5543 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Tooltip für "Mitte der Punkte für Schieberegler" nicht ... | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 01.02.2026 | 08.04.2026 | LightningBrothers |
Task Description
Der Tooltip für den Button “Mitte der Punkte für Schieberegler” fällt größer aus als die anderen Tooltip im Position Control.
5562 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Titel / Display der Master nur auf Mindestbreite | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 30.03.2026 | 09.04.2026 | LightningBrothers |
Task Description
Im Masterfenster werden die Titel / Displays nur noch in Mindestbreite angezeigt und füllen nicht mehr die Breite für einen Master aus.
5589 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Startparameter für Kernel zum unmittelbaren Aufbau eine ... | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | | 04.06.2026 | 25.06.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5576 | |
GUI | ToDo | High | Position Control unterstützt keine Geräte mit nur einer ... | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 14.05.2026 | 14.05.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5530 | |
Launcher | Fehlerbericht | Critical | Launcher kann nicht gestartet werden | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 04.01.2026 | 08.02.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5531 | |
Server | Fehlerbericht | Critical | Kernel kann auf Grund fehlender Datei nicht gestartet w ... | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 04.01.2026 | 08.02.2026 | LightningBrothers |
Task Description
19:13:00 WARN KernelRunManager - Missing ASM: Could not load file or assembly 'Antlr4.Runtime.Standard, Version=4.13.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=e78b2c5abd1fcb3f'. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
5549 | |
GUI | ToDo | Low | Highlight für Position Mapping standarmäßig auf aus | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 05.02.2026 | 07.02.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5591 | |
GUI | Fehlerbericht | Medium | GUI stürzt beim Öffnen des Master-Fensters ab | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | | 07.06.2026 | 25.06.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5544 | |
Commandline | Fehlerbericht | Low | Grüne Rückmeldung trotz fehlerhafter Teilbefehle | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | | 01.02.2026 | 08.02.2026 | LightningBrothers |
Task Description
select executorpage 2 item 6
5592 | |
Installer | ToDo | Low | Dateien aus Unterordner "Symbols" des Installationsverz... | Unbestätigt | 3.3.2 Alpha/Beta x | | 08.06.2026 | 08.06.2026 | LightningBrothers |
Task Description
Im Installationsverzeichnis der GUI können meines Erachtens alle Dateien aus dem Unterordner “Symbols” entfernt werden. Die dort enthaltenen Gif-Dateien wurden ja nur beim Laden und Speichern von Projekten ohne die Projektadministration verwendet.
5581 | |
Executoren | ToDo | Low | Breite für Executor-Nummer auf mindestens drei Ziffern ... | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 24.05.2026 | 25.05.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5550 | |
Commandline | ToDo | Low | Automatischer Zeilenumbruch | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 05.02.2026 | 18.02.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5586 | |
Textbuch | Wunsch / Idee | Low | Automatische Zuorderung von Standard-Formatvorlagen aus ... | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | | 01.06.2026 | 15.06.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5568 | |
ArtNet | Fehlerbericht | Critical | Art-Net-Ausgabe wird nicht vollständig deaktiviert | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 01.05.2026 | 09.05.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5542 | |
Installer | Fehlerbericht | Critical | Altes Ausgabe-Plugin für Art-Net aus Installationsverze ... | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 01.02.2026 | 20.04.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5470 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Special Cues: Wert für Faderwert eines Macros wird nich... | Unbestätigt | 3.3.1 Beta x | | 12.06.2025 | 12.06.2025 | LightningBrothers |
Task Description
Ich trage über die Tastatur den Wert “1.0” ein und drücke die Enter-Taste.
Ich ändere den Wert dann nochmal auf “0.25” und füge die Special Cue über “OK” der Cuelist hinzu.
5488 | |
GUI | Fehlerbericht | High | Setzen der Reihenfolge für Device Group ausschließlich ... | Closed | 3.3.1 Beta x | 3.3.1 | 02.08.2025 | 03.08.2025 | LightningBrothers |
Task Description
Das Setzen der Reihenfolge für eine Device Group ist im Project Explorer ausschließlich über einen Doppelklick möglich. Im Kontextmenü zur Device Group fehlt ein entsprechender Eintrag mit der Beschreibung “Set Order of Devices” (siehe Bild 1). Damit ist die Funktion für die Device Group aktuell noch eine versteckte Programmfunktion.
