5592 | |
Installer | ToDo | Low | Dateien aus Unterordner "Symbols" des Installationsverz... | Unbestätigt | 3.3.2 Alpha/Beta x | | 08.06.2026 | 08.06.2026 | LightningBrothers |
Task Description
Im Installationsverzeichnis der GUI können meines Erachtens alle Dateien aus dem Unterordner “Symbols” entfernt werden. Die dort enthaltenen Gif-Dateien wurden ja nur beim Laden und Speichern von Projekten ohne die Projektadministration verwendet.
5591 | |
GUI | Fehlerbericht | Medium | GUI stürzt beim Öffnen des Master-Fensters ab | Unbestätigt | 3.3.2 Alpha/Beta x | | 07.06.2026 | 07.06.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5589 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Startparameter für Kernel zum unmittelbaren Aufbau eine... | Unbestätigt | 3.3.2 Alpha/Beta x | | 04.06.2026 | 04.06.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5586 | |
Textbuch | Wunsch / Idee | Low | Automatische Zuorderung von Standard-Formatvorlagen aus ... | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | | 01.06.2026 | 15.06.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5581 | |
Executoren | ToDo | Low | Breite für Executor-Nummer auf mindestens drei Ziffern ... | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 24.05.2026 | 25.05.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5579 | |
Server | Fehlerbericht | Low | Virtuelles Farbrad kann nicht für CMY-Farbmischung verw... | Unbestätigt | 3.3.1 | | 15.05.2026 | 15.05.2026 | LightningBrothers |
Task Description
<cmy>
<cyan dmxchannel="3"/>
<magenta dmxchannel="4"/>
<yellow dmxchannel="5"/>
</cmy>
<colorwheel dmxchannel="7">
<wheelrotation>
</wheelrotation>
<random>
</random>
</colorwheel>
5578 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Blackout funktioniert nicht für Matrix-Geräte und -Effe... | Unbestätigt | 3.3.1 | | 15.05.2026 | 15.05.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5576 | |
GUI | ToDo | High | Position Control unterstützt keine Geräte mit nur einer ... | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 14.05.2026 | 14.05.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5571 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Color Picker gibt Werte für Fine-Kanäle falsch bzw. nic... | Unbestätigt | 3.3.1 | | 04.05.2026 | 04.05.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5568 | |
ArtNet | Fehlerbericht | Critical | Art-Net-Ausgabe wird nicht vollständig deaktiviert | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 01.05.2026 | 09.05.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5562 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Titel / Display der Master nur auf Mindestbreite | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 30.03.2026 | 09.04.2026 | LightningBrothers |
Task Description
Im Masterfenster werden die Titel / Displays nur noch in Mindestbreite angezeigt und füllen nicht mehr die Breite für einen Master aus.
5550 | |
Commandline | ToDo | Low | Automatischer Zeilenumbruch | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 05.02.2026 | 18.02.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5549 | |
GUI | ToDo | Low | Highlight für Position Mapping standarmäßig auf aus | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 05.02.2026 | 07.02.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5544 | |
Commandline | Fehlerbericht | Low | Grüne Rückmeldung trotz fehlerhafter Teilbefehle | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | | 01.02.2026 | 08.02.2026 | LightningBrothers |
Task Description
select executorpage 2 item 6
5543 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Tooltip für "Mitte der Punkte für Schieberegler" nicht ... | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 01.02.2026 | 08.04.2026 | LightningBrothers |
Task Description
Der Tooltip für den Button “Mitte der Punkte für Schieberegler” fällt größer aus als die anderen Tooltip im Position Control.
