4011 | |
Server | Fehlerbericht | Critical | Hochfrequente und intensive Nutzung von MIDI-Controller ... | Closed | 3.2 | 3.2.1 | 05.01.2020 | 14.01.2020 | LightningBrothers |
Task Description
Durch eine intensive und hochfrequente Beanspruchung des Kernels über einen MIDI-Controller ist dieser am Ende in einen Out-of-Memory-Fehler gelaufen und hat sich selbst beendet. Zuvor stockte die DMX-Ausgabe in zunehmender Intensität, während der Kernel versuchte den Arbeitspeicher freizuräumen.
Detaillierte Logs sowie ein Speicherabbild und ein Video sind intern zur Verfügung.
5307 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Hinzufügen von Special cues anbieten | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 27.04.2024 | 27.04.2024 | LightningBrothers |
Task Description
4164 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Hinzufügen eines Presets unterdrückt Highlight | Closed | 3.2.1 Beta x | | 05.04.2020 | 13.04.2020 | LightningBrothers |
Task Description
Speichere ich ein Preset ab, werden zuvor gehighlightete Geräte dunkel geschaltet. Das Problem lässt sich wie folgt reproduzieren:
RGB-Devices anlegen und auswählen.
Highlight aktivieren.
Eine beliebige Farbe im Device Control einstellen.
Ein neues Preset anlegen.
Das Ergebnis ist, dass die gewählten Geräte nicht mit gehighlightet sind, obwohl die Funktion aktiv ist. Dies ist deswegen verwunderlich, weil sich dieses Verhalten beim Anlegen einer regulären Cue nicht zeigt. Das Highlight für die gewählten Geräte bleibt weiter aktiv.
4747 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Hinweistext "No results found" in Item list anzeigen | Closed | 3.3 Alpha x | 3.3.1 | 25.01.2022 | 01.08.2025 | LightningBrothers |
Task Description
2464 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Hinweismeldung bei Überschreitung der Grenze eines Univ ... | Closed | 3.0.1 | | 06.05.2016 | 30.06.2017 | LightningBrothers |
Task Description
Werden die Adressen manuell vergeben und überschreitet ein Gerät hierbei die Grenze eines DMX-Universums, sollte eine Hinweismeldung ausgegeben werden.
4383 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Hinweis beim Erstellen größerer Connectionsset | Unbestätigt | 3.2.1 | | 20.02.2021 | 20.02.2021 | LightningBrothers |
Task Description
4192 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Medium | Hintergrundfarbe nicht für gesamtes Fenster gesetzt | Closed | 3.2.1 Beta x | | 23.05.2020 | 23.05.2020 | LightningBrothers |
Task Description
Wie im beigefügten Beispiel zu sehen, wird das komplette Fenster nicht mit der gewählten Hintergrundfarbe ausgefüllt. Dabei ist es egal, ob ich mir das Softdesk im Window Modus oder im Fullscreen anzeigen lasse. In beiden Fällen erscheint am linken und unteren Rand der Standard-Hintergrund, sobald die Controls nur einen Teil des zur Verfügung stehenden Platzes ausfüllen.
3618 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Hintergrundfarbe kann nicht festgelegt werden | Closed | unbestimmt | 3.2 | 27.05.2019 | 19.06.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Die Hintergrundfarbe des Softdesks kann nicht festgelegt werden. Im hellen Theme ist dieser standardmäßig in einem hellen Grau.
2896 | |
StageView | Wunsch / Idee | Low | Highlighting für Devices und Devices Groups mit Werten ... | Closed | 3.1.1 Beta x | | 07.08.2017 | 11.08.2017 | LightningBrothers |
Task Description
Manchmal könnte es hilfreich sein (insbesondere für Einsteiger), wenn über die Stage View ersichtlich ist, für welche Devices oder Device Groups Werte im Programmer werden. Und gerade, wenn man eine vorhandene Cue oder Preset ändert über den Befehl “Edit in Programmer”, wäre es gut zu sehen, welche Devices oder Device Groups man auswählen muss, damit man den Cue genau richtig ändert.
Dieses Highlighting könnte einfach so aussehen, dass die Icons grün hinterlegt werden.
3535 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Highlight in Channel Overview berücksichtigt DMX-Univer ... | Closed | 3.2 Beta x | | 09.04.2019 | 14.04.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Patche ich Geräte auf das 2. und folgende DMX-Universum und wähle diese in der Stage View aus, erfolgt das Highlighting des zugehörigen Adressbereichs in Channel Overview immer nur in der Ansicht für das erste DMX-Universum.
