.cs:Zeile 149.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Programmer_gService.ReadPropertyValueData(IUserContext uc, String groupId, String propertyId) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_master\Lumos\src\Kernel\Net\gService\Programmer_gService.cs:Zeile 217.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Programmer_gService._setProgrammerValue_RequestReceived(Object sender, RequestEventArgs`1 e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_master\Lumos\src\Kernel\Net\gService\Programmer_gService.cs:Zeile 268.
bei LumosToolsLIB.Tools.EventTools.<>c__DisplayClass3_0`1.<InvokeFailSafe>b__0(EventHandler`1 a) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_master\LumosToolsLIB\src\Tools\EventTools.cs:Zeile 28.
bei LumosToolsLIB.Tools.EventTools.<>c__DisplayClass9_0`1.<InvokeFailSaveGeneric>b__0(TDelegate a) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_master\LumosToolsLIB\src\Tools\EventTools.cs:Zeile 62.
bei LumosToolsLIB.Tools.EventTools.InvokeFailSaveGeneric[TDelegate,TReturn](TDelegate delegate, Func`2 invoker, ILumosLog elog) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_master\LumosToolsLIB\src\Tools\EventTools.cs:Zeile 82.
Hierbei friet die GUI ein und ist nicht mehr bedienbar. Ich muss die GUI hierzu abschießen und dann nach dem Neustart den Programmer leeren, um weiterarbeiten zu können. Ein Fanning über zwei Positionmaster entsprechend {Positionmaster 1} > {Positionmaster 2} ist dagegen möglich. Im Bereich des Colormasters tritt ein vergleichbarer Fehler ebenfalls nicht auf.
Im Anhang die Logfiles der Sitzung, bis die GUI einfriert und über den Taskmanager geschlossen werden muss.
4583 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | Projekt mit großer Anzahl von Geräten kann nicht vollst ... | Closed | 3.2.2 | 3.3.0 | 30.06.2021 | 24.06.2023 | LightningBrothers |
Task Description
Ich habe ein Projekt erstellt, in dem insgesamt 672 Geräte und 28 Gerätegruppen gepatcht und in zahlreichen Ordnern abgelegt.
Das Laden des Projekt schlägt jedoch mit einer Fehlermeldung fehl. Ignoriere ich diese, fallen gibt es folgende Fehler:
Spannenderweise liegen die Positionsinformationen der Icons in den Stage Views grundsätzlich noch vor. Ziehe ich die fehlenden Icons wieder in die Stage View, werden diese an der richtigen Position eingefügt.
Lade ich das gleiche Projekt mit der 3.3 Alpha 4, so funktioniert das Projekt ohne Probleme.
Im Anhang findet sich das betreffende Projekt sowie die Logs eines Durchlaufs einer Sitzung.
4656 | |
Executoren | Fehlerbericht | High | Belegung von Executor Pages und Executoren wird nicht r ... | Closed | 3.3 Alpha x | 3.3.0 | 15.11.2021 | 24.06.2023 | LightningBrothers |
Task Description
Ich habe mir ein Projekt erstellt, um die verschiedenen Executor-Typen zu testen und zu dokumentieren. Die Belegung der verschiedenen Seiten ist in den beigefügten Screenshots zu sehen. Die verschiedenen Executoren enthalten dabei auf allen Seiten mehrfach die gleichen Elemente, damit ich insbesondere auch die zahlreichen Buttons prüfen kann. Soweit ich das überblicke, werden diese Informationen auch richtig in die Datei “ExecutorMemberWrappers.xml” geschrieben.
Beim erneuten Laden des Projekts direkt aus der laufenden Sitzung heraus oder auch beim Laden des Projekts nach einem Neustart von DMXC werden die Belegung der Executor-Pages augenscheinlich unvollständig bzw. gar nicht geladen - insbesondere bei den “hinteren” Executor-Pages (im aktuellen Beispiel Group Master, Parameter Master etc.). Beim Betätigen des Faders des Executor 2.1 (Executor Page Group Master) kann man aber erkennen, dass eine Verknüpfung im Hintergrund noch existiert. Die Fader der Executoren 2.2 und 2.3 bewegen sich mit. Gleiches fällt auf, wenn man die Belegung der Executoren ändern möchte. Es wird erst beim zweiten Ablegen eines Elements auf den Executor wirklich das neue Element angezeigt.
Im Anhang findet sich neben den Screenshots des Sollzustands das zugehörige Projekt sowie die Logfiles, die nach dem Neustart und Laden des Projekts generiert wurden.
4711 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | Änderung von Properties einer Auswahl führt zum Einfrie ... | Closed | 3.3 Alpha x | 3.3.0 | 10.01.2022 | 23.02.2023 | LightningBrothers |
Task Description
Ändere ich bei einem bereits einmal gespeicherten und wieder geöffneten Projekt zum Beispiel bei einer Auswahl von Devices in der Stage View die Einstellung “Enabled”, so friet die GUI ein. Um weiterarbeiten zu können, muss ich den Prozess “hart” über den Task Manager beenden.
Dieses Ticket beschreibt den eigentlich beobachteten Fehler aus Ticket FS#4683. Im Nachhinein betrachtet war es dort die gleiche Vorgehensweise, nur eben mit dem Eintrag “Mirror horizontal”. Hier war das Projekt zum Zeitpunkt des Auftreten des Fehlers zuvor ebenfalls innerhalb der Sitzung nochmal neu geladen worden.
Im Anhang befindet sich das Projekt sowie die Logfiles, wobei die der GUI nur bis zu dem Zeitpunkt erfasst sind, bis diese über den Taskamanager beendet wurde.