5542 | |
Installer | Fehlerbericht | Critical | Altes Ausgabe-Plugin für Art-Net aus Installationsverze ... | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 01.02.2026 | 20.04.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5531 | |
Server | Fehlerbericht | Critical | Kernel kann auf Grund fehlender Datei nicht gestartet w ... | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 04.01.2026 | 08.02.2026 | LightningBrothers |
Task Description
19:13:00 WARN KernelRunManager - Missing ASM: Could not load file or assembly 'Antlr4.Runtime.Standard, Version=4.13.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=e78b2c5abd1fcb3f'. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
5530 | |
Launcher | Fehlerbericht | Critical | Launcher kann nicht gestartet werden | Closed | 3.3.2 Alpha/Beta x | 3.3.2 | 04.01.2026 | 08.02.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5529 | |
ArtNet | Fehlerbericht | Critical | Art-Net-4-Plugin kann nicht initialisiert werden | Closed | 3.3.1 | 3.3.2 | 04.01.2026 | 08.02.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5501 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | Low | Einstellungswerte aus Dropdown-Menüs des AudioAnalyzers... | Unbestätigt | 3.3.1 | | 02.09.2025 | 16.09.2025 | LightningBrothers |
Task Description
5499 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | GUI und Kernel versuchen trotz Nicht-Erreichbarkeit des... | Unbestätigt | 3.3.1 | | 17.08.2025 | 16.09.2025 | LightningBrothers |
Task Description
GUI
2025-08-17 00:46:48,187 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 00:46:48,188 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 00:46:51,607 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 00:46:53,640 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 00:46:53,641 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 00:46:57,043 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 00:46:59,091 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 00:46:59,092 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 00:47:02,485 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 00:47:04,531 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 00:47:04,532 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 00:47:06,912 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32
Kernel
2025-08-17 16:51:24,632 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 16:51:26,652 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 16:51:26,653 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 16:51:29,857 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
2025-08-17 16:51:31,895 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to connect to Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 127.0.0.1
2025-08-17 16:51:31,896 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to contact any of the Umbra LICHT-LAPTOP-2 IPs: [192.168.21.32, 127.0.0.1]
2025-08-17 16:51:35,299 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to inform Source Umbra LICHT-LAPTOP-2 @ 192.168.21.32...
LICHT-LAPTOP-1: IP-Adresse 169.254.1.19 durch Windows vergeben, da Netzwerkprofil (noch) auf DHCP
LICHT-LAPTOP-2: IP-Adresse 192.168.21.32, statisch vergeben
5488 | |
GUI | Fehlerbericht | High | Setzen der Reihenfolge für Device Group ausschließlich ... | Closed | 3.3.1 Beta x | 3.3.1 | 02.08.2025 | 03.08.2025 | LightningBrothers |
Task Description
Das Setzen der Reihenfolge für eine Device Group ist im Project Explorer ausschließlich über einen Doppelklick möglich. Im Kontextmenü zur Device Group fehlt ein entsprechender Eintrag mit der Beschreibung “Set Order of Devices” (siehe Bild 1). Damit ist die Funktion für die Device Group aktuell noch eine versteckte Programmfunktion.
Bei der Cuelist Group gibt es dagegen richtigerweise einen entsprechenden Eintrag im Kontextmenü zur Cuelist Group (siehe Bild 2).
5484 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Medium | Kein Fade für Farbe bei Cues bei Auswahl der Farbe über ... | Closed | 3.3.0 | 3.3.1 | 22.07.2025 | 31.07.2025 | LightningBrothers |
Task Description
In dem beigefügten Projekt wurden einfache Cuelist erstellt und die Farbe über zwei Wege definiert:
Manuelles Eingeben der Farbe im Device Control
Auswahl der Farbe über eine Colorlist, die als Default Color List definiert wurde.
Bei allen Cues und Presets, wo im die Farbe im Color Panel über die Default Color List ausgewählt wurde, wird die Farbe nicht eingefadet. Editiere ich die betreffende Cue oder das Preset, ändere die Farbe manuell ein wenig (254;0;0) und trage dann manuell den ursprünglichen Farbwert ein (255;0,0), wird die Farbe nach dem Aktualisieren der Cue bzw. des Presets wie erwartet eingefadet.
Der Fehler tritt sowohl in DMXC 3.3.0 als auch in DMXC 3.3.1 Beta 42 auf. Ob er auch schon in DMXC 3.2.3 existiert, habe ich nicht geprüft. Eine Diskussion zu diesem Fehler gibt es auch im Forum unter https://forum.dmxcontrol-projects.org/thread/18234/
5470 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Special Cues: Wert für Faderwert eines Macros wird nich... | Unbestätigt | 3.3.1 Beta x | | 12.06.2025 | 12.06.2025 | LightningBrothers |
Task Description
Ich trage über die Tastatur den Wert “1.0” ein und drücke die Enter-Taste.