5549 | |
GUI | ToDo | Low | Highlight für Position Mapping standarmäßig auf aus | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 05.02.2026 | 07.02.2026 | LightningBrothers |
Task Description
3574 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Medium | Highlight berücksichtigt keine Radix-Geräte | Closed | 3.2 Beta x | | 01.05.2019 | 04.05.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Füge ich verschiedene Radix-Geräte einem Projekt hinzu, zum Beispiel das DDF aus FS#3573 oder die Vorlage-DDFs aus dem internen Testprojekt und wende Highlight auf diese Geräte an, bleiben die Geräte dunkel. Es wird zwar Dimmer und Shutter geöffnet, die Hightlight-Funktion setzt aber keine Werte auf den Farbkanälen, wie sie es bei Matrix-Geräten macht.
3214 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Hervorhebung bzw. schnellere Erreichbarkeit des Group H ... | Closed | 3.1.3 | 3.2 | 29.11.2018 | 03.02.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Meiner Meinung nach sollte überlegt werden, wie sich vor allem das Group Handling schneller erreichen lässt. Ich finde es ein richtig starkes Feature, was aber aktuell ein wenig zu sehr versteckt ist und deswegen beim produktiven Arbeiten über das Dropdown-Menü etwas umständlich zu erreichen ist. Überlegungen wären hier:
Das Group Handling erhält einen eigenen Reiter innerhalb des Device Controls (neben den Reitern Properties und Effects).
Für das Group Handling wird ein komplett separetes Fenster losgelöst vom Device Control geschaffen, sodass (genügend Bildschirmfläche vorausgesetzt) Group Handling und Device Control neben- oder untereinander angezeigt werden können.
4367 | |
GUI | Fehlerbericht | Medium | Häufiges Wechseln zwischen Tabellen und Graphenansicht ... | Closed | 3.2.2 Beta x | 3.2.2 | 09.02.2021 | 19.02.2021 | LightningBrothers |
Task Description
Ich habe heute mal ein paar mehr Graphen angeschaut und bin dann wieder in die Tabellenansicht zurückgewechselt. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich hierdurch der Anzeigebereich für die Tabelle jedes Mal ein Stück verkleinert.
Ganz schnell lässt sich dies reproduzieren, wenn man in einem leeren Projekt ein leeres Connectionset erzeugt und dann ein paar Mal mit dem Button “Show graph” / “Show table” zwischen den Ansichten wechselt. Nach 10 bis 15 Umschaltungen ist dann klein Platz mehr, um Inhalte in der Tabelle anzuzeigen.
Von meiner Sichtweise würde ich vermuten, dass der Auslöser der aktuell dreizeilige Button “Visible Collumns” ist, weil dieser die Höhe des Anzeigebereichs jedes Mal in dem Sinne ändert, weil die Menüleiste größer wird. Diese Größenänderung wirkt sich aber dauerhaft auf das Fenster aus und verringert so den Anzeigebereich für die Tabelle. Ich könnte mir daher vorstellen, dass das Phänomen mit der korrigierten Beschriftung des Buttons nicht mehr auftaucht, aber das Problem dürfte bestehen bleiben.
5310 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | Low | Häufiges Aufrufen von Cuelists mit Timecode-Trigger füh... | Unbestätigt | 3.3 RC x | 3.3.x | 27.04.2024 | 08.11.2024 | LightningBrothers |
Task Description
4475 | |
Installer | Fehlerbericht | High | GUI-Teil des Nanoleaf-Plugins wird nicht ausgeliefert | Closed | 3.3 Alpha x | 3.3.0 | 13.04.2021 | 13.04.2021 | LightningBrothers |
Task Description
Der Installer liefert den GUI-Teil des Nanoleaf-Plugins nicht mit aus. Deswegen wirft der Kernel möglicherweise unter anderem folgende Fehlermeldung.
2021-04-13 21:51:08,533 [29] INFO Nanoleaf_Plugin.NanoleafPlugin - Stop Plugin: Nanoleaf-Plugin
2021-04-13 21:51:08,534 [29] DEBUG Nanoleaf_Plugin.NanoleafPlugin - Request stop for DiscoverTask
2021-04-13 21:51:08,534 [29] DEBUG Nanoleaf_Plugin.NanoleafPlugin - Await DiscoverTask stopped
Im Anhang das Logfile des Installers.