4772 | |
Server | Fehlerbericht | High | Zeitsprung zwischen ersten und zweitem Gerät beim neuen ... | Closed | 3.3 Alpha x | 3.3.0 | 14.02.2022 | 04.02.2025 | LightningBrothers |
Task Description
4909 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | DMX-Ausgabe stockt (offenbar bei zwei Netzwerkverbindun ... | Closed | 3.3 Beta x | TBD (UIS) | 13.09.2022 | 31.10.2023 | LightningBrothers |
Task Description
Im Rahmen meines Livetests musste ich am vergangenen Wochenende feststellen, dass die komplette DMX-Ausgabe via Art-Net gegen Ende der Laufzeit der ersten Sitzung zunehmend ins Stocken geriet. Das war nicht nur auf den Geräten selbst zu sehen, auch die Status-LEDs der LAN-Buchsen der Switch oder die Aktivitäts-LED des Art-Net-Node zeitweise aussetze und nicht mehr kontinuierlich in hoher Frequenz blinkte - obwohl zu dem Zeitpunkt eigentlich kontinuierlich DMX-Werte hätten gesendet werden sollen. Nach dem Neustart von DMXControl 3 lief die zweite Sitzung ohne weitere Probleme durch.
Nennenswerter Unterschied war, dass er Laptop während der ersten Sitzung per WLAN mit dem Internet verbunden war und die Art-Net-Ausgabe per kabelgebundenen Netzwerk erfolgte. Vor dem Start der zweiten Sitzung habe ich die Verbindung ins WLAN getrennt und den Adapter abgeschaltet, sodass nur die kabelgebundene Verbindung zu den Art-Net-Nodes aktiv war.
Beim Betrachten der Logfiles ist zu sehen, dass nur bei der ersten Sitzung eine regelmäßige Info kam:
2022-09-10 18:29:27,488 [202] ERROR org.dmxc.lumos.Kernel.DMX.ArtNetFactory - ArtPollReply shorter than 239 bytes, ignoring!
Grundlegend sind folgende Hinweise zu den Logfiles zu geben:
Gegen 19:30 Uhr habe die Art-Net-Ausgabe auf einen anderen Port gewechselt und deswegen das Art-Net-Plugin abgeschaltet
Ab ca. 21:15 Uhr begann der eigentliche Auftritt der Band an diesem Abend, wo dann in erster Linie nur noch Cuelists über ein Softdesk aufgerufen wurden
Um 22:12 Uhr habe ich die erste Sitzung beeendet
4920 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | Keine Verbindung zwischen Kernel, GUI und Umbra nach Ä ... | Closed | 3.3 Beta x | 3.3.0 | 03.10.2022 | 03.12.2023 | LightningBrothers |
Task Description
Im Ticket FS#4790 hatte ich beiläufig berichtet, dass sich Kernel und GUI nicht mit dem Umbra verbinden, wenn der PC mit zwei Netzwerken verbunden ist. Was mir aber auch mehr oder minder regelmäßig passiert, wenn ich die Netzwerkkonfiguration ändere. Damit meine ich, dass
der Laptop erst noch per WLAN und per Kabel mit einem Netzwerk verbunden war, ich aber dann die WLAN-Verbindung getrennt bzw. sogar den WLAN-Adapter abgeschaltet habe.
ich aus bestimmten Gründen die Netzwerkkonfiguration ändere, sowohl Wechsel der statischen IP oder auch Wechsel von statischer IP-Adresse hin zu DHCP oder umgekehrt.
Auf meinem Laptop kann ich es mit der Beta 3 wie folgt reproduzieren:
In dem genannten Fall muss ich meinen Laptop immer neu starten, wenn ich DMXC wieder nutzen möchte. Ob es noch weitere Randbedingungen gibt, versuche ich weiter herauszufinden. Vielleicht reicht aber diese Beschreibung bereits zum Lösen des Problems.
Das Ticket betrachtet das Problem des Verbindungsaufbaus unabhängig zum Ticket FS#4790.
4963 | |
Plugin | Fehlerbericht | High | Nanoloaf: Device Images werden nicht wie erwartet zur V ... | Closed | 3.3 Beta x | 3.3.0 | 10.11.2022 | 08.01.2023 | LightningBrothers |
Task Description
Das Nanoloeaf-Plugin stellt die Ressourcen der genutzten Geräte nicht wie von DMXC selbst erwartet zur Verfügung, weswegen ein Projekt nicht gespeichert werden kann, sobald dort Nanoleaf-Elemente enthalten sind. Aus diesem Grund habe ich den Schweregrad auch auf “hoch” gesetzt.
Im Folgenden hierzu einmal der entsprechende Auszug aus den Logfiles. Von jedem aufgeführten Nanoloaf-Element war nur jeweils ein Element enthalten. Device Groups wurden nicht angelegt.
09:20:04 WARN FileBackendDatastore - Following Resources could not be saved in Project:
{ "type": "DEVICE_IMAGE", "name": "Shapes" }
{ "type": "DEVICE_IMAGE", "name": "Canvas" }
{ "type": "DEVICE_IMAGE", "name": "LightPanles" }
09:20:04 ERROR ProjectManager - Error at save Project
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager.saveProject(String filename, Stream outputStream, IEnumerable`1 clientReferences, IProgress`1 progress, Boolean resetDirty) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectManager.cs:Zeile 492.
09:20:04 WARN ProjectManager - Unable to save project reference: Shapes in Project
09:20:04 WARN ProjectManager - Unable to save project reference: Canvas in Project
09:20:04 WARN ProjectManager - Unable to save project reference: LightPanles in Project
