ID  descProgressCategoryTask TypeSeveritySummaryStatusReported InDue In VersionOpenedLast EditedOpened by
5592
InstallerToDoLowDateien aus Unterordner "Symbols" des Installationsverz...Unbestätigt3.3.2 Alpha/Beta x08.06.202608.06.2026LightningBrothers Task Description
Im Installationsverzeichnis der GUI können meines Erachtens alle Dateien aus dem Unterordner “Symbols” entfernt werden. Die dort enthaltenen Gif-Dateien wurden ja nur beim Laden und Speichern von Projekten ohne die Projektadministration verwendet.
 5591
GUIFehlerberichtMedium GUI stürzt beim Öffnen des Master-Fensters ab Closed3.3.2 Alpha/Beta x07.06.202625.06.2026LightningBrothers Task Description
 5589
ServerWunsch / IdeeLow Startparameter für Kernel zum unmittelbaren Aufbau eine ...Closed3.3.2 Alpha/Beta x04.06.202625.06.2026LightningBrothers Task Description
 5586
TextbuchWunsch / IdeeLow Automatische Zuorderung von Standard-Formatvorlagen aus ...Closed3.3.2 Alpha/Beta x01.06.202615.06.2026LightningBrothers Task Description
 5581
ExecutorenToDoLow Breite für Executor-Nummer auf mindestens drei Ziffern  ...Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.224.05.202625.05.2026LightningBrothers Task Description
5579
ServerFehlerberichtLowVirtuelles Farbrad kann nicht für CMY-Farbmischung verw...Unbestätigt3.3.115.05.202615.05.2026LightningBrothers Task Description
<cmy>
  <cyan dmxchannel="3"/>
  <magenta dmxchannel="4"/>
  <yellow dmxchannel="5"/>
</cmy>
<colorwheel dmxchannel="7">
  <wheelrotation>
  </wheelrotation>
  <random>
  </random>
</colorwheel>
5578
GUI & ServerFehlerberichtLowBlackout funktioniert nicht für Matrix-Geräte und -Effe...Unbestätigt3.3.115.05.202615.05.2026LightningBrothers Task Description
 5576
GUIToDoHigh Position Control unterstützt keine Geräte mit nur einer ...Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.214.05.202614.05.2026LightningBrothers Task Description
5571
GUIFehlerberichtLowColor Picker gibt Werte für Fine-Kanäle falsch bzw. nic...Unbestätigt3.3.104.05.202604.05.2026LightningBrothers Task Description
 5568
ArtNetFehlerberichtCritical Art-Net-Ausgabe wird nicht vollständig deaktiviert Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.201.05.202609.05.2026LightningBrothers Task Description
 5562
GUIFehlerberichtLow Titel / Display der Master nur auf Mindestbreite Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.230.03.202609.04.2026LightningBrothers Task Description
Im Masterfenster werden die Titel / Displays nur noch in Mindestbreite angezeigt und füllen nicht mehr die Breite für einen Master aus.
 5550
CommandlineToDoLow Automatischer Zeilenumbruch Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.205.02.202618.02.2026LightningBrothers Task Description
 5549
GUIToDoLow Highlight für Position Mapping standarmäßig auf aus Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.205.02.202607.02.2026LightningBrothers Task Description
 5544
CommandlineFehlerberichtLow Grüne Rückmeldung trotz fehlerhafter Teilbefehle Closed3.3.2 Alpha/Beta x01.02.202608.02.2026LightningBrothers Task Description
select executorpage 2 item 6
 5543
GUIFehlerberichtLow Tooltip für "Mitte der Punkte für Schieberegler" nicht  ...Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.201.02.202608.04.2026LightningBrothers Task Description
Der Tooltip für den Button “Mitte der Punkte für Schieberegler” fällt größer aus als die anderen Tooltip im Position Control.