5499 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | GUI und Kernel versuchen trotz Nicht-Erreichbarkeit des... | Unbestätigt | 3.3.1 | | 17.08.2025 | 16.09.2025 | LightningBrothers |
Task Description
GUI
2025-08-17 00:46:48,187 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 00:46:48,188 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 00:46:51,607 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 00:46:53,640 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 00:46:53,641 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 00:46:57,043 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 00:46:59,091 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 00:46:59,092 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 00:47:02,485 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 00:47:04,531 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 00:47:04,532 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 00:47:06,912 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32
Kernel
2025-08-17 16:51:24,632 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 16:51:26,652 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 16:51:26,653 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 16:51:29,857 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 16:51:31,895 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 16:51:31,896 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 16:51:35,299 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
LICHT-LAPTOP-1: IP-Adresse 169.254.1.19 durch Windows vergeben, da Netzwerkprofil (noch) auf DHCP
LICHT-LAPTOP-2: IP-Adresse 192.168.21.32, statisch vergeben
5591 | |
GUI | Fehlerbericht | Medium | GUI stürzt beim Öffnen des Master-Fensters ab | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | | 07.06.2026 | 25.06.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5012 | |
GUI | Fehlerbericht | High | GUI stürtzt ab, wenn 3.3er Umbra und 3.2.3er Kernel lau ... | Closed | 3.3 Beta x | 3.3.0 | 07.01.2023 | 24.06.2023 | LightningBrothers |
Task Description
Mehr durch Zufall musste ich feststellen, dass die GUI direkt beim Start mit dem folgenden Logeintrag abstürzt, wenn statt des 3.3er-Kernels der 3.2.3er-Kernel läuft. Auch wenn die Konstellation eher ungewöhnlich ist, sollte diese trotzdem keinen Absturz hervorrufen.
2023-01-07 20:22:54,057 [Main GUI] FATAL Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Unhandled Exception: Der Zugriff auf einen Socket war aufgrund der Zugriffsrechte des Sockets unzulässig
System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): Der Zugriff auf einen Socket war aufgrund der Zugriffsrechte des Sockets unzulässig
bei System.Net.Sockets.Socket.DoBind(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress)
bei System.Net.Sockets.Socket.Bind(EndPoint localEP)
bei LumosProtobuf.Udp.UdpListener.StartListen() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosProtobuf\src\UdpListener.cs:Zeile 41.
bei LumosProtobuf.Udp.UmbraDiscoveryClient.StartDiscovery(IReadOnlyCollection`1 listenAdresses) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosProtobuf\src\UmbraDiscoveryClient.cs:Zeile 66.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.AbstractGrpcManager.NetTools_NetworkChanged(Object sender, EventArgs e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosLIB\src\Kernel\Net\AbstractGrpcManager.cs:Zeile 175.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.AbstractGrpcManager.StartupFinished() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosLIB\src\Kernel\Net\AbstractGrpcManager.cs:Zeile 167.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Run.AbstractRunManager`2.InformManagerStartupFinished(TManager m) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosLIB\src\Kernel\Run\AbstractRunManager.cs:Zeile 372.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Run.AbstractRunManager`2.startManager() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosLIB\src\Kernel\Run\AbstractRunManager.cs:Zeile 340.
bei Lumos.GUI.Run.GuiRunManager.startupGui() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosGUI\src\Run\GuiRunManager.cs:Zeile 62.
bei Lumos.GUI.Program.runGui() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 194.
bei Lumos.GUI.Program.Main(String[] param) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 160.
Reproduzieren lässt sich dies, in dem ich den 3.2.3er Kernel manuell starte und dann Umbra und GUI über den Launcher aufrufe.
5152 | |
GUI | Fehlerbericht | Medium | GUI stockt / stürzt ab bei Werteänderung über MIDI | Closed | 3.3 Beta x | 3.3.x | 16.09.2023 | 30.05.2026 | LightningBrothers |
Task Description
3872 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | GUI hängt sich bei Implementierungs-Fehler im Tag ptspe ... | Closed | 3.2 | | 17.10.2019 | 18.10.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Nutze ich das im Anhang beigefügte DDF, hängt sich die GUI komplett auf, sobald ich den Dialog Add Device schließe. Ersetze ich den vom Kernel bemängelten Code
<ptspeed dmxchannel="8">
<step type="linear" mindmx="255" maxdmx="0" minval="0" maxval="255" />
</ptspeed>
durch den folgenden, korrigierten Code
<range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" minval="100" maxval="0" />
</ptspeed>
lässt sich das DDF ganz regulär hinzufügen und auch die GUI arbeitet ohne Probleme weiter.