Bei der Cuelist Group gibt es dagegen richtigerweise einen entsprechenden Eintrag im Kontextmenü zur Cuelist Group (siehe Bild 2).
5466 | |
Executoren | Wunsch / Idee | Low | Cuelist Group Executor müsste (eigentlich) auch Werte > ... | Closed | 3.3.1 Beta x | 3.3.3 | 02.06.2025 | 11.05.2026 | LightningBrothers |
Task Description
Unter diesem Gesichtspunkt wurde bereits das Ticket FS#4325 verfasst, dass sich hier aber vorrangig auf eine funktionelle Erweiterung des Cuelist Group Nodes im Input Assignment bezieht.
5265 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | Verwaiste Graphen werden ohne Info gelöscht | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 27.02.2024 | 01.08.2025 | LightningBrothers |
Task Description
5350 | |
GUI | ToDo | Low | Verhalten der Message-Box an verschiedenen Stellen anpa ... | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 24.06.2024 | 04.02.2025 | LightningBrothers |
Task Description
Die Message-Box muss an folgenden Stellen von ihrem Verhalten her angepasst werden. Der in eckiger Klammer gesetzte Eintrag ist derjenige, der standardmäßig vorbelegt sein soll
Ordner (im Project Explorer allgemein) löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
Gerät löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
Cuelist löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
Cuelist Group löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
Datei löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
Item List löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
Zuordnung zu Executor löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
Stage View löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
Connectionset löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
Bank im Input Assignment löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
Wie zu erkennen, ist bei den meisten Abfragen, die ein Löschen initiieren, standardmäßig das Schema “OK oder Dialog schließen zum Abbrechen” hinterlegt statt dem besseren Verhalten (auch bezogen auf die Fragestellung) “Ja / Nein”.
5311 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | Medium | Timecode wird bei Wiedergabestart in der Show nicht meh... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 28.04.2024 | 08.11.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5313 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | High | Sonderzeichen im Namen einer Show zulassen oder unterbi ... | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 02.05.2024 | 20.06.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5314 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Showdaten von Timecode-Show verbleiben nach Umbennen in ... | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 02.05.2024 | 08.11.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5271 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Low | Sechs-stellige Zahlen werden als HEX-Farbe interpetrier ... | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 08.03.2024 | 21.07.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5316 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | PWM static Effekt defekt (reagiert nicht mehr auf Param ... | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 02.05.2024 | 22.10.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5363 | |
Server | ToDo | Low | Projekt kann über Konsolenbefehl save nicht mehr gespei ... | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 17.07.2024 | 18.07.2024 | LightningBrothers |
Task Description
Bis zur Einführung der Project Administration war es möglich, das aktuell geladene Projekt über einen entsprechenden Konsolenbefehl im Kernel zu speichern. Diese Funktion sollte auch weiterhin bestehen und daher wieder aktiviert werden.
5334 | |
Nodle | Fehlerbericht | High | Nodle U1 und Nodle R4S kann unter Windows 11 nicht akti ... | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 06.06.2024 | 07.06.2024 | LightningBrothers |
Task Description
Ich habe an zwei PCs / Laptops unabhängig voneinander ein Nodle U1 sowie Nodle R4S betrieben wollen, auf dem Windows 11 in der Version 22H2 bzw. 23H2 installiert ist. Das Interface wird vom Kernel, der GUI und auch vom USB-Energy-Fixer richtig mit Seriennummer erkannt. Allerdings lässt es sich nicht aktivieren. Es verbleibt im Stand-By und die LED leuchtet weiter gelb.
Unter Windows 10 besteht diese Problematik nicht. Dort laufen meine Nodle R4S einwandfrei.
Die Logdateien reiche ich noch nach. Ich brauche hier aber auch unabhängig davon noch eine weitere Bestätigung. Das Ticket dient auch erstmal der Vorab-Doku.
5306 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Möglichkeit zum Verschieben von Cuelists in einen ander... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 27.04.2024 | 27.04.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5329 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | Merge teilweise defekt (und führt in Teilen zum Absturz ... | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 13.05.2024 | 01.08.2025 | LightningBrothers |
Task Description
5341 | |
Umbra | Wunsch / Idee | Medium | Konsolenfenster kann über X geschlossen werden | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 11.06.2024 | 21.06.2024 | LightningBrothers |
Task Description
Beim Konsolenfenster des Umbras ist das X zum Schließen des Fensters “freigegeben”, sodass ich darüber den Umbra “hart” beenden kann. Beim Kernel ist dies nicht möglich, da hier das X deaktiviert ist.