 5542
InstallerFehlerberichtCritical Altes Ausgabe-Plugin für Art-Net aus Installationsverze ...Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.201.02.202620.04.2026LightningBrothers Task Description
 5531
ServerFehlerberichtCritical Kernel kann auf Grund fehlender Datei nicht gestartet w ...Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.204.01.202608.02.2026LightningBrothers Task Description
19:13:00 WARN  KernelRunManager - Missing ASM: Could not load file or assembly 'Antlr4.Runtime.Standard, Version=4.13.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=e78b2c5abd1fcb3f'. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
 5530
LauncherFehlerberichtCritical Launcher kann nicht gestartet werden Closed3.3.2 Alpha/Beta x3.3.204.01.202608.02.2026LightningBrothers Task Description
 5529
ArtNetFehlerberichtCritical Art-Net-4-Plugin kann nicht initialisiert werden Closed3.3.13.3.204.01.202608.02.2026LightningBrothers Task Description
5501
AudioAnalyserFehlerberichtLowEinstellungswerte aus Dropdown-Menüs des AudioAnalyzers...Unbestätigt3.3.102.09.202516.09.2025LightningBrothers Task Description
  • Number of Bands für Spectrum
  • Algorithm für Beat Detection
  • Audio Device
5499
GUI & ServerFehlerberichtLowGUI und Kernel versuchen trotz Nicht-Erreichbarkeit des...Unbestätigt3.3.117.08.202516.09.2025LightningBrothers Task Description
GUI
2025-08-17 00:46:48,187 [Log-Thread] INFO  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 00:46:48,188 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 00:46:51,607 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 00:46:53,640 [Log-Thread] INFO  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 00:46:53,641 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 00:46:57,043 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 00:46:59,091 [Log-Thread] INFO  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 00:46:59,092 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 00:47:02,485 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 00:47:04,531 [Log-Thread] INFO  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 00:47:04,532 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 00:47:06,912 [Log-Thread] INFO  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32
Kernel
2025-08-17 16:51:24,632 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 16:51:26,652 [Log-Thread] INFO  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 16:51:26,653 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 16:51:29,857 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 16:51:31,895 [Log-Thread] INFO  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 16:51:31,896 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 16:51:35,299 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
  • LICHT-LAPTOP-1: IP-Adresse 169.254.1.19 durch Windows vergeben, da Netzwerkprofil (noch) auf DHCP
  • LICHT-LAPTOP-2: IP-Adresse 192.168.21.32, statisch vergeben
 5488
GUIFehlerberichtHigh Setzen der Reihenfolge für Device Group ausschließlich  ...Closed3.3.1 Beta x3.3.102.08.202503.08.2025LightningBrothers Task Description
Das Setzen der Reihenfolge für eine Device Group ist im Project Explorer ausschließlich über einen Doppelklick möglich. Im Kontextmenü zur Device Group fehlt ein entsprechender Eintrag mit der Beschreibung “Set Order of Devices” (siehe Bild 1). Damit ist die Funktion für die Device Group aktuell noch eine versteckte Programmfunktion.
Bei der Cuelist Group gibt es dagegen richtigerweise einen entsprechenden Eintrag im Kontextmenü zur Cuelist Group (siehe Bild 2).
 5484
GUI & ServerFehlerberichtMedium Kein Fade für Farbe bei Cues bei Auswahl der Farbe über ...Closed3.3.03.3.122.07.202531.07.2025LightningBrothers Task Description
In dem beigefügten Projekt wurden einfache Cuelist erstellt und die Farbe über zwei Wege definiert:
  1. Manuelles Eingeben der Farbe im Device Control
  2. Auswahl der Farbe über eine Colorlist, die als Default Color List definiert wurde.
Bei allen Cues und Presets, wo im die Farbe im Color Panel über die Default Color List ausgewählt wurde, wird die Farbe nicht eingefadet. Editiere ich die betreffende Cue oder das Preset, ändere die Farbe manuell ein wenig (254;0;0) und trage dann manuell den ursprünglichen Farbwert ein (255;0,0), wird die Farbe nach dem Aktualisieren der Cue bzw. des Presets wie erwartet eingefadet.
Der Fehler tritt sowohl in DMXC 3.3.0 als auch in DMXC 3.3.1 Beta 42 auf. Ob er auch schon in DMXC 3.2.3 existiert, habe ich nicht geprüft. Eine Diskussion zu diesem Fehler gibt es auch im Forum unter https://forum.dmxcontrol-projects.org/thread/18234/
5470
GUI & ServerFehlerberichtLowSpecial Cues: Wert für Faderwert eines Macros wird nich...Unbestätigt3.3.1 Beta x12.06.202512.06.2025LightningBrothers Task Description
  1. Ich trage über die Tastatur den Wert “1.0” ein und drücke die Enter-Taste.
  2. Ich ändere den Wert dann nochmal auf “0.25” und füge die Special Cue über “OK” der Cuelist hinzu.
 5466
ExecutorenWunsch / IdeeLow Cuelist Group Executor müsste (eigentlich) auch Werte > ...Closed3.3.1 Beta x3.3.302.06.202511.05.2026LightningBrothers Task Description
Unter diesem Gesichtspunkt wurde bereits das Ticket  FS#4325  verfasst, dass sich hier aber vorrangig auf eine funktionelle Erweiterung des Cuelist Group Nodes im Input Assignment bezieht.