Die Logs bis zum Zeitpunkt des Aufhängens der GUI sind ebenfalls beigefügt.
5203 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | GUI crasht beim Schließen von Projekten | Closed | 3.3 Beta x | 3.3.0 | 21.12.2023 | 21.12.2023 | LightningBrothers |
Task Description
Wenn ich ein beliebiges Projekt schließe, dann crasht jedes Mal die GUI. Dabei spielt es keine Rolle, ob es ein bereits gefülltes Projekt ist, oder wie beigefügt, ein neues und komplett leeres Projekt.
Es gibt zwar ein weiteres Ticket mit einem vergleichbaren Titel unter der Nummer FS#4986 , allerdings konnte ich das Problem seiner Zeit nicht nachstellen. Außerdem ist der Punkt nun bei mir in der aktuellen Version erst neu aufgetreten.
Im Anhang die Log-Dateien sowie das Projekt.
4644 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Gruppen in Gruppen: Wiedersprüchliche Angaben im Progra... | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | | 12.11.2021 | 12.11.2021 | LightningBrothers |
Task Description
5544 | |
Commandline | Fehlerbericht | Low | Grüne Rückmeldung trotz fehlerhafter Teilbefehle | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | | 01.02.2026 | 08.02.2026 | LightningBrothers |
Task Description
select executorpage 2 item 6
4859 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Grundwerte von Geräten automatisch setzen | Unbestätigt | 3.2.3 | | 06.06.2022 | 18.06.2022 | LightningBrothers |
Task Description
Moderationslicht
Einmarsch
Siegerehrung
Spiegelkugel-Ambiente
3320 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Groupmaster Flash | Closed | 3.2 Alpha x | 3.2 | 25.01.2019 | 30.01.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Analog zu den Submastern in DMXControl 2 bzw. den Executoren könnte ich mir vorstellen, dass eine Flash-Funktion für die Groupmaster eine nette Ergänzung wäre. Besonders gut kommt dies zur Geltung, wenn der MIDI-Controller Encoder mit Drucktaster verbaut hat.
Diese Funktion bräuchte im ersten Schritt nur im Input Assignment verfügbar sein.
4967 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Group Master Node: Zusätzlicher Eingang für Device Grou... | Unbestätigt | unbestimmt | | 21.11.2022 | 21.11.2022 | LightningBrothers |
Task Description
4858 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Graphen des Input Assignments werden nicht gespeichert | Closed | 3.3 Beta x | 3.3.0 | 30.05.2022 | 07.01.2023 | LightningBrothers |
Task Description
Zur Prüfung des Installers nach den umfangreichen Änderungen habe ich mir auch mal ein paar Projekte angesehen. Dabei ist mir das Problem unter die Finger gekommen, dass im Build 142 die Graphen des Input Assignments nicht gespeichert werden können. Welches Projekt man dabei nimmt, ist vollkommen egal.
Der Fehler lässt sich reproduzieren, wenn man zum Beispiel ein Cuelist- oder ein Macroboard-Node in ein Connectionset schmeißt und dieses Projekt dann speichern will. Dann spuckt der Kernel folgende Fehlermeldung aus:
17:14:53 WARN ResourceManager - Unable to save Resource Graphs.xml of Type Project
System.InvalidOperationException: 'org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.NameNumberIDValue' kann nicht serialisiert werden, weil dafür kein parameterloser Konstruktor verfügbar ist.