Ich ändere den Wert dann nochmal auf “0.25” und füge die Special Cue über “OK” der Cuelist hinzu.
5466 | |
Executoren | Wunsch / Idee | Low | Cuelist Group Executor müsste (eigentlich) auch Werte > ... | Closed | 3.3.1 Beta x | 3.3.3 | 02.06.2025 | 11.05.2026 | LightningBrothers |
Task Description
Unter diesem Gesichtspunkt wurde bereits das Ticket FS#4325 verfasst, dass sich hier aber vorrangig auf eine funktionelle Erweiterung des Cuelist Group Nodes im Input Assignment bezieht.
5449 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Verzeichnisse für Pictures, UserDevices und zugehörige ... | Unbestätigt | 3.3.0 | | 16.05.2025 | 16.05.2025 | LightningBrothers |
Task Description
5438 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Low | Draw Bitmap Node speichert Default Schriftart, wenn urs ... | Closed | 3.3.0 | 3.3.1 | 26.03.2025 | 06.04.2025 | LightningBrothers |
Task Description
Ich habe im Draw Bitmap Node eine besondere Schriftart ausgewählt, welche nicht standardmäßig von Windows mitgeliefert wird. Das Projekt bearbeite ich auf einem anderen PC, wo diese Schriftart (noch) nicht installiert ist. In diesem Fall wird eine Default Schriftart als Rückfallebene gewählt. Speichere ich nun das Projekt auf diesem PC, wird die Default Schriftart in den Einstellungen des Draw Bitmap Nodes übernommen und damit die ursprünglich gewählte Schriftart überschrieben.
An dieser Stelle habe ich die Erwartung, dass sich die Einstellungen im Input Assignment ähnlich verhalten wie zum Beispiel im Softdesk. Hier wird bei einem Button die (temporäre) Änderung der Schriftart auf einen Default Wert nicht überschrieben, sollte eine Schriftart nicht verfügbar sein. Folglich zeigt der Button den Text später immer noch in der gewünschten Schriftart an, sobald ich entweder diese nachinstalliere oder das Projekt auf einem PC weiter bearbeite, wo die Schriftart bereits vorhanden ist.
5437 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Release time von Cuelists wird bei Zuordnung zu mehrere... | Unbestätigt | 3.3.0 | | 26.03.2025 | 02.06.2025 | LightningBrothers |
Task Description
2025-03-26 20:30:15,553 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.SceneList.SceneList - Unable to stop Cuelist Cuelist 2, because other Invocation is currently in process
5436 | |
GUI | Fehlerbericht | Medium | Einstellung für Project Autosave fehlen | Auf User warten | 3.3.0 | 3.3.x | 26.03.2025 | 01.11.2025 | LightningBrothers |
Task Description
Keep files per project
Warning MB in project store
</TreeItem>
</TreeItem>
</TreeItem>
</TreeItem>
</TreeItem>
</TreeItem>
5423 | |
Server | Fehlerbericht | Low | Log zählt Revisionsnummer beim Speichern nicht mit | Closed | 3.3.0 | 3.3.2 | 11.02.2025 | 08.02.2026 | LightningBrothers |
Task Description
Ich habe ein Projekt mit der Version 2.0.4 geöffnet und dann über eine gewisse Zeit mehrmals gespeichert. In den Logs des Kernels wird die Revisionsnummer allerdings nicht hochgezählt, wie im beigefügten Auszug zu sehen ist. Eigentlich müsste mit dem letzten Eintrag die Revisionsnummer bei 7 stehen. Die Projektdatei selbst wird richtig abgelegt.
18:20:06 INFO Project_gService - Start saving Project.
18:20:06 INFO ProjectManager - Saving Project Ehrung der Besten
18:20:08 INFO ProjectManager - Version { "guid": "K4SS0GF8", "major": 2, "revision": 4 } of Project Ehrung der Besten successfully saved.
20:00:01 INFO Project_gService - Start saving Project.
20:00:01 INFO ProjectManager - Saving Project Ehrung der Besten
20:00:03 INFO ProjectManager - Version { "guid": "K4SS0GF8", "major": 2, "revision": 4 } of Project Ehrung der Besten successfully saved.
20:26:00 INFO Project_gService - Start saving Project.