5449
ServerWunsch / IdeeLowVerzeichnisse für Pictures, UserDevices und zugehörige ...Unbestätigt3.3.016.05.202516.05.2025LightningBrothers Task Description
  • Pictures
  • UserDevices
    • Icons
    • Images
 5438
InputAssignmentFehlerberichtLow Draw Bitmap Node speichert Default Schriftart, wenn urs ...Closed3.3.03.3.126.03.202506.04.2025LightningBrothers Task Description
Ich habe im Draw Bitmap Node eine besondere Schriftart ausgewählt, welche nicht standardmäßig von Windows mitgeliefert wird. Das Projekt bearbeite ich auf einem anderen PC, wo diese Schriftart (noch) nicht installiert ist. In diesem Fall wird eine Default Schriftart als Rückfallebene gewählt. Speichere ich nun das Projekt auf diesem PC, wird die Default Schriftart in den Einstellungen des Draw Bitmap Nodes übernommen und damit die ursprünglich gewählte Schriftart überschrieben.
An dieser Stelle habe ich die Erwartung, dass sich die Einstellungen im Input Assignment ähnlich verhalten wie zum Beispiel im Softdesk. Hier wird bei einem Button die (temporäre) Änderung der Schriftart auf einen Default Wert nicht überschrieben, sollte eine Schriftart nicht verfügbar sein. Folglich zeigt der Button den Text später immer noch in der gewünschten Schriftart an, sobald ich entweder diese nachinstalliere oder das Projekt auf einem PC weiter bearbeite, wo die Schriftart bereits vorhanden ist.
5437
GUI & ServerFehlerberichtLowRelease time von Cuelists wird bei Zuordnung zu mehrere...Unbestätigt3.3.026.03.202502.06.2025LightningBrothers Task Description
2025-03-26 20:30:15,553 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.SceneList.SceneList - Unable to stop Cuelist Cuelist 2, because other Invocation is currently in process
5436
GUIFehlerberichtMediumEinstellung für Project Autosave fehlenAuf User warten3.3.03.3.x26.03.202501.11.2025LightningBrothers Task Description
  • Keep files per project
  • Maximum MB per project
  • Warning MB in project store
    </TreeItem>
    </TreeItem>
    </TreeItem>
    </TreeItem>
    </TreeItem>
    </TreeItem>
 5423
ServerFehlerberichtLow Log zählt Revisionsnummer beim Speichern nicht mit Closed3.3.03.3.211.02.202508.02.2026LightningBrothers Task Description
Ich habe ein Projekt mit der Version 2.0.4 geöffnet und dann über eine gewisse Zeit mehrmals gespeichert. In den Logs des Kernels wird die Revisionsnummer allerdings nicht hochgezählt, wie im beigefügten Auszug zu sehen ist. Eigentlich müsste mit dem letzten Eintrag die Revisionsnummer bei 7 stehen. Die Projektdatei selbst wird richtig abgelegt.
18:20:06 INFO  Project_gService - Start saving Project.
18:20:06 INFO  ProjectManager - Saving Project Ehrung der Besten
18:20:08 INFO  ProjectManager - Version { "guid": "K4SS0GF8", "major": 2, "revision": 4 } of Project Ehrung der Besten successfully saved.
20:00:01 INFO  Project_gService - Start saving Project.
20:00:01 INFO  ProjectManager - Saving Project Ehrung der Besten
20:00:03 INFO  ProjectManager - Version { "guid": "K4SS0GF8", "major": 2, "revision": 4 } of Project Ehrung der Besten successfully saved.
20:26:00 INFO  Project_gService - Start saving Project.
20:26:00 INFO  ProjectManager - Saving Project Ehrung der Besten
20:26:03 INFO  ProjectManager - Version { "guid": "K4SS0GF8", "major": 2, "revision": 4 } of Project Ehrung der Besten successfully saved.