bei System.Xml.Serialization.TypeDesc.CheckSupported()
bei System.Xml.Serialization.TypeScope.GetTypeDesc(Type type, MemberInfo source, Boolean directReference, Boolean throwOnError)
bei System.Xml.Serialization.ModelScope.GetTypeModel(Type type, Boolean directReference)
bei System.Xml.Serialization.XmlReflectionImporter.ImportTypeMapping(Type type, XmlRootAttribute root, String defaultNamespace)
bei System.Xml.Serialization.XmlSerializer..ctor(Type type, String defaultNamespace)
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.Xml2ManagedTreeConverter.GenerateData(String name, Object value, XmlDocument dest) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosLIB\src\Kernel\Resource\Xml2ManagedTreeConverter.cs:Zeile 390.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.Xml2ManagedTreeConverter.GenerateData(ManagedTreeItem item, XmlDocument dest) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosLIB\src\Kernel\Resource\Xml2ManagedTreeConverter.cs:Zeile 311.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.Xml2ManagedTreeConverter.GenerateData(ManagedTreeItem item, XmlDocument dest) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosLIB\src\Kernel\Resource\Xml2ManagedTreeConverter.cs:Zeile 317.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.Xml2ManagedTreeConverter.GenerateData(ManagedTreeItem item) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosLIB\src\Kernel\Resource\Xml2ManagedTreeConverter.cs:Zeile 294.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.Datastore.FileBackendDatastore.SaveResource(EResourceType type, LumosResource data, IProgress`1 progress) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Resource\Datastore\FileBackendDatastore.cs:Zeile 480.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.ResourceManager.SaveResourceInternalAsync(EResourceType type, LumosResource data, IProgress`1 progress) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Resource\ResourceManager.cs:Zeile 219.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.AbstractResourceManager.<SaveResourceAsync>d__86.MoveNext() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosLIB\src\Kernel\Resource\AbstractResourceManager.cs:Zeile 732.
Ein neues Testprojekt kann ich auf Grund der Art des Fehlers nicht beifügen. Daher verweise ich auf mein zuletzt für das Ticket FS#4856 erstelle Projekt.
Da dieses Problem sich aus meiner Sicht unmittelbar als Testblocker herauskristallisieren würde, habe ich mich entschlossen, ausnahmsweise ein Ticket für eine Zwischenversion zu schreiben.
4793 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Gobo chooser bei Erstellung einer neuen Gobo Affinity l ... | Closed | 3.3 Beta x | 3.3.0 | 02.03.2022 | 07.01.2023 | LightningBrothers |
Task Description
Wenn ich eine neue Gobo Affinity sowohl in einem neuen, leeren Projekt als auch in einem Projekt mit bereits gepatchten Geräten erstelle und hierzu das zu Grunde liegende Gobo auswählen möchte, so wird in dem Auswahlfenster kein Inhalt angezeigt - egal ob der Halen “Included in project” gesetzt ist oder nicht oder ob ich etwas in das Suchfeld eintrage.
Das zusammenstellen der Gobos für eine Goboliste funktioniert dagegen. Dort werden die verfügbaren Gobos angezeigt.
Im Anhang habe ich die Logfiles beigefügt, die den Punkt für ein leeres Projekt protokollieren.
4959 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Gobo Affinity: Gobolist direkt anlegen und editieren | Unbestätigt | 3.3 Beta x | TBD (UIS) | 08.11.2022 | 30.07.2023 | LightningBrothers |
Task Description
4961 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Gobo Affinity: Änderungsmöglichkeit des zu betrachteten ... | Closed | 3.3 Beta x | | 08.11.2022 | 03.01.2023 | LightningBrothers |
Task Description
Es sollte besser visualisiert werden, dass man das Gobo auch ändern kann, welches für die jeweilige Gobo Affinity als Bezug herangezogen wird. Aktuell muss man es wissen, dass sich das Gobo Selecotor Window bei einem Klick auf das Gobo erneut öffnet und man folglich keine neue Gobo Affintiy erstellen muss, sollte man ein anderes Gobo benötigen.
4960 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Gobo Affinity: Ändern des zu betrachteten Gobos nicht m ... | Closed | 3.3 Beta x | 3.3.0 | 08.11.2022 | 30.07.2023 | LightningBrothers |
Task Description
Im Gobo Affinity Window soll man auf das Bild des Gobos klicken können, um ein anderes Gobo auszuwählen, was entsprechend der Gobo List ersetzt wird. Dies ist aktuell nicht mölglich.