20:26:00 INFO ProjectManager - Saving Project Ehrung der Besten
20:26:03 INFO ProjectManager - Version { "guid": "K4SS0GF8", "major": 2, "revision": 4 } of Project Ehrung der Besten successfully saved.
5422 | |
Installer | Fehlerbericht | Low | Installer prüft nicht rechtzeitig ob Internet-Verbindun... | Unbestätigt | 3.3.0 | | 09.02.2025 | 17.02.2025 | LightningBrothers |
Task Description
5400 | |
DMX Plugin | Fehlerbericht | Critical | Aktivieren der Art-Net-Ausgabe für zu Deadlock | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 25.11.2024 | 22.12.2024 | LightningBrothers |
Task Description
Ich lege ein neues Art-Net-Interface an oder aktiviere ein ggf. vorhandenes (wieder). In beiden Fällen erscheint im Kernel nach einigen Aktionen in der Stage View die folgende Fehlermeldung:
19:55:34 FATAL MainProcessRunable - Main Runnable seams stuck in an endless loop! You might have to restart DMXC... Please report this!
Sobald diese Fehlermeldung erscheint, kann ich in der GUI war Geräte in der Stage View auswählen. Setze ich aber die Farbe auf einer Gerätegruppe, werden diese Werte nicht mehr von den einzelnen Geräten wiedergegeben. Das Herunterfahren des Kernels klappt dann auch nicht mehr, da dieser keine Kommandos mehr entgegen nimmt.
Die beigefügten Logs zeigen den Ablauf:
DMXC 3.3.0 RC4 starten ohne zuvor konfigurierte DMX-Interfaces
Beliebiges Projekt laden
Art-Net-Interfaces einrichten
Ein paar einfache Aktionen in der Stage View
Auftauchen des Fehlers
Schließen der GUI und manuelles Anstoßen des Beenden des Umbras
Hartes Schließen des Kernels
5398 | |
Server | Fehlerbericht | Low | Kernel versucht Daten bei manualler Gobo-Correlations i... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 24.11.2024 | 24.11.2024 | LightningBrothers |
Task Description
14:16:02 WARN ResourceManager - Unable to save Resource GoboCorrelations_CPU.csv of Type Application
5363 | |
Server | ToDo | Low | Projekt kann über Konsolenbefehl save nicht mehr gespei ... | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 17.07.2024 | 18.07.2024 | LightningBrothers |
Task Description
Bis zur Einführung der Project Administration war es möglich, das aktuell geladene Projekt über einen entsprechenden Konsolenbefehl im Kernel zu speichern. Diese Funktion sollte auch weiterhin bestehen und daher wieder aktiviert werden.
5362 | |
Server | Fehlerbericht | Low | Kernel versucht beim manuellen Beenden ein Projekt zu s ... | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 17.07.2024 | 08.02.2025 | LightningBrothers |
Task Description
Hat sich aus irgendeinem der Kernel aufgehangen oder ich schließe ihn manuell, will dieser noch versuchen das Projekt zu speichern. Der Speichervorgang schlägt allerdings fehl und die betreffende Projekt-Version ist leer. Die zugehörige Datei ist 0 KB groß. Das sieht im Kernel-Log dann wie folgt aus:
2024-07-17 20:39:53,000 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.SceneFadeTicker+TickerParallelBag - Enqueuing for deregistration Auto: org.dmxc.lumos.Kernel.SceneList.ValuesStack.OutputValuesStack
2024-07-17 20:39:53,034 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.SceneFadeTicker - Deregistriere: org.dmxc.lumos.Kernel.SceneList.ValuesStack.OutputValuesStack
2024-07-17 21:15:19,964 [102] FATAL org.dmxc.lumos.Kernel.Run.KernelRunManager - Console closed. Shutting Down!
2024-07-17 21:15:20,558 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Project_gService - Start saving Project.
2024-07-17 21:15:20,560 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager - Saving Project Clubset ...
[[[ Letzter Eintrag im Log ]]]
[[[ Konsolenfenster geschlossen ]]]
Lade ich nach dem Neustart von DMXC3 das Projekt, schlägt dies fehl, weil die letzte Version des Projekts kaputt ist (Projekt-Datei ist 0 KB groß und leer).