5422
InstallerFehlerberichtLowInstaller prüft nicht rechtzeitig ob Internet-Verbindun...Unbestätigt3.3.009.02.202517.02.2025LightningBrothers Task Description
 5400
DMX PluginFehlerberichtCritical Aktivieren der Art-Net-Ausgabe für zu Deadlock Closed3.3 RC x3.3.025.11.202422.12.2024LightningBrothers Task Description
Ich lege ein neues Art-Net-Interface an oder aktiviere ein ggf. vorhandenes (wieder). In beiden Fällen erscheint im Kernel nach einigen Aktionen in der Stage View die folgende Fehlermeldung:
19:55:34 FATAL MainProcessRunable - Main Runnable seams stuck in an endless loop! You might have to restart DMXC... Please report this!
Sobald diese Fehlermeldung erscheint, kann ich in der GUI war Geräte in der Stage View auswählen. Setze ich aber die Farbe auf einer Gerätegruppe, werden diese Werte nicht mehr von den einzelnen Geräten wiedergegeben. Das Herunterfahren des Kernels klappt dann auch nicht mehr, da dieser keine Kommandos mehr entgegen nimmt.
Die beigefügten Logs zeigen den Ablauf:
  1. DMXC 3.3.0 RC4 starten ohne zuvor konfigurierte DMX-Interfaces
  2. Beliebiges Projekt laden
  3. Art-Net-Interfaces einrichten
  4. Ein paar einfache Aktionen in der Stage View
  5. Auftauchen des Fehlers
  6. Schließen der GUI und manuelles Anstoßen des Beenden des Umbras
  7. Hartes Schließen des Kernels
5398
ServerFehlerberichtLowKernel versucht Daten bei manualler Gobo-Correlations i...Unbestätigt3.3 RC x24.11.202424.11.2024LightningBrothers Task Description
14:16:02 WARN  ResourceManager - Unable to save Resource GoboCorrelations_CPU.csv of Type Application
 5363
ServerToDoLow Projekt kann über Konsolenbefehl save nicht mehr gespei ...Closed3.3 RC x3.3.017.07.202418.07.2024LightningBrothers Task Description
Bis zur Einführung der Project Administration war es möglich, das aktuell geladene Projekt über einen entsprechenden Konsolenbefehl im Kernel zu speichern. Diese Funktion sollte auch weiterhin bestehen und daher wieder aktiviert werden.
 5362
ServerFehlerberichtLow Kernel versucht beim manuellen Beenden ein Projekt zu s ...Closed3.3 RC x3.3.017.07.202408.02.2025LightningBrothers Task Description
Hat sich aus irgendeinem der Kernel aufgehangen oder ich schließe ihn manuell, will dieser noch versuchen das Projekt zu speichern. Der Speichervorgang schlägt allerdings fehl und die betreffende Projekt-Version ist leer. Die zugehörige Datei ist 0 KB groß. Das sieht im Kernel-Log dann wie folgt aus:
2024-07-17 20:39:53,000 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.SceneFadeTicker+TickerParallelBag - Enqueuing for deregistration Auto: org.dmxc.lumos.Kernel.SceneList.ValuesStack.OutputValuesStack
2024-07-17 20:39:53,034 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.SceneFadeTicker - Deregistriere: org.dmxc.lumos.Kernel.SceneList.ValuesStack.OutputValuesStack
2024-07-17 21:15:19,964 [102] FATAL org.dmxc.lumos.Kernel.Run.KernelRunManager - Console closed. Shutting Down!
2024-07-17 21:15:20,558 [Log-Thread] INFO  org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Project_gService - Start saving Project.
2024-07-17 21:15:20,560 [Log-Thread] INFO  org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager - Saving Project Clubset ...
[[[ Letzter Eintrag im Log ]]]
[[[ Konsolenfenster geschlossen ]]]
Lade ich nach dem Neustart von DMXC3 das Projekt, schlägt dies fehl, weil die letzte Version des Projekts kaputt ist (Projekt-Datei ist 0 KB groß und leer).