3302 | |
Server | ToDo | Medium | Gewünschtes Verhalten der Fanning-Operatoren ? und ?? f... | Usability Relevant | 3.2 Alpha x | | 11.01.2019 | 11.01.2019 | LightningBrothers |
Task Description
3134 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Gesetzte DMX-Werte beim Beenden von DMXControl 3 nicht ... | Closed | 3.1.2 | | 19.08.2018 | 31.08.2018 | LightningBrothers |
Task Description
Im Rahmen einer Rückfrage im Forum erinnere ich mich gerade an eine tolle Sache, die DMXControl 2 beim Beenden der Software besser oder anders macht, als DMXControl 3. Gibt DMXControl 2 nämlich DMX-Werte aus, so bleiben diese im Interface auch noch nach dem Beenden von DMXControl 2 im Interface gesetzt. DMXControl 3 arbeitet hier anders und überschreibt beim Beenden des Kernels alle zuvor gesetzten DMX-Werte mit 0.
In meinen Club-Projekten kann ich dank der Arbeitsweise von DMXControl 2 zum einen den PC nach Feierabend schon vorzeitig herunterfahren, während ein Teil der Scheinwerfer noch als “Putzlicht” eingeschaltet bleibt. Ein zweiter Vorteil ist, dass im Falle eines Neustarts des PCs während der Veranstaltung das Effektlicht während des Neustarts des PCs im letzten Zustand verharrt und die Tanzfläche erst mit dem erneuten Starten von DMXControl 2 kurzzeitig dunkel wird.
Dieses Feature soll mit Hilfe der Freeze-Funktion realisiert werden. Ist diese aktiviert und DMXControl 3 wird beendet, bleiben die eingefrorenen DMX-Werte erhalten, auch wenn der Kernel geschlossen ist. Somit kann universell und leicht zugänglich die Einstellung situationsabhängig gesetzt werden. Für Anwender, die diese Funktion dauerhaft benötigten, wird in den Applications Settings der Eintrag “Freete on exit” für den Kernel mit den Einstellmöglichkeiten “true” oder “false” hinzugefügt.
4646 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Medium | Geräte und Gerätegruppen können im bereits gespeicherte ... | Closed | 3.3 Alpha x | | 13.11.2021 | 28.05.2022 | LightningBrothers |
Task Description
Ich habe mit der Alpha 7 ein neues Projekt erstellt. Wenn ich dieses speichere, schließe und sowohl innerhalb der laufenden Sitzung als auch nach einem kompletten Neustart von DMXC, kann ich im Anschluss die Namen der Geräte und Gerätegruppen nicht mehr ändern. Der Zweig im Projekt Explorer aktualisiert sich nicht. Aktualisiere ich den Baum durch öffnen eines anderen Ordners oder mittels des Refresh-Buttons, ist der alte Name wieder da. Ändere ich den Namen über die Properties, hängt sich die GUI auf, sodass ich sie hart beenden muss.
3038 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Geräte mit Subdevices können im Projectsexplorer nicht ... | Closed | 3.1.1 | | 18.03.2018 | 23.05.2018 | LightningBrothers |
Task Description
Möchte ich Geräte in einen eigenen Ordner verschieben, denen ein Subdevice zugeordnet ist, so lässt DMXControl dieses nicht zu.
4135 | |
InputAssignment | ToDo | Low | Geöffnetes Fenster des Input Assignments führt bei umfa ... | Closed | 3.2.1 Beta x | | 23.03.2020 | 02.05.2020 | LightningBrothers |
Task Description
Umfasst ein Projekt eine größere Anzahl an Connectionsets, führen diese dazu, dass beim reinen Öffnen des Fenster für das Input Assignments die CPU-Auslastung durch die Prozesse des Kernels und der GUI ca. um den Faktor 2 ansteigt, verbunden mit einer Erhöhung der durchschnittlichen Taktfrequenz von Werten zwischen 1,00 GHz und 1,15 GHz auf Werte zwischen 2,20 GHz und 2,60 GHz (Angaben gemäß Windows Task-Manager). Weitere Aktionen finden zu diesem Zeitpunkt nicht statt. Welche Fenster geöffnet sind, kann den beigefügten Screenshots entnommen werden.
Dieses Verhalten zeigt sich auf verschiedenen PCs, wobei einer hiervon erst kürzlich von Grund auf neu eingerichtet wurde. In diesem arbeitet ein Intel Core i5-4590S mit 4 x 3,00 GHz.