5353 | |
GUI | ToDo | Low | Fehlermeldung "Unable to find Project ??? in Project St... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 25.06.2024 | 25.06.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5350 | |
GUI | ToDo | Low | Verhalten der Message-Box an verschiedenen Stellen anpa ... | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 24.06.2024 | 04.02.2025 | LightningBrothers |
Task Description
Die Message-Box muss an folgenden Stellen von ihrem Verhalten her angepasst werden. Der in eckiger Klammer gesetzte Eintrag ist derjenige, der standardmäßig vorbelegt sein soll
Ordner (im Project Explorer allgemein) löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
Gerät löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
Cuelist löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
Cuelist Group löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
Datei löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
Item List löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
Zuordnung zu Executor löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
Stage View löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
Connectionset löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
Bank im Input Assignment löschen: Ja / [Nein] (statt nur OK)
Wie zu erkennen, ist bei den meisten Abfragen, die ein Löschen initiieren, standardmäßig das Schema “OK oder Dialog schließen zum Abbrechen” hinterlegt statt dem besseren Verhalten (auch bezogen auf die Fragestellung) “Ja / Nein”.
5349 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Fenster "Update DDFs in Project" mit "Add Device" Fenst... | Unbestätigt | unbestimmt | | 24.06.2024 | 09.09.2024 | LightningBrothers |
Task Description
Führt man das Ticket FS#5348 gedanklich weiter, dann wäre im Zuge der Umsetzung der dort beschriebenen Funktion zu überlegen, ob das Fenster “Update DDFs in Project” von seiner Funktion her mit in das “Add device” Fenster übertragen wird.
Dies könnte ggf. bei der Neugestaltung des “Add device” Fensters im Rahmen des WPF-Umbaus erfolgen.
5348 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Explizites Einfügen aus Dateisystem ermöglichen obwohl ... | Unbestätigt | unbestimmt | | 24.06.2024 | 24.06.2024 | LightningBrothers |
Task Description
Wird ein DDF in einem Projekt bereits verwendet und man fügt weitere bzw. erneut Geräte ein, die dieses DDF verwenden, so wird dieses immer explizit aus dem Projekt herangezogen. Für ein bestehendes Projekt ist diese Regelung durchaus hilfreich, jedoch nicht, wenn man gerade ein neues DDF erstellt. Hier muss man dann immer erst die alte Version aus dem Projekt löschen, um dann die aktualisierte / korrigierte / ergänzte Version des DDFs ins Projekt einfügen zu können.
An dieser Stelle wäre es hilfreich, wenn man beim Hinzufügen explizit sagen könnte, dass die neuere Version aus dem Dateisystem verwendet werden soll. Dabei überschreibt diese Version dann die Version, die bis dato im Projekt existiert.
5347 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | DDF-Synatx: Einträge des Typs step werden bei rawranges... | Unbestätigt | 3.2.3 | | 24.06.2024 | 24.06.2024 | LightningBrothers |
Task Description
Jens-Peter und ich haben an einem DDF gearbeitet und dabei den folgenden Code eingefügt - so, wie er auch im Wiki dokumentiert ist.
<rawranges dmxchannel="0" name="Auto show" >
<step type="Off" mindmx="0" maxdmx="31" />
<range type="Show 1" mindmx="32" maxdmx="63" minval="0" maxval="100" />
<range type="Show 2" mindmx="64" maxdmx="95" minval="0" maxval="100" />
</rawranges>
Bei dieser Implementierung ist es so, dass der step-Eintrag im Device Control nicht auswählbar ist. Damit lässt sich die Funktion in Form der verschiedenen Automatik-Shows nicht abschalten. Hierfür muss aktuell der folgende Workaround herhalten:
<range type="Off" mindmx="0" maxdmx="0" minval="0" maxval="100" />
</rawranges>
Es wäre wie gesagt hilfreich, wenn der beschriebene Workaround nicht erforderlich wäre und direkt step-Einträge bei der Funktion rawranges unterstützt werden.
5346 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | Low | Audio knackt bei Wiedergabe | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 20.06.2024 | 08.11.2024 | LightningBrothers |
Task Description
Bei der Wiedergabe einer Timecode-Show kommt es mehr oder weniger regelmäßig unregelmäßig zu einem Knacken im Audio / Ton. Teilweise stockt die Wiedergabe des Tons kurzzeitig.