5353
GUIToDoLowFehlermeldung "Unable to find Project ??? in Project St...Unbestätigt3.3 RC x25.06.202425.06.2024LightningBrothers Task Description
 5350
GUIToDoLow Verhalten der Message-Box an verschiedenen Stellen anpa ...Closed3.3 RC x3.3.024.06.202404.02.2025LightningBrothers Task Description
Die Message-Box muss an folgenden Stellen von ihrem Verhalten her angepasst werden. Der in eckiger Klammer gesetzte Eintrag ist derjenige, der standardmäßig vorbelegt sein soll
  • Ordner (im Project Explorer allgemein) löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
  • Gerät löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
  • Cuelist löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
  • Cuelist Group löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
  • Datei löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
  • Item List löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
  • Zuordnung zu Executor löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
  • Stage View löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
  • Connectionset löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
  • Bank im Input Assignment löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
Wie zu erkennen, ist bei den meisten Abfragen, die ein Löschen initiieren, standardmäßig das Schema “OK oder Dialog schließen zum Abbrechen” hinterlegt statt dem besseren Verhalten (auch bezogen auf die Fragestellung) “Ja / Nein”.
5349
GUIWunsch / IdeeLowFenster "Update DDFs in Project" mit "Add Device" Fenst...Unbestätigtunbestimmt24.06.202409.09.2024LightningBrothers Task Description
Führt man das Ticket FS#5348 gedanklich weiter, dann wäre im Zuge der Umsetzung der dort beschriebenen Funktion zu überlegen, ob das Fenster “Update DDFs in Project” von seiner Funktion her mit in das “Add device” Fenster übertragen wird.
Dies könnte ggf. bei der Neugestaltung des “Add device” Fensters im Rahmen des WPF-Umbaus erfolgen.
5348
GUI & ServerWunsch / IdeeLowExplizites Einfügen aus Dateisystem ermöglichen obwohl ...Unbestätigtunbestimmt24.06.202424.06.2024LightningBrothers Task Description
Wird ein DDF in einem Projekt bereits verwendet und man fügt weitere bzw. erneut Geräte ein, die dieses DDF verwenden, so wird dieses immer explizit aus dem Projekt herangezogen. Für ein bestehendes Projekt ist diese Regelung durchaus hilfreich, jedoch nicht, wenn man gerade ein neues DDF erstellt. Hier muss man dann immer erst die alte Version aus dem Projekt löschen, um dann die aktualisierte / korrigierte / ergänzte Version des DDFs ins Projekt einfügen zu können.
An dieser Stelle wäre es hilfreich, wenn man beim Hinzufügen explizit sagen könnte, dass die neuere Version aus dem Dateisystem verwendet werden soll. Dabei überschreibt diese Version dann die Version, die bis dato im Projekt existiert.
5347
GUI & ServerFehlerberichtLowDDF-Synatx: Einträge des Typs step werden bei rawranges...Unbestätigt3.2.324.06.202424.06.2024LightningBrothers Task Description
Jens-Peter und ich haben an einem DDF gearbeitet und dabei den folgenden Code eingefügt - so, wie er auch im Wiki dokumentiert ist.
<rawranges dmxchannel="0" name="Auto show" >
  <step type="Off" mindmx="0" maxdmx="31" />
  <range type="Show 1" mindmx="32" maxdmx="63" minval="0" maxval="100" />
  <range type="Show 2" mindmx="64" maxdmx="95" minval="0" maxval="100" />
</rawranges>
Bei dieser Implementierung ist es so, dass der step-Eintrag im Device Control nicht auswählbar ist. Damit lässt sich die Funktion in Form der verschiedenen Automatik-Shows nicht abschalten. Hierfür muss aktuell der folgende Workaround herhalten:
  <range type="Off" mindmx="0" maxdmx="0" minval="0" maxval="100" />
</rawranges>
Es wäre wie gesagt hilfreich, wenn der beschriebene Workaround nicht erforderlich wäre und direkt step-Einträge bei der Funktion rawranges unterstützt werden.
 5346
TimecodePlayerFehlerberichtLow Audio knackt bei Wiedergabe Closed3.3 RC x3.3.020.06.202408.11.2024LightningBrothers Task Description
Bei der Wiedergabe einer Timecode-Show kommt es mehr oder weniger regelmäßig unregelmäßig zu einem Knacken im Audio / Ton. Teilweise stockt die Wiedergabe des Tons kurzzeitig.
Ticket wurde zwecks Dokumentation und zum Nachvollziehen der Testergebnisse nachträglich erstellt.