4304 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Genutztes Farbmodell kennzeichnen | Unbestätigt | 3.2.2 Beta x | | 30.11.2020 | 30.11.2020 | LightningBrothers |
Task Description
4325 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Gemeinsame Ansteuerung von Intensity, Fade Factor und S ... | Closed | 3.2.2 Beta x | 3.3.3 | 02.01.2021 | 12.05.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5024 | |
Executoren | Wunsch / Idee | Low | Gemeinsame Ansteuerung von Funktionen u. a. für Cuelist ... | Closed | 3.3 Beta x | 3.3.1 | 02.02.2023 | 07.04.2025 | LightningBrothers |
Task Description
3865 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Low | Gelöschte Softdesk-Controls werden nicht aus Input Assi ... | Closed | 3.2 | | 16.10.2019 | 16.10.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Lösche ich ein Softdesk-Control, bleibt dieses bis zum Neuladen des Projekts im Input Assignment enthalten. Erst danach (also mit dem Neuladen des Projekts) wird der Eintrag entfernt.
Entsprechende Logfiles sind beigefügt.
4724 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Gelöschte Softdesk Controls werden nicht vollständig be ... | Closed | 3.3 Alpha x | 3.3.0 | 18.01.2022 | 07.01.2023 | LightningBrothers |
Task Description
Ich habe ein Softdesk mit mehreren Controls angelegt. Von diesen habe wiederum einige gelöscht und den Softdesk Designer geschlossen. Speichere und schließe ich das Projekt und lade ein neues, bleibt das gelöschte Softdesk Control noch im Input Assignment erhalten, wie im beigefügten Screenshot zu sehen.
Da ich das Problem nicht direkt im gleichen Kontext wie Ticket FS#4577 sehe, habe ich dieses neue Ticket erstellt.
Im Anhang findet sich das Projekt sowie die Logs der Sitzung.
4156 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Gedrehtes Control wandert bei Veränderung der Größe mit... | Unbestätigt | 3.2.1 Beta x | | 02.04.2020 | 02.04.2020 | LightningBrothers |
Task Description
5154 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Low | Geänderte Namen von Macros, Softdesk werden nicht weite ... | Closed | 3.3 Beta x | 3.3.0 | 19.09.2023 | 23.12.2023 | LightningBrothers |
Task Description
3046 | |
StageView | Fehlerbericht | Low | Geänderte Default-Color für ein Device wird nicht in de ... | Closed | 3.1.1 | | 30.03.2018 | 25.07.2020 | LightningBrothers |
Task Description
2954 | |
Server | ToDo | Medium | Futurelight DMH-160 voll funktionsfähig machen | Closed | 3.1.1 | | 29.10.2017 | 27.05.2018 | LightningBrothers |
Task Description
Dieses Gerät (und weitere) besitzt mehrere Modus-Kanäle, welche das
Farbrad (DMX-Kanal 11), Modus über DMX-Kanal 10
rotierendes Goborad (DMX-Kanal 13), Modus über DMX-Kanal 12
Goborotation (DMX-Kanal 15), Modus über DMX-Kanal 14
statisches Goborad (DMX-Kanal 17), Modus über DMX-Kanal 16
Iris (DMX-Kanal 23), Modus / Effekt über DMX-Kanal 17
unterschiedlich arbeiten lassen. Das heißt abhängig vom gewählten Modus ändert sich die Belegung der zuvor genannten Kanäle. Bei der Iris könnte man an dieser Stelle vielleicht analog zum strobetype arbeiten, da hier nur der Effekt geändert wird.
Aktuell kann zum Beispiel die Richtung der Goborotation nur über einen rawstep angewählt werden.
Im Anhang das DDF für den Extend-Modus sowie die Basic 16bit-Modus sowie die Bedienungsanleitung.
3008 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Funktionserweiterungen für Patching-Dialog zum Patchen ... | Unbestätigt | unbestimmt | | 12.01.2018 | 07.08.2021 | LightningBrothers |
Task Description
3737 | |
DMX Plugin | Wunsch / Idee | Low | Funktion zum (Neu-) Patchen von Ausgangsuniversen | Unbestätigt | 3.2 Beta x | | 05.08.2019 | 06.08.2019 | LightningBrothers |
Task Description
3347 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Fünffacher Eintrag "Add Device" im Kontextmenü der Stag ... | Closed | 3.2 Alpha x | | 27.01.2019 | 27.01.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Getestet mit Build 1519
Wir steigern uns: Im Kontextmenü der Stage View gibt es den Eintrag “Add Device” nun gleich fünf Mal.
4950 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Format Node: Anzahl der Eingänge einstellbar machen | Unbestätigt | 3.3 Beta x | TBD (UIS) | 07.11.2022 | 31.07.2023 | LightningBrothers |
Task Description