Es wäre daher gut, wenn man den Umbra wie bereits den Kernel nicht über X beenden kann.
5398 | |
Server | Fehlerbericht | Low | Kernel versucht Daten bei manualler Gobo-Correlations i... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 24.11.2024 | 24.11.2024 | LightningBrothers |
Task Description
14:16:02 WARN ResourceManager - Unable to save Resource GoboCorrelations_CPU.csv of Type Application
5362 | |
Server | Fehlerbericht | Low | Kernel versucht beim manuellen Beenden ein Projekt zu s ... | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 17.07.2024 | 08.02.2025 | LightningBrothers |
Task Description
Hat sich aus irgendeinem der Kernel aufgehangen oder ich schließe ihn manuell, will dieser noch versuchen das Projekt zu speichern. Der Speichervorgang schlägt allerdings fehl und die betreffende Projekt-Version ist leer. Die zugehörige Datei ist 0 KB groß. Das sieht im Kernel-Log dann wie folgt aus:
2024-07-17 20:39:53,000 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.SceneFadeTicker+TickerParallelBag - Enqueuing for deregistration Auto: org.dmxc.lumos.Kernel.SceneList.ValuesStack.OutputValuesStack
2024-07-17 20:39:53,034 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.SceneFadeTicker - Deregistriere: org.dmxc.lumos.Kernel.SceneList.ValuesStack.OutputValuesStack
2024-07-17 21:15:19,964 [102] FATAL org.dmxc.lumos.Kernel.Run.KernelRunManager - Console closed. Shutting Down!
2024-07-17 21:15:20,558 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Project_gService - Start saving Project.
2024-07-17 21:15:20,560 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager - Saving Project Clubset ...
[[[ Letzter Eintrag im Log ]]]
[[[ Konsolenfenster geschlossen ]]]
Lade ich nach dem Neustart von DMXC3 das Projekt, schlägt dies fehl, weil die letzte Version des Projekts kaputt ist (Projekt-Datei ist 0 KB groß und leer).
5293 | |
Server | Fehlerbericht | Low | Kernel beschwert sich, wenn bereits eine DMXC-Instanz i ... | Closed | 3.3 RC x | | 04.04.2024 | 17.08.2025 | LightningBrothers |
Task Description
5307 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Hinzufügen von Special cues anbieten | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 27.04.2024 | 27.04.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5310 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | Low | Häufiges Aufrufen von Cuelists mit Timecode-Trigger füh... | Unbestätigt | 3.3 RC x | 3.3.x | 27.04.2024 | 08.11.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5353 | |
GUI | ToDo | Low | Fehlermeldung "Unable to find Project ??? in Project St... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 25.06.2024 | 25.06.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5328 | |
ArtNet | Fehlerbericht | Medium | Exception bei Abschalten der DMX-Interfaces über Main-S ... | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 13.05.2024 | 01.08.2025 | LightningBrothers |
Task Description
5326 | |
ArtNet | Fehlerbericht | Low | Exception bei Abschalten der DMX-Interfaces über Main-S ... | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 13.05.2024 | 01.08.2025 | LightningBrothers |
Task Description
5300 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Effektvisualizer aktualisiert sich bei Verwendung von C... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 05.04.2024 | 05.04.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5308 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | Low | Direktes Tauschen / Ersetzen von Cuelists im Cuelist-Tr... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 27.04.2024 | 27.04.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5346 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | Low | Audio knackt bei Wiedergabe | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 20.06.2024 | 08.11.2024 | LightningBrothers |
Task Description
Bei der Wiedergabe einer Timecode-Show kommt es mehr oder weniger regelmäßig unregelmäßig zu einem Knacken im Audio / Ton. Teilweise stockt die Wiedergabe des Tons kurzzeitig.
Ticket wurde zwecks Dokumentation und zum Nachvollziehen der Testergebnisse nachträglich erstellt.