 5341
UmbraWunsch / IdeeMedium Konsolenfenster kann über X geschlossen werden Closed3.3 RC x3.3.011.06.202421.06.2024LightningBrothers Task Description
Beim Konsolenfenster des Umbras ist das X zum Schließen des Fensters “freigegeben”, sodass ich darüber den Umbra “hart” beenden kann. Beim Kernel ist dies nicht möglich, da hier das X deaktiviert ist.
Es wäre daher gut, wenn man den Umbra wie bereits den Kernel nicht über X beenden kann.
 5340
GUI & ServerWunsch / IdeeLow DMXC Mixer Node: Status des (Gernic) Switch aufnehmen Closed3.2.33.3.309.06.202429.04.2026LightningBrothers Task Description
Aufbauend auf das Ticket  FS#5305  muss der DMXC-Mixer Node ebenfalls ergänzt werden. Aktuell kann ich über den DMXC-Mixer Node nicht ermitteln, ob ein Generic Switch aktiv ist oder nicht. Folgende Wege wären denkbar:
  • Der Status wird mit in den Output “Intensity” aufgenommen, dem entsprechend Off = 0 und On = 1
  • Das Node erhält einen zusätzlichen Output
5335
GUI & ServerWunsch / IdeeLowExport- und Import-Funktion für AnwendungseinstellungenUnbestätigt3.2.307.06.202407.06.2024LightningBrothers Task Description
Installiert man DMXControl 3 auf einem weiteren PC komplett neu, erfolgt der erste Start mit allen Standardeinstellungen für die Anwendung selbst als auch bei den Vorgaben für ein neues Projekt. Auch sind keine DMX-Interfaces konfiguriert.
Grundsätzlich ist es möglich, die verschiedenen Konfigurationsdateien vom ersten PC auf den neuen PC zu kopieren. Einfacher wäre es, wenn DMXControl 3 hier mit einer Export- und Importfunktion unterstützt, wie es auch andere Programme machen. Über diese Funktion könnte man sich dann auch so zwischendurch ein Backup seiner Einstellungen machen.
 5334
NodleFehlerberichtHigh Nodle U1 und Nodle R4S kann unter Windows 11 nicht akti ...Closed3.3 RC x3.3.006.06.202407.06.2024LightningBrothers Task Description
Ich habe an zwei PCs / Laptops unabhängig voneinander ein Nodle U1 sowie Nodle R4S betrieben wollen, auf dem Windows 11 in der Version 22H2 bzw. 23H2 installiert ist. Das Interface wird vom Kernel, der GUI und auch vom USB-Energy-Fixer richtig mit Seriennummer erkannt. Allerdings lässt es sich nicht aktivieren. Es verbleibt im Stand-By und die LED leuchtet weiter gelb.
Unter Windows 10 besteht diese Problematik nicht. Dort laufen meine Nodle R4S einwandfrei.
Die Logdateien reiche ich noch nach. Ich brauche hier aber auch unabhängig davon noch eine weitere Bestätigung. Das Ticket dient auch erstmal der Vorab-Doku.
 5329
GUI & ServerFehlerberichtHigh Merge teilweise defekt (und führt in Teilen zum Absturz ...Closed3.3 RC x3.3.013.05.202401.08.2025LightningBrothers Task Description
 5328
ArtNetFehlerberichtMedium Exception bei Abschalten der DMX-Interfaces über Main-S ...Closed3.3 RC x3.3.013.05.202401.08.2025LightningBrothers Task Description
Ob es einen Zusammenhang zum Ticket  FS#5326  gibt, vermag ich nicht zu beurteilen. Deswegen habe ich dieses separate Ticket angelegt. Im Anhang finden sich die Logdateien, woraus der Zeitraum hervorgeht, wo ich den Main-Switch betätigt habe. Die Logs enthalten auch die DMX-Interface-Konfiguration.
5327
GUI & ServerWunsch / IdeeLowProgramm- und Interface-Konfiguration beim Speichern de...Unbestätigtunbestimmt13.05.202413.05.2024LightningBrothers Task Description
 5326
ArtNetFehlerberichtLow Exception bei Abschalten der DMX-Interfaces über Main-S ...Closed3.3 RC x3.3.013.05.202401.08.2025LightningBrothers Task Description
 5316
GUI & ServerFehlerberichtLow PWM static Effekt defekt (reagiert nicht mehr auf Param ...Closed3.3 RC x3.3.002.05.202422.10.2024LightningBrothers Task Description
Showing tasks 1 - 50 of 831 Page 1 of 17