Ticket wurde zwecks Dokumentation und zum Nachvollziehen der Testergebnisse nachträglich erstellt.
5341 | |
Umbra | Wunsch / Idee | Medium | Konsolenfenster kann über X geschlossen werden | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 11.06.2024 | 21.06.2024 | LightningBrothers |
Task Description
Beim Konsolenfenster des Umbras ist das X zum Schließen des Fensters “freigegeben”, sodass ich darüber den Umbra “hart” beenden kann. Beim Kernel ist dies nicht möglich, da hier das X deaktiviert ist.
Es wäre daher gut, wenn man den Umbra wie bereits den Kernel nicht über X beenden kann.
5340 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | DMXC Mixer Node: Status des (Gernic) Switch aufnehmen | Closed | 3.2.3 | 3.3.3 | 09.06.2024 | 29.04.2026 | LightningBrothers |
Task Description
Aufbauend auf das Ticket FS#5305 muss der DMXC-Mixer Node ebenfalls ergänzt werden. Aktuell kann ich über den DMXC-Mixer Node nicht ermitteln, ob ein Generic Switch aktiv ist oder nicht. Folgende Wege wären denkbar:
Der Status wird mit in den Output “Intensity” aufgenommen, dem entsprechend Off = 0 und On = 1
Das Node erhält einen zusätzlichen Output
5335 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Export- und Import-Funktion für Anwendungseinstellungen | Unbestätigt | 3.2.3 | | 07.06.2024 | 07.06.2024 | LightningBrothers |
Task Description
Installiert man DMXControl 3 auf einem weiteren PC komplett neu, erfolgt der erste Start mit allen Standardeinstellungen für die Anwendung selbst als auch bei den Vorgaben für ein neues Projekt. Auch sind keine DMX-Interfaces konfiguriert.
Grundsätzlich ist es möglich, die verschiedenen Konfigurationsdateien vom ersten PC auf den neuen PC zu kopieren. Einfacher wäre es, wenn DMXControl 3 hier mit einer Export- und Importfunktion unterstützt, wie es auch andere Programme machen. Über diese Funktion könnte man sich dann auch so zwischendurch ein Backup seiner Einstellungen machen.
5334 | |
Nodle | Fehlerbericht | High | Nodle U1 und Nodle R4S kann unter Windows 11 nicht akti ... | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 06.06.2024 | 07.06.2024 | LightningBrothers |
Task Description
Ich habe an zwei PCs / Laptops unabhängig voneinander ein Nodle U1 sowie Nodle R4S betrieben wollen, auf dem Windows 11 in der Version 22H2 bzw. 23H2 installiert ist. Das Interface wird vom Kernel, der GUI und auch vom USB-Energy-Fixer richtig mit Seriennummer erkannt. Allerdings lässt es sich nicht aktivieren. Es verbleibt im Stand-By und die LED leuchtet weiter gelb.
Unter Windows 10 besteht diese Problematik nicht. Dort laufen meine Nodle R4S einwandfrei.
Die Logdateien reiche ich noch nach. Ich brauche hier aber auch unabhängig davon noch eine weitere Bestätigung. Das Ticket dient auch erstmal der Vorab-Doku.
5329 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | High | Merge teilweise defekt (und führt in Teilen zum Absturz ... | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 13.05.2024 | 01.08.2025 | LightningBrothers |
Task Description
5328 | |
ArtNet | Fehlerbericht | Medium | Exception bei Abschalten der DMX-Interfaces über Main-S ... | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 13.05.2024 | 01.08.2025 | LightningBrothers |
Task Description
5327 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Programm- und Interface-Konfiguration beim Speichern de... | Unbestätigt | unbestimmt | | 13.05.2024 | 13.05.2024 | LightningBrothers |
Task Description
5326 | |
ArtNet | Fehlerbericht | Low | Exception bei Abschalten der DMX-Interfaces über Main-S ... | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 13.05.2024 | 01.08.2025 | LightningBrothers |
Task Description
5316 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | PWM static Effekt defekt (reagiert nicht mehr auf Param ... | Closed | 3.3 RC x | 3.3.0 | 02.05.2024 | 22.10.2024 | LightningBrothers |
Task Description