5400 | |
DMX Plugin | Fehlerbericht | Critical | Aktivieren der Art-Net-Ausgabe für zu Deadlock | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 25.11.2024 | 22.12.2024 | LightningBrothers |
Task Description
Ich lege ein neues Art-Net-Interface an oder aktiviere ein ggf. vorhandenes (wieder). In beiden Fällen erscheint im Kernel nach einigen Aktionen in der Stage View die folgende Fehlermeldung:
19:55:34 FATAL MainProcessRunable - Main Runnable seams stuck in an endless loop! You might have to restart DMXC... Please report this!
Sobald diese Fehlermeldung erscheint, kann ich in der GUI war Geräte in der Stage View auswählen. Setze ich aber die Farbe auf einer Gerätegruppe, werden diese Werte nicht mehr von den einzelnen Geräten wiedergegeben. Das Herunterfahren des Kernels klappt dann auch nicht mehr, da dieser keine Kommandos mehr entgegen nimmt.
Die beigefügten Logs zeigen den Ablauf:
DMXC 3.3.0 RC4 starten ohne zuvor konfigurierte DMX-Interfaces
Beliebiges Projekt laden
Art-Net-Interfaces einrichten
Ein paar einfache Aktionen in der Stage View
Auftauchen des Fehlers
Schließen der GUI und manuelles Anstoßen des Beenden des Umbras
Hartes Schließen des Kernels
5579 | |
Server | Fehlerbericht | Low | Virtuelles Farbrad kann nicht für CMY-Farbmischung verw... | Unbestätigt | 3.3.1 | | 15.05.2026 | 15.05.2026 | LightningBrothers |
Task Description
<cmy>
<cyan dmxchannel="3"/>
<magenta dmxchannel="4"/>
<yellow dmxchannel="5"/>
</cmy>
<colorwheel dmxchannel="7">
<wheelrotation>
</wheelrotation>
<random>
</random>
</colorwheel>
5499 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | GUI und Kernel versuchen trotz Nicht-Erreichbarkeit des... | Unbestätigt | 3.3.1 | | 17.08.2025 | 16.09.2025 | LightningBrothers |
Task Description
GUI
2025-08-17 00:46:48,187 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 00:46:48,188 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 00:46:51,607 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 00:46:53,640 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 00:46:53,641 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 00:46:57,043 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 00:46:59,091 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 00:46:59,092 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 00:47:02,485 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 00:47:04,531 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 00:47:04,532 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 00:47:06,912 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32
Kernel
2025-08-17 16:51:24,632 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 16:51:26,652 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 16:51:26,653 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 16:51:29,857 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 16:51:31,895 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 16:51:31,896 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 16:51:35,299 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
LICHT-LAPTOP-1: IP-Adresse 169.254.1.19 durch Windows vergeben, da Netzwerkprofil (noch) auf DHCP
LICHT-LAPTOP-2: IP-Adresse 192.168.21.32, statisch vergeben
5501 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | Low | Einstellungswerte aus Dropdown-Menüs des AudioAnalyzers... | Unbestätigt | 3.3.1 | | 02.09.2025 | 16.09.2025 | LightningBrothers |
Task Description
5571 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Color Picker gibt Werte für Fine-Kanäle falsch bzw. nic... | Unbestätigt | 3.3.1 | | 04.05.2026 | 04.05.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5578 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Blackout funktioniert nicht für Matrix-Geräte und -Effe... | Unbestätigt | 3.3.1 | | 15.05.2026 | 15.05.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5529 | |
ArtNet | Fehlerbericht | Critical | Art-Net-4-Plugin kann nicht initialisiert werden | Closed | 3.3.1 | 3.3.2 | 04.01.2026 | 08.02.2026 | LightningBrothers |
Task Description
4882 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Zusätzliche Parameter für Sparke Effekt | Closed | 3.3 Beta x | | 03.07.2022 | 03.07.2022 | LightningBrothers |
Task Description
Für den Sparkle Effekt wünsche ich mir noch folgenden Parameter:
Min Delay (ms): Einstellung, wie viel Zeit zwischen dem Aufleuchten des nächsten Geräts vergehen soll, um auf Wunsch ein nahezu paralleles Aufleuchten von mehreren Geräten zu vermeiden. Standartwert wäre auch aus Kompatibilitätsgründen 0 ms.
5172 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Zeitfenster für automatisches Schließen der Abfrage "Lo ... | Closed | 3.3 Beta x | 3.3.0 | 10.11.2023 | 05.12.2023 | LightningBrothers |
Task Description
